Una bocchetta di aerazione della ventilazione meccanica controllata può iniziare a produrre un fischio soltanto durante raffiche o giornate particolarmente ventose.
In questa situazione il problema non risiede necessariamente nella bocchetta interna.
Il vento modifica la pressione dell'aria sulle facciate e sulla copertura dell'edificio.
Il terminale esterno della VMC può quindi trovarsi alternativamente in una zona di sovrapressione o depressione che, trasmessa alle canalizzazioni, può modificare temporaneamente il flusso attraverso le bocchette.
Sistema di ventilazione meccanica controllata - foto Viessmann
Se il sistema è correttamente dimensionato e bilanciato, queste variazioni non generano rumori particolarmente evidenti, invece, si può produrre un sibilo consistente se:
Il vento non è necessariamente la causa originaria del problema, bensì il fattore che rende evidente una condizione già al limite.
La facciata direttamente investita dal vento tende a trovarsi in una condizione differente rispetto al lato opposto e alle zone laterali.
Anche spigoli, balconi, coperture e edifici vicini modificano localmente il movimento dell'aria.
Un terminale VMC posto su una facciata molto esposta può quindi ricevere una pressione variabile al cambiare dell'intensità e della direzione delle raffiche.
Se il terminale appartiene alla presa dell'aria esterna, il vento può favorire temporaneamente l'ingresso; se appartiene all'espulsione, può ostacolare o alterare il normale deflusso.
In una VMC centralizzata a doppio flusso i ventilatori cercano di mantenere le condizioni di funzionamento previste, ma variazioni esterne significative possono comunque modificare le pressioni presenti nelle canalizzazioni.
Nei sistemi decentralizzati installati direttamente sulla parete il collegamento tra ambiente interno e pressione esterna è ancora più breve, e il comportamento del terminale può assumere un ruolo particolarmente evidente.
Un sibilo è frequentemente associato a un aumento della velocità dell'aria attraverso un passaggio ristretto: può accadere nella bocchetta stessa, nella serranda di regolazione oppure in un raccordo immediatamente a monte.
Se per ottenere una portata ridotta una bocchetta viene quasi completamente chiusa, tutta l'aria deve attraversare una fessura molto piccola.
In condizioni normali il rumore può essere appena percepibile; quando il vento modifica la pressione disponibile, la velocità attraverso quella fessura può aumentare e il sibilo diventare evidente.
La soluzione non consiste necessariamente nell'aprire completamente la bocchetta, perché la portata deve rimanere quella prevista per le condizioni della stanza.
Bisogna invece verificare se la regolazione dell'areazione forzata sia stata effettuata correttamente e se il terminale abbia dimensioni adeguate alla quantità d'aria che deve attraversarlo.
Negli impianti VMC le portate dei diversi locali devono essere distribuite in modo coerente.
Se una stanza riceve troppa aria, può essere stata compensata chiudendo molto la relativa bocchetta.
Il risultato può sembrare corretto dal punto di vista della quantità d'aria, ma il passaggio ristretto può diventare rumoroso.
Una regolazione ben eseguita dovrebbe distribuire le resistenze nel sistema senza creare inutili strozzature proprio nel punto terminale.
Pannello murale esterno VMC - foto Viessmann
Quando un'unica bocchetta fischia mentre tutte le altre rimangono silenziose, è quindi utile confrontarne la posizione e l'apertura con quelle degli altri terminali.
Se appare quasi completamente chiusa, prima di modificarla bisognerebbe conoscere la portata effettivamente prevista.
Ruotarla semplicemente fino a eliminare il rumore può alterare il bilanciamento tra i locali.
Nella foto sopra di Viessmann pannello murale esterno di colore bianco che si mimetizza perfettamente con la parete.
Una VMC bilanciata correttamente è quella che valuta posizione e numero di bocchette in relazione alla quantità d'aria.
Il tecnico può controllare la portata nei terminali e regolare bocchette o serrande fino a ottenere la distribuzione prevista dal progetto e dalla configurazione dell'impianto.
Questo è importante perché due bocchette visivamente identiche possono servire locali con esigenze differenti.
Una camera da letto, un soggiorno, un bagno e una cucina non svolgono lo stesso ruolo nella ventilazione, quindi, modificare una sola bocchetta senza considerare il resto del sistema può spostare il problema altrove.
Nei sistemi a doppio flusso una rete immette aria filtrata nei locali principali mentre un'altra estrae aria dai locali di servizio.
