Le barriere antiallagamento sono sistemi progettati per limitare l'ingresso dell'acqua attraverso porte, portoni, accessi carrabili e altre aperture degli edifici.
Paratia antiallagamento davanti alla porta di una cantina - Amazon
Vengono utilizzate soprattutto per proteggere abitazioni, cantine e garage esposti ad accumuli di acqua piovana, allagamenti stradali ed esondazioni.
Possono essere removibili, permanenti oppure automatiche, con caratteristiche differenti in funzione delle dimensioni del varco e delle condizioni di utilizzo.
Il principio di funzionamento consiste nell'interporre una protezione capace di resistere alla spinta dell'acqua, limitandone il passaggio attraverso i bordi laterali e inferiori.
L'efficacia dipende dalla resistenza del pannello, dalla qualità delle guarnizioni e dalla capacità dei fissaggi di trasferire le sollecitazioni alla struttura dell'edificio.
Una paratia installata davanti alla porta può però risultare insufficiente quando l'acqua entra attraverso scarichi, finestre basse o infiltrazioni nella muratura.
Per ottenere una protezione efficace, occorre quindi individuare i possibili percorsi dell'acqua e valutare l'altezza che potrebbe raggiungere durante un evento critico.
La scelta non dovrebbe basarsi soltanto sulle dimensioni dell'apertura, ma comprendere anche le caratteristiche del terreno, le condizioni degli scarichi e la possibilità di installare tempestivamente i dispositivi removibili.
Gli allagamenti possono avere origini differenti e richiedere soluzioni specifiche, soprattutto quando l'acqua raggiunge l'edificio attraverso percorsi diversi dalle aperture esterne.
Durante un temporale intenso, per esempio, la capacità delle reti di raccolta può risultare insufficiente rispetto alla quantità di pioggia, provocando accumuli davanti agli ingressi.
Il problema viene spesso aggravato dalle pavimentazioni impermeabili, dalle pendenze dirette verso l'abitazione e dalla presenza di pozzetti ostruiti.
Le esondazioni possono invece produrre livelli d'acqua maggiori, correnti e trasporto di detriti, condizioni per le quali una normale paratia domestica potrebbe non essere adeguata.
Un'altra situazione riguarda il rigurgito fognario, che si verifica quando l'acqua risale attraverso tubazioni, pilette e apparecchi sanitari collegati alla rete di scarico.
In questo caso una barriera davanti alla porta non impedisce l'allagamento, perché il percorso dell'acqua è completamente diverso.
Nei locali interrati possono inoltre verificarsi infiltrazioni dal terreno, attraverso fessure, giunti e discontinuità dell'impermeabilizzazione.
Distinguere queste situazioni permette di scegliere una protezione coerente con il problema, evitando di investire in dispositivi che non intervengono sulla reale causa dell'allagamento.
La scelta della protezione dovrebbe iniziare con un'analisi della posizione dell'edificio rispetto alle superfici circostanti.
Controlli prima di scegliere paratia antiallagamento - Daniele F. Toscana
Un'abitazione situata in una zona depressa può raccogliere acqua proveniente dalle proprietà vicine anche quando non si trova vicino a un fiume.
Una strada in discesa può convogliare rapidamente il deflusso verso un garage, mentre un cortile chiuso può trasformarsi in un bacino temporaneo quando gli scarichi non riescono a smaltire l'acqua.
È utile ricostruire eventuali allagamenti precedenti, osservando le tracce lasciate sui muri e individuando i punti attraverso i quali l'acqua è entrata.
Per conoscere l'esposizione territoriale si possono consultare le mappe di pericolosità disponibili sulla piattaforma IdroGEO dell'ISPRA, integrando le informazioni con il Piano di protezione civile comunale.
Bisogna però considerare che le mappe non rappresentano necessariamente tutti gli allagamenti provocati da temporali localizzati e insufficienze del drenaggio urbano.
Durante il sopralluogo devono essere esaminate le quote delle soglie, le pendenze dei vialetti, le aperture sotto il livello stradale e la capacità dei punti di raccolta.
Anche quando un precedente allagamento ha raggiunto soltanto pochi centimetri, non è corretto presumere che un evento successivo presenti la stessa intensità.
L'altezza dell'acqua rappresenta uno dei principali parametri per dimensionare una barriera antiallagamento, perché determina la pressione esercitata sul pannello e sui relativi fissaggi.
