Quando un climatizzatore utilizzato in raffrescamento comincia a formare ghiaccio sulla batteria dell'unità interna, sulle alette, sulle tubazioni o perfino vicino alle bocchette di mandata, significa che una parte dell'impianto sta lavorando a una temperatura troppo bassa rispetto alle condizioni previste.
Durante il normale funzionamento lo split raffredda l'aria facendo passare il flusso ambiente attraverso uno scambiatore, chiamato evaporatore.
Efficienza e comfort termico quando ghiaccia lo split - Getty Images
La superficie della batteria diventa fredda e l'umidità presente nell'aria condensa sulle alette; l'acqua raccolta dovrebbe finire nella vaschetta e defluire ma, se la temperatura dello scambiatore scende molto, l'acqua condensata non rimane liquida ma congela.
Il primo strato di ghiaccio riduce il passaggio dell'aria; con meno aria che attraversa lo scambiatore, la batteria può raffreddarsi ancora di più e produrre ulteriore ghiaccio.
Il risultato è il funzionamento di ventilatore e compressore esterno ma con una netta diminuzione di resa, quindi, la batteria interna si ricopre sempre più di ghiaccio.
Nelle fasi iniziali il problema può svilupparsi all'interno dello split e rimanere nascosto dal pannello frontale.
L'utente nota soltanto che esce meno aria o che il locale non si raffredda più come prima.
Successivamente può comparire brina visibile dietro i filtri oppure lungo le parti accessibili della batteria.
Nei casi più avanzati il ghiaccio può interessare anche le tubazioni frigorifere vicine all'unità interna e arrivare fino alle alette di uscita.
Per evitare questo problema, è importante non sottovalutare una riduzione improvvisa della portata d'aria durante il raffrescamento.
La batteria interna degli impianti di condizionamento deve ricevere continuamente una quantità adeguata d'aria ambiente.
Se il flusso diminuisce, lo scambiatore non riesce ad assorbire abbastanza calore dall'aria e la propria temperatura può scendere eccessivamente.
Mantenere sempre i filtri del climatizzatore puliti - Electrik Impianti
Uno dei motivi più ricorrenti è l'ostruzione dei filtri: polvere, capelli, fibre tessili e altri residui si accumulano sulla superficie filtrante e aumentano progressivamente la resistenza al passaggio.
La ventola continua a girare, ma attraverso l'evaporatore passa meno aria.
Per questo, davanti a uno split ghiacciato, lo stato dei filtri è una delle prime verifiche semplici da effettuare una volta spento l'apparecchio e dopo aver lasciato sciogliere il ghiaccio.
Un filtro completamente carico di polvere non provoca soltanto una minore sensazione di aria in uscita, ma riduce anche la quantità di calore che raggiunge la batteria.
Se le condizioni frigorifere rimangono invariate mentre il flusso d'aria cala, la superficie dello scambiatore può diventare troppo fredda.
Una sottile brina iniziale ostacola ulteriormente il passaggio e, più ghiaccio si accumula, più diminuisce la portata.
La semplice pulizia dei filtri può risolvere il problema se questa era realmente l'unica causa.
Meglio evitare di riavviare il climatizzatore mentre lo scambiatore è ancora congelato.
Filtri apparentemente puliti non garantiscono che l'evaporatore sia libero e questo incide sulla climatizzazione.
Nel tempo una parte delle polveri più fini può raggiungere le alette della batteria e depositarsi tra gli spazi.
L'umidità presente durante il funzionamento può trasformare lo sporco in uno strato aderente.
Questa combinazione provoca la riduzione del passaggio dell'aria e il conseguente peggioramento dello scambio termico.
Una batteria molto sporca può quindi produrre sintomi simili a quelli di un filtro ostruito.
La pulizia profonda dello split deve essere affidata a un tecnico - foto Getty Images
Importante: la pulizia profonda dello scambiatore non dovrebbe essere eseguita con strumenti improvvisati, perché le alette sono sottili e possono piegarsi facilmente.
