Cappa cucina meno efficace: filtri, condensa e cause da verificare
La cappa della cucina aspira meno odori e vapori? Filtri saturi, condensa, sporco interno e uso scorretto possono ridurne l'efficacia nel tempo. Ecco come fare.
Cappa cucina funzionante che aspira poco, le cause
Una cappa che aspira poco non dipende sempre da un guasto del motore.
Spesso il problema nasce da filtri antigrasso saturi, carboni attivi da sostituire, condotti ostruiti, griglie esterne sporche o da un uso non corretto durante la cottura.
Cappa aspirante Filtro cappa aspirante - Topolenashop
Odori persistenti, condensa su vetri e pensili, patina grassa sulle superfici e rumori diversi dal solito sono segnali da osservare con attenzione, perché indicano che vapori, grassi e umidità non vengono più intercettati in modo efficace.
Anche conoscere il tipo di cappa, ad esempio selezionabile da aziende come Topolenashop, è importante.
Questo perché una cappa aspirante richiede un corretto scarico verso l'esterno, mentre una filtrante dipende molto dallo stato dei filtri ai carboni attivi.
Prima di pensare alla sostituzione, conviene quindi verificare manutenzione, percorso dell'aria, dimensionamento e abitudini d'uso, così da capire se il problema è nella cappa o nell'equilibrio generale della cucina.
Filtri della cappa antigrasso saturi: il problema più frequente
I filtri antigrasso sono la prima barriera tra i vapori di cottura e l'interno della cappa.
Trattengono particelle oleose, residui di frittura, grassi e polveri che si sollevano durante la preparazione dei cibi.
Con il tempo però si saturano, ostacolando il passaggio dell'aria.
Quando questo accade, la cappa può continuare a fare rumore senza aspirare in modo efficace.
L'aria incontra più resistenza, i vapori si disperdono nella stanza e i grassi si depositano sulle superfici vicine.
Il problema è particolarmente evidente nelle cucine dove si frigge spesso, si usano cotture lunghe o si prepara cibo con molti vapori grassi.
Anche chi cucina ogni giorno piatti semplici può ritrovarsi con filtri saturi se la manutenzione viene rimandata per mesi.
La pulizia dei filtri metallici dovrebbe essere regolare, non occasionale.
Quando il filtro appare scuro, unto al tatto o più pesante del solito, significa che ha già perso parte della sua capacità di lavorare bene.
Cappa aspirante o filtrante: cambia il tipo di controllo
Prima di intervenire è importante distinguere tra cappa aspirante e cappa filtrante.
La prima espelle l'aria verso l'esterno attraverso un condotto.
La cappa filtrante, invece, depura l'aria tramite filtri e la reimmette nell'ambiente.
Cucina con cappa filtrante Cucina con cappa filtrante - Getty Images
Nel primo caso bisogna controllare non solo i filtri, ma anche il condotto di evacuazione.
Se il tubo è lungo, schiacciato, sporco o poco lineare, l'aspirazione può ridursi molto.
In alcune cucine il problema nasce da una canalizzazione installata male, con curve troppo strette o percorso eccessivamente tortuoso.
Nelle cappe filtranti, invece, l'efficacia dipende molto dai filtri ai carboni attivi.
Questi componenti non trattengono il grasso come i filtri metallici, ma servono a ridurre gli odori.
Quando sono saturi, la cappa muove aria ma non elimina più bene gli odori.
Il risultato è una cucina apparentemente ventilata, ma con odori persistenti dopo ogni cottura.
Condensa su mobili, pareti e vetri
La condensa è uno dei segnali più utili per capire se la cappa sta lavorando male.
Se durante la cottura i vetri si appannano subito, il vapore resta sospeso nella stanza o compaiono goccioline sotto i pensili, l'aspirazione potrebbe non essere sufficiente.
cappa filtrante
Questo non dipende sempre da un guasto.
A volte la cappa viene accesa troppo tardi, quando il vapore si è già diffuso.
In altri casi viene usata a velocità troppo bassa rispetto al tipo di cottura.
Bolliture prolungate, pentole scoperte e cotture con molto vapore richiedono un'aspirazione adeguata fin dall'inizio.
Nelle cucine piccole o negli open space, il problema è ancora più evidente.
Il vapore non resta confinato vicino al piano cottura, ma si sposta rapidamente verso pareti, finestre, tende e mobili.
Se la cappa non lo intercetta subito, recuperare dopo diventa molto più difficile.
Sporco interno e patina grassa sulle superfici
Un altro segnale da non ignorare è la presenza di una patina appiccicosa su pensili, rivestimenti, mensole o oggetti vicini al piano cottura.
Filtro per la cappa della cucina Filtro per la cappa della cucina - Com Four
Quando la cappa non trattiene più correttamente i grassi, una parte dei vapori si deposita sulle superfici della cucina.
All'inizio si nota solo un leggero film difficile da rimuovere.
Poi la polvere aderisce più facilmente e le superfici sembrano sporcarsi più in fretta.
Questo succede spesso sopra i pensili, sui fianchi dei mobili e attorno alla zona della cappa.