Alcune installazioni di paratie antiallagamento - Blivysse
In condizioni sostanzialmente statiche, la pressione idrostatica aumenta con la profondità, risultando maggiore nella parte inferiore della protezione.
Per una paratia verticale, considerando acqua ferma e una larghezza costante, la forza complessiva cresce con il quadrato dell'altezza del battente.
Questo significa che raddoppiare il livello dell'acqua comporta una forza totale quattro volte maggiore, senza considerare eventuali sollecitazioni aggiuntive.
La resistenza deve quindi riguardare non soltanto il pannello, ma anche le guide laterali, gli ancoraggi e le murature sulle quali vengono trasferiti i carichi.
Quando l'acqua scorre rapidamente, possono intervenire ulteriori sollecitazioni dinamiche, aggravate dall'urto di rami, pietre e altri materiali trasportati dalla corrente.
Anche la durata dell'allagamento è importante, perché una protezione efficace durante un ristagno breve potrebbe presentare infiltrazioni differenti dopo molte ore.
Per questo bisogna verificare il livello massimo dichiarato dal produttore, la larghezza ammessa e le condizioni nelle quali il sistema è stato sottoposto alle prove.
Le paratie removibili rappresentano una soluzione utilizzata per proteggere porte d'ingresso, portefinestre e accessi ai locali situati al piano strada.
Il sistema comprende generalmente due guide fissate ai lati dell'apertura e un pannello che viene inserito quando esiste un rischio concreto di allagamento.
La tenuta all'acqua viene ottenuta attraverso guarnizioni collocate lungo i bordi e nella parte inferiore, eventualmente associate a dispositivi di serraggio che comprimono il pannello contro le superfici di appoggio.
Durante il normale utilizzo dell'edificio, la protezione può essere rimossa e conservata in un luogo accessibile, lasciando installati soltanto gli elementi fissi previsti dal sistema.
Il vantaggio principale riguarda quindi la possibilità di mantenere libero il passaggio senza rinunciare a una protezione da predisporre durante le allerte.
La posa richiede però fissaggi adeguati, guide correttamente allineate e una soglia sufficientemente regolare per permettere il funzionamento della guarnizione inferiore.
Il principale limite riguarda la necessità di intervenire prima dell'arrivo dell'acqua, motivo per cui queste barriere possono risultare meno pratiche nelle abitazioni incustodite o nelle situazioni in cui gli allagamenti si sviluppano senza un preavviso sufficiente.
Le barriere a pressione sono dispositivi removibili progettati per essere collocati davanti a un'apertura senza installare necessariamente guide laterali permanenti.
Paratia davanti all'ingresso di un garage - Daniele F. Toscana
A seconda del modello, utilizzano sistemi di espansione, serraggio o compressione che esercitano una forza controllata contro le superfici del vano.
Questa configurazione può risultare interessante quando si desidera preservare l'aspetto dell'ingresso oppure non è possibile intervenire stabilmente sulle spallette.
La semplicità apparente del montaggio non deve però far pensare che siano adatte a qualsiasi porta, perché il funzionamento dipende dalle dimensioni ammesse e dalla qualità delle superfici di contatto.
Un intonaco deteriorato, un rivestimento poco aderente o una parete irregolare possono compromettere la stabilità e la tenuta del dispositivo.
Anche il pavimento deve garantire un appoggio compatibile con la guarnizione inferiore, evitando passaggi attraverso fughe profonde e dislivelli.
Un serraggio eccessivo non migliora necessariamente la protezione e potrebbe provocare danni al vano.
Prima dell'acquisto bisogna quindi verificare le prestazioni documentate, la resistenza del supporto e le istruzioni di installazione, considerando che l'assenza di guide non elimina la necessità di una corretta trasmissione delle sollecitazioni.
Le paratie modulari vengono impiegate soprattutto quando è necessario proteggere aperture larghe oppure raggiungere altezze di contenimento superiori a quelle ottenibili con un singolo pannello.
Il sistema è generalmente composto da più elementi orizzontali, spesso realizzati in alluminio, che vengono inseriti tra guide laterali e sovrapposti fino a raggiungere la quota prevista.
Tra i moduli possono essere presenti guarnizioni dedicate, mentre dispositivi di serraggio mantengono gli elementi nella posizione corretta e contribuiscono alla continuità della protezione.
Questa configurazione può essere utilizzata per portoni carrabili, ingressi commerciali e aperture di locali tecnici, rispettando le dimensioni e le condizioni ammesse dal produttore.