Il corretto funzionamento dipende dall'equilibrio complessivo tra queste due reti.
Se la portata totale di mandata e quella di estrazione si allontanano molto dalle condizioni previste, nell'abitazione può crearsi una maggiore differenza di pressione rispetto all'esterno.
Questa situazione può amplificarsi notevolmente in giornate ventose.
Il controllo della VMC deve comprendere sia il ramo nel quale si sente il rumore sia il bilanciamento generale dell'impianto.
I filtri della VMC introducono una resistenza al passaggio dell'aria; se non sono puliti e presentano un accumulo di polvere, questa resistenza aumenta progressivamente.
Se il sistema tenta di mantenere una determinata portata, i ventilatori possono modificare il proprio funzionamento per compensare la perdita di carico.
Le pressioni nelle canalizzazioni possono quindi cambiare.
Polvere e residui non devono ostruire i filtri della VMC - foto Getty Images
Un impianto che inizialmente era silenzioso può cominciare a produrre rumori quando i filtri sono molto sporchi.
Il controllo dei filtri è quindi una delle prime verifiche semplici da effettuare quando il problema è comparso dopo mesi di normale funzionamento.
La manutenzione deve seguire le indicazioni del produttore, utilizzando ricambi compatibili e rimontando correttamente pannelli e guarnizioni.
Se un filtro è stato sostituito e non aderisce correttamente alla propria sede, l'aria può attraversare una piccola fessura laterale ad alta velocità.
Il rumore può sembrare provenire dalle bocchette perché si propaga attraverso i condotti.
Un fischio comparso immediatamente dopo una manutenzione della VMC merita quindi un controllo dell'unità centrale.
Lo stesso vale per pannelli, sportelli o guarnizioni non correttamente riposizionati.
I condotti trasportano non soltanto aria ma anche rumore.
Un sibilo generato in una serranda, in un raccordo o perfino vicino all'unità VMC può propagarsi lungo la canalizzazione e uscire da una bocchetta.
L'orecchio localizza quindi il suono nel terminale interno anche se la causa si trova diversi metri più indietro.
Questo è particolarmente probabile quando la bocchetta non presenta alcuna evidente strozzatura e il rumore mantiene un tono costante.
Durante una verifica tecnica può essere utile controllare progressivamente il ramo, individuando dove il rumore aumenta.
Non è opportuno smontare casualmente i terminali senza conoscere il percorso dei condotti, perché può modificare temporaneamente il suono senza chiarire l'origine.
In molti impianti sono presenti serrande o dispositivi di regolazione nei rami delle canalizzazioni.
Servono a distribuire le portate tra i diversi terminali.
Se una serranda viene regolata in una posizione molto restrittiva, l'aria può attraversare il piccolo passaggio rimasto con velocità elevata e generare turbolenza.
La conseguenza può essere un fruscio o un vero e proprio fischio.
Il problema può diventare più evidente nelle giornate ventose perché la pressione disponibile nel ramo varia.
Durante un nuovo bilanciamento bisogna quindi verificare non soltanto la quantità d'aria ma anche il modo in cui viene ottenuta.
Un sistema che raggiunge la portata corretta attraverso una successione di forti strozzature può essere molto più rumoroso di uno regolato in modo equilibrato.
Il diametro o la sezione delle canalizzazioni influenza direttamente la velocità del flusso.
Se una portata importante viene fatta passare attraverso un condotto troppo piccolo, aumenta la velocità dell'aria e con essa possono crescere perdite di carico e rumore.
La situazione diventa particolarmente critica nei tratti terminali.
VMC a flusso alternato con recupero di calore - foto Irsap
Un impianto può anche raggiungere la portata richiesta grazie a ventilatori sufficientemente potenti, ma farlo con pressioni e velocità poco favorevoli dal punto di vista acustico.
La correzione non è sempre semplice negli impianti già realizzati, perché i condotti possono essere nascosti nei controsoffitti, quindi, prima di un intervento invasivo è utile verificare che il problema non dipenda da filtri sporchi o regolazioni errate.
Nella foto sopra di Irsap Air unità VMC a flusso alternato con recupero di calore.
Nei controsoffitti si possono utilizzare tratti flessibili o semirigidi per raggiungere i terminali.
Se il tubo viene piegato eccessivamente, compresso da altri impianti o schiacciato durante successive lavorazioni, la sezione utile diminuisce.
