Un impianto elettrico sicuro a casa quando si hanno bambini piccoli è una priorità assoluta.
Le prese di corrente attirano molto i bambini piccoli - Getty Images
Le soluzioni sono semplici e spesso molto economiche, ma richiedono attenzione e qualche verifica tecnica che in molte abitazioni viene rimandata per anni.
Mettere in sicurezza prese, differenziale e messa a terra non è complicato, ma fa una differenza enorme nella prevenzione degli incidenti domestici.
Anche la gestione quotidiana di multiprese, prolunghe ed elettrodomestici incide più di quanto si pensi.
Conoscere i rischi reali e intervenire in modo mirato permette di ridurre pericoli evitabili e rendere la casa più adatta alla presenza di bambini piccoli, senza interventi invasivi o costosi.
Questi due sistemi sono la diretta evoluzione del rimedio che tutti noi abbiamo visto in casa almeno una volta: il nastro adesivo sulla presa di corrente.
Tappi per prese di corrente - Mini Hugs
Per anni è stato il metodo più immediato per impedire ai bambini di infilare oggetti nei fori, ma è una soluzione improvvisata e poco affidabile.
I tappi e i copriprese, come quelli di aziende del calibro di Mini Hugs e di Huvzor, moderni sono invece progettati proprio per la sicurezza infantile.
Si inseriscono con una leggera pressione e, una volta posizionati, risultano difficili da rimuovere per un bambino piccolo.
Placche di protezione per prese di corrente - Huvzor
Sono economici, facili da installare e non richiedono interventi sull’impianto.
A differenza del nastro adesivo, non si staccano con il tempo e non lasciano parti scoperte, offrendo una protezione più stabile e pensata per l’uso quotidiano.
L’interruttore differenziale, comunemente chiamato “salvavita”, è il dispositivo che interrompe automaticamente l’alimentazione elettrica quando rileva una dispersione di corrente, evitando il rischio di folgorazione.
Meglio testare periodicamente il quadro elettrico - Getty Images
In una casa con bambini piccoli il suo corretto funzionamento è fondamentale, perché interviene in frazioni di secondo quando si verifica un contatto pericoloso.
Non basta però che sia presente: deve essere efficiente e testato periodicamente tramite l’apposito pulsante “T”.
Se scatta frequentemente o non interviene durante la prova, è necessario farlo controllare da un elettricista qualificato.
Nei quadri elettrici più moderni è consigliabile avere differenziali dedicati a singole linee, così da aumentare la sicurezza senza compromettere l’intero impianto.
Rimanendo in tema, il quadro elettrico è il cuore dell’impianto domestico e, proprio per questo, merita attenzione particolare quando in casa ci sono bambini piccoli.
Meglio mettere un oggetto pesante davanti al quadro - Foto Daniele F. Toscana
Deve essere ordinato, correttamente chiuso e non facilmente accessibile.
I bambini, però, sono molto più creativi di quanto si pensi.
Per raggiungere ciò che li incuriosisce spostano sedie, sgabelli o qualsiasi oggetto utile a guadagnare qualche centimetro.
Per questo una protezione aggiuntiva non è mai eccessiva.
Scegliere un quadro con sportello richiudibile e se necessario, posizionare davanti un elemento stabile e pesante può rappresentare una barriera ulteriore.
Le prese multiple, o ciabatte che dir si voglia, sono comode ma spesso diventano un punto critico in una casa con bambini piccoli.
Presa multipla troppo carica e facilmente raggiungibile - Foto Daniele F. Toscana
Quando vengono sovraccaricate con più elettrodomestici ad alto assorbimento possono surriscaldarsi, aumentando il rischio di corto circuito o principio di incendio.
Inoltre, se lasciate a terra o in zone facilmente accessibili, attirano inevitabilmente la curiosità dei più piccoli.
Ridurne l’uso quando fattibile, è una scelta di buon senso.
Meglio distribuire correttamente le prese durante una ristrutturazione o installarne di nuove dove necessario, evitando soluzioni provvisorie permanenti.
Dove non è possibile eliminarle, è importante fissarle in posizione stabile, lontano da mani curiose e senza accumuli di spine inutili.
Un impianto elettrico sicuro passa anche dalla gestione ordinata di canaline e cavi.
Fili volanti, prolunghe lasciate a terra o cavi penzolanti rappresentano un rischio concreto in una casa con bambini piccoli.
Gestione poco ordinata dei cavi - Foto Daniele F. Toscana
Non si tratta solo di scosse elettriche: i cavi possono essere tirati, morsi o usati per trascinare elettrodomestici pesanti.
Utilizzare canaline chiuse e fissate correttamente al muro permette di proteggere i conduttori e ridurre l’accessibilità.
Anche dietro mobili e scrivanie è importante evitare intrecci scoperti.
Una corretta organizzazione dei cavi migliora la sicurezza elettrica in casa e riduce il rischio di incidenti domestici legati all’impianto elettrico.
Un impianto elettrico sicuro non dipende solo da prese e quadro elettrico, ma anche dalla qualità degli elettrodomestici collegati.
In una casa con bambini piccoli è fondamentale utilizzare apparecchi certificati, con marchio CE e, preferibilmente, provenienti da produttori affidabili.
Cavi danneggiati, spine allentate o dispositivi molto vecchi aumentano il rischio di surriscaldamento e dispersioni di corrente.
Particolare attenzione va riservata a ferri da stiro, stufe, bollitori, forni elettrici e a tutti gli apparecchi che generano calore.
Anche quando non sono in uso, è buona pratica scollegarli e riporli fuori dalla portata dei bambini, evitando che possano accenderli o tirare il cavo accidentalmente.
Un impianto elettrico sicuro è fondamentale, ma non sostituisce l’educazione.
Anche con tutte le protezioni installate, insegnare ai bambini che prese, cavi ed elettrodomestici non sono giochi rappresenta un passaggio decisivo nella prevenzione degli incidenti domestici.
Bisogna insegnare ai bambini cosa è pericoloso in casa - Getty Images
Ovviamente nei primi anni la protezione fisica è prioritaria, ma appena possibile è utile spiegare in modo semplice perché l’elettricità può essere pericolosa.
Ripetere regole chiare, dare il buon esempio e non minimizzare comportamenti rischiosi aiuta a creare consapevolezza.
La sicurezza elettrica in casa non è fatta solo di dispositivi tecnici: è anche un percorso educativo graduale che accompagna la crescita dei bambini.
Testata Giornalistica online registrata al Tribunale di Napoli n.19 del 30-03-2005 | ||||
Copyright 2026 © MADEX Editore S.r.l. |
