Le batterie termiche permettono di conservare il calore prodotto da una pompa di calore e utilizzarlo in un momento successivo, quando serve riscaldare gli ambienti o produrre acqua calda sanitaria.
Struttura di una batteria termica - Daniele F. Toscana
A differenza delle tradizionali batterie elettriche, non immagazzinano corrente, ma energia sotto forma di calore, sfruttando acqua o materiali capaci di assorbirne grandi quantità.
Il principale vantaggio consiste nella possibilità di separare la produzione di calore dal suo consumo, facendo lavorare la pompa di calore nelle ore più favorevoli, ad esempio quando la temperatura esterna è più mite oppure è disponibile energia fotovoltaica.
Questo sistema può contribuire a ridurre i consumi, contenere i costi in bolletta e migliorare la gestione del riscaldamento.
I risultati dipendono però dal tipo di accumulo, dalla temperatura di funzionamento e dalle caratteristiche dell'edificio.
Per questo motivo, scegliere una batteria termica richiede una valutazione delle esigenze energetiche dell'abitazione, evitando dimensionamenti eccessivi che potrebbero rendere l'investimento poco conveniente.
Una batteria termica è un dispositivo che conserva energia termica per renderla disponibile quando l'impianto ne ha bisogno.
Il suo funzionamento può essere spiegato a lunghe linee, a quello di un contenitore che viene riempito di calore anziché di acqua, con la differenza che l'energia accumulata viene successivamente trasferita all'impianto di riscaldamento o alla produzione di acqua calda sanitaria.
Quando la pompa di calore è in funzione, una parte dell'energia prodotta può essere destinata al riscaldamento dell'edificio e un'altra alla carica dell'accumulo.
Quando invece la richiesta di calore aumenta oppure si decide di arrestare temporaneamente la macchina, il sistema può utilizzare l'energia immagazzinata in precedenza.
Immaginiamo una giornata invernale durante la quale la pompa di calore lavora nelle ore centrali, quando la temperatura esterna è relativamente elevata.
Il calore prodotto viene in parte conservato e successivamente utilizzato nelle ore serali, quando l'aria è più fredda e la macchina potrebbe funzionare con un rendimento inferiore.
Il passaggio tra carica e scarica viene gestito attraverso valvole, sensori e dispositivi di regolazione che controllano le temperature e la disponibilità di energia.
Non tutti gli impianti funzionano però nello stesso modo: le modalità di accumulo dipendono soprattutto dalla tecnologia utilizzata e dalla configurazione idraulica.
La forma più diffusa di accumulo termico negli impianti residenziali utilizza l'acqua, conservata all'interno di un serbatoio opportunamente isolato.
Fotovoltaico sul tetto di una casa - Getty Images
L'acqua viene riscaldata dalla pompa di calore e cede gradualmente l'energia accumulata quando l'impianto ne ha bisogno.
Questa soluzione sfrutta il cosiddetto calore sensibile, cioè l'energia che un materiale assorbe quando aumenta la propria temperatura.
Un serbatoio contenente 500 litri d'acqua, ad esempio, può immagazzinare teoricamente circa 11,6 kWh termici passando da 30 a 50 °C.
Non tutta questa energia è necessariamente utilizzabile, perché la temperatura dell'acqua deve rimanere compatibile con le esigenze del riscaldamento e con il funzionamento degli scambiatori.
Il principale vantaggio dell'accumulo ad acqua è rappresentato dalla semplicità costruttiva, unita a costi generalmente inferiori rispetto alle tecnologie più sofisticate.
Per contro, per conservare quantità significative di calore possono essere necessari serbatoi di grandi dimensioni, non sempre facili da collocare nelle abitazioni.
Inoltre, occorre distinguere un normale volano termico, utilizzato soprattutto per stabilizzare il funzionamento della pompa di calore, da un accumulo più grande, progettato per conservare energia per diverse ore.
Un'alternativa ai tradizionali serbatoi è rappresentata dalle batterie che impiegano materiali a cambiamento di fase, indicati con la sigla PCM, dall'inglese Phase Change Materials.
Questi materiali riescono ad accumulare una quantità significativa di energia durante il passaggio da uno stato fisico all'altro, generalmente da solido a liquido.
Il principio è simile a quello del ghiaccio che, sciogliendosi, assorbe calore senza aumentare immediatamente la propria temperatura.
Nelle batterie termiche questo fenomeno viene sfruttato in modo controllato: durante la fase di carica, il materiale assorbe energia e cambia stato; quando si raffredda e torna alla condizione iniziale, restituisce il calore accumulato.
