Il camino domestico, che indubbiamente esercita sempre un certo fascino, viene scelto con motivazioni differenti.
In alcune case serve soprattutto a creare atmosfera, in altre deve integrare il riscaldamento, mentre in altri casi diventa una soluzione d'arredo quando non è possibile installare una canna fumaria tradizionale.
Abbiamo a disposizione tre soluzioni:
A prima vista, possono sembrare alternative simili tra loro ma, in realtà, funzionano in modo molto diverso.
Infatti, cambiano installazione, gestione, resa termica, sicurezza, costi d'uso e vincoli tecnici.
In un appartamento, ad esempio, un camino elettrico può essere una scelta coerente se si cerca un effetto visivo e un piccolo supporto di calore localizzato.
Biocamino in camera da letto - British Fires Srl
In una villetta un camino a gas può rispondere meglio a un uso più continuativo.
Un biocamino, infine, può essere la risposta per chi desidera una fiamma reale senza opere complesse, consapevole dei limiti esistenti in fatto di ventilazione, combustibile e uso prolungato.
Il successo dei modelli elettrici negli ultimi anni è legato soprattutto alla loro capacità di adattarsi a quasi ogni contesto abitativo.
Non essendoci combustione reale, non è necessario prevedere canne fumarie, prese d'aria dedicate o sistemi di evacuazione dei fumi.
Questo semplifica enormemente l'installazione e consente di integrare il camino anche in situazioni dove altre tecnologie sarebbero difficilmente utilizzabili.
Dal punto di vista progettuale, il camino elettrico offre una grande libertà.
Può essere inserito in una parete attrezzata, integrato in una controparete in cartongesso o diventare il fulcro di un'intera composizione d'arredo.
Camino senza canna fumaria - British Fires Srl
Le più recenti tecnologie LED, Ultra HD e LCD hanno inoltre migliorato notevolmente il realismo delle fiamme, rendendo questi prodotti sempre più apprezzati da architetti e interior designer.
Per chi cerca una soluzione scenografica, semplice da gestire e con una manutenzione praticamente nulla, il camino elettrico rappresenta spesso la scelta più equilibrata.
Il biocamino funziona con bioetanolo, un combustibile liquido che produce una fiamma reale.
Rappresenta una soluzione molto apprezzata perché non richiede una canna fumaria tradizionale e grazie al fatto che può essere inserito anche in contesti dove per un camino a legna o a gas sarebbe più complesso.
La presenza della fiamma vera è il suo principale elemento distintivo.
Camino a gas - British Fires Srl
Il biocamino viene spesso scelto quando l'obiettivo principale è emozionale.
La presenza della fiamma reale introduce infatti una componente dinamica che contribuisce a rendere il soggiorno più accogliente e coinvolgente.
Oggi il mercato offre sia modelli manuali sia sistemi automatici di ultima generazione, dotati di sensori e controlli elettronici che ne aumentano sicurezza e praticità d'utilizzo.
È importante tuttavia considerare che il bioetanolo richiede una gestione attenta del combustibile e che ogni installazione deve rispettare le indicazioni del produttore e le corrette condizioni di utilizzo dell'ambiente.
Il bioetanolo deve essere maneggiato con prudenza, conservato correttamente e utilizzato solo secondo le indicazioni del produttore.
Anche se molti biocamini sono progettati per uso domestico, restano apparecchi con fiamma libera e combustibile infiammabile.
Un errore frequente è considerarlo una soluzione priva di vincoli solo perché non ha la canna fumaria.
In realtà occorre prestare molta attenzione alla ventilazione del locale, alla distanza da tende e arredi, alla stabilità del bruciatore e alla quantità di combustibile utilizzata.
Il biocamino può contribuire a scaldare localmente, ma è più adatto a un uso occasionale e controllato che a un funzionamento prolungato come fonte principale di calore.
Il camino a gas rappresenta la scelta ideale per chi desidera utilizzare frequentemente il camino e ottenere un contributo concreto al comfort della casa.
A differenza delle altre soluzioni, offre una resa termica generalmente superiore e permette di gestire facilmente accensione, spegnimento e regolazione della fiamma.
Molti modelli possono essere controllati tramite telecomando o sistemi domotici, offrendo un'esperienza d'uso estremamente comoda.
Biocamino Firetec - British Fires Srl
Dal punto di vista estetico, i moderni camini a gas sono molto lontani dall'immagine tradizionale che molti hanno ancora in mente. Le installazioni contemporanee puntano su linee pulite, ampie superfici vetrate e fiamme dall'aspetto naturale.
Naturalmente richiedono una progettazione più articolata rispetto a un camino elettrico o a un biocamino, motivo per cui vengono spesso scelti in nuove costruzioni o ristrutturazioni importanti.
Questa scelta implica infatti il rispetto della normativa in materia di installazione, aerazione, evacuazione dei prodotti della combustione e sicurezza.
