Camera piccola con letto matrimoniale: come scegliere senza sacrificare lo spazio
In una camera piccola il letto matrimoniale va scelto valutando passaggi, armadi, comodini e contenitori. Ecco misure ed errori da evitare prima dell’acquisto.
Camera piccola con letto matrimoniale: il problema non è solo farlo entrare
In una camera piccola, il letto matrimoniale è quasi sempre l’arredo principale: occupa la parte centrale della stanza, condiziona la posizione dell’armadio, dei comodini, delle prese, delle finestre e dei passaggi laterali.
Per questo motivo, la domanda da porsi non dovrebbe essere solo se un letto nuovo può entrare, ma se la camera resta comoda da usare ogni giorno.
Fai attenzione a non sbagliare, scegliendo il letto partendo dalla misura del materasso, senza considerare l'ingombro reale della struttura nel suo complesso.
Un materasso matrimoniale standard potrebbe infatti sembrare compatibile con la stanza, ma altri elementi come la testiera, eventuali imbottiture, piedini, cassetti o contenitori possono aggiungere centimetri che fanno la differenza.
Letto matrimoniale e grandezza della stanza
Se la camera è ampia, questi dettagli pesano poco, ma in una stanza piccola possono determinare la differenza tra un passaggio fluido e uno scomodo.
La camera da letto non serve solo a dormire: bisogna poter rifare il letto in modo agevole, aprire l’armadio, raggiungere la finestra, usare i comodini, pulire, vestirsi, muoversi al buio senza urtare continuamente gli arredi.
Letto cassetto casaLetto matrimoniale cassetto - VAMA Divani
Quando il letto occupa quasi tutto lo spazio, la stanza può apparire ordinata in foto, ma può diventare faticosa nella vita quotidiana.
La scelta più corretta non è sempre quella di un letto più piccolo, ma questo elemento deve essere proporzionato, per garantire comfort durante il riposo, ma anche lasciare alla camera la possibilità di funzionare.
Misure del letto e ingombro reale della struttura
Quando devi comprare un letto nuovo, inizia verificando l'ingombro esterno: non basta infatti conoscere la misura del materasso.
Un letto matrimoniale può avere una struttura essenziale, quasi aderente alla rete, oppure un giroletto imbottito più ampio, una testiera spessa, una pediera importante o un contenitore con base più voluminosa.
Ricorda che due letti con lo stesso materasso possono occupare spazi molto diversi: puoi scegliere quello più adatto a te con VAMA Divani.
Se la camera è piccola, parti dalla pianta della stanza e segna a terra l'ingombro reale del letto con del nastro di carta: ti permette di capire subito quanto spazio ti rimane intorno e se gli altri elementi d'arredo non vengono compromessi.
Quanto conta lo spazio tra letto e armadio
La zona più critica è spesso quella tra letto e armadio: se quest'ultimo ha delle ante battenti, serve spazio non solo per passare, ma anche per aprire le ante e usare i ripiani senza rimanere schiacciati contro il letto.
Se le ante sono scorrevoli, il problema si riduce, ma non scompare: bisogna comunque potersi fermare davanti all’armadio, piegarsi, prendere indumenti e muoversi senza ostacoli.
Letto su misura stanzaLetto matrimoniale da acquistare - VAMA Divani
Anche la profondità della testiera va considerata: se è imbottita e molto spessa, rischia di ridurre il passaggio ai piedi del letto.
Se la tua stanza è corta, pochi centimetri possono rendere più difficile aprire una porta, raggiungere il balcone o accedere a una cassettiera.
Passaggi laterali: quanto spazio serve davvero
I passaggi laterali sono fondamentali per poter usare bene la propria camera.
Se la stanza è piccola, forse sei abituato a muoverti in spazi molto ridotti, ma la scomodità sotto un certo limite può diventare quotidiana: dovresti invece avere ai lati del letto uno spazio sufficiente per camminare o compiere altre azioni.
Ricorda anche che quando il letto matrimoniale è accostato troppo ad una parete, una delle due persone deve scendere sempre dallo stesso lato o arrampicarsi sul materasso.
Una soluzione del genere può essere valida solo in una camera per uso saltuario, ad esempio una stanza degli ospiti, altrimenti in una stanza usata tutti i giorni diventa scomoda.
Letto su misura: come posizionarlo
Se in ogni caso la stanza è stretta, puoi scegliere di accostare il letto a una parete per liberare meglio l'altro lato, invece di lasciare due passaggi laterali troppo piccoli e inutilizzabili.
Quando fai una scelta, sii realista: due corridoi a pochi centimetri non migliorano la stanza, mentre un lato più comodo la rende più vivibile.
Letto materasso casaDimensioni letto matrimoniale - VAMA Divani
Per fare un esempio pratico, se la camera è situata in un appartamento recente, con larghezze contenute e un armadio frontale, il letto potrebbe venire posizionato al centro per simmetria.