La bocchetta continua a ricevere aria, ma la perdita di carico aumenta; in determinate condizioni il tratto deformato può generare turbolenza e rumore.
La relazione con il vento può sembrare strana, ma è coerente: quando la pressione esterna modifica il comportamento del sistema, il punto già molto resistivo diventa quello nel quale il rumore si manifesta più chiaramente.
Il consiglio: una botola di ispezione vicina alla bocchetta può consentire di verificare questo tratto senza aprire tutto il controsoffitto.
Anche una canalizzazione della sezione corretta può diventare rumorosa se l'aria cambia direzione bruscamente subito prima del terminale.
Incidono sullla distribuzione del flusso nella bocchetta:
L'aria arriva quindi con maggiore velocità su una parte del terminale e può generare un suono localizzato.
Quando il fischio proviene sempre dallo stesso lato della bocchetta, questa configurazione può essere una delle ipotesi da valutare.
La soluzione può richiedere la correzione del raccordo dietro la bocchetta.
La presa d'aria e l'espulsione sono parti fondamentali del sistema di Ventilazione Meccanica Controllata.
Griglie, cappelli, terminali a parete o a tetto devono permettere il passaggio della portata prevista e lavorare correttamente nelle condizioni esterne.
Un terminale molto esposto può essere investito direttamente dal vento.
Se la geometria non è adeguata oppure il componente è parzialmente ostruito, le raffiche possono provocare pulsazioni e rumori che si propagano nella rete.
Anche foglie, insetti, detriti o sporco accumulato sulla griglia riducono la sezione utile.
Quando il fischio compare esclusivamente con il vento, il terminale esterno merita quindi un controllo prioritario.
La posizione dei terminali esterni deve evitare che l'aria espulsa venga facilmente ripresa dal sistema.
Il vento può alterare il percorso dei flussi intorno alla facciata o sul tetto.
Una disposizione già poco favorevole può quindi diventare più problematica in determinate direzioni del vento.
Le conseguenze sono variazioni di pressione, ricircolo e il fischio proveniente dalla bocchetta della VMC.
Quando l'impianto presenta rumore, odori anomali e variazioni percepibili del flusso durante giornate ventose, conviene verificare anche la configurazione esterna.
Alcuni sistemi o terminali possono includere elementi mobili destinati a limitare i flussi indesiderati quando il ventilatore è fermo o a controllare una determinata direzione dell'aria.
Se una valvola di non ritorno, acquistabile anche su Amazon, viene investita da variazioni rapide di pressione, può oscillare.
Bocchetta VMC con valvola di non ritorno - foto Amazon
Il rumore prodotto può essere un ticchettio, un battimento oppure un sibilo intermittente.
Il fenomeno può propagarsi nei condotti e diventare percepibile dalla bocchetta interna.
Un componente sporco, deformato o non compatibile con la portata può accentuare il problema.
Le unità puntuali o decentralizzate vengono installate direttamente nella parete esterna.
Il percorso tra ambiente e terminale esterno è molto breve, quindi, la pressione del vento può influenzare in modo più immediato il flusso.
A seconda del sistema, possono essere presenti ventilatori reversibili, scambiatori, serrande o altri elementi interni.
Un rumore che compare con determinate raffiche può derivare dal terminale esterno, dalla serranda oppure dal passaggio dell'aria attraverso elementi interni.
In questi apparecchi è particolarmente importante utilizzare terminali e accessori previsti dal produttore.
Sostituire la griglia esterna con un elemento generico per cercare di eliminare il fischio può modificare sensibilmente il comportamento dell'unità.
In molti sistemi l'aria viene immessa nei locali principali e aspirata da bagno, cucina o altri ambienti di servizio.
Per arrivare dalle stanze di immissione a quelle di estrazione deve esistere un percorso interno.
Questo può avvenire attraverso passaggi sottoporta, griglie di trasferimento o altre soluzioni previste.
Regolazione VMC e passaggio d'aria sotto le porte interne - foto Pinterest
Se una porta viene sostituita con un modello che chiude quasi completamente il passaggio inferiore, l'equilibrio delle pressioni tra le stanze può cambiare.
Può quindi aumentare la differenza di pressione tra i locali e comparire rumore in fessure, bocchette o porte.
Una VMC rumorosa dopo la sostituzione delle porte interne merita quindi anche questo controllo.
Il rumore dell'aria si propaga facilmente negli ambienti.
Se una porta è quasi chiusa e rimane una fessura molto sottile, il passaggio dell'aria richiesto dalla VMC può generare un sibilo.
