Una parete o un controsoffitto in cartongesso dovrebbe presentare una superficie uniforme, senza lasciare intravedere i punti nei quali le lastre sono fissate alla struttura.
Problemi intorno alle viti nel cartongesso - Daniele F. Toscana
Talvolta, però, dopo alcuni mesi o persino anni dalla posa, possono comparire piccoli rigonfiamenti circolari che seguono una disposizione regolare lungo la parete.
Il fenomeno viene comunemente definito affioramento delle teste delle viti, anche se non sempre dipende da un effettivo spostamento del fissaggio.
In alcuni casi il problema riguarda una vite inserita alla profondità sbagliata, mentre in altri intervengono movimenti della struttura, deterioramento dello stucco oppure variazioni delle condizioni ambientali.
Il difetto può manifestarsi come un semplice rilievo sotto la pittura, ma anche attraverso piccole fessure o distacchi che lasciano intravedere la testa metallica.
Per individuare il corretto intervento di riparazione bisogna distinguere le imperfezioni puramente estetiche dai problemi che compromettono il collegamento tra lastra e struttura.
Aggiungere semplicemente altro stucco, infatti, può nascondere temporaneamente il rigonfiamento senza eliminarne la causa.
Le pareti in cartongesso vengono generalmente realizzate mediante un'orditura metallica composta da guide e montanti, sulla quale sono fissate una o più lastre in gesso rivestito.
Esistono anche sistemi che utilizzano strutture in legno oppure soluzioni specifiche per il rivestimento di murature esistenti.
Nei sistemi a fissaggio meccanico, le viti per cartongesso hanno il compito di mantenere le lastre aderenti alla struttura, impedendo spostamenti indesiderati durante il normale utilizzo degli ambienti.
Questi elementi presentano una testa progettata per essere leggermente incassata nella superficie, così da consentire la successiva stuccatura senza creare rilievi visibili.
Il corretto inserimento richiede particolare attenzione perché il cartongesso è costituito da un nucleo di gesso racchiuso tra rivestimenti superficiali in carta.
La testa deve comprimere leggermente il materiale senza attraversare o lacerare il rivestimento, che contribuisce alla resistenza del fissaggio.
Una vite che rimane troppo sporgente può creare problemi durante la finitura, mentre una vite inserita eccessivamente può perdere parte della propria capacità di trattenere il pannello.
Anche la distribuzione dei fissaggi deve rispettare le caratteristiche del sistema, considerando lo spessore delle lastre, il numero di strati e la posizione dei montanti.
Una delle cause più comuni dei rigonfiamenti riguarda la profondità alla quale vengono inserite le viti durante il montaggio.
Vite troppo superficiale - Daniele F. Toscana
Quando la testa rimane a filo della lastra oppure leggermente sporgente, lo stucco applicato successivamente non dispone di uno spazio sufficiente per creare una copertura regolare.
L'applicatore potrebbe tentare di nascondere il fissaggio aumentando localmente lo spessore del materiale, ottenendo una superficie che sembra uniforme prima della tinteggiatura ma che rivela il difetto quando viene illuminata lateralmente.
In questo caso compare un piccolo rilievo circolare che non indica necessariamente una perdita di tenuta della vite.
Il problema opposto si verifica quando la testa penetra eccessivamente nel cartongesso, arrivando a lacerare il rivestimento superficiale e a comprimere troppo il nucleo di gesso.
Un fissaggio di questo tipo può perdere parte della propria capacità di tenuta, favorendo piccoli movimenti della lastra che, nel tempo, possono provocare fessurazioni o distacchi dello stucco.
Non bisogna però considerare il rigonfiamento una conseguenza automatica dell'avvitamento eccessivo, perché il difetto può rimanere invisibile anche in presenza di un collegamento indebolito.
Se la carta è stata danneggiata, stringere ulteriormente la vite non permette di recuperare la resistenza perduta.
Occorre invece ripristinare un fissaggio meccanicamente efficace in una porzione integra della lastra, rispettando le indicazioni del sistema costruttivo.