La modularità facilita il trasporto e lo stoccaggio rispetto a un pannello unico particolarmente grande, ma richiede una sequenza di montaggio precisa.
Nelle aperture più ampie possono essere necessari montanti intermedi e rinforzi destinati a limitare la deformazione della struttura sotto la spinta dell'acqua.
Questi componenti non devono essere eliminati per velocizzare l'installazione, perché contribuiscono alla resistenza complessiva.
La larghezza del varco deve essere considerata insieme all'altezza del battente e alla capacità dei fissaggi di trasferire i carichi.
Quando un ingresso è esposto frequentemente al rischio di allagamento, può essere opportuno valutare una barriera permanente invece di un dispositivo completamente removibile.
Misure paratia modulare - Amazon
Le paratie incernierate utilizzano un pannello collegato stabilmente alla struttura attraverso cerniere o altri meccanismi, che permettono di portarlo nella posizione protettiva quando necessario.
Durante il normale utilizzo dell'edificio, il pannello rimane ripiegato o disposto in una posizione che lascia libero il passaggio, secondo le caratteristiche del sistema.
Il vantaggio principale consiste nella maggiore disponibilità della protezione, perché non occorre recuperare e trasportare componenti conservati altrove.
La presenza di elementi mobili richiede però particolare attenzione alla resistenza delle cerniere, ai dispositivi di bloccaggio e alla compressione uniforme delle guarnizioni.
Anche la posizione di riposo deve essere compatibile con il funzionamento della porta esistente e con lo spazio disponibile nelle vicinanze.
Negli accessi utilizzati come vie di esodo, l'installazione deve essere valutata affinché non introduca ostacoli pericolosi durante un'emergenza.
La scelta risulta particolarmente interessante per ingressi frequentemente esposti a ristagni, purché le caratteristiche della muratura consentano ancoraggi adeguati.
Le barriere automatiche sono progettate per raggiungere la posizione di protezione senza richiedere necessariamente un intervento manuale immediato.
Alcuni sistemi utilizzano meccanismi passivi, nei quali il galleggiamento o la spinta dell'acqua determinano il sollevamento del pannello, mentre altri impiegano dispositivi motorizzati comandati da sensori e sistemi di controllo.
Questa caratteristica può risultare utile negli edifici spesso incustoditi oppure quando il tempo disponibile prima dell'allagamento è limitato.
I modelli passivi possono richiedere opere dedicate sotto la pavimentazione, mentre quelli motorizzati devono essere valutati anche in relazione alla disponibilità di alimentazione elettrica.
Durante un temporale intenso, infatti, un'interruzione della corrente potrebbe compromettere il funzionamento di un sistema privo di adeguate soluzioni di emergenza.
I meccanismi di movimento devono inoltre rimanere liberi da sabbia, foglie e detriti che potrebbero ostacolare l'attivazione.
La manutenzione periodica risulta quindi indispensabile anche quando il dispositivo funziona senza intervento umano.
È necessario verificare inoltre che l'attivazione della barriera non comprometta le uscite di sicurezza o i percorsi utilizzati dagli occupanti durante un'emergenza, considerando le caratteristiche effettive dell'edificio.
Le porte antiallagamento costituiscono un'alternativa alle paratie separate, perché utilizzano serramenti progettati per offrire una specifica resistenza all'ingresso dell'acqua.
La protezione deriva dalla combinazione tra anta, telaio, guarnizioni, sistemi di chiusura e collegamenti alla muratura, che devono funzionare insieme nelle condizioni dichiarate dal produttore.
Il vantaggio principale riguarda la praticità, poiché non occorre montare un pannello aggiuntivo ogni volta che viene segnalato un possibile allagamento.
La prestazione dichiarata viene però ottenuta soltanto rispettando le condizioni previste, che normalmente comprendono la completa chiusura e il corretto bloccaggio del serramento.
Una porta esterna resistente alla pioggia battente non deve essere automaticamente considerata idonea a trattenere un battente d'acqua accumulato contro la soglia.
Si tratta infatti di condizioni differenti, che possono comportare sollecitazioni e requisiti di tenuta diversi.
Anche il controtelaio e le sigillature verso la muratura devono essere compatibili con la funzione antiallagamento, perché eventuali passaggi laterali possono rendere inefficace una porta apparentemente resistente.
Nella scelta bisogna considerare inoltre l'accessibilità, evitando soluzioni con soglie eccessivamente rialzate quando ostacolano il passaggio delle persone con mobilità ridotta.