Il vantaggio principale è la possibilità di conservare molta energia in uno spazio ridotto, soprattutto rispetto all'acqua utilizzata in intervalli di temperatura limitati.
Alcuni prodotti commerciali utilizzano materiali progettati specificamente per la produzione di acqua calda sanitaria.
La tecnologia presenta però anche alcuni limiti: il costo iniziale può essere più elevato e le prestazioni dipendono dalla temperatura alla quale avviene il cambiamento di fase.
Per questo motivo, un PCM adatto all'acqua sanitaria non è necessariamente la soluzione migliore per un impianto di riscaldamento a bassa temperatura.
Le batterie termiche possono essere integrate con diverse tipologie di pompe di calore, anche se i vantaggi cambiano in funzione della sorgente dalla quale viene prelevata l'energia.
Batteria termica Vs Batteria fotovoltaica - Daniele F. Toscana
Negli impianti aria-acqua, ad esempio, il rendimento della macchina dipende in misura importante dalla temperatura esterna.
Durante una giornata invernale può risultare conveniente produrre più calore nelle ore miti e conservarne una parte per quelle successive, riducendo il funzionamento nelle condizioni meno favorevoli.
Le pompe di calore geotermiche e idrotermiche, invece, utilizzano sorgenti generalmente più stabili dal punto di vista termico, come il terreno o l'acqua di falda.
In questi casi, spostare la produzione da un'ora all'altra comporta normalmente vantaggi energetici inferiori, ma l'accumulo rimane utile per sfruttare il fotovoltaico, limitare i picchi di richiesta e stabilizzare l'impianto.
Parlando invece di collegamento, una configurazione ben progettata dovrebbe permettere alla pompa di calore di alimentare direttamente il riscaldamento quando necessario, senza obbligare tutta l'energia a transitare attraverso il serbatoio.
In questo modo si evitano passaggi inutili e possibili dispersioni.
L'accumulo deve quindi essere considerato una parte dell'impianto complessivo, non un accessorio da aggiungere indipendentemente dalle sue caratteristiche.
Uno dei lati più importanti riguarda la temperatura alla quale viene conservato il calore.
Una pompa di calore, generalmente, lavora in modo più efficiente quando la differenza tra la temperatura della sorgente esterna e quella richiesta dall'impianto è contenuta.
Se il riscaldamento necessita di acqua a 35 °C, obbligare la macchina a produrla a 60 °C per caricare una batteria può determinare una riduzione del rendimento.
Il parametro utilizzato per descrivere questa efficienza è il COP, che indica il rapporto tra energia termica fornita ed energia elettrica consumata in determinate condizioni di funzionamento.
Lo SCOP, invece, esprime una prestazione stagionale calcolata secondo condizioni standardizzate.
Aggiungere una batteria termica non significa quindi aumentare automaticamente il COP della pompa di calore.
Il beneficio si ottiene soltanto quando la gestione dell'accumulo compensa le eventuali perdite energetiche introdotte dal sistema.
Una temperatura di carica eccessiva può comportare maggiori consumi anche quando l'energia viene prodotta nelle ore economicamente più convenienti.
La soluzione migliore consiste nel mantenere una temperatura adeguata alle esigenze dell'edificio, evitando di accumulare calore a valori superiori a quelli realmente necessari.
L'abbinamento tra pompa di calore, batteria termica e impianto fotovoltaico consente di sfruttare una parte dell'energia prodotta durante il giorno anche nelle ore successive.
Unità esterna pompa di calore - Getty Images
Quando i pannelli generano più elettricità di quella utilizzata nell'abitazione, la pompa di calore può impiegare una parte del surplus fotovoltaico per caricare l'accumulo.
Il calore conservato viene poi utilizzato quando la produzione solare diminuisce, ad esempio durante la sera.
Una logica simile può essere applicata alle tariffe elettriche che prevedono prezzi differenti in funzione dell'orario.
In questo caso, il sistema concentra una parte della produzione termica nelle fasce convenienti, riducendo il prelievo dalla rete nelle ore più costose.
Le regolazioni più evolute possono considerare anche le previsioni meteorologiche, la temperatura dell'abitazione e le abitudini degli occupanti.
Non sempre, però, conviene caricare completamente la batteria appena l'elettricità costa meno.
Se per farlo occorre raggiungere temperature troppo elevate, il peggioramento del rendimento e le maggiori dispersioni potrebbero annullare parte del vantaggio economico.
Una gestione intelligente deve quindi valutare insieme disponibilità dell'energia, temperatura di accumulo e quantità di calore effettivamente necessaria.
Le batterie termiche possono essere utilizzate per alimentare il riscaldamento degli ambienti, per produrre acqua calda sanitaria oppure per entrambe le funzioni, attraverso configurazioni impiantistiche differenti.
