Guida per realizzare un vaso sospeso da soli a casa
Come realizzare vasi sospesi fai da te. Dagli strumenti, corde, ganci e fissaggio dei vasi, fino alle piante più adatte per i vasi sospesi.
Perché realizzare dei vasi sospesi
I vasi sospesi offrono numerosi benefici. Innanzitutto i vasi sospesi sfruttano la dimensione verticale, liberando spazio sul pavimento.
Questa caratteristica li rende perfetti per balconi piccoli e terrazzi affollati.
Guida per la costruzione di un vaso sospesoGuida per la costruzione di un vaso sospeso - Canva
Inoltre con i vasi pensili si crea un impatto visivo straordinario.
Non bisogna infine sottovalutare che la posizione sopraelevata facilita il drenaggio naturale dell'acqua, riducendo il rischio di ristagni idrici che potrebbero danneggiare le radici delle piante.
Infine sollevare le piante da terra le protegge da lumache, chiocciole e altri parassiti.
Strumenti e accessori per realizzare i vasi sospesi
Per realizzare un perfetto vaso sospeso saranno indispensabili strumenti e accessori facilmente reperibili e sempre a disposizione di ogni amante del fai da te:
  1. Trapano con punte: per praticare fori nei contenitori e nei supporti murali
  2. Metro e matita: per misurazioni precise
  3. Forbici robuste: per tagliare corde e materiali
  4. Pinze: utili per lavorare con fili metallici e catene
  5. Livella: l'unico modo che assicura installazioni perfettamente orizzontali
  6. Tasselli e viti: scegliere tasselli adeguati al tipo di muro (mattoni, cemento, cartongesso)
  7. Ganci a S: versatili e facili da usare per appendere i vasi
  8. Moschettoni: permettono di staccare facilmente i vasi per la manutenzione
  9. Ganci a soffitto: perfetti quando si installano in verande coperte o interni
Come legare i vasi sospesi
La scelta dei materiali è alla base della realizzazione di un vaso sospeso fai da te.
Scegliere le corde per il vaso speso, in iutaScegliere le corde per il vaso speso, in iuta - Canva
Ecco una panoramica delle migliori soluzioni sul mercato:
  1. Corde naturali: Juta, canapa o cotone sono ideali per uno stile rustico e naturale, basta che siano trattate per resistere all'umidità.
  2. Corde sintetiche: Nylon, polipropilene o poliestere perché offrono maggiore resistenza agli agenti atmosferici e durano più a lungo all'esterno.
  3. Catene metalliche: Perfette per un look industriale, garantiscono massima resistenza e durata. Scegliere in questo caso catene zincate o inox per evitare la ruggine.
  4. Fili metallici: Ideali per supporti discreti e minimalisti. Utilizzare fili plastificati o inossidabili per esterni.
I contenitori adatti per i vasi sospesi
Il contenitore è una delle scelte più importanti nella creazione del vaso sospeso.
Le quattro soluzioni più pratiche sono:
I vasi in terracotta, classici e traspiranti, perfetti per la maggior parte delle piante.
Da verificare che abbiano fori di drenaggio adeguati, o in caso contrario, farli.
Si trovano poi i vasi in plastica, leggeri, pratici e colorati, meglio in UV-resistenti per esterni.
I contenitori riciclati, sono una soluzione ecologica e divertente; latte, barattoli, bottiglie possono essere trasformati in originali vasi sospesi.
Infine cestini in vimini con rivestimento impermeabile.
Tecnica del macramè per realizzare il vaso
Il macramè è una delle tecniche più popolari per creare supporti eleganti e naturali.
Innanzitutto bisogna tagliare 4 corde della stessa lunghezza (circa 1 metro ciascuna) e poi piegarle a metà; a questo punto fare un nodo scorsoio nella parte piegata per creare l'anello di sospensione.
Il vaso andrà posizionato al centro delle 8 estremità delle corde.
Misurare quindi circa 15-20 cm dall'anello superiore e annodare le corde a coppie, creando 4 nodi equidistanti.
Per creare la culla, misurare altri 10-15 cm verso il basso e annodare ogni coppia di corde con quella adiacente, formando una rete che sorreggerà il fondo del vaso.
Per la rifinitura finale, regolare l'altezza dei nodi finali e pareggiare le estremità delle corde per un aspetto ordinato.
Altre tecniche di fissaggio
La scelta della tecnica di fissaggio per un vaso sospeso dipende da diversi fattori: il peso del vaso (vuoto e a pieno carico), il tipo di parete o soffitto a cui lo si vuole appendere e l'ambiente in cui viene installato (interno o esterno).
Tecniche di fissaggio dei vasi sospesiTecniche di fissaggio dei vasi sospesi - Canva
Ecco le soluzioni più comuni ed efficaci:
  1. Gancio a soffitto con tassello. Si utilizza un tassello ad espansione con gancio filettato. È importante scegliere tasselli adeguati considerando l'umidità del terreno dopo l'irrigazione.