L'utente può attribuirlo alla bocchetta di estrazione presente nello stesso bagno.
Aprendo leggermente la porta il rumore scompare e sembra che la VMC abbia cambiato funzionamento.
In realtà è stato ridotto il salto di pressione attraverso la fessura.
È utile verificare che i passaggi di trasferimento dell'aria siano coerenti con il progetto dell'impianto.
In edifici ristrutturati con serramenti ad alta tenuta, gli ingressi d'aria casuali attraverso fessure sono molto ridotti.
È uno dei motivi per cui la VMC diventa importante.
La maggiore tenuta dell'involucro rende però anche più percepibili eventuali differenze di pressione prodotte da un impianto sbilanciato.
In una casa vecchia una parte dello squilibrio poteva disperdersi attraverso infiltrazioni diffuse.
In una casa molto ermetica la stessa differenza può concentrarsi in pochi passaggi, aumentando il rischio di sibili.
Ciò non significa che il problema sia la tenuta dei nuovi serramenti, ma è necessaria una progettazione coerente di ventilazione, trasferimento dell'aria e bilanciamento.
La cappa aspirante della cucina che espelle aria all'esterno può spostare quantità significative d'aria indipendentemente dalla VMC.
Quando è in funzione crea una maggiore richiesta di aria di compensazione.
In un edificio molto ermetico questa condizione può modificare le pressioni interne e influenzare temporaneamente anche le bocchette della ventilazione.
Funzionamento simultaneo di VMC e cappa cucina - foto Getty Images
Il fenomeno può essere ancora più evidente nelle giornate ventose.
Se il fischio compare soltanto quando cappa e VMC lavorano contemporaneamente, questa relazione è utile da segnalare al tecnico.
La diagnosi deve considerare tutti gli impianti dell'abitazione che muovono aria verso l'esterno.
Quando nell'edificio sono presenti apparecchi o sistemi che utilizzano tiraggio naturale, le pressioni interne non devono essere modificate senza comprenderne le conseguenze.
Una VMC sbilanciata può contribuire a creare depressione che genera il rumore proveniente dalle bocchette.
In presenza di sistemi di combustione, la compatibilità delle ventilazioni e delle pressioni deve essere valutata da tecnici qualificati secondo la configurazione reale dell'edificio e degli apparecchi.
Il fischio può essere un sintomo acustico, ma l'intervento deve rispettare anche gli aspetti di sicurezza del sistema complessivo.
Molte unità lavorano su più livelli di portata: la modalità ordinaria può essere quasi silenziosa, mentre quella intensiva viene utilizzata temporaneamente in presenza di maggiore umidità o necessità di ricambio.
Se il fischio compare esclusivamente alla massima velocità, è probabile che uno dei componenti raggiunga una condizione acusticamente critica soltanto con quella portata.
Le cause possono essere:
Il vento può far superare ulteriormente la soglia alla quale il suono diventa percepibile.
Se il fischio è presente anche quando la VMC è spenta, occorre verificare la rete interna e le portate.
Le unità VMC non controllano tutte i ventilatori nello stesso modo.
Alcuni sistemi possono adattare la velocità per mantenere determinate condizioni al variare delle resistenze della rete; altri seguono logiche differenti.
Per questo un filtro sporco o una variazione della pressione esterna possono produrre effetti acustici diversi tra due apparecchi.
Ecco spiegato perché bisogna evitare di modificare parametri tecnici basandosi su impostazioni consigliate genericamente per un'altra macchina.
Il comportamento deve essere valutato rispetto al modello installato e alle sue regolazioni.
Nei sistemi canalizzati possono essere presenti silenziatori o elementi fonoassorbenti.
Sono utili per limitare la trasmissione del rumore prodotto dai ventilatori e dal flusso.
Se però il fischio nasce direttamente nella bocchetta perché la sezione di passaggio è troppo ridotta, aggiungere un silenziatore a monte può non risolvere il problema.
Allo stesso modo, un silenziatore non corregge una serranda quasi chiusa che genera il suono localmente.
Prima bisogna individuare il punto in cui il rumore viene prodotto.
Il vento può creare anche variazioni pulsanti del flusso.
Se una canalizzazione flessibile o una griglia non sono fissate correttamente, queste pulsazioni possono metterle in vibrazione.
Al sibilo si aggiunge allora un ronzio o una vibrazione del controsoffitto.