Panorama camino a gas - British Fires Srl
In Italia il riferimento tecnico a questo riguardo è la UNI 7129 che stabilisce i requisiti per quanto riguarda installazione, ventilazione dei locali ed evacuazione dei fumi per apparecchi fino a determinate potenze.
Ciò significa che la scelta del camino a gas è subordinata all'idoneità del locale; bisogna valutare se esiste o può essere realizzato uno scarico fumi conforme e l'installazione deve essere eseguita da personale abilitato.
La tecnologia più adatta non dipende soltanto dalle caratteristiche del prodotto, ma soprattutto dal contesto in cui verrà inserita.
In un appartamento cittadino, ad esempio, la semplicità di installazione può rappresentare un fattore decisivo.
Camino elettrico Mizar - British Fires Srl
In una villa indipendente, invece, si potrebbe dare maggiore importanza alle prestazioni termiche o all'esperienza della fiamma reale.
Anche il livello di manutenzione che si è disposti ad accettare gioca un ruolo importante, come si evince anche da spiegazioni e prodotti offerti dall'azienda British Fires S.r.l..
Alcuni utenti desiderano una soluzione praticamente immediata e senza pensieri, mentre altri sono disposti a gestire combustibile e manutenzione in cambio di un'esperienza più vicina a quella del fuoco tradizionale.
Chi desidera approfondire ulteriormente le differenze tra le varie tecnologie può consultare questa guida dedicata ai camini senza canna fumaria, che analizza in modo dettagliato vantaggi, limiti e possibili applicazioni delle principali soluzioni oggi disponibili.
Il camino moderno non è più soltanto un impianto.
È un elemento che contribuisce a definire l'identità dello spazio domestico.
Per questo motivo la scelta dovrebbe sempre nascere dall'equilibrio tra aspetti tecnici, esigenze pratiche e obiettivi estetici.
Valutare attentamente la tecnologia più adatta consente di ottenere un risultato coerente con il progetto della casa e capace di offrire soddisfazione nel tempo.
Anche per questo consigliamo di dare una lettura alla guida per scegliere il camino perfetto di British Fires Srl.
Costi di utilizzo e manutenzione delle tre tipologie di camino domestico
Il costo del camino elettrico dipende soprattutto dall'uso della funzione riscaldante.
Se si utilizza solo l'effetto fiamma, il consumo è contenuto; se invece si attiva la resistenza per molte ore, il consumo elettrico diventa paragonabile a quello di altri apparecchi elettrici per riscaldamento localizzato.
Il biocamino richiede l'acquisto del bioetanolo.
Modello di camino elettrico - British Firesl Srl
Il costo dipende dalla durata di utilizzo, dalla capacità del bruciatore e dalla qualità del combustibile.
La manutenzione è relativamente semplice, ma il bruciatore va mantenuto sempre pulito e utilizzato correttamente.
Il camino a gas ha costi legati al combustibile, all'installazione e alla manutenzione tecnica.
Un camino elettrico può costare meno da installare, ma consumare molto se usato come riscaldamento prolungato.
Un camino a gas può richiedere più investimento iniziale, ma essere più coerente con un uso frequente.
Un biocamino può sembrare la soluzione più semplice, in realtà, richiede molta attenzione nella gestione del combustibile e nell'uso.
Qual è il camino più semplice da installare?
Nella maggior parte dei casi il camino elettrico è la soluzione più semplice da installare, poiché non richiede canna fumaria né interventi impiantistici complessi.
Un biocamino produce una vera fiamma?
Sì. Il biocamino utilizza bioetanolo e genera una fiamma reale visibile.
Il camino a gas può contribuire al riscaldamento della casa?
Sì. I camini a gas sono generalmente la soluzione con la maggiore resa termica tra le tre tecnologie considerate.
È possibile installare un camino in appartamento?
Oggi esistono numerose soluzioni, in particolare camini elettrici e biocamini, che permettono l'installazione anche in molti appartamenti privi di canna fumaria tradizionale.
Come capire quale tecnologia scegliere?
Occorre valutare il tipo di abitazione, l'utilizzo previsto, il livello di manutenzione desiderato e il ruolo che il camino dovrà avere all'interno del progetto d'arredo.
British Fires è una realtà italiana presente sul mercato dal 1996, con una consolidata esperienza nel settore dei camini senza canna fumaria.
L'azienda propone un ampio ventaglio di alternative adatte, come camini elettrici, a bioetanolo e a gas, accuratamente selezionati per garantire un connubio ottimale tra estetica, qualità costruttiva, innovazione tecnologica e affidabilità del servizio.
La presenza sul territorio nazionale è garantita non solo attraverso uno showroom dedicato, ma anche da una solida rete di rivenditori qualificati e un servizio di consulenza rivolto a architetti, interior designer e operatori del settore.
British Fires S.r.l. rappresenta un punto di riferimento per chi desidera acquistare un camino in Italia, offrendo un supporto professionale nella scelta della soluzione più idonea alle proprie esigenze, che si tratti di tecnologia elettrica, a bioetanolo o a gas.