Accanto alle paratie rigide esistono barriere flessibili utilizzate per limitare temporaneamente il passaggio dell'acqua attraverso accessi, cortili e superfici esterne.
Barriera assorbente antiallagamento - Laba Tex
Questi dispositivi comprendono soluzioni gonfiabili, elementi zavorrati, sacchi assorbenti e prodotti che sfruttano il peso dell'acqua per migliorare l'aderenza al terreno.
Alcuni modelli vengono riempiti prima dell'utilizzo, mentre altri contengono materiali capaci di aumentare di volume quando entrano in contatto con il liquido.
Possono essere interessanti per ristagni superficiali o interventi provvisori, soprattutto quando è necessario predisporre una protezione senza eseguire opere permanenti sulla muratura.
La loro efficacia dipende tuttavia dalle caratteristiche costruttive, dall'altezza dell'acqua e dalle condizioni della superficie sulla quale vengono posizionati.
Una corrente significativa può spostare elementi insufficientemente stabilizzati, mentre fughe profonde e irregolarità possono favorire il passaggio dell'acqua.
Anche i tradizionali sacchi di sabbia possono rallentare il deflusso, ma non garantiscono necessariamente una chiusura impermeabile.
Prima di scegliere un sistema flessibile occorre quindi verificare la resistenza prevista, le modalità di stabilizzazione e l'idoneità rispetto al rischio reale, evitando di considerarlo automaticamente equivalente a una paratia rigida ancorata alla struttura.
La corretta installazione di una barriera antiallagamento dipende soprattutto dalla qualità delle superfici di contatto e dalla capacità della struttura di sostenere le sollecitazioni.
Passaggi per installazione di una paratia antiallagamento - Amazon
La guarnizione inferiore deve aderire in modo continuo alla soglia, evitando passaggi causati da dislivelli, fughe profonde o rivestimenti deteriorati.
Quando la pavimentazione non presenta caratteristiche adeguate, può essere necessario predisporre un elemento metallico dedicato oppure effettuare una regolarizzazione localizzata del supporto.
Le guide laterali devono essere fissate a materiali sufficientemente resistenti, perché trasferiscono alla muratura una parte importante della pressione esercitata dall'acqua.
Non è corretto affidare l'ancoraggio al solo intonaco, a rivestimenti decorativi o a componenti non verificati strutturalmente.
Negli edifici dotati di cappotto termico, i fissaggi devono raggiungere il supporto resistente attraverso sistemi compatibili con l'isolamento, limitando ponti termici, schiacciamenti e infiltrazioni.
Anche il raccordo tra guide e facciata richiede una sigillatura appropriata, che non deve essere utilizzata per compensare ancoraggi insufficienti.
La posa deve inoltre rispettare i requisiti di accessibilità, evitando che eventuali soglie permanenti introducano ostacoli non compatibili con l'utilizzo dell'ingresso.
Prima del montaggio occorre verificare anche il verso di apertura della porta e l'eventuale presenza di dispositivi antincendio.
I locali seminterrati presentano vulnerabilità particolari perché si trovano a una quota inferiore rispetto a una parte del terreno circostante.
L'acqua può raggiungerli attraverso scale esterne e porte, ma anche infiltrarsi da pareti controterra, giunti tra pavimento e muratura o discontinuità dell'impermeabilizzazione.
Quando il problema riguarda prevalentemente il deflusso superficiale lungo una scala, una paratia davanti all'ingresso può contribuire a limitare l'allagamento, purché venga coordinata con il drenaggio del pianerottolo inferiore.
La situazione cambia quando il terreno circostante è saturo e si sviluppano pressioni idrostatiche sulle strutture interrate.
Una barriera che mantiene asciutto il locale non aumenta automaticamente la resistenza di muri e pavimenti, che possono essere sottoposti a differenze di pressione significative.
Negli edifici non progettati per queste condizioni, la chiusura completa delle aperture potrebbe perfino aggravare alcune sollecitazioni strutturali.
Per questo occorre valutare preventivamente le caratteristiche costruttive, lo stato delle impermeabilizzazioni e gli scenari di allagamento.
In determinate condizioni può essere necessario prevedere una strategia progettuale che consideri anche l'equilibrio delle pressioni, senza improvvisare interventi durante l'emergenza.
La presenza di una paratia resistente non deve quindi essere interpretata come garanzia di sicurezza dell'intero locale interrato.