Durante l'ispezione è utile distinguere il suono puro del passaggio dell'aria da eventuali vibrazioni delle superfici circostanti.
Ad esempio, un condotto correttamente dimensionato ma appoggiato direttamente su un elemento leggero può trasmettere rumore più di quanto ci si aspetterebbe.
Si può considerare una VMC centralizzata che funziona normalmente per gran parte dell'anno.
Nella camera più vicina alla facciata nord, però, la bocchetta di immissione inizia a fischiare durante giornate con vento intenso proveniente proprio da quella direzione.
Negli altri locali il rumore rimane quasi assente.
Controllando l'impianto si scopre che la bocchetta della camera è stata regolata con un'apertura molto ridotta per limitare una portata inizialmente eccessiva.
Il vento aumenta temporaneamente la differenza di pressione sulla presa esterna e il flusso attraverso la stretta fessura della bocchetta diventa rumoroso.
L'intervento efficace non è sostituire il terminale esterno, ma verificare perché quel ramo richieda una strozzatura così importante e riequilibrare il sistema mantenendo la portata prevista.
In un appartamento con unità decentralizzata il fischio compare soltanto durante raffiche molto forti.
Spegnendo il ventilatore il rumore continua.
La causa principale non può essere l'eccessiva velocità impostata dal ventilatore, perché questo non sta funzionando.
Diventano invece centrali terminale esterno, eventuali serrande e passaggi attraverso i quali il vento riesce a muovere aria.
Se il sibilo proviene dalla stretta apertura del terminale, aumentare la sezione riduce generalmente la velocità locale e può far diminuire il rumore.
Aprendo una bocchetta si modifica la resistenza di quel ramo e quindi la quantità d'aria che vi passa, pertanto, gli altri locali dell'abitazione possono ricevere meno portata.
Se il sistema era stato bilanciato correttamente, la modifica compromette il risultato.
Se invece era stato bilanciato male, il miglioramento acustico può semplicemente aver reso evidente il problema iniziale.
La posizione finale dovrebbe essere stabilita attraverso una nuova misura delle portate.
Quando una bocchetta fa rumore può sembrare intuitivo ridurre il flusso chiudendola.
Se la portata effettiva diminuisce abbastanza, il rumore può anche calare, ma in molti casi la piccola fessura residua produce una velocità molto elevata e il fischio aumenta.
Inoltre la ventilazione del locale viene ridotta senza sapere se rimanga sufficiente.
Le regolazioni per tentativi sono quindi poco affidabili.
Un terminale non dovrebbe essere trasformato in una strozzatura estrema per correggere un problema che nasce a monte.
Foglie, ragnatele, piccoli detriti e altri materiali possono ridurre la sezione delle griglie esterne.
Un'ostruzione parziale aumenta la perdita di carico e può rendere la VMC più sensibile al vento.
Il controllo è particolarmente utile quando il problema compare in una stagione specifica.
Unità di VMC decentralizzata - foto Amazon
Le parti poste sul tetto o su facciate non accessibili devono essere controllate da personale qualificato e in totale sicurezza.
Anche durante la pulizia è importante non rimuovere reti, protezioni o componenti che fanno parte del terminale senza sapere come devono essere riposizionati.
Quando il vento sembra ostacolare il flusso, può nascere l'idea di aumentare la velocità della VMC, in realtà, questo intervento può aumentare il rumore e le differenze di pressione nel sistema.
Pertanto, se esiste già una strozzatura, la situazione acustica può peggiorare.
La regolazione dei ventilatori deve essere stabilita sulla base delle portate necessarie e delle caratteristiche dell'impianto.
Il comportamento con il vento va risolto individuando terminali e punti resistivi, non semplicemente aumentando la pressione disponibile.
L'utente può osservare:
È utile anche rilevare se il fischio permane anche con la VMC spenta.
Bisogna invece affidare a personale specializzato i seguenti interventi:
Se il problema è comparso dopo una modifica all'impianto, la sostituzione di bocchette, interventi sui controsoffitti o variazioni dei ventilatori, è opportuno verificare nuovamente il bilanciamento.
Lo stesso vale quando un terminale deve essere mantenuto quasi completamente chiuso per evitare che un locale riceva troppa aria.
Questa condizione suggerisce che la distribuzione delle resistenze nella rete meriti una revisione.
Il tecnico può misurare le portate nelle diverse bocchette, confrontarle con quelle previste e verificare le pressioni disponibili.
