Vasca con porta nelle strutture ricettive: vantaggi, limiti e quando conviene installarla
Vasca con porta per hotel e B&B: quando è davvero utile per migliorare accessibilità e comfort degli ospiti e quali alternative valutare. Ecco cosa sapere.
Accessibilità del bagno nelle strutture ricettive
Negli ultimi anni, il tema dell'accessibilità nelle strutture ricettive è diventato centrale e non riguarda solamente l'aspetto normativo, il fatto di adeguarsi a parametri e requisiti minimi.
Garantire l'accessibilità significa anche rispondere a una domanda concreta da parte degli ospiti.
Bagno con vasca - foto Getty ImagesIl comfort del bagno con vasca nelle strutture ricettive - Getty Images
Famiglie con bambini piccoli, persone anziane o con mobilità ridotta sono il range di clientela che giustamente valuta con particolare attenzione la facilità di utilizzo degli spazi, in particolare del bagno, dove si verificano la maggior parte degli incidenti domestici.
È proprio qui che il comfort, l'assenza di barriere, diventano le parole chiave di un'esperienza di soggiorno sotto il nome della sicurezza e della funzionalità.
Infatti, un bagno poco accessibile può diventare un limite significativo e un valido motivo per cui l'ospite non ripeta il soggiorno, nonostante la struttura sia molto curata in ogni dettaglio.
Sicurezza nelle strutture ricettive: il punto critico, l'ingresso e l'uscita dalla vasca
Tra gli elementi più problematici c'è la vasca da bagno.
La vasca tradizionale, infatti, prevede un movimento con le gambe che per molti ospiti può rappresentare un limite, non riuscendo a compierlo agevolmente.
Alla mancanza di comfort, dunque, si aggiunge il senso di insicurezza per il timore di cadere mentre si solleva la gamba per entrare o uscire dalla vasca.
Nelle strutture ricettive questo aspetto è ancora più delicato, perché non si conoscono in anticipo le esigenze specifiche di chi utilizzerà questo spazio.
Per questo motivo, molti gestori stanno valutando soluzioni che migliorino l'accessibilità senza dover compiere la ristrutturazione dell'intero bagno.
Vasca con sportello nelle strutture ricettive
La vasca con porta permette l'accesso diretto evitando all'ospite l'inconveniente di dover scavalcare il bordo, riducendo il rischio di cadute e rendendo l'utilizzo complessivamente più semplice.
Nel contesto di una struttura ricettiva, questo si traduce in una maggiore versatilità: lo stesso bagno può essere utilizzato da ospiti con esigenze diverse.
Vasca con sportelloVasca con sportello modello E-Cube - Remail
Il vantaggio principale è quello di mantenere la funzione-relax della vasca, molto apprezzata soprattutto nell'ambito del contesto-vacanza, migliorando allo stesso tempo l'accessibilità.
Tuttavia, è importante valutare come questa soluzione si inserisce nell'esperienza complessiva dell'ospite.
Vasca con sportello: quando conviene davvero in hotel o B&B
La vasca con sportello è la scelta coerente per le strutture ricettive che puntano ad ampliare la propria offerta, includendo un pubblico più ampio, senza rinunciare alla presenza della vasca.
Può rappresentare una valida alternativa in camere o appartamenti dove lo spazio, in termini di metratura o disposizione, non consente una trasformazione completa della vasca sostituendola con una doccia.
Vasca tradizionaleVasca da bagno tradizionale - Remail
In strutture orientate al turismo familiare o a una clientela più matura, agevolare l'accessibilità del bagno equivale a migliorare l'esperienza complessiva dell'ospite.
Indubbiamente, è la scelta vincente per proporsi sul mercato con un valore aggiunto che non tutte le strutture possiedono.
Questa soluzione, ovvero la sostituzione di una vasca tradizionale con un modello con sportello, consente di aggiornare il bagno senza interventi invasivi.
Vasca con sportello in hotel e B&B: limiti operativi
La vasca con sportello implica alcuni limiti che, per alcuni ospiti, potrebbero costituire uno svantaggio dal punto di vista della praticità.
Il primo aspetto da valutare riguarda i tempi di utilizzo.