Le bocche di lupo permettono di illuminare e ventilare locali situati parzialmente sotto il livello del terreno, ma possono diventare punti vulnerabili durante le precipitazioni intense.
Paratia antiallagamento a protezione di un garage - Amazon
Quando le superfici circostanti convogliano acqua verso queste aperture, il livello all'interno del pozzetto può aumentare rapidamente, soprattutto se il drenaggio risulta insufficiente o ostruito.
L'acqua accumulata può raggiungere la finestra e penetrare nel locale attraverso guarnizioni, giunti e altri punti non progettati per resistere a una pressione prolungata.
Una paratia installata davanti alla porta della cantina non impedisce questo percorso, rendendo necessaria una protezione coordinata delle aperture più basse.
Esistono sistemi di copertura e chiusura specifici, ma la loro installazione deve rispettare le esigenze di ventilazione e sicurezza del locale.
Una griglia destinata all'aerazione necessaria non può essere semplicemente chiusa in modo permanente senza verificare le conseguenze.
Prima di acquistare una nuova protezione è inoltre opportuno controllare lo stato dei pozzetti, la capacità delle tubazioni e le pendenze delle pavimentazioni circostanti.
In alcuni casi la soluzione più efficace consiste nel migliorare la raccolta dell'acqua, intervenendo sulle quote esterne anziché limitarsi a proteggere il serramento.
Un edificio può allagarsi attraverso la rete di scarico anche quando le porte esterne risultano protette da paratie correttamente installate.
Il rigurgito fognario si verifica quando il livello dell'acqua nella rete supera le condizioni nelle quali gli scarichi dell'edificio possono funzionare normalmente, provocando una risalita attraverso pozzetti, pilette e apparecchi sanitari.
Per limitare questo rischio possono essere utilizzati dispositivi antiriflusso, scelti in funzione della configurazione dell'impianto e della tipologia delle acque reflue.
La UNI EN 13564-1:2003 disciplina i requisiti dei dispositivi prefabbricati antiallagamento destinati agli impianti di scarico a gravità, distinguendoli dalle barriere installate davanti alle aperture degli edifici.
Non tutti i dispositivi sono adatti agli stessi scarichi e, in alcune condizioni, può essere necessario prevedere una stazione di sollevamento invece di affidarsi esclusivamente a una valvola.
Per la progettazione degli impianti di sollevamento delle acque reflue negli edifici è pertinente anche la UNI EN 12056-4:2001.
Bisogna inoltre considerare che la chiusura di un dispositivo antiriflusso può limitare temporaneamente lo scarico delle acque prodotte all'interno, secondo lo schema dell'impianto.
La soluzione deve quindi essere progettata verificando il livello di riflusso, la posizione degli apparecchi e le condizioni di utilizzo.
I box auto situati al piano terra possono essere esposti all'acqua proveniente dalla strada, dai cortili e dalle superfici pavimentate circostanti.
Box auto con paratia antiallagamento - Amazon
Il problema diventa particolarmente evidente quando la quota del garage è inferiore rispetto al terreno esterno oppure le pendenze convogliano il deflusso verso il portone.
Una normale basculante o serranda non deve essere considerata automaticamente resistente a un battente d'acqua, perché le prestazioni ordinarie di chiusura non coincidono con quelle richieste da una protezione antiallagamento.
Per questi accessi possono essere utilizzate paratie modulari o pannelli removibili opportunamente dimensionati, verificando la larghezza del varco e la resistenza delle superfici di ancoraggio.
Rispetto a una porta pedonale, un portone carrabile presenta generalmente una luce maggiore, che può aumentare la deformazione del pannello e richiedere rinforzi strutturali o montanti intermedi.
La scelta dei fissaggi deve tenere conto delle spallette, degli eventuali pilastri e della presenza delle guide del portone esistente.
Anche le motorizzazioni devono poter funzionare senza interferenze con il sistema antiallagamento.
Prima dell'installazione è infine necessario verificare se l'acqua possa raggiungere il locale attraverso percorsi laterali, giunti o collegamenti con altri ambienti.
Nei garage interrati raggiungibili attraverso una rampa inclinata, l'acqua piovana può essere convogliata rapidamente verso il punto più basso, dove si trova generalmente il portone.
La presenza di una canaletta di raccolta contribuisce a intercettare il deflusso, ma durante un temporale intenso la portata può superare la capacità dello scarico oppure la griglia può essere ostruita da foglie e detriti.
