Perché la VMC immette aria fredda in inverno e come intervenire
Perché dalle bocchette della VMC esce aria fredda in inverno, come verificare recuperatore di calore, filtri, protezione antigelo e bilanciamento delle portate.
Indice dei Contenuti
Aria fredda dalle bocchette della VMC: perché può accadere in inverno
Una ventilazione meccanica controllata con recupero di calore dovrebbe garantire il ricambio dell'aria limitando le dispersioni energetiche.
Quando durante l'inverno dalle bocchette di mandata arriva aria sensibilmente fredda, però, non significa necessariamente che il recuperatore sia guasto.
L'aria introdotta nell'abitazione dall'aerazione forzata con recuperatore è generalmente più calda dell'aria esterna, ma non è detto che raggiunga esattamente la temperatura del locale.
vitoair FSVMC centralizzata Vitoair FS - Viessmann
Una differenza moderata può essere normale.
Una mandata molto fredda, invece, soprattutto quando compare improvvisamente dopo un periodo di funzionamento regolare, può indicare un'anomalia.
Tra le possibili cause rientrano:
  • un bypass rimasto aperto
  • uno scambiatore che non lavora correttamente
  • filtri ostruiti
  • ventilatori non bilanciati
  • interventi della protezione antigelo
  • dispersioni termiche lungo le canalizzazioni.
Anche la posizione della bocchetta può influire sulla sensazione di freddo: un getto d'aria diretto verso il letto risulta naturalmente maggiormente fastidioso.
Prima di intervenire sulle regolazioni è quindi necessario distinguere la temperatura effettiva dell'aria immessa dal disagio provocato dal movimento dell'aria.
Il recuperatore di calore della VMC dovrebbe riscaldare l'aria in ingresso
In una VMC centralizzata a doppio flusso con recupero di calore, l'aria esterna viene prelevata attraverso una presa dedicata, filtrata e convogliata verso uno scambiatore.
Contemporaneamente, l'aria interna viene aspirata dagli ambienti di servizio, come bagni, cucina e lavanderia.
Durante l'inverno, l'aria estratta dai locali riscaldati trasferisce una parte della propria energia termica all'aria fredda proveniente dall'esterno che viene immessa nell'abitazione a una temperatura superiore rispetto a quella esterna.
Esempio teorico per spiegare meglio il meccanismo: aria esterna pari a 0 °C e aria estratta dall'abitazione a 20 °C; recuperatore con un'efficienza termica sensibile dell'80% che fornisce un'aria in mandata intorno a 16 °C all'uscita dello scambiatore.
Questo esempio, dai valori puramente illustrativi, chiarisce un punto importante: recuperare gran parte del calore non significa immettere aria alla stessa temperatura del soggiorno.
In assenza del sistema di post-riscaldamento, la temperatura di mandata può rimanere inferiore a quella dell'ambiente.
Recuperatore di calore VMC sporco o deteriorato: quando lo scambio termico diminuisce
Lo scambiatore è il componente principale del sistema di recupero; può essere a flussi incrociati, controcorrente o appartenere ad altre configurazioni.
Esistono inoltre scambiatori entalpici progettati per trasferire anche parte dell'umidità.
Qualunque sia il tipo, il must have rimane il corretto passaggio dell'aria nei percorsi previsti.
VMC decentalizzataVMC decentalizzata Vitovent - Viessmann
Depositi di polvere, residui e altre impurità possono aumentare la resistenza al passaggio dell'aria e influire sulle prestazioni.
Anche guarnizioni deteriorate o componenti montati male possono compromettere il funzionamento.
In alcune unità lo scambiatore è estraibile per la manutenzione, ma le modalità di pulizia dipendono dalla sua costruzione.
Un elemento entalpico, in particolare, può avere membrane o superfici che richiedono attenzioni differenti rispetto a uno scambiatore tradizionale.
Prima di pulirlo è quindi necessario verificare le istruzioni del produttore.
Se la temperatura di mandata è diminuita progressivamente nel tempo e in assenza di manutenzione da diversi anni, lo stato dello scambiatore deve essere verificato.
