Le batterie di accumulo fotovoltaico possono risentire delle basse temperature, soprattutto quando sono installate in garage non riscaldati, locali tecnici o spazi esterni.
Batterie di accumulo montate ester - Humsienk
Durante l'inverno l'accumulatore può impiegare più tempo a caricarsi, mettere a disposizione meno energia oppure interrompere temporaneamente alcune funzioni, anche se i pannelli continuano a produrre elettricità.
Non si tratta necessariamente di un guasto: molti sistemi riducono automaticamente le prestazioni per proteggere le celle quando diventano troppo fredde.
Il comportamento dipende dalla tecnologia della batteria, dalla temperatura effettiva dei componenti e dalle caratteristiche del sistema di gestione.
Occorre inoltre distinguere una limitazione temporanea da un deterioramento permanente, perché le due condizioni richiedono valutazioni differenti.
Conoscere i limiti di ricarica, le funzioni di riscaldamento eventualmente presenti e le caratteristiche del luogo di installazione aiuta a interpretare i dati dell'impianto e a evitare interventi improvvisati.
È importante soprattutto verificare le specifiche dell'accumulatore, senza considerare la sola temperatura esterna come indicatore delle sue prestazioni.
Una batteria agli ioni di litio immagazzina e restituisce energia attraverso reazioni elettrochimiche che coinvolgono il movimento degli ioni tra gli elettrodi.
Quando la temperatura diminuisce, questi processi diventano meno rapidi e aumenta la resistenza interna delle celle.
La conseguenza è una maggiore difficoltà a trasferire energia, particolarmente evidente quando viene richiesta una potenza elevata in carica o in scarica.
L'effetto non è identico in tutti gli accumulatori, perché dipende anche dai materiali utilizzati, dall'architettura del sistema e dalle condizioni operative.
In un impianto domestico il fenomeno può manifestarsi con una ricarica più lenta nelle ore fredde oppure con una potenza disponibile inferiore rispetto a quella normalmente osservata.
In alcune situazioni si riduce anche l'energia effettivamente erogabile durante un ciclo.
Una diminuzione delle prestazioni, però, non significa che la batteria abbia perso definitivamente capacità: parte dell'energia può tornare accessibile quando le celle raggiungono una temperatura più favorevole.
Il punto da verificare è se l'accumulatore stia funzionando entro i limiti previsti oppure se siano presenti anomalie che richiedono una diagnosi tecnica.
Le basse temperature possono limitare sia l'energia immagazzinata sia quella restituita, ma la fase di ricarica richiede generalmente maggiori precauzioni.
Durante questa operazione gli ioni di litio devono inserirsi nella struttura dell'elettrodo negativo.
Quando i processi interni rallentano e la corrente applicata è troppo elevata rispetto alle condizioni della cella, aumenta il rischio che una parte del litio si depositi sulla superficie dell'elettrodo in forma metallica.
Questo fenomeno viene chiamato lithium plating e può contribuire al deterioramento delle prestazioni e, in certe condizioni, a problemi di sicurezza.
Il rischio non compare però a una temperatura identica per tutte le batterie e non riguarda soltanto le situazioni sottozero: contano anche la corrente di carica, lo stato di carica e le caratteristiche delle celle.
Per questo un accumulatore può essere autorizzato a scaricarsi mentre la ricarica rimane ridotta o sospesa.
Il sistema elettronico di controllo serve proprio a evitare che la produzione fotovoltaica venga trasferita alla batteria con una potenza incompatibile con la sua temperatura.
Non bisogna quindi interpretare ogni rallentamento come un malfunzionamento dell'impianto.
Le prestazioni di una batteria fotovoltaica tendono a diminuire quando la temperatura delle celle si abbassa, ma la riduzione non avviene in modo identico per tutti gli accumulatori.
Prestazione batterie al diminuire della temperatura - Daniele F. Toscana
In condizioni moderate, per esempio intorno ai 20 °C, molti sistemi agli ioni di litio possono funzionare senza particolari limitazioni termiche, mentre a temperature inferiori possono iniziare a manifestarsi differenze nella velocità di ricarica e nell'energia disponibile.