Il rigonfiamento delle teste delle viti può dipendere anche da piccoli movimenti tra la lastra e la struttura sulla quale è stata fissata.
Questo fenomeno può verificarsi quando il supporto presenta deformazioni, quando i collegamenti non sono sufficientemente stabili oppure quando il pannello non aderisce correttamente ai montanti.
Le cause cambiano in funzione del materiale utilizzato per realizzare l'orditura. Nelle strutture in legno, le variazioni di umidità possono determinare fenomeni di ritiro che modificano il contatto tra il montante e la superficie posteriore della lastra.
La vite può rimanere ancorata al legno mentre quest'ultimo si ritira leggermente, creando un piccolo spazio dietro il pannello.
Quando la parete viene sollecitata, la lastra può avvicinarsi nuovamente al supporto e provocare il distacco dello stucco che ricopre la testa.
Nelle strutture metalliche il comportamento è differente, perché i profili non presentano lo stesso ritiro igrometrico del legno.
Possono però verificarsi flessioni, deformazioni o movimenti legati a collegamenti inadeguati e a una rigidità insufficiente dell'insieme.
Anche la chiusura ripetuta di una porta, gli urti accidentali e le vibrazioni possono rendere visibile un difetto già presente.
Quando numerosi rigonfiamenti ricompaiono lungo lo stesso montante, è quindi opportuno verificare la stabilità della struttura, evitando di limitarsi a nuove stuccature.
La scelta delle viti rappresenta un aspetto importante nella realizzazione delle pareti in cartongesso, perché ogni sistema richiede elementi compatibili con il materiale e con la struttura di sostegno.
Vite messa troppo in profondità - Daniele F. Toscana
Le viti destinate ai profili metallici sottili non sono necessariamente adatte agli elementi in legno oppure a strutture metalliche di maggiore spessore.
Anche la lunghezza deve essere individuata considerando il numero delle lastre, il loro spessore e la profondità di ancoraggio richiesta.
Una vite troppo corta potrebbe non garantire una presa sufficiente sul supporto, mentre una vite eccessivamente lunga non migliora automaticamente la stabilità del collegamento.
In determinate condizioni, soprattutto nelle strutture in legno, una lunghezza superiore al necessario può persino contribuire alla comparsa dei difetti legati ai movimenti del materiale.
Un altro elemento da considerare è la distanza tra i punti di fissaggio.
Se le viti vengono distribuite con un interasse eccessivo rispetto alle indicazioni del sistema, alcune porzioni della lastra possono risultare meno stabili e diventare maggiormente sensibili alle sollecitazioni.
Anche i fissaggi troppo vicini ai bordi rischiano di danneggiare il rivestimento e ridurre la tenuta del collegamento.
Per queste ragioni non è opportuno utilizzare viti generiche soltanto perché presentano dimensioni apparentemente simili.
La scelta deve rispettare le specifiche del sistema costruttivo e le condizioni effettive della struttura.
Il cartongesso è un materiale sensibile alle condizioni ambientali, soprattutto quando viene esposto a livelli di umidità elevati oppure a cambiamenti rapidi durante la posa e la finitura.
Alone da corrosione intorno ad una vite - Daniele F. Toscana
Il nucleo di gesso e il rivestimento in carta possono assorbire e rilasciare umidità, subendo piccole modificazioni dimensionali.
In condizioni normali questi fenomeni vengono considerati nella progettazione dei sistemi, ma situazioni ambientali sfavorevoli possono provocare deformazioni superficiali e problemi di adesione degli stucchi.
Le zone corrispondenti alle teste delle viti risultano particolarmente delicate perché il rivestimento è stato localmente compresso durante il fissaggio.
Se la carta presenta piccoli danneggiamenti, le variazioni di umidità possono contribuire a rendere visibili imperfezioni che inizialmente erano nascoste.
Occorre però distinguere il sollevamento dello stucco dalla reale fuoriuscita della testa metallica, poiché una deformazione del rivestimento non indica necessariamente che la vite si sia spostata.