Se lo sporco non è soltanto superficiale, è preferibile affidare l'intervento a professionisti del settore come Electrik Impianti.
La superficie dello scambiatore è formata da molte alette ravvicinate; se una parte viene deformata durante una pulizia aggressiva, un precedente intervento o un urto, il flusso può diventare irregolare.
Il problema non produce necessariamente un congelamento uniforme, ma si possono formare zone di brina più intensa in alcuni punti della batteria.
Una piccola porzione di alette piegate non implica automaticamente un guasto grave, ma una deformazione diffusa può contribuire a ridurre lo scambio.
Anche in questo caso, il consiglio è quello di rivolgersi a un tecnico poiché il ripristino richiede attenzione e l'uso di strumenti appropriati.
Il climatizzatore può avere filtri puliti ma non muovere abbastanza aria a causa del ventilatore interno.
Le situazioni più ricorrenti sono le seguenti:
La ventola tangenziale dello split può accumulare polvere sulle pale, quindi, la quantità d'aria effettivamente movimentata diminuisce.
È quindi possibile avere una batteria che tende al gelo pur con filtri puliti, perché conta lo stato dell'intero circuito dell'aria.
Se la ventola gira molto lentamente, la batteria rimane fredda senza ricevere abbastanza calore dall'ambiente e anche in questo caso può formarsi ghiaccio.
Rumori anomali, rotazione irregolare o variazioni improvvise della velocità richiedono una verifica tecnica.
Impostare il telecomando del climatizzatore su una temperatura molto bassa non rende necessariamente il locale freddo più rapidamente.
Nei sistemi inverter la regolazione gestisce potenza e funzionamento in base alla differenza tra temperatura ambiente e setpoint, ma il comportamento preciso dipende dal modello.
Una richiesta molto intensa e prolungata può comunque far lavorare il sistema a lungo.
Impostazione di una temperatura eccessivamente bassa - Getty Images
Ad ogni modo, l'impostazione di una temperatura molto bassa non dovrebbe far ghiacciare un climatizzatore correttamente funzionante e utilizzato nelle condizioni previste.
Se compare ghiaccio, quindi, occorre verificare portata d'aria e circuito frigorifero.
Un climatizzatore in modalità raffrescamento è progettato per lavorare entro determinati intervalli di temperatura.
Se viene utilizzato per raffreddare un locale già molto freddo, oppure in condizioni esterne e interne non comprese nel campo operativo previsto, il comportamento può cambiare.
Questo può accadere in locali tecnici, cantine, server room improvvisate o durante stagioni intermedie.
Il modello installato deve essere utilizzato nelle condizioni dichiarate dal produttore.
Un apparecchio domestico non deve essere considerato automaticamente adatto al raffrescamento continuo di qualsiasi ambiente e a qualsiasi temperatura.
Una delle cause tecniche più importanti riguarda il circuito frigorifero.
Se la quantità di refrigerante non è quella prevista, le pressioni e le temperature di funzionamento possono risultare anomale.
In determinate condizioni l'evaporatore può lavorare a temperature troppo basse e cominciare a ghiacciare.
Lo stesso sintomo può dipendere da scarso flusso d'aria o problemi a sensori o ventilatore.
La diagnosi del refrigerante richiede strumenti e conoscenza del modello.
Non è possibile stabilire correttamente la carica osservando soltanto la presenza di ghiaccio.
Manutenzione professionale da parte di un tecnico specializzato - Getty Images
Se la quantità di refrigerante è diventata insufficiente, bisogna capire perché; potrebbe trattarsi di una perdita da raccordi, tubazioni, valvole o scambiatori.
Le operazioni sul circuito frigorifero devono essere eseguite da personale abilitato e attrezzato secondo quanto previsto per l'apparecchiatura e il refrigerante utilizzato.
Lo split del climatizzatore utilizza sensori per controllare temperatura dell'aria, dello scambiatore e altri parametri di funzionamento.