Quando le celle si avvicinano ai 10 °C, alcuni accumulatori cominciano a ridurre la corrente di carica per contenere il rischio di deterioramento.
In prossimità degli 0 °C, le limitazioni possono diventare più evidenti, fino alla sospensione della ricarica nei modelli che non consentono questa operazione a temperature così basse.
Con temperature negative, per esempio intorno a -10 °C, molte batterie possono ancora erogare energia, ma con possibili riduzioni della potenza e dell'autonomia effettiva.
La ricarica, invece, può rimanere bloccata oppure richiedere un riscaldamento preliminare delle celle.
Questi valori rappresentano indicazioni generali e non soglie universali.
Portando questo fenomeno all'estremo per far capire meglio il concetto, nelle regioni più fredde del pianeta smartphone e videocamere possono arrivare a spegnersi dopo pochi minuti di esposizione al gelo intenso, non perché la batteria sia completamente scarica, ma perché il freddo ne riduce temporaneamente la capacità di erogare energia.
Le batterie al litio-ferro-fosfato, identificate dalle sigle LFP o LiFePO4, sono diffuse negli impianti residenziali di accumulo.
Una batteria al litio-ferro-fosfato - Daniele F. Toscana
Questa denominazione descrive la composizione del materiale catodico, ma non permette da sola di stabilire quanto bene una batteria si comporterà durante l'inverno.
Anche le celle LFP risentono delle basse temperature e devono rispettare condizioni precise, soprattutto durante la ricarica.
La capacità nominale indicata sulla scheda tecnica, quindi, non racconta tutto il comportamento del sistema in un ambiente freddo.
Due batterie costruite con la stessa chimica possono presentare limiti operativi differenti.
A incidere sono il progetto delle celle, i sensori, l'involucro, l'eventuale gestione termica e le modalità con cui l'elettronica riduce la potenza.
Alcuni accumuli possono essere installati in ambienti con temperature negative, purché il controllo interno mantenga la ricarica entro condizioni sicure; altri dispongono di un riscaldamento che interviene prima di consentire correnti più elevate.
La scelta dovrebbe quindi basarsi sulle prestazioni dichiarate alle temperature previste nel luogo di installazione, non soltanto sulla sigla LFP o sul numero di kWh riportato nella descrizione commerciale.
La temperatura indicata dal termometro del garage o rilevata all'esterno non coincide necessariamente con quella delle celle.
Un accumulatore ha una propria inerzia termica: l'involucro e i componenti interni impiegano tempo a raffreddarsi e a riscaldarsi.
Se durante la notte l'aria scende sottozero per poche ore, la temperatura interna può rimanere più elevata; dopo un gelo prolungato, invece, la batteria può restare fredda anche quando al mattino l'aria comincia a diventare più mite.
Il funzionamento produce inoltre una certa quantità di calore, che può contribuire a modificare la temperatura interna senza rappresentare, da solo, un sistema di riscaldamento affidabile.
Negli accumulatori dotati di gestione termica attiva intervengono anche dispositivi dedicati, capaci di portare le celle in condizioni più favorevoli.
Le protezioni del sistema si basano sulle informazioni disponibili ai sensori interni e sulle logiche previste dal costruttore; la temperatura ambientale rimane un dato importante, ma non basta a spiegare ogni limitazione.
Questa distinzione è utile soprattutto quando la potenza di ricarica aumenta soltanto diverse ore dopo il sorgere del sole.
Nelle schede tecniche viene normalmente riportato un intervallo di temperatura di esercizio, che deve essere interpretato secondo le definizioni del produttore.
Batteria di accumulo fotovoltaica esposta al gelo - Daniele F. Toscana
Quel valore indica le condizioni entro le quali il sistema è progettato per funzionare, ma non garantisce prestazioni identiche a ogni temperatura.
In prossimità dei limiti inferiori possono infatti intervenire riduzioni della corrente, sospensioni della ricarica o fasi preliminari di riscaldamento.
Anche i limiti ammessi per la scarica possono essere diversi da quelli applicati alla carica.
