L'arrivo della primavera è un momento molto atteso da chi ama cimentarsi nell'abbellimento degli spazi esterni.
Prendersi cura del giardino di casa è un'attività estremamente rilassante e appagante per chi ha il pollice verde e può essere, tra l'altro, un modo divertente per coinvolgere tutta la famiglia.
Estro, creatività e tanta pazienza sono le armi vincenti per rendere il proprio giardino vivace, colorato e armonioso, non solo nella scelta giusta di fiori e piante, ma anche nella cura di ornamenti e complementi come le fioriere.
La fioriera da esterno è un contenitore che può essere di diversi materiali, forme e grandezze. La scelta della fioriera giusta dipende dagli spazi di allestimento a disposizione e dalla tipologia di piante e di fiori che conterrà.
Dalla pietra al legno, dal metallo alla resina, tanti sono i materiali utilizzati per creare fioriere coordinate con lo stile della casa e del giardino.
Altrettante sono le tipologie di fiori e di piante, ornamentali, aromatiche, arbusti o rampicanti, che ci faranno preferire una tipologia di fioriera rispetto a un'altra.
Inoltre, grazie alla loro capacità di contenere più piante, le fioriere permettono di creare composizioni davvero originali e creative.
Per prima cosa è opportuno non confondere le fioriere con i vasi da esterno, la soluzione ideale per chi vuole abbellire un giardino o un balcone, ma non ha spazio sufficiente per creare un orto o un giardino tradizionale.
Solitamente vengono collocati su superfici non adatte a reggere pesi elevati o appesi.
Vasi per fiori
I vasi, infatti, possono essere utilizzati come contenitori per pochi fiori o singole piante leggere e di piccole e medie dimensioni, le piante aromatiche ad esempio, ottenendo comunque un risultato piacevole e soddisfacente.
Le fioriere, al contrario, sono particolarmente indicate per contenere piante di grandi dimensioni, come le piante rampicanti o piccoli alberi da frutto, in quanto consentono una crescita verticale, senza occupare troppo spazio orizzontale.
Inoltre, la possibilità di spostare le fioriere da un punto all'altro del giardino, permette di variare la disposizione delle piante, creando un'atmosfera sempre nuova e sorprendente.
Fioriera per esterni
Inoltre, le fioriere sono realizzate in materiali resistenti agli agenti atmosferici e robusti perché devono sopportare anche il carico del vento.
Ciò non toglie che, con un po' di fantasia e attenzione alle caratteristiche dei singoli prodotti, si possono alternare fioriere e vasi così da comporre angoli di giardino unici.
Le fioriere dalle linee morbide rotonde sono molto comuni perché si inseriscono in maniera equilibrata nel contesto complessivo del nostro giardino, mascherando gli angoli.
In questo caso dovremo scegliere attentamente la composizione floreale che inseriremo all'interno. Se optiamo per la gradevolezza estetica, infatti, dovremo riunciare a un po' di spazio perché, inevitabilmente, le stondature non ci permetteranno di sfruttare al meglio l'involucro.
Vaso grande da esterno
Le linee essenziali e squadrate, al contrario, sono facilmente adattabili agli spazi e ci aiutano quando vogliamo creare angoli e barriere verdi per arredare in maniera naturale gli spazi esterni.
Le fioriere e i vasi da esterno rettangolari a cassetta sono molto capienti e adatti a ospitare piante che necessitano di profondità e tanta terra.
Fioriera Potter di Modularte
In spazi lunghi e stretti possono essere affiancati per creare decorativi separè naturali, purché si scelgano arbusti e piante alte.
I vasi da esterno quadrati hanno un design più accattivante; solitamente hanno una base larga e quindi sono ideali per ospitare alberi da fiore o ornamentali.
Fioriera Kilt di Modularte
Modularte propone fioriere dallo stile classico e moderno, espressione di qualità estetica e dei materiali.
Nelle diverse forme proposte, la modularità è l'elemento che le contraddistingue e che permette di andare incontro alle più varie esigenze d'arredo.
Nell'immaginario comune il vaso da esterno è di terracotta, un materiale stabile, resistente sia al freddo, sia alle temperature elevate, un po' meno agli urti, motivo per il quale non è molto comodo per gli spostamenti continui.
È un materiale poroso, quindi permette l'evaporazione dell'acqua evitando ristagni dannosi per le nostre piante.
È importante sapere che le fioriere, oltre ad avere spazio sufficiente allo sviluppo delle radici della pianta, devono prevedere un canale di scolo dell'acqua in eccesso.
Caratteristiche simili sono proprie delle fioriere in cemento e in pietra, che si prestano bene a essere collocate stabilmente in giardino, dato il loro peso, pronte a ospitare piante molto grandi e dal fusto legnoso.