Nel primo caso, il calore viene generalmente conservato in un circuito di acqua tecnica, separato dall'acqua destinata agli usi domestici.
L'energia accumulata può essere trasferita ai pannelli radianti, ai ventilconvettori o ad altri terminali compatibili con le temperature disponibili.
Quando invece l'obiettivo è produrre acqua calda sanitaria, il dimensionamento deve considerare soprattutto i momenti di maggiore richiesta, come l'utilizzo contemporaneo di più docce.
Alcune batterie compatte con materiali PCM non conservano necessariamente grandi quantità di acqua potabile, ma accumulano calore e lo trasferiscono all'acqua sanitaria attraverso uno scambiatore termico al momento del prelievo.
Questa soluzione può limitare il volume di acqua sanitaria immagazzinata e ridurre gli ingombri.
Un serbatoio tradizionale, al contrario, può conservare direttamente acqua sanitaria oppure utilizzare uno scambiatore per riscaldarla.
La distinzione è importante anche sul piano della sicurezza, poiché la produzione di acqua sanitaria richiede una gestione appropriata delle temperature e del rischio microbiologico, secondo la configurazione dell'impianto.
La capacità di una batteria termica non dovrebbe essere scelta soltanto in base alla potenza nominale della pompa di calore.
Locale tecnico - Getty Images
Il primo elemento da valutare è la quantità di energia necessaria durante le ore nelle quali si vuole ridurre o interrompere la produzione.
Supponiamo, ad esempio, che un'abitazione richieda mediamente 4 kW termici per tre ore serali: per coprire interamente questo fabbisogno occorrono almeno 12 kWh termici utilizzabili.
Se si sceglie un accumulo ad acqua che lavora con una differenza di temperatura di 20 °C, il volume teorico necessario è di circa 516 litri.
Riducendo la differenza a 10 °C, il volume sale a circa 1.032 litri. Nella pratica, occorre considerare anche le dispersioni, la temperatura minima richiesta dall'impianto e la quantità di energia effettivamente recuperabile.
Per un semplice volano anticiclaggio, destinato a limitare gli avviamenti e gli arresti del compressore, possono invece bastare volumi molto inferiori, da verificare secondo le caratteristiche della macchina.
Il dimensionamento corretto dipende quindi dall'obiettivo: stabilizzare il funzionamento, coprire alcune ore di riscaldamento oppure garantire la disponibilità di acqua calda sanitaria e questa è la distinzione che permette di evitare serbatoi inutilmente grandi.
Una batteria termica non conserva il calore indefinitamente, perché una parte dell'energia viene dispersa attraverso le pareti del contenitore e i collegamenti idraulici.
Riscaldamento con pompa di calore - Getty Images
La quantità persa dipende soprattutto dall'isolamento, dalla temperatura interna e dal tempo durante il quale il calore rimane immagazzinato.
Un accumulo mantenuto a 60 °C tende, a parità delle altre condizioni, a disperdere più energia rispetto a uno che lavora a 40 °C.
Per comprendere l'ordine di grandezza, un serbatoio commerciale da 415 litri presenta una dispersione giornaliera dichiarata di 1,719 kWh nelle condizioni di prova a 65 °C. Il dato non rappresenta necessariamente il consumo reale di un impianto domestico, che potrebbe lavorare a temperature inferiori.
Anche i tempi di ricarica devono essere valutati attentamente. Una batteria da 12 kWh termici, caricata con una potenza effettiva di 6 kW, richiede idealmente circa due ore.
Nella realtà il tempo può aumentare a causa delle caratteristiche dello scambiatore, della regolazione e delle condizioni operative.
È inoltre importante distinguere la capacità energetica, espressa in kWh, dalla potenza con cui il calore può essere trasferito, espressa in kW.
Un accumulo molto capiente non è necessariamente in grado di fornire rapidamente tutta l'energia conservata.
Le batterie termiche non subiscono necessariamente lo stesso tipo di deterioramento delle batterie elettriche al litio, perché il loro funzionamento non dipende da reazioni elettrochimiche di carica e scarica.
Riscaldamento radiante a pavimento - Getty Images
Nei tradizionali accumuli ad acqua, la durata è legata principalmente alla qualità del serbatoio, all'isolamento e alle condizioni dei componenti idraulici.
Per i sistemi con materiali PCM, invece, occorre verificare la stabilità del materiale dopo numerosi passaggi tra i diversi stati fisici.
Alcuni produttori dichiarano prestazioni mantenute per migliaia di cicli, ma questi risultati non devono essere confusi con la vita utile garantita dell'intero impianto.
