Se ti è capitato di arredare una casa nuova, saprai che il divano è spesso il primo elemento che si sceglie per il soggiorno, eppure molte volte si fanno diversi errori, soprattutto nel posizionamento.
Solitamente, come si può trovare nella maggior parte delle abitazioni, viene appoggiato contro una parete, senza davvero considerare lo spazio a disposizione, le distanze o la funzionalità.
In questo modo però è facile fare errori, che nel tempo possono diventare problemi evidenti: passaggi scomodi, visuale limitata della TV, zone poco utilizzate o scomode, con ambienti che sembrano più piccoli di quanto non lo siano in realtà.
La disposizione del divano non dovrebbe essere solamente una scelta estetica, ma soprattutto funzionale, perché condiziona il modo in cui si vive lo spazio ogni giorno: la visione della TV, la possibilità di conversare, fino alla percezione generale della stanza.
Spesso si sbaglia nello stabilire la distanza tra divano e televisore: si tende a posizionare il divano troppo vicino o troppo lontano, senza considerare le dimensioni dello schermo.
Una distanza non corretta può causare dei problemi:
Generalmente, una stanza con TV da 50-65 pollici richiede una distanza tra apparecchio e divano compresa tra 2 e 3 metri, per una visione equilibrata.
Se lo spazio è inferiore, si può risolvere lavorando sull'orientamento del divano piuttosto che modificando strutturalmente tutta la stanza.
Disporre divano soggiorno - Berto
Anche l'angolazione può essere un punto di riferimento: ad esempio se il divano è posizionato lateralmente rispetto alla TV, la visione può risultare forzata e poco confortevole.
Appoggiare il divano al muro è la scelta più comune, soprattutto se la stanza è piccola: è una soluzione che libera spazio, ma non è sempre la più efficace.
Se hai un soggiorno con dimensioni medie o grandi, questa configurazione può creare:
In alcuni casi, spostare il divano, anche solo di 20-30 cm dalla parete, cambia la percezione dello spazio, per cui tutto potrebbe subito diventare più armonioso.
In alcune situazioni potresti aver bisogno di acquistare un divano nuovo su misura: in questi casi puoi chiedere il supporto di aziende specializzate come Berto.
Posizionare il divano al centro della stanza è una soluzione spesso ignorata o sottovalutata, ma se stai decidendo di arredare casa potrebbe essere una modalità efficace per gestire un open space o un soggiorno ampio.
Questa tipologia di arredamento permette di:
Va quindi tenuto presente lo spazio sufficiente per garantire passaggi comodi su tutti i lati.
In un open space, ad esempio, il divano può diventare un vero elemento di separazione, così puoi evitare di usare pareti o mobili divisori ingombranti.
Organizzare spazi divano - Berto
Se lo spazio è più piccolo, invece, questa soluzione potrebbe non essere ottimale, risultando penalizzante e creando un effetto disordinato.
Un fattore da considerare è la luce: la posizione del divano nella stanza rispetto alle finestre influisce molto sul comfort visivo complessivo.
Un divano che si rivolge direttamente verso una fonte luminosa intensa può causare problemi come l'abbagliamento, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
Al contrario, disporre il divano con una finestra alle spalle può generare riflessi sullo schermo della TV.
Arredare spazi piccoli - Berto
Una soluzione equilibrata e adatta ad ogni contesto è quella di posizionare il divano in modo che la luce arrivi lateralmente: questo permette di sfruttare l'illuminazione naturale, ma senza creare disturbi visivi di sorta.
Se l'ambiente che stai arredando è molto luminoso, il consiglio è quello di prevedere delle tende filtranti o schermature leggere.
Ci sono poi situazioni in cui il soggiorno ha una dimensione contenuta e il divano può occupare una porzione molto grande di spazio.
In questi casi ci sono degli errori da evitare per non rendere l'ambiente ancora più soffocante:
Pianificare con anticipo permette di considerare questi elementi e garantire percorsi e accessi liberi.