Per valutare un accumulo destinato a una zona fredda occorre distinguere tre informazioni: l'intervallo ambientale consentito per l'installazione, le condizioni di ricarica e l'eventuale riduzione della potenza al diminuire della temperatura.
Un modello dichiarato idoneo a lavorare sottozero potrebbe continuare ad alimentare la casa senza assorbire tutta l'energia prodotta dai pannelli.
Un altro potrebbe riprendere a caricarsi soltanto dopo aver riscaldato le celle.
Le temperature riportate nella documentazione non devono quindi essere considerate una promessa di massima efficienza in qualsiasi situazione, ma lette insieme alle specifiche delle diverse modalità operative.
Quando in inverno l'autonomia dell'accumulo diminuisce, è importante distinguere la capacità nominale dall'energia effettivamente disponibile.
La prima rappresenta una caratteristica dichiarata in condizioni di riferimento; la capacità utilizzabile tiene conto anche delle riserve e dei limiti impostati nel sistema.
L'energia che la batteria riesce a fornire durante un ciclo dipende poi dalla temperatura, dalla potenza richiesta, dal suo stato di salute e dal funzionamento dell'inverter.
Non è quindi corretto dedurre una perdita permanente di capacità dalla sola autonomia osservata in una giornata fredda.
Quando aumenta la resistenza interna, durante la scarica può verificarsi una maggiore caduta di tensione, soprattutto se più apparecchi richiedono contemporaneamente energia.
La batteria può raggiungere prima le soglie di protezione e limitare l'erogazione pur contenendo ancora energia che diventerebbe accessibile a una temperatura più favorevole.
Questo effetto può essere almeno in parte reversibile.
Per capire se l'accumulatore si stia deteriorando servono confronti effettuati in condizioni simili e, quando disponibili, dati diagnostici relativi alla salute delle celle.
Il semplice confronto tra due giornate con temperature e consumi differenti rischia di produrre conclusioni sbagliate.
La percentuale mostrata dall'app dell'impianto esprime lo stato di carica, spesso indicato con la sigla SOC.
Non deriva dalla lettura diretta di un sensore capace di misurare tutta l'energia contenuta nella batteria: è una stima elaborata dall'elettronica attraverso misurazioni e algoritmi.
Il freddo modifica alcuni parametri utilizzati per questa valutazione, compresa la tensione della cella sotto carico.
Per questo la percentuale visualizzata e l'energia effettivamente prelevabile possono comportarsi in modo diverso rispetto ai periodi più miti.
Un accumulatore molto freddo può interrompere prima la scarica perché raggiunge un limite operativo, anche se la riduzione non corrisponde a un analogo deterioramento della capacità chimica.
Inoltre le riserve di sicurezza e le strategie adottate dal sistema influiscono sulla quantità di energia resa disponibile all'utente.
Non tutte le oscillazioni, però, sono normali: salti molto marcati della percentuale, arresti frequenti o letture incoerenti anche a temperature favorevoli richiedono controlli.
È preferibile esaminare l'andamento su più cicli ed evitare scariche complete o procedure di ricalibrazione non previste dal produttore.
Il Battery Management System, abbreviato BMS, è l'insieme dei circuiti e delle funzioni elettroniche che sorvegliano il funzionamento dell'accumulatore.
Batteria di accumulo montana all'interno - EcoFlow
Attraverso misure di temperatura, tensione e corrente, il sistema controlla le condizioni delle celle e stabilisce quali operazioni siano consentite.
Quando il freddo rende la ricarica più delicata, può ridurre la corrente massima ammessa; se viene raggiunta una soglia più restrittiva, può sospendere temporaneamente l'ingresso di energia nella batteria.
A seconda del prodotto possono essere applicati limiti anche alla scarica.
L'intervento non coincide sempre con un arresto improvviso visto che, alcuni accumuli, adottano una riduzione graduale della potenza, altri distinguono diverse condizioni operative e le comunicano all'inverter.
In un impianto correttamente configurato, l'inverter deve rispettare i limiti di carica e scarica ricevuti dal sistema di accumulo.