Anche quando il materiale di accumulo rimane efficiente, pompe, valvole e scambiatori possono richiedere interventi.
La manutenzione ordinaria varia quindi secondo la tecnologia utilizzata.
Nei bollitori sanitari possono essere necessari controlli degli anodi, delle incrostazioni e dei dispositivi di sicurezza, mentre i serbatoi di acqua tecnica presentano generalmente esigenze più semplici.
È fondamentale controllare anche la compatibilità tra pressione e temperatura di esercizio, soprattutto nei sistemi collegati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Un'installazione corretta deve rispettare le indicazioni del fabbricante e le prescrizioni tecniche applicabili all'impianto.
Nel 2026 le principali agevolazioni italiane riguardano soprattutto gli interventi di riqualificazione energetica che prevedono la sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti con pompe di calore.
Un termosifone a bassa temperatura - Getty Images
Il Conto Termico 3.0 sostiene, alle condizioni previste, la sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con pompe di calore aerotermiche, geotermiche o idrotermiche, attraverso incentivi che possono arrivare al 65% dei massimali calcolati in base alle caratteristiche e alle prestazioni dell'impianto.
Questo non significa, però, che una batteria termica acquistata separatamente abbia automaticamente diritto allo stesso contributo.
Il sistema di accumulo deve essere valutato nell'ambito dell'intervento complessivo, verificando l'eventuale ammissibilità delle relative spese.
Inoltre, gli incentivi previsti per gli accumuli elettrici abbinati al fotovoltaico, destinati ai soggetti e agli interventi ammessi, non devono essere confusi con quelli per l'accumulo di calore.
Un'altra possibilità è rappresentata dall'Ecobonus 2026, che prevede una detrazione ordinaria del 36%, elevata al 50% per gli interventi sull'abitazione principale quando la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale sull'immobile.
Prima dell'acquisto è quindi opportuno verificare quali componenti siano effettivamente agevolabili, considerando anche che Conto Termico ed Ecobonus non sono generalmente cumulabili sulle medesime spese.
La scelta tra accumulo ad acqua e batteria con materiali PCM dipende principalmente dallo spazio disponibile, dalla temperatura di esercizio e dall'energia che si vuole conservare.
In una casa dotata di riscaldamento radiante, con spazio sufficiente nel locale tecnico, un serbatoio ad acqua correttamente dimensionato rappresenta spesso la soluzione più semplice ed economica.
Quando invece lo spazio è limitato oppure occorre produrre quantità significative di acqua calda sanitaria, una batteria PCM compatta può risultare interessante, nonostante il costo iniziale superiore.
Le applicazioni industriali che utilizzano sali fusi o materiali solidi a centinaia di gradi appartengono invece a un settore diverso e non sono normalmente adatte alle pompe di calore residenziali.
Anche i risultati delle ricerche confermano che non esiste un vantaggio garantito: uno studio del 2026 su impianti aria-acqua ha individuato riduzioni medie dei consumi elettrici intorno al 7% nelle condizioni analizzate, ma il risultato dipende dal clima, dall'edificio e dalla regolazione.
Prima di installare una batteria termica, quindi, è preferibile verificare che la pompa di calore sia dimensionata correttamente e che le temperature di mandata siano adeguate.
Soltanto dopo ha senso stabilire quanto calore accumulare e per quante ore conservarlo, scegliendo la tecnologia più adatta alle effettive necessità dell'abitazione.
Ipotizziamo una villetta su due livelli dotata di pannelli fotovoltaici sul tetto, pompa di calore aria-acqua e batteria termica installata nel locale tecnico, accanto al serbatoio per l'acqua calda sanitaria.
Casa con fotovoltaico e batteria termica - Daniele F. Toscana
Durante le ore di maggiore produzione solare, l'elettricità generata dai pannelli può alimentare la pompa di calore, che riscalda gli ambienti e, quando disponibile energia in eccesso, carica l'accumulo termico.
Il calore conservato viene poi utilizzato nelle ore serali per alimentare il riscaldamento a pavimento, i radiatori a bassa temperatura o i ventilconvettori, riducendo la necessità di avviare continuamente la macchina.
Un sistema di regolazione decide quando produrre, accumulare o distribuire il calore, tenendo conto delle temperature e dei consumi dell'abitazione.
La batteria termica, quindi, non immagazzina l'elettricità del fotovoltaico, ma il calore prodotto grazie ad essa.
La rete elettrica continua a fornire energia quando i pannelli non producono abbastanza, soprattutto nelle giornate nuvolose e invernali.
Il vantaggio dipende dalle dimensioni dell'accumulo, dall'isolamento della casa e dalla temperatura richiesta dall'impianto.
