Sicurezza in bagno per anziani: interventi efficaci, errori comuni e soluzioni reali
Come rendere il bagno sicuro per anziani: quali sono gli interventi pratici, le soluzioni davvero utili e cosa evitare per ridurre il rischio di cadute.
Sicurezza in bagno: il rischio nasce da piccoli gesti quotidiani
Il bagno è uno degli ambienti più critici della casa quando si parla di sicurezza, in modo particolare se si tratta di persone anziane o con mobilità ridotta.
L'insidia sta nei piccoli gesti quotidiani, azioni ripetute regolarmente: entrare nella vasca, uscire dalla doccia, spostarsi su superfici bagnate.
Vasca da bagnoTrasformazione vasca in doccia senza supporti né sostegni - Getty Images
Il fattore rischio è amplificato dalla presenza di superfici scivolose, spazi a volte estremamente ridotti entro cui muoversi agevolmente non è semplice.
Semplici movimenti quotidiani che però richiedono attenzione ed equilibrio.
Con il passare del tempo, se quest'ultimo viene a mancare, risulta più complicato scavalcare la vasca da bagno o camminare con sicurezza sul pavimento umido.
Spesso, purtroppo, si prende la decisione di intervenire solo dopo una caduta o quando la difficoltà è già diventata evidente.
In realtà, la sicurezza in bagno andrebbe progettata prima, adattando lo spazio alle esigenze reali di chi lo utilizza.
Quali sono i punti critici per la sicurezza in bagno
Non tutto il bagno presenta lo stesso livello di rischio; alcune zone sono più problematiche di altre e richiedono un'attenzione specifica.
L'ingresso nella vasca è uno dei passaggi più critici, perché richiede il sollevamento della gamba mantenendo l'equilibrio sull'altra.
Ma anche l'uscita dalla doccia può essere rischiosa, soprattutto in presenza di dislivelli o superfici lisce.
doccia walk inOptare per una doccia walk in riduce il rischio di cadute - Remail
Il rischio caduta aumenta in misura esponenziale quando ci si trova a camminare sul pavimento bagnato in mancanza di punti di appoggio.
In molti bagni, gli elementi sono progettati solo per la funzionalità estetica, non per la sicurezza.
Individuare le criticità, quindi, è il primo passo per poter intervenire in modo efficace.
I rischi in bagno: gli interventi che migliorano la sicurezza
L'eliminazione delle barriere è indubbiamente l'aspetto più rilevante.
Il primo step in tal senso è la trasformazione della vasca in doccia: sostituire una vasca tradizionale con una doccia a filo pavimento, ad esempio, cambia completamente l'esperienza per l'utente che ha una mobilità ridotta.
Questo intervento porta all'eliminazione dei dislivelli che, a sua volta, riduce drasticamente il rischio di caduta legato all'ingresso e all'uscita dalla vasca ma anche da un box doccia standard con piatto alto.
E questo è solo un esempio delle insidie che purtroppo nasconde questo ambiente della casa, infatti, è sufficiente un piede mal posto sul pavimento bagnato all'uscita della doccia per cadere rovinosamente a terra.
Gli strumenti ausiliari alla sicurezza in bagno
Per evitare infortuni in bagno, è possibile ricorrere a soluzioni efficaci, interventi intermedi, meno impegnativi della trasformazione della vasca in doccia.
L'applicazione di maniglioni in punti strategici, ad esempio sulla parete della doccia o della vasca, aiuta molto a stabilizzare i movimenti.
Ciò che conta davvero è la collocazione precisa, letteralmente su misura in questo caso, di questi elementi affinché rispondano alle specifiche esigenze dell'utente.
piatto doccia acrilicoPiatto doccia acrilico sanitario antiscivolo - Remail
Le superfici antiscivolo sono un altro strumento prezioso per ridurre il rischio di perdita di equilibrio con conseguente caduta.
È il caso del piatto doccia in materiale acrilico sanitario: igienico, antimuffa e antiscivolo.
Quando mantenere la vasca e quando sostituirla con la doccia
Quando si decide di intervenire sul bagno, il primo argomento è sempre la vasca da bagno e l'interrogativo se mantenerla o se sostituirla con una doccia.
Mantenerla può avere senso se l'utente ritiene di poter proseguire a utilizzarla una volta migliorata la modalità di accesso.
Vasca con sportelloVasca con accesso attraverso lo sportello laterale - foto Getty Images
Esistono soluzioni compatte ed efficienti, come le vasche con sportello.
Sono vasche dotate di aperture laterali o ausili specifici che permettono di continuare a utilizzarla in totale sicurezza e in autonomia.
Invece, se l'uso della vasca è diventato difficoltoso, la decisione migliore è sostituirla con una doccia Remail che elimina completamente le barriere.
Naturalmente, la decisione deve partire dall'uso reale, non dall'idea di conservare una configurazione esistente.
Gli interventi in bagno: errori comuni
Uno degli errori più frequenti è intervenire in modo parziale.
Aggiungere un tappetino antiscivolo senza affrontare il problema dell'accesso alla vasca, ad esempio, non risolve la criticità principale.
Anche la scelta di soluzioni standard, senza considerare le abitudini della persona, può portare a risultati poco efficaci.
vasca con sportelloVasca con sportello modello E-Motion - Remail
Un altro errore riguarda la sottovalutazione degli spazi.
In particolare, in bagni piccoli o mal distribuiti è indispensabile intervenire in modo mirato, altrimenti il rischio è un peggioramento della situazione pregiudicando ulteriormente il comfort.
Il consiglio è sempre agire in anticipo, non dopo uno spiacevole infortunio, perché pianificare con calma le modifiche da apportare consente di scegliere la soluzione migliore ottenendo il risultato su misura e realizzando opere meno invasive.
Soluzioni alternative per migliorare la sicurezza del bagno
Non sempre è necessario intervenire in modo radicale, perché in molti casi bastano piccoli adattamenti per migliorare sensibilmente la sicurezza:
  • inserire sedute per doccia,
  • installare maniglioni di supporto,
  • modificare la disposizione di elementi o arredi, ove possibile, per ricavare maggiore spazio agevolando i movimenti.
Questi cambiamenti consentono di aumentare l'autonomia senza stravolgere l'ambiente esistente.
Questa è la strada da percorrere quando si è alla ricerca di soluzioni per migliorare la sicurezza in modo progressivo, adattando il bagno alle esigenze che cambiano nel tempo.
L'esperienza mostra che gli interventi più efficaci sono quelli che tengono conto delle abitudini quotidiane e del livello di mobilità di chi utilizza il bagno.
Fine Articolo
LA REDAZIONE CONSIGLIA
Come trasformare una vasca in doccia, tutto quello che c'è da sapere
RemailPer sostituire in modo semplice la vostra vecchia vasca da bagno basta rivolgersi all'azienda REMAIL, la numero 1 per la sovrapposizione di vasche e docce.
Produzione e vendita arrivano direttamente dalla fabbrica e l'installazione avviene in sole 3 ore.
I vantaggi del sistema di sovrapposizione Remail:
• esperienza e professionalità;
• materiali di prima qualità di propria produzione;
• prezzi imbattibili;
• nessuna opera muraria, massima pulizia;
Bagno sicuro per anziani: cosa fare davvero per evitare cadute e difficoltà quotidiane