Anche l'applicazione degli stucchi in ambienti eccessivamente umidi, oppure su lastre che non hanno raggiunto condizioni adeguate, può compromettere la qualità della finitura.
Per evitare questi problemi è importante completare correttamente le lavorazioni che introducono umidità nell'edificio e mantenere condizioni ambientali compatibili con i materiali utilizzati.
Quando il fenomeno continua ad aumentare, tuttavia, non bisogna attribuirlo automaticamente a un normale assestamento della parete.
Quando i rigonfiamenti sono accompagnati da macchie giallastre, aloni bruni, pittura che si sfoglia oppure zone della lastra che diventano morbide, bisogna considerare anche la possibile presenza di acqua.
Le infiltrazioni possono provenire dalla copertura, da tubazioni nascoste, dai raccordi degli impianti oppure da fenomeni persistenti di condensa.
Il contatto prolungato con l'umidità può deteriorare il rivestimento superficiale e, nei casi più importanti, compromettere le caratteristiche meccaniche del pannello.
Le viti e gli altri elementi metallici possono inoltre sviluppare fenomeni di corrosione localizzata quando vengono esposti a condizioni ambientali non compatibili con il sistema.
La presenza di piccoli punti rossastri o bruni in corrispondenza delle teste potrebbe indicare questo problema, soprattutto se le macchie ricompaiono dopo la tinteggiatura.
In codeste circostanze non è sufficiente nascondere il difetto applicando nuovo stucco oppure una mano di pittura.
L'intervento deve partire dall'individuazione della causa dell'infiltrazione, che va eliminata prima di ricostruire la superficie.
Successivamente bisogna verificare le condizioni della lastra, dei fissaggi e dell'eventuale struttura metallica.
Se il cartongesso ha perso consistenza, presenta deformazioni permanenti oppure non garantisce più le prestazioni previste, può essere necessaria la sostituzione della porzione danneggiata.
Una semplice asciugatura non rappresenta sempre una soluzione sufficiente.
Non tutte le piccole imperfezioni che compaiono in corrispondenza delle viti indicano un problema meccanico.
Viti specifiche per cartongesso - Keple
Una stuccatura eseguita in modo irregolare può produrre rilievi oppure leggere depressioni, anche quando la lastra è perfettamente stabile e il fissaggio funziona correttamente.
Il difetto può dipendere da uno spessore eccessivo di materiale, dal ritiro dello stucco durante l'asciugatura oppure da una carteggiatura non uniforme.
Per distinguere queste situazioni è importante osservare soprattutto la forma del rigonfiamento e il modo nel quale si modifica nel tempo.
Una superficie che presenta un piccolo rilievo stabile fin dalla tinteggiatura potrebbe avere soltanto un problema estetico, mentre una zona che progressivamente si solleva, si fessura o lascia intravedere il metallo richiede una verifica più approfondita.
Anche la presenza di movimenti della lastra può aiutare a riconoscere un possibile problema di fissaggio.
Alcuni segnali possono orientare una prima valutazione senza ricorrere immediatamente a interventi invasivi:
Questi segnali aiutano a distinguere un difetto superficiale da un problema di fissaggio, anche se per individuare la causa con certezza può essere necessaria una verifica della lastra.
La posizione dei rigonfiamenti sulla parete può fornire informazioni importanti sulla loro origine.
Avvallamento nel cartongesso - Daniele F. Toscana
Un singolo punto in una superficie altrimenti uniforme potrebbe dipendere da una vite inserita male oppure da un piccolo difetto di stuccatura.
Quando invece compaiono numerosi rilievi disposti lungo linee verticali o orizzontali regolari, è probabile che corrispondano ai punti nei quali le lastre sono fissate alla struttura.
Una successione di imperfezioni lungo lo stesso montante può suggerire un problema di adesione del pannello al profilo, mentre una distribuzione estesa su tutta la parete potrebbe dipendere da una profondità di avvitamento errata applicata ripetutamente durante il montaggio.
