Bonus zanzariere 2026: quando conviene davvero e quali modelli scegliere
Bonus zanzariere 2026: vediamo come funziona la detrazione fino al 50%, quali sono i requisiti tecnici e come scegliere i modelli più adatti per risparmiare.
Zanzariere e caldo estivo: il ruolo che spesso si sottovaluta
In previsione dell'arrivo del caldo estivo, molte persone scelgono di portarsi avanti e mettere le zanzariere al centro dell'attenzione: non solo per tenere fuori gli insetti, ma anche per favorire il comfort abitativo.
All'interno di molte case, e forse è capitato anche a te, soprattutto se esposte a sud o ad ovest, il problema non è solamente il calore esterno, ma anche quello che entra dalle superfici vetrate (ad esempio passando dalle finestre).
Zanzariere appartamentoSchermature solari abitazioni - Pexels
Alcune zanzariere, se progettate come schermature solari, possono fare la differenza: possono garantire meno calore in ingresso, quindi avrai meno necessità di attivare il condizionatore e potrai risparmiare sui consumi.
Proprio per questo motivo, la zanzariera può rientrare tra le spese detraibili fiscalmente a cui puoi accedere nel 2026.
Va chiarito però un aspetto: non tutte le zanzariere permettono di accedere al bonus e quindi non tutte ti garantiscono un risparmio reale.
Bonus zanzariere 2026: cosa viene realmente incentivato
Anche se si parla di bonus zanzariere, questo sostegno rientra in realtà nell'Ecobonus, con detrazioni fiscali al 50% per l'abitazione principale e percentuali più basse sulle seconde case.
Il meccanismo non è automatico: non siamo di fronte a un incentivo generico sull'acquisto, ma a una detrazione che è legata strettamente alla funzione di risparmio energetico del prodotto acquistato.
Tende casa soleRisparmio energetico zanzariere - Pexels
Puoi accedere quindi al bonus zanzariere se il prodotto che acquisti si comporta come una vera e propria schermatura solare, ovvero viene installato in modo stabile su una superficie vetrata e contribuisce a ridurre l'effetto del sole.
Nella pratica quindi non è la presenza in sé della rete a fare la differenza, ma la sua capacità di filtrare i raggi solari e quindi il calore.
Senza questo importante requisito, il bonus non si può applicare, ed è qui che si sbagliano in molti.
Quando conviene davvero installarle (e quando no)
Non sempre conviene installare delle zanzariere con schermatura solare, perché le cose non funzionano allo stesso modo in tutte le case.
Se l'appartamento è molto esposto al sole, dotato di ampie superfici vetrate, l'installazione di zanzariere certificate può effettivamente ridurre il surriscaldamento degli ambienti interni.
In questo caso il beneficio non è solo teorico, ma in estate puoi realmente constatare un miglioramento della temperatura e quindi avere più fresco in casa.
Al contrario, in un appartamento che è già schermato da tapparelle, tende tecniche o alberature esterne, l'effetto può essere molto inferiore.
In questi casi l'installazione può provocare un impatto solo marginale sul comfort complessivo.
Facciamo l'esempio concreto di due case simili per dimensioni, ma con un'esposizione diversa al sole:
  • abitazione esposta ad ovest: l'inserimento delle zanzariere schermanti ha ridotto il calore in modo sensibile nelle ore pomeridiane;
  • abitazione esposta ad est: ci sono già delle schermature esterne, per cui l'inserimento delle zanzariere non cambia di molto la temperatura interna.
Il bonus non è quindi applicabile nel caso in cui il cambiamento non sia sostanziale: deve esserci una reale necessità per poter ottenere l'agevolazione.
Modelli di zanzariere: differenze che incidono davvero
Anche la scelta del modello di zanzariera è importante, non è solamente una questione estetica o di praticità, perché incide sull'uso quotidiano e anche sulla possibilità di ottenere il bonus.