Sono i materiali più resistenti alle intemperie e più duraturi nel tempo, non si scoloriscono e non si frantumano, per questo non necessitano di manutenzione.
Vasiere da esterno in cemento
La plastica è un altro materiale molto comune, soprattutto perché disponibile in numerose dimensioni e forme.
Leggera, versatile ed economica, può risultare un buon compromesso anche se nel tempo, dopo una lunga esposizione alle intemperie, tende a scolorire e a sgretolarsi se la qualità non è ottima.
Fioriera da esterno in plastica ROSENKÅL di Ikea
Un'evoluzione della plastica è la resina, altrettanto leggera e versatile, ma più resistente della plastica. È disponibile in texture che riproducono l'effetto di materiali diversi, per questo i vasi da esterno in resina risultano accattivanti dal punto di vista estetico.
IKEA propone fioriere di tendenza, vasi grandi da esterno economici e portavasi da esterno in più forme, colori e materiali, dalla ceramica alla plastica, dal legno massiccio alla terracotta.
Le fioriere in legno hanno il grande vantaggio di adattarsi allo stile di qualsiasi ambiente, da quello rustico a quello più moderno.
Al pari della terracotta, il legno è un materiale poroso che favorisce la circolazione dell'aria tra le sue fibre e le sue fessure, per questo è indicato ad accogliere le piante che necessitano di un ambiente più asciutto.
La fioriera in legno è esteticamente apprezzabile sia nella sua colorazione naturale, sia dipinta laddove la si vuole personalizzare con un tocco originale.
Fioriera da esterno acacia STJÄRNANIS di Ikea
Tra gli svantaggi di scegliere una fioriera da esterno in legno vi è il costo piuttosto elevato e la scarsa resistenza, che la porta a deteriorarsi piuttosto rapidamente, se no opportunamente trattati per mantenere la bellezza e aumentare la resistenza agli agenti atmosferici.
Fioriera in Legno Robusta di Regno del Legno
Tra le varie proposte figurano anche quelle di Regno Del Legno, riferimento italiano nel settore legno per la vendita online.
Se siamo particolarmente esigenti sul design e soprattutto vogliamo personalizzare le nostre fioriere decorative, allora dobbiamo orientarci su proposte artigianali.
Le fioriere Regart sono un prodotto italiano artigianale, sono realizzate a mano e personalizzabili sulle esigenze del cliente.
Le realizzazioni sono prodotte in alluminio e rame materiali leggeri, resistenti e malleabili che rendono le fioriere Regart prodotti esclusivi e di lunga durata.
Fioriere design da esterno di Regart
Le fioriere sagomate di MARTIN DESIGN sono un must have per chi ama complementi d'arredo eccentrici e dallo stile ben definito, anche per gli spazi verdi.
Le forme sono sinuose e a tratti spigolose, le linee geometriche studiate per caratterizzare non solo la fioriera in sé ma l'intero ambiente in cui verrà inserita.
Fioriere da esterno sagomate di Martin Design
In acciaio Corten sono le produzioni di Zagni Design: fioriere e vasi per esterni prodotti artigianalmente, consigliati se si vuole che la composizione verde sia il punto focale del giardino.
Fioriere da esterno alte di Zagni Design
Piantare fiori belli e colorati non è sufficiente a rendere il nostro giardino unico, se per contenerli scegliamo un vaso anonimo e impersonale.
Questo, però, non significa orientarsi solo su oggetti costosi e di design, è possibile, infatti, realizzare originali fioriere fai da te ricorrendo a materiali di riciclo.
Fioriera da esterno in legno
Il legno, ad esempio, è il più consigliato e utilizzato perché robusto e con grandi capacità contenitive, nonché facile da reperire per un riutilizzo creativo ed esclusivo.
Utilizzate cassette di legno della frutta e ceste, pallet, botti, vecchie cassettiere e comunque qualsiasi cosa possa fungere da accogliente contenitore.
Legno a parte, un'idea carina è realizzare fioriere fai da te con secchi, catini di zinco e di metallo o ancora gabbie per uccelli, che col tempo diventeranno incontenibili e creeranno un meriviglioso effetto di espansione verso il mondo.
Vasi da giardino
Una vecchia bicicletta, degli stivali da giadinaggio, qualsiasi attrezzo come una vecchia carriola o una scala, purché usurato, può diventare una fioriera fai da te accogliente e originale, l'imperativo è non mettere limiti alla propria fantasia!
In conclusione, che tu preferisca le fioriere da esterno o più semplicemente i vasi, l'importante è scegliere gli elementi giusti e la combinazione migliore per creare un'atmosfera suggestiva e accogliente, affinché il tuo giardino risulti una vera oasi di bellezza e armonia.
Testata Giornalistica online registrata al Tribunale di Napoli n.19 del 30-03-2005 | ||||
Copyright 2026 © MADEX Editore S.r.l. |
