Sostituire la vasca con la doccia: quando conviene davvero
Cambiare la vasca con la doccia conviene sempre? Analisi tecnica, vantaggi concreti, limiti reali e aspetti normativi da considerare prima dei lavori.
Cambio vasca con doccia: i vantaggi concreti tra estetica, sicurezza e comfort
La sostituzione della vasca con la doccia è uno degli interventi più richiesti in quanto offre diversi vantaggi oltre all'aspetto estetico.
Questa trasformazione porta con sé molti aspetti pratici che sono quelli che fanno davvero la differenza nel tempo.
Box docciaRistrutturazione bagno: box doccia soluzione ideale per mobilità ridotta - Remail
Il primo vantaggio è l'accessibilità: eliminare il bordo della vasca significa ridurre un ostacolo, soprattutto in abitazioni con persone anziane o con mobilità ridotta.
Ciò equivale a più sicurezza e maggior comfort: entrare e uscire da una doccia è più immediato.
La doccia a filo pavimento è la soluzione adottata anche nei bagni per disabili.
C'è poi la questione spazio percepito: una doccia ben progettata riesce a far sembrare più ampio anche un bagno dalle dimensioni ridotte.
Altro pro della doccia è la manutenzione: nella vasca si creano più facilmente accumuli di sporco, mentre una doccia moderna, con superfici continue, risulta più semplice da pulire.
Vasca vs doccia: attenzione ai consumi
Dal punto di vista dei consumi, la doccia consente un controllo più preciso dell'acqua utilizzata.
Tuttavia, questo vantaggio è reale solo se l'impianto è ben regolato e se non si fa un uso eccessivamente prolungato dell'esperienza-doccia.
La doccia consente di monitorare il consumo d'acquaIl risparmio reale con la doccia dipende anche dalle singole abitudini - Getty Images
A questo proposito, anche la tipologia di soffione incide sulla quantità di acqua impiegata.
In altre parole: il risparmio non è automatico passando dalla vasca alla doccia, poiché è determinato dall'uso.
Quando il cambio vasca - doccia non conviene
Non sempre eliminare la vasca è la soluzione migliore.
La decisione va presa considerando le esigenze di chi vive la casa: in abitazioni con bambini piccoli, ad esempio, la vasca mantiene una funzione pratica che la doccia non riesce a sostituire completamente.
Se l'immobile dispone di una buona metratura e si tratta, ad esempio, di un trilocale destinato a uso familiare, la presenza di almeno una vasca, soprattutto se l'appartametno dispone di due bagni, può attribuirgli un maggiore valore in ambito immobiliare.
Pertanto, eliminarla potrebbe pregiudicare l'appeal dell'abitazione in fase di vendita o affitto.
Diversi materiali e finiture per il piatto docciaAmpio ventaglio di materiali e colori per la scelta del piatto doccia - Remail
Un altro limite da considerare riguarda gli spazi tecnici, infatti, in bagni molto piccoli non sempre è possibile inserire una doccia che sia bella e funzionale, senza compromettere gli ingombri.
Spesso ci si scontra con problemi legati a pendenze, scarichi e posizionamento dei sanitari.
Doccia al posto della vasca: errori progettuali frequenti
Uno degli errori più comuni è sottovalutare la quota dello scarico.
La vasca lavora con uno scarico più alto, mentre la doccia, soprattutto se a filo pavimento, richiede pendenze precise e spazio sufficiente per il corretto deflusso.
In fase di ristrutturazione del bagno, questo si traduce spesso nella necessità di rialzare il piatto doccia o di intervenire sul massetto per rettificare la pendenza e il risultato è una doccia con gradino, vanificando così uno dei principali vantaggi dell'intervento.
La doccia fa sembrare lo spazio più ampioLa doccia contribuisce ad amplificare la percezione degli spazi - Remail
Un'altra criticità riguarda l'impermeabilizzazione: se non adeguatamente trattata, la zona doccia si può trasformare in una sgradevole fonte di infiltrazioni con conseguenti problemi di umidità e muffe che emergono anche a distanza di mesi.