Se un sensore fornisce un valore errato, la macchina può non reagire correttamente quando la batteria diventa troppo fredda.
Il compressore potrebbe continuare a lavorare più a lungo del necessario oppure la logica di protezione potrebbe intervenire in modo non corretto.
Il problema può presentarsi con ghiaccio ricorrente nonostante filtri e batteria siano puliti.
È necessario intervenire verificando i parametri e confrontandoli con le caratteristiche previste dal modello.
Quando si vede acqua o ghiaccio nello split viene spontaneo pensare allo scarico della condensa.
Un tubo ostruito può certamente provocare ristagni nella vaschetta e perdite d'acqua verso l'interno della stanza.
Tuttavia, non costituisce la causa tipica di una batteria che congela.
Il ghiaccio sulla superficie dello scambiatore nasce soprattutto quando la batteria raggiunge temperature troppo basse in presenza di umidità.
Ciò non significa che lo scarico possa essere trascurato, infatti, se durante lo scongelamento viene prodotta una quantità d'acqua superiore al normale, un drenaggio già parzialmente ostruito può provocare perdite.
Quando il climatizzatore viene fermato, la batteria inizia lentamente a riscaldarsi.
Il ghiaccio accumulato si scioglie e l'acqua raggiunge la vaschetta di raccolta.
Se il sistema di scarico funziona bene, viene allontanata; se la vaschetta è sporca, il tubo è ostruito oppure la quantità d'acqua supera temporaneamente quella che il sistema riesce a gestire, possono comparire gocciolamenti dallo split.
Il consiglio: dopo un congelamento importante, conviene proteggere la zona sottostante e osservare se l'acqua defluisce correttamente.
Una perdita durante lo scongelamento non dimostra automaticamente che lo scarico fosse la causa iniziale.
Se la batteria interna è chiaramente ricoperta di ghiaccio, continuare a far funzionare il climatizzatore in modalità freddo non è utile.
La capacità di scambio è già compromessa e il ghiaccio tende ad aumentare, di conseguenza, è preferibile interrompere il raffrescamento e lasciare scongelare completamente l'unità.
In alcuni modelli può essere possibile utilizzare la sola ventilazione per favorire lo scongelamento, ma bisogna verificare che non vi siano condizioni anomale o acqua in punti non previsti.
La scelta più prudente consiste nel fermare il raffrescamento e attendere lo scioglimento naturale.
Evitare di raschiare o staccare manualmente il ghiaccio, perché questa operazione può danneggiare le alette dello scambiatore.
Dietro queste si trovano tubazioni che fanno parte del circuito frigorifero, quindi, un utensile usato in modo improprio può creare un danno molto più serio rispetto al problema iniziale.
Non conviene neppure versare acqua bollente sulla batteria, meglio lasciare che il ghiaccio si sciolga senza interventi aggressivi che possono danneggiare altri componenti.
La manutenzione delle parti accessibili deve essere eseguita con il climatizzatore fermo secondo le istruzioni del produttore.
I filtri possono generalmente essere rimossi per la pulizia secondo la procedura prevista dal modello.
Prima di rimontarli devono essere asciutti; se dietro i filtri è ancora presente ghiaccio, non bisogna cercare di raggiungere la batteria con mani o strumenti per accelerare lo scongelamento.
È sufficiente lasciare il pannello nella condizione prevista e attendere.
Dopo la manutenzione i filtri devono tornare correttamente nelle proprie guide: un elemento deformato, sovrapposto o installato in modo improprio può ostacolare il flusso.
Aggiungere strati filtranti per trattenere più polvere può avere effetti indesiderati se la macchina non è stata progettata per quella configurazione.
Lo split deve poter aspirare liberamente l'aria ambiente e distribuirla nella stanza.
Un mobile alto molto vicino all'unità, una tenda appoggiata alla griglia superiore o altri oggetti possono modificare il flusso.