Una paratia collocata immediatamente davanti al portone deve quindi resistere al livello dell'acqua che si accumula alla fine della discesa, con sollecitazioni potenzialmente superiori a quelle di un semplice ristagno superficiale.
Quando la conformazione dell'accesso lo consente, può essere valutata una protezione posta più a monte, per limitare l'ingresso dell'acqua proveniente dalla strada.
Questa soluzione richiede però un'attenta verifica delle pendenze e dei possibili percorsi alternativi, perché la barriera potrebbe deviare il deflusso verso proprietà vicine o altre aperture.
Bisogna inoltre accertare che l'eventuale accumulo a monte non interessi impropriamente spazi pubblici o aree comuni.
Il posizionamento deve quindi derivare da una valutazione idraulica dell'intera rampa e non soltanto dalla comodità del montaggio.
La protezione di un garage interrato non dovrebbe dipendere esclusivamente dalla presenza di una paratia, perché l'acqua può continuare ad accumularsi lungo la rampa e nei punti più bassi.
Una canaletta di raccolta correttamente dimensionata permette di intercettare parte del deflusso superficiale, mentre la sua efficacia dipende dall'intensità della pioggia, dalla superficie drenata e dalle condizioni del collegamento allo scarico.
Quando il punto di raccolta si trova sotto il livello della rete disponibile, può essere necessario installare una pompa di sollevamento capace di trasferire l'acqua verso un recapito idoneo.
La pompa deve essere dimensionata in relazione alla portata prevista e alle caratteristiche del liquido, che durante i temporali può contenere sabbia, foglie e piccoli detriti.
Un modello destinato esclusivamente ad acqua pulita potrebbe quindi risultare inadeguato.
Bisogna considerare anche la possibilità di un blackout elettrico, verificando se siano necessari sistemi di alimentazione di emergenza opportunamente dimensionati.
Non è sufficiente collegare una batteria qualsiasi, perché autonomia e potenza devono essere compatibili con il funzionamento dell'impianto.
Anche il punto di scarico richiede attenzione, poiché una rete già in pressione potrebbe non ricevere ulteriori portate.
La manutenzione periodica deve comprendere la pulizia delle griglie, il controllo dei sensori di livello e la verifica del funzionamento della pompa.
Nelle autorimesse condominiali, un allagamento può interessare contemporaneamente diversi box, corsie di manovra, rampe e locali tecnici.
Ingresso cantine protetto da paratia antiallagamento - Amazon
Installare una paratia davanti al singolo garage può contribuire a proteggere lo spazio privato, ma non impedisce all'acqua di accumularsi nelle aree comuni o raggiungere altri locali.
In alcuni casi, la protezione di un solo accesso può perfino modificare il deflusso, aumentando il livello dell'acqua in una corsia condivisa.
Per questo può essere più efficace valutare una protezione generale all'ingresso dell'autorimessa, coordinandola con la raccolta delle acque e gli eventuali impianti di sollevamento.
La soluzione deve rispettare le condizioni di sicurezza, evitando interferenze con vie di esodo, accessi di emergenza e dispositivi antincendio previsti per l'edificio.
Anche la gestione operativa assume particolare importanza, perché le barriere removibili devono poter essere installate tempestivamente da persone incaricate.
Quando vengono interessate murature, pavimentazioni o strutture comuni, occorre inoltre verificare le competenze condominiali e le eventuali autorizzazioni necessarie.
La scelta non dovrebbe quindi concentrarsi soltanto sulla protezione individuale del box, ma considerare le conseguenze sull'intero sistema di drenaggio dell'autorimessa.
Le prestazioni di una barriera antiallagamento dipendono dalla combinazione tra materiali, geometria, fissaggi e qualità delle superfici di contatto.
Le guarnizioni elastiche svolgono un ruolo fondamentale perché limitano il passaggio dell'acqua lungo i bordi, nelle giunzioni tra i moduli e in corrispondenza della soglia.
Possono essere realizzate con elastomeri e altri materiali progettati per mantenere un'adeguata capacità di deformazione nelle condizioni previste.
Una compressione insufficiente può provocare infiltrazioni, mentre un serraggio eccessivo rischia di danneggiare i componenti.
Per quanto riguarda i pannelli, l'alluminio viene frequentemente impiegato per la sua relativa leggerezza e per la resistenza alla corrosione, che dipende comunque dalla lega e dai trattamenti superficiali.