Nella foto sopra di Viessmann VMC decentralizzata Vitovent.
Il bypass aperto in inverno può far entrare aria quasi alla temperatura esterna
Il bypass è un dispositivo che permette di escludere totalmente o parzialmente il recupero di calore quando lo scambio termico non è desiderato.
Viene utilizzato soprattutto per favorire il raffrescamento gratuito quando le condizioni ambientali lo consentono.
In inverno, quando l'aria esterna è fredda e l'abitazione è riscaldata dall'impianto di riscaldamento, il recupero dovrebbe normalmente essere attivo.
Se il bypass rimane aperto, l'aria di rinnovo può attraversare l'unità senza ricevere il consueto contributo termico.
La temperatura immessa nei locali può quindi diminuire sensibilmente.
Il problema può dipendere da:
  • un'impostazione manuale
  • una configurazione errata
  • un'anomalia del meccanismo di apertura e chiusura.
Alcune unità permettono di verificare dal pannello di controllo la posizione del bypass o la percentuale di aria che lo attraversa.
Attenzione: leggere bypass attivo sul display non significa che si è in presenza di un guasto, infatti, alcune macchine dispongono di logiche particolari di free-heating o di gestione stagionale che possono utilizzare il bypass anche in condizioni non esclusivamente estive.
Le impostazioni stagionali della VMC possono interferire con il bypass
Le VMC più evolute utilizzano sensori per misurare la temperatura esterna, quella dell'aria ripresa e, in alcuni casi, quella di mandata e di espulsione.
Se un sensore fornisce dati errati, la macchina può interpretare in modo non corretto le condizioni ambientali.
Il bypass potrebbe quindi aprirsi quando non sarebbe opportuno oppure non richiudersi al termine di una condizione temporanea.
Anche alcune impostazioni possono influire. Facciamo un esempio pratico:
VMC che durante l'inverno ha sempre fornito aria moderatamente temperata; dopo un intervento sul pannello di controllo, gli occupanti avvertono improvvisamente aria molto più fredda in soggiorno.
La macchina continua a ventilare regolarmente e non mostra necessariamente un allarme.
In tal caso conviene verificare se siano state modificate le impostazioni del bypass prima di sospettare un guasto dello scambiatore.
Se invece i parametri risultano corretti, è utile controllare l'attuatore, la serranda e i relativi sensori.
Queste verifiche devono essere eseguite da un tecnico, senza forzare manualmente i componenti interni.
La protezione antigelo può modificare il funzionamento della VMC
Durante l'inverno, quando l'aria esterna raggiunge temperature molto basse, all'interno del recuperatore possono crearsi condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio.
Il problema riguarda soprattutto il lato attraversato dall'aria calda e umida proveniente dagli ambienti interni.
Questa aria si raffredda cedendo calore al flusso esterno.
Quando la temperatura scende sufficientemente, l'umidità può condensare e successivamente congelare.
La formazione di ghiaccio può ostacolare il passaggio dell'aria e danneggiare il recuperatore.
Per evitarlo, le unità dispongono di strategie antigelo differenti.
Ad esempio, alcune macchine impiegano un preriscaldatore per temperare l'aria esterna prima dell'ingresso nello scambiatore.
Non è corretto attribuire automaticamente qualsiasi getto freddo alla funzione antigelo.
Il comportamento deve essere confrontato con la strategia prevista dal produttore.
Se il pannello segnala ripetutamente una condizione di protezione antigelo, il tecnico deve verificare:
  • temperature
  • portate
  • stato dei filtri
  • eventuale funzionamento del preriscaldatore.
Aria fredda dalla VMC in inverno: filtri ostruiti e ventilatori non bilanciati possono ridurre il recupero di calore
Un filtro molto sporco aumenta la resistenza al passaggio dell'aria.
Se l'ostruzione interessa soltanto uno dei due circuiti, il rapporto tra le portate può cambiare.
Anche i ventilatori possono reagire diversamente, a seconda del tipo di regolazione adottato.
Le unità a controllo di portata costante possono aumentare lo sforzo del ventilatore per mantenere il valore impostato, entro i limiti disponibili.