Una batteria che assorbe meno energia, quindi, non sta necessariamente segnalando un guasto dell'inverter: potrebbe essere il BMS a imporre una misura di protezione.
È essenziale non tentare di aggirare le soglie modificando parametri riservati ai tecnici, perché una ricarica forzata può compromettere la durata e la sicurezza delle celle.
Alcuni accumulatori comprendono un sistema di riscaldamento integrato progettato per portare le celle a una temperatura compatibile con la ricarica.
Il dispositivo può utilizzare elementi riscaldanti controllati elettronicamente, attivati soltanto quando le condizioni interne lo richiedono.
In una mattina molto fredda, il sistema può dedicare una fase iniziale al riscaldamento prima di autorizzare una potenza di carica significativa.
Questo spiega perché l'accumulo, pur essendo collegato a pannelli già produttivi, possa iniziare a recuperare energia soltanto in un secondo momento.
La presenza di un riscaldatore amplia le possibilità di utilizzo in ambienti rigidi, ma non significa che la batteria possa essere installata ovunque.
Devono comunque essere rispettati l'intervallo ambientale previsto, le modalità di montaggio e gli altri requisiti di sicurezza.
Inoltre un dispositivo di riscaldamento non è presente in tutti i prodotti destinati all'esterno: l'idoneità alla pioggia o la presenza di un involucro con grado IP elevato non dimostrano l'esistenza di una gestione termica attiva.
La funzione va verificata nella documentazione tecnica, insieme alle condizioni nelle quali interviene e alle prestazioni che permette di ottenere.
Riscaldare una batteria richiede energia, che può provenire dalla produzione fotovoltaica, dall'accumulatore stesso oppure da altre fonti consentite dall'architettura dell'impianto.
Batterie con pannelli fotovoltaici - EcoFlow
Questa energia viene convertita in calore e non diventa direttamente energia elettrica disponibile per gli apparecchi domestici.
Il consumo del riscaldamento dipende dall'intensità del freddo, dalla durata dell'esposizione, dalle dispersioni dell'involucro e dalle strategie di controllo.
Non esiste quindi un valore unico da sottrarre alla capacità dichiarata della batteria.
In un locale appena freddo l'intervento termico può essere contenuto; all'esterno, durante un periodo di gelo prolungato, potrebbe invece richiedere più energia.
Conta anche il momento in cui si attiva. Se al mattino una parte della produzione viene utilizzata per scaldare le celle, l'energia destinata alla ricarica può inizialmente risultare limitata.
Questo non indica automaticamente una dispersione anomala, ma un consumo ausiliario legato al funzionamento del sistema.
Per valutarne l'impatto bisogna osservare l'energia netta accumulata nell'intera giornata e verificare, se il monitoraggio lo consente, quali consumi siano attribuibili alla gestione termica.
Una situazione frequente nelle giornate fredde è osservare sull'app una produzione fotovoltaica positiva mentre la percentuale dell'accumulo rimane ferma.
Se le celle sono al di sotto delle condizioni ammesse, il BMS può avere limitato la ricarica oppure averla sospesa, pur lasciando che l'impianto continui a generare elettricità.
L'energia prodotta può essere utilizzata dalle utenze domestiche e, quando la configurazione lo permette, l'eccedenza può essere immessa in rete.
Se non può essere consumata, accumulata o esportata, l'inverter può invece dover limitare la produzione.
La batteria potrebbe riprendere ad assorbire energia quando la temperatura interna torna favorevole, magari dopo alcune ore di funzionamento o dopo l'intervento di un riscaldatore.
Non basta però osservare la percentuale di carica per attribuire il problema al gelo.
È utile controllare la potenza di carica effettiva, gli eventuali messaggi del sistema e il comportamento nelle diverse ore della giornata.
Se l'arresto si presenta soprattutto al mattino e si risolve progressivamente, la protezione termica è una spiegazione plausibile, da verificare attraverso le informazioni del dispositivo.
Durante l'inverno la produzione dei pannelli cambia per ragioni che non riguardano direttamente la batteria.
Le giornate sono più brevi, il sole rimane più basso sull'orizzonte e il tempo nuvoloso può ridurre l'energia generata.