L'acciaio può essere utilizzato per elementi sottoposti a sollecitazioni elevate, ma richiede protezioni appropriate contro il deterioramento.
Esistono inoltre sistemi in materiali plastici o compositi, le cui prestazioni devono essere valutate sulla base delle caratteristiche costruttive.
Un pannello apparentemente spesso non è necessariamente più resistente di uno sottile dotato di adeguati irrigidimenti.
Anche il peso complessivo deve essere considerato, soprattutto quando la barriera deve essere movimentata manualmente durante un'allerta.
Prima di acquistare una paratia è opportuno richiedere la documentazione tecnica, evitando di confrontare prodotti diversi soltanto in base all'altezza del pannello o al materiale utilizzato.
Il dato principale riguarda il battente massimo che il sistema è progettato per trattenere, associato alla larghezza dell'apertura e alle condizioni nelle quali è stata verificata la prestazione.
La documentazione dovrebbe specificare la configurazione di prova, i requisiti dei supporti e l'eventuale infiltrazione ammessa, perché una barriera può limitare efficacemente il passaggio dell'acqua senza garantire una tenuta assoluta.
Anche la durata della sollecitazione può influire sul comportamento delle guarnizioni e dei collegamenti.
Quando disponibili, i rapporti di prova devono essere esaminati verificando che si riferiscano al prodotto effettivamente acquistato e alla configurazione prevista per l'installazione.
Occorre inoltre distinguere le normali classificazioni di tenuta alla pioggia dei serramenti dalle prove specifiche per la protezione contro gli allagamenti.
Tra i riferimenti tecnici internazionali esistono documenti dedicati ai prodotti antiallagamento, come la BS 851188-1, che non deve però essere presentata come una norma obbligatoria italiana.
La verifica dei fissaggi rimane indispensabile, perché un prodotto collaudato su una struttura rigida potrebbe richiedere accorgimenti particolari quando viene installato su una muratura esistente.
La corretta posa di una paratia richiede una verifica preliminare del vano e delle superfici circostanti, perché un pannello resistente può risultare inefficace quando l'acqua trova percorsi alternativi.
Metodi di installazione di una paratia - Amazon
Le spallette laterali devono essere sufficientemente stabili, prive di rivestimenti distaccati e compatibili con i fissaggi previsti dal produttore.
Anche la sigillatura tra guide e muratura deve essere continua, evitando che l'acqua passi dietro i profili attraverso giunti o fessure.
Un sigillante appropriato può contribuire alla tenuta, ma non sostituisce un ancoraggio meccanico insufficiente.
Bisogna inoltre considerare che trattenere l'acqua davanti a un'apertura può modificarne la distribuzione sulle superfici esterne.
In un cortile stretto, per esempio, la protezione della porta principale potrebbe favorire l'accumulo davanti a una finestra bassa oppure convogliare il deflusso verso un accesso secondario.
Questo rischio è particolarmente importante vicino ai confini e nelle aree condivise con altre proprietà.
Una protezione localizzata non dovrebbe quindi provocare nuovi allagamenti nei locali adiacenti.
Quando sono previste opere fisse o modifiche significative delle pendenze, può essere necessaria una valutazione idraulica che consideri l'intera superficie interessata.
Una barriera removibile deve essere pronta all'utilizzo anche dopo diversi mesi di inattività, motivo per cui è opportuno programmare controlli prima dei periodi maggiormente esposti a precipitazioni intense.
La prova di montaggio permette di verificare la disponibilità del pannello, la corretta posizione delle guide e il funzionamento di morsetti e dispositivi di serraggio.
Bisogna controllare anche lo stato delle guarnizioni, che non devono presentare tagli, deformazioni permanenti o deterioramenti tali da compromettere la tenuta.
Le superfici di contatto devono essere mantenute pulite, evitando che sabbia e detriti impediscano una compressione uniforme.
Quando il sistema comprende diversi moduli, conviene verificare la sequenza corretta di assemblaggio e il tempo necessario per completare l'installazione.
Le eventuali prove di tenuta devono rispettare procedure appropriate, senza creare artificialmente accumuli d'acqua che potrebbero sollecitare strutture non predisposte.
Durante i periodi di inutilizzo, i pannelli devono essere conservati in un luogo asciutto e accessibile, protetto da urti e condizioni incompatibili con i materiali.
È importante mantenere insieme tutti gli accessori, perché la mancanza di un elemento di serraggio potrebbe impedire il montaggio della barriera.