Altri sistemi possono invece subire una riduzione della portata effettiva.
Se cambia la quantità d'aria che attraversa i due lati dello scambiatore, può modificarsi anche la temperatura dell'aria immessa.
Un'estrazione insufficiente, per esempio, può ridurre la quantità di energia termica disponibile per riscaldare il flusso esterno.
Altri difetti riscontrabili sono:
  • riduzione della portata
  • aumento del rumore
  • maggiori consumi dei ventilatori
  • peggioramento delle prestazioni termiche.
Per questo la manutenzione dei filtri costituisce la prima verifica da effettuare, ancor prima di modificare le regolazioni.
Come verificare il bilanciamento delle portate di mandata ed estrazione
La VMC a doppio flusso viene progettata per immettere ed estrarre determinate quantità d'aria.
Nelle installazioni residenziali centralizzate, la mandata interessa generalmente soggiorni e camere, mentre l'estrazione avviene da bagni, cucina e altri locali di servizio.
L'aria deve poter attraversare l'abitazione dai locali di mandata verso quelli di ripresa.
Per questo sono importanti anche i passaggi attraverso porte e disimpegni.
Ariosa HVUnità VMC Ariosa HV - Valsir Spa
La regolazione delle portate non riguarda soltanto la quantità complessiva d'aria movimentata dalla macchina, ma anche la sua distribuzione tra i locali.
Se la portata complessiva di immissione è significativamente diversa da quella di estrazione, l'edificio può trovarsi in condizioni di pressione differenti da quelle previste.
Questi squilibri possono modificare i percorsi delle infiltrazioni d'aria influenzando l'efficienza complessiva della ventilazione.
Il controllo deve essere effettuato misurando le portate effettive con strumenti appropriati e confrontandole con i dati di progetto.
Nella foto sopra di Valsir Spa l'unità di ventilazione meccanica controllata Ariosa HV
Chiudere una bocchetta per ridurre l'aria fredda può sbilanciare il sistema VMC
Quando una bocchetta soffia aria fredda direttamente sul divano o sul letto, la soluzione più immediata può sembrare quella di chiuderla.
Questa modifica, però, può alterare la distribuzione delle portate.
Il risultato può essere un ricambio insufficiente in una stanza e un aumento della portata in un'altra.
Inoltre una riduzione arbitraria della mandata non elimina necessariamente il problema della temperatura.
Se il difetto riguarda soprattutto la direzione del getto, conviene valutare l'orientamento del diffusore, la sua tipologia e la posizione rispetto alle zone occupate.
Quando invece la temperatura di mandata è effettivamente anomala, bisogna intervenire sulla causa che la produce.
Canali non isolati e passaggi nei sottotetti possono raffreddare l'aria emessa dalla VMC
Anche quando il recuperatore funziona correttamente, la temperatura dell'aria può diminuire lungo il percorso verso i locali.
Il fenomeno è particolarmente importante quando le canalizzazioni attraversano sottotetti freddi, vani tecnici non riscaldati o altre zone esterne all'involucro termico dell'abitazione.
L'aria che raggiunge la bocchetta può quindi risultare più fredda rispetto a quella in uscita dalla macchina.
La perdita è determinata da:
  • lunghezza del canale
  • superficie di scambio
  • temperatura dell'ambiente attraversato
  • portata
  • caratteristiche dell'isolamento.
Anche raccordi e plenum possono costituire punti critici: un breve tratto non coibentato può contribuire a raffreddare il flusso, soprattutto quando attraversa un vano molto freddo.
La progettazione della VMC deve quindi considerare sia le dispersioni termiche sia il rischio igrometrico dei diversi canali.
Perdita d'aria nei canali e abbassamento della temperatura di mandata della VMC
Il funzionamento della VMC può cambiare in queste situazioni:
  • se un raccordo si apre
  • un plenum non è correttamente sigillato
  • un canale presenta una discontinuità.
A seconda delle pressioni presenti, un tratto può perdere aria verso l'ambiente circostante oppure aspirare aria da una zona non prevista.
Se viene richiamata aria fredda da un sottotetto o da un vano tecnico, la temperatura della mandata può diminuire.