L'ospite deve attendere prima il riempimento e poi lo svuotamento completo della vasca, rispettivamente per potersi lavare e, al termine, per poter aprire lo sportello e uscire. Questo non collima con un utilizzo particolarmente rapido.
Vasca con sportello ideale per chi ha mobilità ridottaVasca con sportello per agevolare gli ospiti con mobilità ridotta - Remail
Non va trascurata la manutenzione, soprattutto in una struttura ricettiva, dove servono soluzioni affidabili e semplici.
Infine, le dimensioni del bagno: poiché fruibilità dello spazio interno e percezione dell'ambiente incidono molto sull'esperienza, è importante valutare se l'ambiente è sufficientemente ampio.
In bagni piccoli, infatti, la presenza della vasca può risultare meno funzionale rispetto ad altre soluzioni.
A questo si può ovviare facilmente grazie a modelli particolarmente compatti, come i prodotti Remail.
Accessibilità bagno nelle strutture ricettive: errori comuni
Uno degli errori più frequenti è scegliere una soluzione pensando solo all'aspetto tecnico, senza considerare l'impatto visivo, nonché in termini di comfort, dell'ospite.
Inserire una vasca con sportello in un contesto dove la maggior parte degli ospiti predilige l'uso della doccia può essere controproducente, riducendo la soddisfazione complessiva.
Allo stesso modo, intervenire senza una visione d'insieme del bagno può portare a risultati poco coerenti.
Un altro errore riguarda la standardizzazione.
Non necessariamente tutte le camere devono presentare la stessa configurazione.
La scelta di differenziare può essere quella più efficace.
Ad esempio, dedicare la vasca per disabili a un determinato numero di camere, per le quali si riconosce un canale preferenziale in fase di prenotazione alle persone con mobilità ridotta.
Ma non installarla in tutte le unità della struttura.
Accessibilità del bagno nelle strutture ricettive: le alternative alla vasca
In molte strutture, per ovviare ai limiti della vasca con sportello, si opta per la sostituzione della vasca tradizionale con una doccia a filo pavimento: migliora la percezione dello spazio e, al tempo stesso, elimina le barriere architettoniche.
Risulta essere una soluzione molto apprezzata dalla clientela e anche un'opera veloce da realizzare.
Doccia filo muroDoccia a filo muro per eliminare ogni barriera - Getty Images
La doccia è generalmente più veloce da utilizzare, più semplice da mantenere e più versatile per ospiti con esigenze diverse.
Il modello a filo pavimento, come suggerisce il termine stesso, elimina anche il piccolo dislivello rappresentato dalla base di un classico box doccia.
Come potenziare la sicurezza degli ospiti nello spazio doccia
Esistono strumenti che consentono di adattare la doccia migliorandone ulteriormente l'accessibilità e la fruibilità come, ad esempio, maniglioni o sedute.
Queste scelte, in primis quella di orientarsi sulla vasca piuttosto che sulla doccia, poi l'inserimento di questi accessori, vanno fatte sempre coerentemente con la tipologia di ospiti e con le caratteristiche degli ambienti.
Inserire una vasca con sportello in una struttura ricettiva può essere una soluzione efficace, ma solo se risponde a un'esigenza concreta e se è in linea con il target della clientela.
Ed è proprio questa coerenza che fa la differenza tra un intervento percepito come utile, apprezzato dall'ospite, e uno che resta semplicemente un elemento in più.
Fine Articolo
LA REDAZIONE CONSIGLIA
Installazione vasca con porta, affidarsi a Remail
Remail Per rinnovare la propria vasca da bagno in modo rapido scegliendo un modello con porta, REMAIL è il numero uno per l'installazione di vasche da bagno, interventi che effettua da oltre 40 anni.
Produzione e vendita arrivano direttamente dalla fabbrica e l'installazione avviene in sole 3 ore e senza effettuare opere murarie.
I vantaggi del sistema di sovrapposizione Remail sono i seguenti:
  • esperienza e professionalità;
  • utilizzo di materiali di prima qualità di propria produzione;
  • prezzi imbattibili;
  • nessuna opera muraria, massima pulizia.
Un lavoro di grande qualità garantito per ben 15 anni.
Bagno accessibile in hotel e B&B: quando serve davvero una vasca con porta
