Casa che resta umida con il bel tempo: cause e controlli utili
Una casa può restare umida anche nelle giornate asciutte per ventilazione errata, ponti termici, risalita, muri freddi o abitudini quotidiane poco corrette.
Casa umida anche con il bel tempo: perché succede
Se la casa umida resta tale anche con sole e finestre aperte, il problema di solito è modo in cui l'umidità si forma, si sposta e resta dentro.
Il punto è semplice: fuori può esserci bel tempo, ma dentro continuano ad accumularsi vapore, condensa leggera, aria viziata e odori che si fermano su pareti fredde, tessuti, mobili e pavimenti.
Perché la casa resta umida con il bel tempoCause casa umida anche con bel tempo - Getty Images
Quando la casa resta pesante anche in primavera, dire che basta aprire le finestre funziona poco.
Se una stanza ha poco ricambio aria, muri freddi o arredi troppo addossati, l'umidità continua a farsi sentire anche con una bella giornata.
Ed è proprio questo il punto che spesso viene promesso male: il sole aiuta, ma non corregge da solo una casa che trattiene umidità ogni giorno.
Perché l'aria in casa resta viziata anche con le finestre aperte
Aprire le finestre non basta se lo si fa in modo casuale.
Una finestra socchiusa per ore spesso non risolve nulla: fa entrare un po' d'aria, ma non crea un ricambio reale.
Nelle case con infissi recenti e ambienti pieni di mobili, l'aria cambia vicino all'apertura e resta ferma negli angoli, dietro l'armadio, vicino ai letti, nei bagni ciechi e nelle cucine strette.
Perché l'aria resta viziata con le finestre aperteSistema di aspirazione - Maico Spa
Il risultato è noto: l'odore cala per poco e poi torna, la stanza sembra pulita ma l'aria resta pesante.
Funziona meglio un ricambio breve e deciso, con finestre opposte aperte per pochi minuti, quando fuori l'aria è davvero più asciutta.
Fallisce invece la microapertura continua, che in molte case mantiene solo un equilibrio mediocre.
Errori nella pulizia che favoriscono muffa, condensa e cattivi odori
Molte persone pensano che pulire bene significhi usare più acqua, più prodotto, più profumo. In realtà succede il contrario.
Pavimenti troppo bagnati, stracci lasciati umidi nel secchio, spugne che non asciugano, tappeti lavati e rimessi troppo presto, box doccia chiuso subito dopo l'uso.
Tutte queste abitudini aumentano la permanenza dell'umidità.
Sono poco utili anche i profumatori che coprono gli odori senza togliere la causa, mentre su muffa e condensa l'uso disinvolto della candeggina viene spesso sopravvalutato.
Pulisce la macchia superficiale, ma non risolve il motivo per cui quella zona si bagna sempre.
E in ambienti piccoli, se usata male, lascia anche un odore forte che peggiora la percezione dell'aria.
La pulizia quotidiana che funziona davvero è questa: poca acqua, asciugatura rapida, tessili controllati, angoli ispezionati e superfici lasciate asciutte, non lucide e bagnate.
Come eliminare l'umidità in bagno senza deumidificatore
Il bagno è il posto dove si vede subito la differenza tra un rimedio utile e uno inutile.
Il deumidificatore portatile può aiutare, ma non è la prima cosa da fare se il problema nasce da docce lunghe, ventola sporca o griglia ostruita.
In molti casi basta poco: asciugare vetri e piastrelle dopo la doccia, lasciare la porta aperta solo quando l'aria può davvero uscire, controllare se l'aspirazione funziona e pulire periodicamente la griglia.
Come eliminare umidità dal bagnoSistema di ventilazione meccanica - Maico Spa
Se la ventola fa rumore ma aspira poco, il guasto non è sempre nel motore: a volte è il condotto sporco o il ritorno d'aria.
Quello che invece serve dire chiaramente qui è che il bagno non migliora con gli spray “anti-umidità” o con le tavolette profumate.
Migliora quando si riduce il vapore fermo, si asciugano le superfici e si fa una minima manutenzione domestica ordinaria agli elementi che dovrebbero espellere l'aria umida.
Deumidificatore, assorbiumidità o VMC: cosa funziona davvero
Un deumidificatore funziona in una stanza chiusa, di dimensioni compatte e con una fonte di umidità gestibile.
Funziona molto meno se si usa con finestre aperte, in ambienti grandi o quando la parete resta fredda per motivi strutturali.
Gli assorbiumidità passivi sono ancora più limitati: possono avere senso in piccoli volumi, armadi o ripostigli, ma raccontarli come rimedio per una casa umida è fuorviante.