L'effetto può essere una riduzione della quantità d'aria che attraversa la batteria oppure un ricircolo anomalo dell'aria appena raffreddata.
La disposizione degli arredi influisce sulla mandata dello split - Pinterest
Prima di cercare guasti complessi è quindi utile controllare che aspirazione e mandata siano libere.
Le alette orientabili servono a distribuire il flusso, non a chiudere completamente l'uscita durante il raffrescamento.
Una posizione che ostacola fortemente la mandata può aumentare la resistenza e modificare la circolazione nello split.
Se l'aria diretta dà fastidio, è preferibile regolare orientamento e velocità del ventilatore oppure valutare la posizione dello split, piuttosto che cercare di sigillare la bocchetta.
In modalità dry la macchina modifica il proprio funzionamento per favorire la rimozione dell'umidità.
Se esiste un problema di flusso d'aria o del circuito frigorifero, il fatto di utilizzare la deumidificazione non garantisce che la batteria non possa congelare.
Un apparecchio che forma ghiaccio ripetutamente in diverse modalità deve quindi essere controllato.
In alcuni casi il ghiaccio non è inizialmente evidente sulla batteria ma compare sulla tubazione frigorifera o sui raccordi vicini all'unità interna.
La superficie può ricoprirsi di brina e successivamente di uno strato bianco più consistente.
Questo fenomeno indica che la temperatura della linea è scesa sotto condizioni compatibili con la formazione di ghiaccio.
Anche in questo caso è opportuno interrompere il raffrescamento e individuare la causa.
Avvolgere semplicemente altro isolante intorno al tubo non risolve un problema frigorifero o di flusso d'aria.
Le tubazioni frigorifere fredde devono essere isolate correttamente, quindi, se l'isolante è tagliato, schiacciato o degradato, sulla superficie esterna può formarsi condensa.
In particolari condizioni può comparire anche ghiaccio localizzato, ma bisogna distinguere questo problema da una linea che congela perché l'intero circuito lavora in condizioni anomale.
Un isolamento deteriorato va ripristinato con materiali e spessori compatibili con l'installazione.
Dinanzi a un climatizzatore nuovo che ghiaccia fin dalle prime ore di funzionamento bisogna verificare:
Anche l'eventuale lunghezza delle linee frigorifere e le procedure di messa in servizio devono essere coerenti con il modello.
Questo controllo spetta all'installatore e non dovrebbe essere sostituito da continue regolazioni del telecomando.
Una macchina molto potente rispetto all'ambiente può avere cicli e comportamento meno favorevoli sotto alcuni aspetti, soprattutto se modula poco.
Il sovradimensionamento, però, non è normalmente sufficiente da solo a spiegare un evaporatore completamente ghiacciato.
Bisogna comunque controllare flusso d'aria, sensori e circuito frigorifero.
Quando l'evaporatore è ricoperto di ghiaccio, lo scambio termico peggiora.
Il climatizzatore può continuare a utilizzare energia mentre la capacità di raffreddare il locale diminuisce.
Aumento dei consumi, bollette più pesanti, senza ottenere il comfort termico desiderato - Getty Images
L'utente può quindi aumentare ulteriormente la velocità o abbassare il setpoint perché percepisce poco comfort.
Questo peggiora il quadro invece di correggerlo.
Il segnale da cogliere è proprio l'associazione tra unità apparentemente sempre in funzione e aria sempre meno efficace.
Se l'accumulo diventa molto importante, può raggiungere zone vicine alla girante interna.
Occorre dunque prestare attenzione a rumori di sfregamento, colpi o vibrazioni: è opportuno spegnere la macchina.
Continuare a far ruotare il ventilatore contro parti ghiacciate può provocare danni meccanici.
La macchina dovrebbe essere riavviata soltanto dopo completo scongelamento e dopo aver verificato la causa del fenomeno.
Una volta scongelato, il volume d'acqua può essere notevole.