In altri casi la perdita comporta soprattutto una riduzione della portata disponibile alle bocchette.
Quando una sola bocchetta risulta molto più fredda rispetto alle altre, la verifica della relativa derivazione diventa particolarmente importante.
Se invece tutte le bocchette presentano temperature anomale, è più probabile che il problema riguardi un componente comune, come il recuperatore o il bypass.
Come misurare correttamente la temperatura dell'aria della VMC
Per comprendere se il recuperatore funzioni in modo coerente con le condizioni ambientali, è utile confrontare le temperature dei diversi flussi.
Nelle unità a doppio flusso si distinguono normalmente quattro percorsi: aria esterna in ingresso, aria interna estratta dai locali, aria di mandata verso l'abitazione e aria espulsa all'esterno dopo lo scambio.
Una batteria di preriscaldamento, un post-riscaldatore o una particolare configurazione della macchina possono modificare le temperature misurate.
Inoltre il valore visualizzato dal pannello non coincide necessariamente con quello effettivo di tutte le bocchette.
Per un primo controllo è utile osservare se la temperatura indicata come mandata risulti sensibilmente superiore a quella esterna quando il recupero dovrebbe essere attivo.
Se le due temperature rimangono molto vicine mentre l'aria estratta è decisamente più calda, può essere necessario verificare bypass, scambiatore e portate.
Le misurazioni professionali devono essere eseguite con sonde adatte, evitando errori dovuti al contatto con le pareti dei canali o all'influenza di sorgenti termiche vicine.
Differenza tra temperatura alla macchina e temperatura alla bocchetta
La verifica diventa più significativa quando si confronta la temperatura dell'aria in uscita dall'unità con quella rilevata nei diffusori.
Se il recuperatore produce aria sufficientemente temperata ma questa si raffredda sensibilmente prima di raggiungere una camera, il problema potrebbe trovarsi nella rete di distribuzione.
Occorre verificare: il percorso della derivazione, la presenza di tratti in ambienti freddi e la continuità dell'isolamento.
Se invece la temperatura è già bassa all'uscita della VMC, la ricerca deve concentrarsi maggiormente sulla macchina.
VMC residenzialeVMC per uso residenziale - Valsir Spa
Questo metodo permette di distinguere una perdita di prestazioni del recuperatore da una dispersione che si verifica successivamente.
Il post-riscaldamento non è presente in tutte le VMC
Alcuni impianti comprendono una batteria di post-riscaldamento che permette di aumentare ulteriormente la temperatura dell'aria dopo il recuperatore.
Il dispositivo può essere elettrico oppure collegato a un circuito idronico, a seconda del progetto.
A differenza del preriscaldatore, che viene utilizzato per proteggere lo scambiatore dalle condizioni di congelamento, il post-riscaldamento agisce sull'aria destinata agli ambienti.
Se è presente un sistema di post-riscaldamento, una temperatura di mandata troppo bassa può dipendere anche dal suo mancato funzionamento.
Le cause possono riguardare sensori, alimentazione elettrica, valvole di regolazione, circolazione dell'acqua o comandi.
Attenzione: non bisogna però attribuire a una normale VMC con recuperatore l'obbligo di fornire aria alla temperatura impostata per il riscaldamento, se non è stata progettata per farlo.
Una macchina priva di post-riscaldatore non può compensare autonomamente tutte le differenze tra temperatura esterna e interna.
La verifica deve quindi partire dalla configurazione reale dell'impianto.
Le VMC decentralizzate possono immettere aria più fresca in determinate fasi
Non tutte le VMC domestiche utilizzano uno scambiatore centralizzato a doppio flusso.
Esistono anche sistemi decentralizzati installati direttamente sulle pareti esterne.
Alcuni lavorano con recuperatori rigenerativi e ventilatori che alternano periodicamente la direzione del flusso.
Durante una fase viene espulsa aria interna, cedendo calore a un elemento di accumulo.
Nella fase successiva viene immessa aria esterna, che riceve parte del calore precedentemente accumulato.
In questi dispositivi la temperatura dell'aria introdotta può variare durante il ciclo.