Non cambiano la qualità dell'aria in casa e non correggono condensa, ponti termici o difetti di isolamento termico.
igrometro
Quando invece il problema è il ricambio continuo dell'aria, ha più senso parlare di ventilazione.
Aziende come Aldes Srl e Maico Italia Spa, sono realtà che operano nel settore della ventilazione.
Ma anche qui bisogna specificare che la VMC può aiutare molto, ma non è magica.
Se c'è risalita o una parete controterra bagnata, non basta una macchina a far sparire il problema.
Casa umida al piano terra: quando non è solo un problema di aria
Ci sono situazioni in cui insistere solo sulla ventilazione fa perdere tempo.
Succede spesso al piano terra, nei seminterrati, nelle stanze con muri controterra o nelle case dove battiscopa, intonaco basso e spigoli mostrano segnali sempre negli stessi punti.
In quel caso la domanda giusta da farsi è: da dove arriva davvero questa umidità?
Per capirlo bisogna controllare:
  • se l'odore torna sempre nella stessa parete, nonostante la pulizia;
  • se il battiscopa si rovina o l'intonaco si sfoglia in basso;
  • se il pavimento resta freddo anche quando la stanza è riscaldata;
  • se dietro i mobili trovi umido localizzato e non un problema diffuso;
  • se l'umidità peggiora poco dopo aver ritinteggiato o coperto la macchia.
Cosa bisogna controllare in casaImpianto di ventilazione meccanica - Maico Spa
Quando ricorrono più segnali insieme, spray, pitture antimuffa e deumidificatori possono solo spostare in avanti il problema.
Mobili, tessuti e angoli chiusi: dove l'umidità si nasconde davvero
Una casa in ordine può trattenere umidità più di una casa semplice da gestire.
Armadi grandi, librerie piene, tende pesanti, letti contenitore, tappeti grandi e cuscini decorativi rendono l'ambiente più caldo alla vista ma spesso più lento ad asciugare.
Dietro queste superfici l'aria si muove poco e la condensa leggera resta dove non la vedi.
Quanto è importante la piccola manutenzioneSistema di ventilazione meccanica per ricambio aria - Aldes Srl
È per questo che a volte l'odore non viene dal centro stanza, ma da una fascia precisa dietro un mobile o vicino alla testiera del letto.
Qui la piccola manutenzione conta più dei prodotti.
Bisogna spostare periodicamente i mobili, lasciare distanza dalle pareti fredde, controllare i tessili che assorbono odori e non riempire gli angoli ciechi solo per ordine estetico.
I rimedi più venduti per aria viziata e odore di umido funzionano?
Spesso si compra troppo presto e si osserva troppo poco.
Si compra il profumatore perché l'odore dà fastidio, lo spray perché la macchia imbarazza, il deumidificatore perché sembra una scorciatoia.
Ma nella pratica quotidiana questi prodotti funzionano solo in casi limitati.
Molte promesse commerciali reggono male appena entrano in una casa vissuta, con bucato, docce, cucina, animali, mobili pieni e stanze poco soleggiate.
Quali rimedi funzionano davveroImpianto ventilazione meccanica incassonato - Aldes Srl
Per questo è bene preferire un approccio diverso: capire quali stanze peggiorano, in quali orari, dopo quali gesti e in quali punti l'aria non gira.
In questo modo si evita di sbagliare.
E soprattutto si evita una cosa frequente: trasformare un problema gestibile in una spesa continua di prodotti che non cambiano il risultato finale.
Piccola manutenzione domestica ordinaria che aiuta davvero
La parte più utile, prima di pensare a lavori importanti, è quasi sempre questa:
  • controllare le sigillature in bagno e cucina, pulire filtri e griglie di aspirazione,
  • verificare che la cappa espella davvero e non si limiti a muovere l'aria,
  • non lasciare panni umidi in cesti chiusi,
  • asciugare i punti dove l'acqua ristagna,
  • usare un igrometro per capire se la sensazione corrisponde a valori alti.
Cosa aiuta davvero ad eliminare umiditàVentilazione meccanica in casa per qualità dell'aria - Aldes Srl
Se dopo queste correzioni la casa resta umida sempre negli stessi punti, allora la questione cambia e diventa tecnica.
A quel punto ha senso approfondire ponti termici, risalita, pareti controterra o limiti di isolamento.
Ma prima conviene fare bene ciò che è sotto controllo.
Una manutenzione domestica ordinaria fatta con criterio migliora davvero la qualità dell'aria in casa.
Casa umida anche con il bel tempo: cause strutturali e abitudini che peggiorano il problema
349.282 UTENTI