Se la casa consuma quasi tutta l'elettricità disponibile, può semplicemente mancare un surplus fotovoltaico da destinare all'accumulo.
In una situazione del genere non è il BMS a ostacolare la ricarica: l'energia prodotta viene utilizzata altrove e la batteria resta al livello raggiunto in precedenza.
La mancata ricarica della batteria può dipendere anche da altre cause, indipendenti dalla temperatura e dalla quantità di energia prodotta.
Alcuni sistemi, per esempio, consentono di impostare fasce orarie, riserve per l'alimentazione di emergenza, priorità di autoconsumo o limiti alla carica.
Una comunicazione non corretta tra inverter e accumulatore, un allarme o una condizione temporanea di attesa possono produrre effetti simili a quelli del freddo.
Per distinguere le cause bisogna esaminare insieme la produzione, i consumi domestici, lo stato di carica e la potenza che la batteria è autorizzata ad assorbire.
Una diagnosi fondata su un solo dato rischia di confondere una normale strategia di gestione con un problema tecnico.
Un garage può sembrare un luogo protetto perché si trova all'interno dell'edificio, ma non sempre mantiene temperature favorevoli.
Ambienti adatti per installare batteria di accumulo - Daniele F. Toscana
Serrande poco isolate, aperture frequenti e pareti esposte possono far scendere l'aria fino a valori vicini a quelli esterni.
Anche un locale tecnico non riscaldato può raffreddarsi a lungo, mentre una cantina interrata tende spesso a presentare oscillazioni termiche più contenute grazie all'inerzia del terreno.
Nessuna di queste collocazioni, tuttavia, è automaticamente adatta a tutte le batterie.
La valutazione deve riguardare le temperature raggiunte nell'intero inverno, non soltanto il minimo registrato in una notte.
È utile considerare la durata dell'esposizione al freddo, la presenza di umidità, la ventilazione richiesta e l'eventuale rischio di infiltrazioni d'acqua.
Una batteria utilizzata regolarmente può produrre un po' di calore, ma non va considerata capace di mantenersi autonomamente nell'intervallo migliore.
La scelta della posizione deve rispettare le istruzioni del produttore, i collegamenti previsti e le distanze di sicurezza.
Se il locale è troppo freddo, occorre valutare un'altra collocazione o un sistema progettato per quelle condizioni.
Non tutti i sistemi di accumulo possono essere installati all'aperto.
Per quelli progettati a questo scopo occorre verificare l'intervallo di temperatura consentito, le modalità di fissaggio e la protezione contro pioggia, polvere e altri agenti ambientali.
Il grado IP, definito secondo la classificazione applicabile agli involucri, indica il livello di protezione dall'ingresso di corpi solidi e acqua nelle condizioni delle relative prove; non garantisce da solo che una batteria possa ricaricarsi alla massima potenza durante il gelo.
La posizione deve evitare, per quanto previsto dalle istruzioni, ristagni d'acqua, esposizioni incompatibili con il prodotto e punti nei quali neve o detriti possano compromettere gli accessi.
Sono importanti anche il supporto, che deve sostenere il peso dell'apparecchio, e lo spazio necessario alla manutenzione.
Occorre considerare entrambe le stagioni: una parete apparentemente favorevole in inverno potrebbe esporre l'accumulatore a forte irraggiamento solare in estate.
Per questo la semplice disponibilità di uno spazio esterno non è un criterio sufficiente.
Una corretta progettazione dell'installazione deve conciliare condizioni climatiche, accessibilità, collegamenti elettrici e requisiti di sicurezza.
Quando un accumulatore perde potenza durante il gelo, può sembrare conveniente avvolgerlo in pannelli isolanti oppure chiuderlo in un armadio artigianale.
La soluzione presenta però rischi che vanno oltre il problema invernale.
Molti sistemi utilizzano l'involucro e gli spazi circostanti per disperdere il calore prodotto durante il funzionamento; altri prevedono percorsi specifici di ventilazione o raffreddamento forzato.
Un rivestimento aggiunto senza progetto può alterare questo equilibrio e favorire temperature eccessive quando l'accumulo lavora o quando arriva l'estate.