Bisogna inoltre considerare l'illuminazione dell'ambiente, perché la luce proveniente lateralmente mette in evidenza anche differenze superficiali molto contenute.
Il fenomeno è particolarmente visibile nei corridoi con applique, nelle pareti vicine alle finestre e nei controsoffitti dotati di strisce LED perimetrali.
La luce radente intensa può rendere riconoscibili rilievi e depressioni che risultano quasi invisibili con un'illuminazione diffusa.
Questo non significa necessariamente che i fissaggi abbiano perso tenuta, perché il problema potrebbe essere limitato alla planarità della finitura.
Se invece sono presenti distacchi, crepe oppure movimenti della lastra, la verifica deve riguardare anche il collegamento meccanico.
Quando il difetto interessa una zona limitata e la lastra risulta stabile, il ripristino può essere relativamente semplice, purché venga verificata la condizione del fissaggio prima di intervenire sulla finitura.
Stuccatura di una parete in cartongesso - Getty Images
Il primo passaggio consiste nell'individuare la posizione della vite e rimuovere delicatamente lo stucco che si è sollevato oppure non aderisce più al supporto.
Non è necessario eliminare una porzione ampia di cartongesso quando il danno riguarda soltanto lo strato superficiale.
Una volta scoperta la testa, bisogna controllare se sia sporgente, correttamente incassata oppure se abbia danneggiato il rivestimento in carta.
Se la vite è ancora saldamente ancorata alla struttura e può essere regolata senza compromettere la lastra, è possibile correggerne con attenzione la profondità.
Un serraggio eccessivo rischierebbe invece di produrre un nuovo danneggiamento della carta, peggiorando la situazione.
Quando il fissaggio gira senza sviluppare presa oppure il rivestimento è già lacerato, non conviene continuare a lavorare sullo stesso punto.
Bisogna prima ripristinare un collegamento meccanico stabile e soltanto successivamente procedere con lo stucco.
Coprire una vite difettosa senza verificarne la tenuta potrebbe infatti provocare la ricomparsa del rigonfiamento, anche dopo una riparazione apparentemente ben eseguita.
Quando una vite non garantisce più una tenuta adeguata, può essere necessario inserire un nuovo fissaggio in una zona integra della lastra.
Il punto scelto deve consentire alla vite di raggiungere correttamente il montante oppure l'elemento di sostegno previsto, rispettando le distanze dai bordi e le altre indicazioni del sistema.
Non è sufficiente avvitare casualmente nelle vicinanze del rigonfiamento, perché una vite inserita soltanto nel nucleo di gesso non permette di ripristinare il collegamento alla struttura.
Durante l'operazione bisogna inoltre evitare che il pannello rimanga distanziato dal supporto, verificando che possa essere riportato nella posizione corretta senza produrre nuove deformazioni.
Prima di praticare ulteriori fori occorre però considerare un altro aspetto importante, rappresentato dalla presenza di impianti nascosti nelle intercapedini.
Dietro le lastre possono trovarsi cavi elettrici e tubazioni, oltre a condotti e altri elementi che non devono essere danneggiati.
Per ridurre i rischi è opportuno rispettare alcune precauzioni fondamentali:
Il rispetto di queste precauzioni permette di intervenire sul fissaggio senza compromettere la stabilità della lastra o rischiare di danneggiare gli impianti nascosti.
Una volta verificata la stabilità dei fissaggi, si può procedere con la ricostruzione della superficie.
Lavori su parete in cartongesso - Getty Images
Le parti di stucco che non aderiscono correttamente devono essere eliminate, evitando però di danneggiare inutilmente il rivestimento in carta della lastra.
Se quest'ultimo è stato compromesso, può essere necessario un trattamento preliminare specifico, compatibile con il materiale e con il successivo ciclo di finitura.
Lo stucco utilizzato deve essere indicato per le lastre in gesso rivestito e applicato seguendo le modalità previste dal produttore.