Ma in questo modo rimane poco spazio da entrambi i lati, e alla fine nessuno dei due passaggi è comodo.
In questo caso si consiglia una distribuzione più pratica.
Comodini, prese e punti luce non vanno aggiunti dopo
Soprattutto se la camera è piccola, devi fare attenzione a questi elementi:
  • comodini: la soluzione spesso è ridurli al minimo o eliminarli, ma questa scelta va fatta prima di comprare il nuovo letto;
  • prese e interruttori: una testiera alta o troppo larga potrebbe coprire le prese che ci sono già.
Valuta quindi inizialmente dove sono già collocati questi elementi, oppure scegli di collocarli in previsione del nuovo letto.
Tieni presente che senza i comodini, la camera non ha punti di appoggio, e potrebbe essere scomoda di sera.
Per ciò che riguarda le prese, se posizionate male potrebbe diventare scomodo accendere la luce o ricaricare il telefono.
Inoltre, valuta se sostituire o spostare anche le lampade presenti nella stanza, inserendone a parete, con sospensioni laterali o applique.
In sostanza, in una camera piccola il letto matrimoniale non deve essere un ostacolo per questi elementi.
Letto contenitore: utile, ma non sempre risolve tutto
Il letto contenitore è spesso la prima soluzione a cui pensi quando la camera è piccola.
Ti permette di recuperare spazio per biancheria, piumoni, cambi di stagione e oggetti ingombranti.
Può tornarti molto utile, soprattutto se non hai un ripostiglio o se l’armadio non basta, però non è sempre la scelta migliore.
Prima di prenderlo, valuta bene il meccanismo di apertura: un contenitore ad apertura verticale ti chiede spazio per sollevare rete e materasso, ma soprattutto deve essere pratico.
Se il letto è pesante, la stanza è stretta o hai comodini e tappeti che intralciano, rischi di aprirlo poco e di trasformarlo in un deposito dimenticato.
Letto materasso matrimonialeLetto camera scelta - VAMA Divani
Occhio anche alla ventilazione: se riempi troppo il letto contenitore, sotto il materasso passa meno aria e possono accumularsi umidità, odori e polvere.
In camere piccole, poco arieggiate o rivolte a nord questo problema si sente di più, per questo ti conviene tenerlo ordinato, non troppo pieno e usarlo solo per oggetti puliti e ben asciutti.
Infine, non sottovalutare l’ingombro: alcuni letti contenitore sono più massicci, con basi e giroletti più spessi.
Se la stanza è già al limite, potresti trovarti meglio con un letto più semplice e senza contenitore, magari abbinato a un armadio organizzato in modo più pratico.
Cassetti sotto il letto: attenzione allo spazio di apertura
Un'idea valida è quella del letto con cassetti: può essere molto comodo perché permette di accedere agli oggetti senza sollevare il materasso, ma considera che deve avere spazio laterale o frontale per l'apertura.
Se i cassetti laterali si aprono verso un passaggio stretto, potrebbero risultare quasi inutilizzabili.
Se ai piedi del letto c’è poco spazio, un cassetto frontale potrebbe non aprirsi completamente.
Prima dell’acquisto ,ad esempio con VAMA Divani, dovresti quindi simulare non solo l’ingombro del letto chiuso, ma anche quello del letto in uso, con cassetti estratti o il contenitore aperto.
I cassetti sono utili solo se lo spazio intorno è sufficiente e quando gli oggetti sistemati al loro interno sono usati con una certa frequenza.
Valuta la grandezza dei cassetti anche in base a cosa ci devi riporre: biancheria stagionale, piumoni o altro?
Per piccoli oggetti bastano piccoli cassetti ordinati, per cui la scelta dipende dallo spazio disponibile e dal tipo di uso.
Armadio e letto devono essere scelti insieme
In una camera piccola, letto e armadio non possono essere decisi separatamente, perchè sono i due volumi principali della stanza e devono convivere senza rendere difficile l’uso complessivo degli spazi.
Se l’armadio è già presente, il letto va scelto in funzione della sua posizione, della profondità e del tipo di apertura, se invece la camera viene arredata da zero, conviene progettare insieme entrambi gli elementi.
Le ante scorrevoli possono aiutare quando lo spazio tra letto e armadio è ridotto, ma non sono sempre la scelta migliore.
Camera da letto arredoCamera letto standard - VAMA Divani
Occupano meno spazio in apertura, ma richiedono una struttura più profonda e consentono di aprire solo una porzione dell’armadio alla volta.
Le ante battenti sono più immediate, ma hanno bisogno di spazio libero davanti.
Anche i comodini influenzano l’armadio: se il letto è molto largo o il giroletto sporge, i comodini possono interferire con l’apertura delle ante laterali.