Anche collegamenti, dispositivi di sezionamento e accessi per la manutenzione devono rimanere raggiungibili secondo le istruzioni.
Un contenitore chiuso non rende automaticamente più sicura l'apparecchiatura e può essere incompatibile con le condizioni di montaggio previste.
Lo stesso vale per resistenze elettriche, termoventilatori e altre sorgenti di calore collocate vicino alla batteria per tentare di accelerarne la ricarica.
Se la temperatura del locale è insufficiente, la soluzione corretta consiste nel valutare una collocazione alternativa oppure un sistema di accumulo con caratteristiche termiche adeguate, attraverso un tecnico qualificato.
Un ambiente freddo può presentare anche problemi legati all'umidità.
La condensa si forma quando aria sufficientemente umida entra in contatto con superfici la cui temperatura è inferiore al punto di rugiada.
Batteria di accumulo con condensa - EcoFlow
Dopo una notte gelida, per esempio, l'arrivo di aria più calda e umida può provocare goccioline sulle parti dell'accumulatore rimaste fredde.
Questo fenomeno non dipende soltanto dalla temperatura dell'aria, ma anche dal contenuto di vapore acqueo e dalla temperatura effettiva delle superfici.
L'umidità diventa particolarmente importante in prossimità di passaggi dei cavi, connessioni e componenti che devono rimanere protetti.
Le condizioni ammesse cambiano da prodotto a prodotto: alcuni sistemi impongono limiti di umidità senza condensa, mentre altri dichiarano condizioni differenti.
È quindi necessario leggere le specifiche senza attribuire a ogni batteria le stesse restrizioni.
Il grado IP non autorizza comunque a collocare un accumulatore in zone soggette ad allagamenti o infiltrazioni ricorrenti al di fuori delle condizioni previste.
Prima dell'installazione bisogna valutare drenaggio, ventilazione e caratteristiche reali del locale, evitando soluzioni che trattengano l'acqua vicino all'apparecchiatura.
Un sistema di accumulo dotato di funzione di backup può alimentare alcune utenze domestiche quando la rete elettrica viene meno, ma l'effettiva autonomia dipende dalla configurazione dell'impianto.
Batteria di accumulo con controllo smart - Humsienk
Durante l'inverno non basta considerare i kWh nominali della batteria: è necessario valutare l'energia utilizzabile nelle condizioni ambientali previste e la potenza richiesta dagli apparecchi.
Se le celle sono molto fredde, l'elettronica può limitare l'erogazione, riducendo la possibilità di alimentare contemporaneamente carichi particolarmente impegnativi.
Se è presente un riscaldamento integrato, parte dell'energia disponibile potrebbe essere destinata alla gestione termica, secondo le priorità previste dal sistema.
Inoltre non è scontato che il riscaldatore funzioni nello stesso modo durante un'interruzione di rete: possono esserci strategie specifiche di risparmio o limitazioni della modalità di emergenza.
Per un'abitazione isolata o situata in una zona con inverni rigidi è quindi opportuno verificare quanta energia e quale potenza siano realmente disponibili in modalità backup.
La progettazione deve tenere conto delle utenze essenziali e delle condizioni più sfavorevoli ragionevolmente prevedibili, non soltanto dei valori riportati nella capacità commerciale dell'accumulo.
Il freddo non provoca automaticamente un deterioramento permanente.
Se l'accumulatore rimane entro i limiti previsti e rispetta le protezioni elettroniche, molte riduzioni di potenza e di energia utilizzabile sono temporanee.
Quando le celle tornano a temperature favorevoli, una parte delle prestazioni può essere recuperata.
La situazione cambia se la ricarica avviene in condizioni non consentite: correnti eccessive applicate a celle molto fredde possono favorire processi dannosi, tra cui la deposizione di litio metallico, con possibili conseguenze sulla capacità e sulla sicurezza.
La vita utile dell'accumulatore dipende comunque da più fattori e, tra questi, rientrano:
Non si può quindi affermare che il freddo sia sempre più dannoso del caldo, né che mantenere una batteria costantemente molto fredda ne prolunghi necessariamente la durata.