Infine, è importante la scelta del box doccia: valutare la modalità di apertura, piuttosto che la formula walk in, per garantirsi un accesso sicuro, agevole e senza ingombro.
Sostituire la vasca con la doccia: gli aspetti normativi e le detrazioni fiscali
Il cambio vasca-doccia rientra generalmente negli interventi di manutenzione straordinaria, soprattutto quando comporta modifiche agli impianti idraulici.
Ciò significa che, nella maggior parte dei casi, è possibile accedere alle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia.
Se l'intervento è finalizzato al miglioramento dell'accessibilità, ad esempio installando una doccia a filo pavimento o senza barriere, può rientrare anche nelle agevolazioni legate all'abbattimento delle barriere architettoniche.
Cambio vasca doccia dà diritto al bonus fiscaleIl cambio vasca-doccia, se rispetta i requisiti richiesti, dà diritto a detrazioni fiscali - Getty Images
Attenzione: non basta sostituire la vasca con una doccia per ottenere automaticamente il bonus, perché l'opera realizzata deve rispondere a determinati requisiti tecnici e i relativi costi devono essere correttamente documentato, come stabilito dalle linee guida dell'Agenzia delle Entrate.
In ambito condominiale, di norma non sono richieste autorizzazioni specifiche, trattandosi di lavori interni all'unità immobiliare, ma è opportuno consultare un tecnico se si interviene su scarichi o colonne comuni, per evitare contestazioni.
Cambio vasca - doccia: costi e tempi di realizzazione
Uno degli aspetti che spinge molti proprietari verso questa soluzione è la rapidità di esecuzione.
Effettivamente, in condizioni standard, il cambio vasca-doccia può essere completato in pochi giorni.
Questo è possibile, però, quando l'impianto esistente è compatibile. Quindi, se emergono criticità legate a scarichi o quote, i tempi possono allungarsi e i costi aumentare in modo significativo.
Step sostituzione vasca - docciaSostituzione vasca-doccia: intervento rapido in condizioni standard - Remail
Il costo di questa trasformazione varia molto in base alla qualità dei materiali e alla complessità dell'intervento.
I preventivi delle cosiddette soluzioni chiavi in mano non sempre includono gli oneri di impermeabilizzazione completa o adeguamento degli impianti.
Ed è qui che si gioca la qualità reale del lavoro, che è semplicemente una garanzia con Remail.
Cambio vasca-doccia, la scelta giusta quando prevale la funzionalità sull'estetica
Sostituire la vasca con la doccia è un intervento che può migliorare concretamente l'uso quotidiano del bagno, ma solo se progettato partendo dalle condizioni reali dell'abitazione e considerando le necessità degli utenti.
Doccia walk inDoccia walk in con rivestimento in gres porcellanato - Remail
La differenza tra un lavoro riuscito e uno problematico non sta nella scelta tra vasca e doccia, ma nella capacità di leggere correttamente spazi, impianti e abitudini di utilizzo.
In molti casi, la doccia rappresenta una soluzione più pratica e attuale; in altri, invece, eliminare la vasca significa perdere una funzione ancora utile.
Fine Articolo
LA REDAZIONE CONSIGLIA
Come cambiare la vasca con la doccia
Remail logo Per cambiare la vasca in doccia basta davvero poco.
REMAIL è l'unica azienda in Italia a produrre realmente una vasta gamma di misure di vasche da bagno e piatti doccia per trasformazione vasca in doccia e sovrapposizione vasche da bagno e piatti doccia.
Questo consente di offrire al cliente ogni tipo di soluzione e personalizzazione.
Tutte le vasche da bagno e i piatti doccia sono dotati di base antisdrucciolo sul fondo in modo da renderli più sicuri. Sono inoltre disponibili anche con diverse colorazioni.
L'azienda Remail opera in tutta Italia.
Cambio vasca con doccia: vantaggi reali, limiti e aspetti normativi da conoscere