Per nascondere correttamente la vite è importante distribuire il materiale in modo regolare, raccordando gradualmente la zona trattata con la superficie circostante.
Un accumulo eccessivo di stucco concentrato sopra la testa può produrre un nuovo rigonfiamento, soprattutto quando la parete viene osservata con illuminazione laterale.
È dunque preferibile utilizzare passaggi accorti e controllati, rispettando i tempi di presa o asciugatura richiesti dal prodotto.
Dopo il completo indurimento si procede con una carteggiatura leggera e uniforme, sufficiente a eliminare le imperfezioni senza arrivare a danneggiare il cartone.
Una levigatura troppo aggressiva potrebbe infatti rendere la zona maggiormente assorbente oppure compromettere la superficie della lastra.
L'obiettivo della lavorazione non è soltanto coprire la testa della vite, ma ottenere una finitura stabile e visivamente continua.
Una riparazione localizzata può rimanere riconoscibile anche quando il fissaggio è stato corretto e lo stucco è stato applicato in modo appropriato.
Questo accade soprattutto sulle superfici perfettamente lisce e nelle pareti illuminate lateralmente, dove piccole differenze di planarità diventano particolarmente evidenti.
Se i punti da correggere sono numerosi, una successione di stuccature isolate può produrre un risultato poco uniforme.
In queste situazioni può essere opportuno estendere la rasatura a una porzione più ampia della parete, scegliendo il livello di finitura in funzione del risultato richiesto.
Nei sistemi in cartongesso vengono comunemente utilizzate le classi di finitura Q1-Q4, che distinguono differenti gradi di preparazione della superficie.
Una lavorazione più accurata può ridurre sensibilmente la visibilità delle imperfezioni, ma non garantisce l'assenza assoluta di segni in qualsiasi condizione di illuminazione.
Dopo la stuccatura bisogna inoltre considerare le differenze di assorbimento tra il materiale applicato e la superficie originale della lastra.
L'utilizzo di un primer compatibile può contribuire a uniformare il supporto, limitando la comparsa di aloni e differenze di opacità.
Quando la pittura esistente è invecchiata, una semplice ritoccatura potrebbe comunque risultare visibile.
In questi casi può essere preferibile tinteggiare l'intera parete, dopo aver rispettato i tempi di asciugatura dei materiali utilizzati.
Le teste delle viti possono affiorare anche nei controsoffitti in cartongesso, ma in queste strutture è necessario prestare particolare attenzione alla stabilità dell'insieme.
Caratteristiche delle viti per cartongesso - Keple
Le lastre sono sostenute dall'orditura e dai relativi collegamenti, che devono mantenere le prestazioni previste durante tutta la vita utile del sistema.
Un piccolo punto di stucco sollevato non indica automaticamente un rischio di distacco, perché il problema potrebbe riguardare soltanto la finitura.
La situazione diventa però più delicata quando compaiono numerosi rigonfiamenti nella stessa zona, soprattutto se accompagnati da avvallamenti, fessure lungo i giunti oppure deformazioni visibili.
Questi segnali possono rendere necessario un controllo dei fissaggi e della struttura di sostegno, senza limitarsi a una riparazione superficiale.
Anche la presenza di infiltrazioni provenienti dal solaio sovrastante deve essere considerata, perché l'acqua può compromettere le caratteristiche del cartongesso e degli elementi di collegamento.
Quando il pannello presenta una consistenza alterata oppure movimenti anomali, è opportuno evitare sollecitazioni e affidare la valutazione a un installatore competente.
Nei casi in cui si sospetti una perdita di stabilità, l'area sottostante deve essere mantenuta libera fino alla verifica delle condizioni di sicurezza.
Il semplice ripristino dello stucco non può sostituire il controllo dei collegamenti che sostengono le lastre.
Alcune pareti divisorie e alcuni controsoffitti vengono realizzati utilizzando due o più strati di cartongesso, soprattutto quando sono richieste particolari prestazioni acustiche, meccaniche oppure di resistenza al fuoco.