Per fare un esempio pratico, se vivi in un bilocale con un soggiorno limitato, un divano lineare posizionato lungo la parete più lunga consente di mantenere uno spazio centrale ancora utilizzabile, evitando l'effetto di ingombro.
I divani angolari o dotati di una chaise longue oggi sono molto diffusi ed esteticamente possono essere d'impatto, ma richiedono anche molta attenzione da parte tua nella disposizione.
Il vantaggio principale di questa forma è la capacità di sfruttare gli angoli e aumentare così i posti a sedere.
Però devi considerare che questi divani sono meno flessibili rispetto ai modelli lineari.
Arredare elementi casa - Berto
Se posizionati male infatti, possono bloccare i passaggi, rendere difficile la riorganizzazione dello spazio e creare zone inutilizzabili.
È importante quindi valutare il verso della chaise longue, anche in relazione agli ingressi e ai passaggi principali: in ambienti piccoli, una scelta errata può compromettere completamente la funzionalità della stanza.
In sostanza, nel momento in cui decidi di arredare, devi considerare che il divano è un elemento che deve dialogare anche con altri oggetti presenti, come tavolini, TV, librerie o eventuali poltrone.
Uno degli errori più frequenti è progettare ogni elemento separatamente e arrivare poi ad avere alla fine uno spazio poco coerente, con distanze casuali.
L'utilizzo stesso della stanza può venire compromesso.
La distanza tra divano e tavolino, ad esempio, deve permettere un uso comodo senza ostacolare i movimenti, con una fruizione il più possibile naturale.
Un soggiorno funziona quando ogni elemento è parte di un insieme strutturato, e il divano ad esempio è fatto su misura da aziende specializzate, come Berto, per cui gli inserimenti singoli senza seguire misure specifiche rischiano di essere poco efficaci.
In molti casi in cui si vuole rifare l'arredo, si inizia subito con il sostituire il divano, quando invece è consigliabile considerare tutta la stanza per come è strutturata nel suo insieme, prima di modificarne una parte.
In diversi casi, modificare la posizione esistente di un elemento porta benefici immediati come:
Poi però ci si accorge, con il passare del tempo, che la scelta poteva semplicemente essere quella di spostare questo elemento, invece di sostituirlo.
Spostare il divano, anche senza cambiare modello, è spesso l'intervento più semplice (e più economico) e anche il più sottovalutato.
Quello che va ricordato è che non esiste una configurazione valida per tutte le case e per tutte le stanze.
Anche la disposizione del divano deve essere pianificata, in base a come viene utilizzato il soggiorno.
Per fare un esempio pratico, una famiglia che usa la TV ogni sera avrà esigenze diverse rispetto a chi privilegia la conversazione o il lavoro da casa al computer.
Riarredare casa salotto - Berto
La soluzione più efficace è quella che tiene insieme abitudini, spazio disponibile e collegamento tra gli arredi.
Se devi riarredare casa quindi considera questo: un soggiorno ben organizzato non segue uno schema rigido, ma un modello che funziona tutti i giorni senza creare vincoli o situazioni di disagio.
BertO è un'azienda italiana specializzata nella realizzazione di divani, poltrone, letti, divani letto, materassi, tutti con taglio sartoriale e con una tappezzeria di alta qualità, Made in Italy.
La collezione Divani BertO, offre un'ampia proposta di sedute e modelli differenti, acquistabili negli Store di Meda e Roma oppure direttamente online.
L'azienda, inoltre, fornisce servizio di consulenza in ambito di progettazione d'interni e di realizzazione di arredi personalizzati; vengono, infine, eseguite anche riparazioni e restauri di mobili imbottiti.
Testata Giornalistica online registrata al Tribunale di Napoli n.19 del 30-03-2005 | ||||
Copyright 2026 © MADEX Editore S.r.l. |