La gestione dell'emergenza deve inoltre prevedere chi è incaricato dell'installazione e come recuperare il dispositivo senza attraversare ambienti già allagati.
L'installazione di una barriera antiallagamento in condominio può interessare elementi di proprietà esclusiva oppure parti comuni, a seconda della posizione dell'apertura e delle caratteristiche costruttive dell'edificio.
Anche quando il pannello viene rimosso dopo l'emergenza, le guide possono rimanere stabilmente fissate alla facciata o alle murature, con possibili conseguenze sull'aspetto dell'immobile e sulla distribuzione dei carichi.
L'articolo 1122 del Codice civile stabilisce che gli interventi sulle parti di proprietà o uso individuale non devono provocare danni alle parti comuni né compromettere stabilità, sicurezza o decoro architettonico, prevedendo inoltre la preventiva comunicazione all'amministratore, che ne riferisce all'assemblea.
Questo non significa che ogni intervento su proprietà esclusiva richieda automaticamente una deliberazione assembleare, mentre le opere che coinvolgono parti comuni devono essere valutate secondo le disposizioni applicabili.
È opportuno verificare anche eventuali vincoli edilizi, regolamenti condominiali e necessità di autorizzazioni legate alla tipologia dell'intervento.
Particolare attenzione deve essere riservata alle modifiche delle soglie, ai fissaggi sulle facciate e alle protezioni installate in prossimità degli accessi comuni.
La presenza di una paratia non deve compromettere le condizioni di sicurezza dell'edificio, soprattutto quando interessa percorsi di uscita, porte antincendio e spazi utilizzati durante le emergenze.
Le barriere antiallagamento rappresentano strumenti utili per ridurre l'ingresso dell'acqua, ma non possono garantire la sicurezza di un edificio in qualsiasi scenario.
Soluzioni antiallagamento per casa - Daniele F. Toscana
Durante un'alluvione importante, il livello può aumentare rapidamente, le correnti possono esercitare sollecitazioni significative e i detriti trasportati dall'acqua possono danneggiare anche dispositivi correttamente installati.
Nei locali interrati è inoltre necessario considerare la capacità delle strutture di resistere alle pressioni esterne, perché impedire l'ingresso dell'acqua non elimina automaticamente i rischi per muri e pavimenti.
Quando il pericolo supera quello di un ristagno superficiale limitato, può essere necessario predisporre misure aggiuntive per ridurre i danni, come la collocazione degli impianti vulnerabili a quote più elevate e la protezione delle apparecchiature elettriche.
La sicurezza delle persone deve comunque mantenere la priorità rispetto alla conservazione dei beni materiali.
La Protezione Civile raccomanda di non scendere in cantine, seminterrati e garage durante un'alluvione per recuperare oggetti o mettere al sicuro i veicoli.
Le paratie devono essere predisposte durante l'allerta soltanto quando le condizioni consentono di operare senza esporsi a pericoli.
Se l'acqua ha già raggiunto l'edificio, non bisogna tentare interventi improvvisati che potrebbero impedire una rapida evacuazione o esporre le persone a correnti, contaminazioni e rischi elettrici.
Il costo delle paratie dipende principalmente dalle dimensioni dell'apertura, dall'altezza d'acqua da trattenere e dalle caratteristiche tecniche del sistema.
Un pannello removibile destinato a una porta pedonale presenta esigenze differenti rispetto a una barriera modulare per un ampio accesso carrabile, che può richiedere rinforzi, montanti intermedi e fissaggi più impegnativi.
Anche le soluzioni permanenti o automatiche possono comportare costi aggiuntivi legati ai meccanismi di funzionamento e alla manutenzione.
Nella valutazione economica bisogna considerare le opere accessorie, come la regolarizzazione delle soglie, la preparazione delle spallette e il ripristino delle impermeabilizzazioni.
Per i garage interrati potrebbe essere necessario intervenire anche su canalette, pozzetti e pompe di sollevamento, aumentando il costo complessivo della protezione.
Un preventivo dovrebbe quindi distinguere la fornitura del prodotto, la posa e gli eventuali interventi edilizi, comprendendo anche le verifiche finali.
È utile valutare inoltre la disponibilità delle guarnizioni di ricambio e la semplicità delle operazioni di montaggio.
La soluzione più conveniente non è necessariamente quella con il prezzo iniziale più basso, ma quella che offre prestazioni adeguate al rischio effettivo, può essere utilizzata in sicurezza e risulta compatibile con le caratteristiche dell'edificio.