In queste configurazioni le modalità di montaggio possono essere differenti rispetto a quelle previste per una semplice lastra fissata alla struttura.
Cambiano, per esempio, la lunghezza delle viti, la disposizione dei punti di fissaggio e le modalità con le quali vengono sfalsati i giunti tra gli strati.
Se una testa affiora sulla superficie esterna, è quindi necessario conoscere la stratigrafia della parete prima di modificare il collegamento.
Un fissaggio di lunghezza inadeguata potrebbe non raggiungere correttamente il supporto oppure non rispettare le condizioni previste dal sistema installato.
Particolare attenzione deve essere prestata agli elementi che possiedono prestazioni certificate o documentate, perché interventi eseguiti senza considerare la configurazione originaria possono comprometterne le caratteristiche.
Questo aspetto è importante soprattutto nelle partizioni con specifici requisiti di resistenza al fuoco oppure di isolamento acustico.
Anche una riparazione apparentemente limitata deve quindi essere realizzata utilizzando materiali e procedure compatibili con il sistema esistente.
Quando non si conoscono le caratteristiche costruttive della parete, è preferibile richiedere una valutazione tecnica prima di aggiungere nuovi fissaggi.
La prevenzione dei rigonfiamenti comincia dalla corretta realizzazione della struttura di sostegno e prosegue durante tutte le fasi di montaggio e finitura delle lastre.
Pareti in cartongesso - Getty Images
I montanti devono essere installati rispettando le indicazioni del sistema, verificando che la superficie di appoggio presenti una planarità adeguata.
Eventuali deformazioni o irregolarità devono essere corrette prima del rivestimento, perché una lastra fissata su una struttura non uniforme può essere sottoposta a sollecitazioni indesiderate.
Durante l'avvitamento è importante utilizzare viti compatibili e strumenti che permettano di controllare la profondità di inserimento.
Gli avvitatori specifici per cartongesso consentono di ottenere una profondità più uniforme, riducendo il rischio di lasciare teste sporgenti oppure di lacerare il rivestimento.
Anche la distribuzione dei fissaggi deve rispettare le indicazioni previste per il numero e lo spessore delle lastre.
Prima della stuccatura è opportuno verificare che non siano presenti viti storte, teste troppo superficiali o collegamenti che non garantiscono una tenuta adeguata.
Le condizioni ambientali devono inoltre essere compatibili con i materiali utilizzati, evitando di applicare gli stucchi in presenza di umidità eccessiva oppure su supporti non sufficientemente asciutti.
Una verifica accurata durante la posa permette di limitare molti dei difetti che potrebbero diventare visibili soltanto dopo la tinteggiatura.
La comparsa di piccoli rigonfiamenti in corrispondenza delle viti non indica necessariamente un problema importante della parete.
Quando il difetto è isolato, la lastra rimane stabile e non sono presenti fessure o tracce di umidità, potrebbe essere sufficiente verificare il fissaggio e ripristinare correttamente la finitura.
La situazione cambia quando il problema interessa numerosi punti, si sviluppa lungo intere file di viti oppure ricompare dopo precedenti riparazioni.
In questi casi bisogna considerare la possibilità che la causa riguardi il montaggio, la stabilità dei montanti oppure il collegamento delle lastre alla struttura.
Anche la presenza di macchie, corrosione o deformazioni richiede una valutazione più approfondita, soprattutto quando il cartongesso è stato esposto all'acqua.
Il criterio da seguire consiste nel distinguere un'imperfezione dello stucco da una reale perdita di tenuta del fissaggio, perché i due problemi richiedono interventi differenti.
Una riparazione superficiale può risultare efficace soltanto quando il supporto è stabile e non presenta danneggiamenti che ne compromettono il funzionamento.
Nei controsoffitti e nelle pareti con requisiti prestazionali specifici è opportuno affidare le verifiche a personale competente.
Individuare correttamente la causa permette di evitare riparazioni ripetute e di mantenere nel tempo una superficie uniforme.