    Consiglio pratico: per soffitti in cartongesso serve un tassello a farfalla o specifico per supporti vuoti.
  2. Barra o trave orizzontale. In ambienti esterni o in giardini, è possibile fissare una barra in legno o metallo tra due punti fissi e agganciare i vasi con corde, catene o ganci a S.
    Ideale per: balconi, pergolati, porticati o terrazzi coperti.
  3. Supporti a parete. I supporti a parete sono bracci decorativi in ferro o acciaio che si fissano con tasselli e viti. Ottimi per vasi singoli e per creare angoli verdi anche in spazi stretti. Scegliere modelli resistenti alla ruggine se esposti all'esterno.
  4. Strutture autoportanti. Per chi non può forare pareti o soffitti, esistono strutture da terra autoportanti (come piantane, archi o cavalletti con ganci) che permettono di appendere vasi sospesi senza interventi murali.
    Perfetti per: ambienti in affitto, interni moderni o giardini temporanei.
I sistemi di irrigazione per i vasi sospesi
I vasi sospesi, essendo più esposti al sole e al vento, tendono a seccarsi più rapidamente.
Per garantire il benessere delle piante, è fondamentale scegliere un sistema di irrigazione adeguato.
Il metodo più semplice ed economico consiste nel riempire una bottiglia d'acqua, praticare un piccolo foro nel tappo e inserirla capovolta nel terreno.
I coni in terracotta o ceramica porosa, si collegano a bottiglie o serbatoi e rilasciano l'acqua gradualmente, sfruttando la porosità.
Un sistema a goccia fai-da-te invece, può essere realizzato con tubicini sottili collegati a un serbatoio centrale, da cui l'acqua scende lentamente per gravità o con l'aiuto di una pompa.
È perfetto per gestire più vasi sospesi contemporaneamente.
Alcuni vasi sospesi moderni inoltre, includono un piccolo serbatoio interno con sistema a stoppino o con riserva idrica nel fondo.
Questo permette alla pianta di assorbire solo l'acqua necessaria.
In ultimo, una soluzione semplice consiste nel collegare una corda (in cotone o materiale assorbente) tra un contenitore d'acqua esterno e il vaso, l'acqua salirà per capillarità mantenendo il terriccio umido.
Le piante ideali per i vasi pensili
I vasi pensili, sono perfetti per le piante cascanti, per le fiorite, ma anche per le aromatiche.
Ecco le più adatte:
  1. Pothos. Resistente e facile da coltivare, produce lunghe cascate verdi. Tollera diverse condizioni di luce.
  2. Edera. Perfetta per creare cortine verdi, disponibile in varietà variegate molto decorative.
  3. Tradescantia. Crescita rapida e fogliame colorato, ideale per chi desidera effetti scenografici in poco tempo.
  4. Chlorophytum. La classica "pianta ragno" produce stoloni decorativi e si adatta a molte condizioni.
  5. Petunie. Fioritura abbondante per tutta l'estate in molti colori. Ideali per posizioni soleggiate.
  6. Begonie pendule. Fiori vistosi e fogliame decorativo, preferiscono posizioni semi-ombreggiate.
  7. Lobelia. Piccoli fiori blu intenso che creano cascate colorate, perfette per composizioni miste.
  8. Impatiens.Fioritura continua in ombra parziale, disponibili in molte tonalità.
  9. Origano. Forma cuscini profumati con piccoli fiori bianchi o rosa.
  10. Timo serpillo. Varietà strisciante perfetta per vasi pensili, molto resistente alla siccità.
  11. Menta. Crescita vigorosa, perfetta per harvest continuo. Contieni la crescita con potature regolari.
Errori da evitare
Ci sono errori da evitare nella realizzazione di vasi sospesi fai-da-te.
Ma se prima di realizzarli, si vuole rinnovare il balcone, ecco degli utili consigli: Rinnovare il balcone.
Innanzitutto sottovalutare il peso complessivo; spesso si calcola solo il peso del vaso vuoto, dimenticando che una volta riempito con terra umida e pianta adulta può diventare molto più pesante.
L' irrigazione insufficiente o eccessiva è in questo caso un vero problema perché un'irrigazione esagerata può causare ristagni dannosi.
Controllare quindi sempre il drenaggio e regolare la quantità d'acqua in base al clima.
Non tutte le piante si adattano bene alla coltivazione sospesa, di conseguenza bisogna evitare specie troppo pesanti o con radici invasive.
Installarli in zone troppo esposte stressa le piante che cresceranno poco e male.
Infine trascurare la manutenzione, può portare anche alla rottura del vaso stesso.
Come realizzare un vaso sospeso con il fai da te
348.921 UTENTI
Facebook Pinterest X Youtube