Se devi scegliere quali installare, devi sapere che sono molto diffuse le zanzariere a rullo verticale, soprattutto per finestre standard: soluzioni semplici che, se sono certificate, possono rientrare nelle detrazioni.
Zanzariere appartamento estateDetrazioni fiscali zanzariere - Pexels
Le versioni plissettate sono invece scelte per porte-finestre o passaggi frequenti, perché offrono maggiore praticità, soprattutto in contesti dove la zanzariera viene aperta e chiusa più volte al giorno.
Per aperture più ampie, come vetrate o accessi al giardino, si utilizzano modelli scorrevoli, che coprono superfici maggiori, mantenendo una buona funzionalità.
Il problema riguarda i modelli più economici (ad esempio magnetici o removibili): in molti casi non rispettano i requisiti per essere considerati schermature solari e quindi non si possono detrarre.
Fai attenzione in questi casi: rischi di scegliere una soluzione che sembra conveniente ma che poi non rientra nel bonus zanzariere.
Aspetti tecnici e burocratici: dove si rischia di sbagliare
Non bisogna sottovalutare neanche la parte tecnica, strettamente legata ai passaggi burocratici per l'accesso al bonus.
Per ottenere la detrazione infatti non basta installare la zanzariera corretta, ma bisogna seguire una procedura precisa, che tenga in considerazione:
  • documentazione tecnica;
  • pagamento tracciabile;
  • comunicazione a ENEA.
Molti interventi rimangono fuori dal bonus proprio perché i passaggi non sono seguiti nel modo giusto, non perché il prodotto non sia idoneo.
Puoi farti affiancare da un esperto (ad esempio un commercialista) per non sbagliare.
Considera anche sempre il valore di schermatura, un elemento che deve essere certificato: in mancanza, la zanzariera non può rientrare nell'intervento di efficientamento.
Il 2026 è un momento favorevole o conviene aspettare
Molti si chiedono se procedere quest'anno o aspettare, tenendo conto che negli ultimi anni gli incentivi legati alla casa hanno subito diverse modifiche.
Le percentuali di agevolazione infatti sono scese progressivamente e le condizioni sono diventate più restrittive, portando ad un bonus meno conveniente.
Insetti in casa finestreBonus zanzariere come chiedere - Pexels
Il 2026 è un anno ancora relativamente favorevole, soprattutto per gli interventi di piccola entità come questo.
Aspettare, nella speranza di condizioni migliori, non è sempre una strategia efficace, e in passato molto spesso non ha funzionato, soprattutto perché le agevolazioni tendono a ridursi nel tempo, non ad aumentare.
Considera sempre che un bonus di questo tipo è un'opportunità da cogliere, che nel tempo potrebbe scomparire.
Se stai programmando un intervento per migliorare il comfort della casa, pensa ai vantaggi di intervenire nel 2026.
Risparmio reale: oltre la detrazione fiscale
Se accedi al bonus zanzariere, il beneficio economico non finisce con la detrazione fiscale, ma è misurabile nel tempo, prima di tutto per il miglior equilibrio termico degli ambienti.
Puoi quindi diminuire le necessità di raffreddare la casa con apparecchi e climatizzatori, con un effetto concreto e quotidiano.
In molte abitazioni, il cambiamento si percepisce già dopo la prima stagione estiva: gli ambienti sono meno caldi, si riduce l'utilizzo del condizionatore (con risparmio in bolletta) e si ottiene maggiore comfort nelle ore serali.
Agevolazione fiscale schermature solariBonus fiscale tende solari - Pexels
La differenza tra un intervento utile e uno superfluo sta tutta qui: non solo nella percentuale di detrazione, ma nella capacità della soluzione di migliorare davvero la vita all'interno della casa.
Se scegli delle zanzariere con questo criterio, il bonus diventa un vantaggio aggiuntivo, se parti invece dal sostegno e arrivi dopo al prodotto, rischi di ottenere un risultato poco efficace.
Bonus zanzariere 2026: quando conviene davvero installarle e quali modelli scegliere per risparmiare
349.279 UTENTI