Anche i periodi di inattività devono essere gestiti secondo le istruzioni, evitando che lo stato di carica raggiunga valori eccessivamente bassi.
La prevenzione consiste soprattutto nel far lavorare il sistema nelle condizioni per cui è stato progettato.
Per scegliere una batteria destinata a un garage non riscaldato, a un locale esterno o a una zona con inverni rigidi, il confronto non dovrebbe fermarsi alla capacità in kWh e alla potenza nominale.
La scheda tecnica deve chiarire l'intervallo di temperatura ammesso, distinguendo quando possibile tra condizioni ambientali di installazione, ricarica e scarica.
È utile capire se la potenza viene ridotta in prossimità dei limiti inferiori e se esistano funzioni di riscaldamento, specificando come vengono alimentate e gestite.
Conta anche la compatibilità con l'inverter, perché le informazioni del BMS devono essere recepite correttamente dal sistema di conversione dell'energia.
Per un'installazione esterna vanno controllati il grado di protezione dell'involucro, le prescrizioni relative all'esposizione e le distanze necessarie.
Un ulteriore elemento pratico è la qualità del monitoraggio: poter riconoscere una limitazione termica, anziché vedere soltanto una percentuale che non aumenta, semplifica la diagnosi.
Il prodotto più adatto non è necessariamente quello con i valori nominali maggiori, ma quello le cui prestazioni e condizioni d'installazione sono compatibili con l'ambiente reale.
Le applicazioni di monitoraggio non forniscono tutte le stesse informazioni.
App per controllo batteria di accumulo - Daniele F. Toscana
Alcune mostrano soltanto produzione, consumi, potenza della batteria e stato di carica; altre permettono di consultare anche temperature interne, messaggi del BMS e motivi delle limitazioni.
Per valutare il comportamento invernale è utile osservare non soltanto il dato istantaneo, ma l'andamento nel corso della giornata.
Una ricarica debole nelle prime ore del mattino, seguita da un aumento graduale della potenza mentre le celle si riscaldano, può essere compatibile con una protezione termica.
La stessa sequenza può comparire quando un riscaldatore integrato interviene prima della ricarica.
Occorre tuttavia controllare se il sistema segnali un limite di temperatura e se la produzione fotovoltaica disponibile sia sufficiente.
L'assenza di un allarme esplicito non esclude che il BMS stia imponendo una corrente più bassa, perché alcune interfacce mostrano soltanto i valori finali consentiti.
Se l'origine del problema resta dubbia, l'installatore può esaminare i dati diagnostici disponibili e confrontare temperatura, potenza e limiti comunicati all'inverter, senza modificare arbitrariamente le protezioni.
Quando la batteria rende meno durante l'inverno, il primo controllo consiste nel verificare quanta energia producano i pannelli e quanta ne assorbano le utenze domestiche.
Controlli batteria di accumulo da parte di un tecnico - Daniele F. Toscana
Se resta un'eccedenza ma la ricarica è assente, conviene consultare lo stato operativo dell'accumulo, gli eventuali messaggi di temperatura e le impostazioni accessibili all'utente.
È utile annotare quando il problema compare e se scompare con il riscaldamento della giornata.
Un controllo visivo può inoltre confermare che le aree di ventilazione siano libere e che non vi siano acqua o neve in punti incompatibili con l'installazione.
Serve invece una verifica professionale se la batteria non riprende a caricarsi dopo il ritorno a temperature ammesse, presenta allarmi persistenti o mostra valori di carica incoerenti anche in condizioni favorevoli.
Il tecnico può controllare sensori, comunicazioni, impostazioni, eventuale riscaldamento integrato e condizioni del locale.
Non bisogna aprire moduli, intervenire sui collegamenti, aggiungere sorgenti di calore o escludere le protezioni: gli accumulatori contengono quantità significative di energia e possono presentare tensioni pericolose.
Per mantenere efficiente l'impianto conta soprattutto rispettarne i limiti, scegliere un ambiente idoneo e riconoscere quando la riduzione delle prestazioni è una protezione prevista anziché un guasto.