Se parte della condensa fuoriesce dal frontale o dalla parete, bisogna controllare vaschetta e drenaggio.
Può accadere che il ghiaccio abbia temporaneamente alterato il normale percorso dell'acqua.
In questo caso, è errato intervenire sigillando il bordo dello split, perché l'obiettivo deve essere il flusso dell'acqua che raggiunge correttamente lo scarico predisposto.
Si può considerare uno split che inizialmente raffredda bene, ma dopo alcune ore emette sempre meno aria.
Aprendo il pannello, a macchina spenta, i filtri risultano completamente coperti di polvere e dietro di essi si vede brina sulla batteria.
Il climatizzatore viene lasciato scongelare completamente e i filtri vengono puliti secondo le istruzioni.
Dopo il ripristino la portata torna normale e nei giorni successivi il ghiaccio non ricompare.
In una situazione del genere la relazione tra riduzione dell'aria e congelamento è coerente con l'ostruzione dei filtri.
Se invece il fenomeno tornasse nonostante la manutenzione, sarebbe necessario proseguire la diagnosi.
In un secondo impianto filtri e batteria risultano puliti e il ventilatore muove aria regolarmente.
Dopo lo scongelamento lo split viene riavviato e nel giro di un periodo relativamente breve torna a formarsi ghiaccio.
Qui continuare a lavare i filtri non aggiunge informazioni.
Bisogna controllare sensori, pressioni e funzionamento del circuito frigorifero, pertanto, è indispensabile l'intervento di un tecnico qualificato.
Il controllo domestico può riguardare principalmente ciò che è accessibile senza aprire parti tecniche:
È utile annotare quando compare il ghiaccio, quanto tempo impiega a formarsi e se interessa batteria, tubazioni o entrambe.
Si può anche verificare se il fenomeno compaia in tutte le modalità o soltanto durante il raffrescamento intenso.
Il controllo professionale è opportuno quando il ghiaccio ricompare dopo la pulizia dei filtri e il completo scongelamento.
Serve anche quando il ventilatore interno sembra debole o irregolare, la batteria è molto sporca, compaiono codici di errore oppure il ghiaccio interessa le tubazioni.
Il tecnico può verificare sensori, ventola, scambiatori, pressioni, temperature e quantità di refrigerante.
La prevenzione parte dalla manutenzione del circuito dell'aria.
I filtri devono essere puliti con la periodicità richiesta dalle condizioni d'uso e la batteria deve rimanere libera da accumuli.
Aspirazione e mandata non vanno ostacolate da tende, mobili o altri elementi.
Gli accumuli di polvere possono ostacolare il passaggio dell'aria - Getty Images
Una manutenzione professionale periodica permette inoltre di controllare girante, scarico condensa, sensori e condizioni generali dell'apparecchio.
Il ghiaccio sullo split va quindi interpretato come il risultato di una temperatura dello scambiatore troppo bassa rispetto al calore che l'aria riesce a cedergli.
Quando il ghiaccio diventa visibile, continuare a utilizzare il climatizzatore in raffrescamento non aiuta: è preferibile fermarlo, lasciarlo scongelare completamente.
Per ottenere tutti i vantaggi di un impianto di condizionamento è importante affidarsi a professionisti qualificati.
La società Electrik Impianti, attiva dal 2004, rappresenta un punto di riferimento nel settore degli impianti civili e industriali.
L'azienda gestisce internamente tutte le fasi del lavoro, dalla progettazione all'installazione, garantendo professionalità e tempi rapidi grazie a tecnici certificati e attrezzature all'avanguardia.
Electrik Impianti non si occupa solo di condizionamento: tra i suoi punti di forza ci sono anche soluzioni per automazione e domotica, in grado di trasformare la casa in un ambiente moderno, efficiente e tecnologicamente avanzato.
Grazie all'esperienza pluriennale e alla continua ricerca di innovazione, l'azienda è in grado di proporre impianti personalizzati, sicuri e in linea con le normative vigenti.