Il problema non è solo estetico visto che i grassi che si accumulano all'interno della cappa e attorno ai filtri possono ridurre ulteriormente il passaggio dell'aria e rendere la manutenzione più complessa.
Una cappa molto sporca lavora peggio e richiede più sforzo al motore.
Rumore della cappa di cucina più forte o aspirazione più debole
Molte persone associano il rumore della cappa alla sua potenza.
In realtà, una cappa più rumorosa non sempre aspira meglio.
Se i filtri sono saturi o il passaggio dell'aria è ostacolato, il motore può produrre più rumore proprio perché lavora in condizioni peggiori.
Cucina open spaceCucina open space - Getty images
Un cambiamento nel suono è quindi un segnale da osservare.
Se la cappa vibra, emette un rumore più cupo o sembra soffocata, potrebbe esserci un ostacolo nel flusso d'aria.
Nei modelli aspiranti, anche una griglia esterna sporca o un condotto parzialmente ostruito può alterare il rumore e ridurre la portata.
Se invece la cappa è più silenziosa del solito ma aspira poco, il problema potrebbe riguardare il motore, la ventola o un comando che non attiva correttamente le velocità.
In questi casi la manutenzione dei filtri può non bastare.
Errori d'uso che riducono l'efficacia della cappa
Anche una cappa in buone condizioni può rendere poco se viene usata nel modo sbagliato.
Cucina con cappa sospesaCucina con cappa sospesa - Klarstein
Accenderla solo quando il vapore è già diffuso, spegnerla appena termina la cottura o usare sempre la velocità minima sono abitudini che riducono l'effetto reale.
La cappa, anche se di qualità come quella di Klarstein, andrebbe avviata poco prima di iniziare a cucinare, così da creare un flusso d'aria verso la zona di aspirazione.
Dopo la cottura dovrebbe restare accesa ancora per qualche minuto, soprattutto se sono stati prodotti vapore e odori intensi.
Anche la distanza dal piano cottura è una variante importante.
Una cappa troppo alta rispetto alle indicazioni del produttore intercetta meno vapori.
Una cappa troppo piccola rispetto al piano cottura può invece non coprire bene tutta l'area, lasciando che una parte dei fumi si disperda lateralmente.
Cappa che non aspira bene per colpa della cucina
In alcune cucine la cappa è penalizzata dal contesto.
Un ambiente molto chiuso, senza ricambio d'aria sufficiente, può ridurre l'efficacia dell'aspirazione.
filtro per cappa cucina
Per estrarre aria, infatti, deve esserci anche aria che entra o che si muove correttamente nell'ambiente.
Nelle case con infissi molto performanti e ambienti quasi ermetici, una cappa aspirante può lavorare peggio se non c'è un minimo apporto d'aria.
Il motore si attiva, ma il flusso risulta meno efficace.
Il problema può essere percepito come una cappa debole, mentre in realtà è il ricambio d'aria complessivo della cucina a non essere equilibrato.
Negli open space, invece, la difficoltà è diversa: l'aria ha più volume in cui disperdersi.
Se la cappa non è dimensionata correttamente o se viene usata troppo tardi, odori e vapori raggiungono facilmente il soggiorno.
Come intervenire prima che il problema peggiori
La prima verifica riguarda sempre i filtri. I filtri metallici vanno rimossi, lavati e asciugati bene prima di essere rimontati.
Cucina con cappaCucina con cappa - Getty Images
Se la cappa è filtrante, bisogna controllare lo stato dei carboni attivi e sostituirli quando non riescono più a trattenere gli odori.
Poi conviene osservare il percorso dell'aria.
Nei modelli aspiranti, il condotto deve essere libero, non schiacciato e senza accumuli evidenti.
La griglia esterna, quando presente, non deve essere ostruita da sporco, nidi, polvere o residui portati dal vento.
Se dopo la pulizia la cappa resta poco efficace, il problema può riguardare motore, ventola, installazione o dimensionamento rispetto alla cucina.
In questi casi insistere solo con detergenti e profumatori non risolve. Serve capire se la cappa riesce davvero a spostare aria, non solo a mascherare gli odori.
Segnali da non rimandare quando la cappa aspira male
Una cappa che perde efficacia va controllata quando compaiono odori persistenti, condensa frequente, superfici unte vicino al piano cottura, rumori diversi dal solito o aspirazione percepita come debole anche alla massima velocità.
cappa con carboni attivi
Rimandare la manutenzione significa lasciare che grasso, umidità e sporco si accumulino nel sistema.
Con il tempo la pulizia diventa più difficile, il motore lavora peggio e la cucina resta più esposta a odori e depositi.
Una cappa meno efficace non è solo un fastidio durante la cottura ma può anche incidere sulla qualità dell'aria interna, sulla pulizia dei mobili e sulla durata delle superfici vicine al piano cottura.
La verifica più utile parte dai punti semplici: filtri, condensa, rumore, odori e percorso dell'aria.
Se questi elementi vengono controllati con regolarità, la cappa mantiene più a lungo la sua funzione e si evita di scoprire il problema solo quando vapori e grassi hanno già lasciato segni evidenti in cucina.
Cappa della cucina che perde efficacia: filtri saturi, condensa e segnali da controllare
349.279 UTENTI