In alcuni casi è meglio scegliere comodini più stretti, sospesi o integrati nella testiera, in altri può essere utile ridurre la dimensione del letto.
Letto basso, alto o con piedini: cambia anche la percezione dello spazio
Un fattore spesso non considerato è l'altezza del letto, che incide sia sul comfort che sulla percezione degli spazi, per cui devi valutare che:
  • un letto basso può far sembrare l’ambiente più moderno e meno ingombro in altezza, ma può essere scomodo per alzarsi, soprattutto per persone alte o con difficoltà motorie;
  • Un letto alto facilita il movimento di seduta e alzata, ma può apparire più voluminoso in una stanza piccola.
I piedini inoltre possono alleggerire la percezione visiva e facilitare la pulizia sotto il letto.
Una base piena fino a terra, invece, può contenere meglio o nascondere la polvere, ma rende il volume più compatto e visivamente pesante, non adatto per i piccoli spazi.
Anche il colore e il rivestimento contano:
  • un letto imbottito scuro, con testiera alta e giroletto importante, può rendere la camera più raccolta ma anche più piena;
  • un modello chiaro, con linee essenziali e piedini visibili, può alleggerire l’ambiente
Questa non è una regola assoluta, ma da considerare soprattutto per le stanze piccole.
Errori frequenti nelle camere piccole
Soprattutto in stanze piccole, quando si sceglie il letto, frequentemente si fanno questi errori:
  • comprarne uno scenografico senza misurare la stanza e le dimensioni, per cui testiere imbottite molto spesse, giroletti larghi e basi contenitore importanti possono essere belli, ma non sempre sono adatti a camere compatte;
  • rinunciare completamente ai passaggi pur di avere un letto grande: dormire comodi è importante, ma una camera in cui non si riesce a rifare il letto, aprire l’armadio o pulire diventa poco funzionale;
  • usare il contenitore come ripostiglio indistinto: se tutto finisce sotto il letto, senza ordine e senza aerazione, le conseguenze sono un accumulo di polvere, odori e difficoltà di gestione;
  • ignorare finestre, termosifoni e prese: un letto posizionato male può bloccare una fonte di calore, rendere difficile aprire una finestra o coprire i punti elettrici, dettagli che spesso emergono solo dopo l’installazione, quando correggerli diventa più complicato;
  • cercare per forza la simmetria: due comodini identici, letto perfettamente centrato e passaggi uguali non sono sempre la soluzione migliore.
Una camera piccola funziona quando ogni gesto resta semplice
Scegliere un letto matrimoniale per una camera piccola significa trovare un equilibrio tra riposo, contenimento e movimento.
Il letto deve essere comodo, ma non deve occupare la stanza al punto da rendere complicati i gesti quotidiani.
La misura corretta per te non è solo quella del materasso, ma deve tenere presente lo spazio che resta attorno dopo aver considerato armadio, comodini, finestre, contenitori e percorsi.
Letto grande cameraLetto matrimoniale stanza piccole - VAMA Divani
Un modello essenziale può essere più adatto di un letto importante, ad esempio un contenitore può risolvere problemi di spazio, ma solo se resta accessibile, asciutto e facile da pulire.
La camera piccola non perdona le scelte fatte solo sull’estetica: ogni centimetro deve lavorare bene.
Il letto giusto per il tuo caso quindi è quello che permette di dormire, muoversi, aprire, pulire e vivere la stanza senza continue rinunce.
Quando il comfort del riposo non sacrifica la funzionalità dello spazio, anche una camera piccola può diventare ordinata, pratica e piacevole da usare ogni giorno.
Fine Articolo
LA REDAZIONE CONSIGLIA
Perché scegliere VAMA Divani?
VAMA DivaniI divani e i letti VAMA sono delle vere e proprie creazioni di design, realizzate artigianalmente con materiali di alta qualità.
Ogni prodotto è esclusivo, perché viene fabbricato a mano da professionisti esperti che ne curano ogni fase di realizzazione: dalla lavorazione del legno per la struttura, alla selezione del rivestimento, dalla cucitura al controllo finale.
L'approccio artigianale garantisce che ogni complemento sia un pezzo unico e abbia un grande valore estetico.
Se si è alla ricerca di un letto o di un divano su misura che siano in grado di rispondere perfettamente alle proprie esigenze di stile e qualità, VAMA Divani è la soluzione ideale.
Questa realtà italiana con una lunga esperienza nel settore, garantisce un eccellente rapporto qualità/prezzo.
"Acquistare da chi produce" è stato il motto aziendale fin dal 1972: questa modalità di vendita permette ai clienti di ottenere un risparmio significativo senza rinunciare alla qualità delle realizzazioni.
Camera piccola con letto matrimoniale: misure, passaggi e contenitori da valutare