Ecco perché l'utente può quindi percepire momenti nei quali il flusso è più fresco.
Un dispositivo configurato in modo errato oppure non sincronizzato con gli altri può presentare un comportamento diverso da quello previsto.
Prima di applicare le verifiche tipiche di un recuperatore centralizzato, bisogna quindi identificare il tipo di VMC installata.
Aria fredda dalla VMC dopo la manutenzione
Se il disagio compare subito dopo la sostituzione dei filtri, la pulizia del recuperatore o un intervento tecnico, conviene ricostruire quali componenti siano stati modificati.
Un filtro non inserito correttamente può alterare il percorso dell'aria.
Uno scambiatore rimontato in modo improprio può compromettere guarnizioni e separazioni interne.
Una regolazione involontaria del bypass può modificare la temperatura di mandata.
È utile annotare quando è iniziata la sensazione di aria fredda e se contemporaneamente siano cambiati rumore e intensità del flusso.
Se la macchina dispone di un registro degli allarmi, il tecnico può controllare la presenza di segnalazioni relative a sensori, bypass, filtri o protezione antigelo.
Perché non conviene spegnere continuamente la VMC durante l'inverno
Quando dalle bocchette arriva aria fredda, spegnere la ventilazione può sembrare il modo più semplice per eliminare il disagio.
La VMC serve a garantire un ricambio d'aria controllato, contribuendo alla rimozione dell'umidità e degli inquinanti interni, pertanto, una sospensione prolungata può favorire l'accumulo di umidità, soprattutto negli edifici molto ermetici.
Nei locali con elevata produzione di vapore, una ventilazione insufficiente può aumentare il rischio di condensa sulle superfici fredde.
Anche la qualità dell'aria nelle camere da letto può peggiorare quando il ricambio viene ridotto eccessivamente.
qualità dell'ariaVMC per migliorare la qualità dell'aria durante il sonno - Unsplash
La strategia corretta consiste quindi nel verificare il funzionamento dell'impianto e riportarlo alle condizioni previste.
La ventilazione non dovrebbe però essere esclusa sistematicamente come soluzione a una mandata percepita troppo fredda.
Come verificare la VMC prima di chiamare il tecnico
Innanzitutto, occorre identificare il modello della VMC e verificare se sia effettivamente dotato di recuperatore di calore.
Dal pannello di comando si possono controllare eventuali allarmi, modalità di funzionamento e indicazioni relative al bypass.
Quando disponibili, anche le temperature visualizzate possono fornire informazioni.
Conviene osservare se l'aria fredda arriva da tutte le bocchette oppure soltanto da alcune.
Nel primo caso, è più probabile che il problema riguardi la macchina o un tratto comune della distribuzione.
Nella seconda ipotesi, invece, diventa importante controllare le singole derivazioni e il loro isolamento.
È importante verificare se la manutenzione sia stata effettuata secondo le indicazioni del produttore e a quando risale la sostituzione dei filtri.
Evitare di smontare componenti, regolare le bocchette o modificare parametri riservati all'installatore.
Quando serve un'ispezione professionale della VMC
Se la temperatura di mandata risulta molto bassa rispetto alle condizioni attese, oppure il problema persiste dopo la normale manutenzione dei filtri, è opportuno richiedere una verifica tecnica.
Il tecnico può svolgere le seguenti operazioni:
  • confrontare le temperature dei quattro flussi principali
  • verificare la posizione del bypass
  • controllare il funzionamento della protezione antigelo
  • esaminare lo stato dello scambiatore, delle guarnizioni e dei ventilatori.
La misura delle portate permette di capire se il sistema stia lavorando nelle condizioni previste; in caso contrario, può essere necessario intervenire sulla taratura della macchina e sulla distribuzione verso i singoli ambienti.
Se la temperatura è corretta all'uscita del recuperatore ma diminuisce lungo i canali, il controllo deve concentrarsi su isolamento, tenuta e percorso delle canalizzazioni.
È importante che le regolazioni vengano documentate, soprattutto quando si modifica il bilanciamento dell'impianto, perché migliorare la temperatura percepita non deve andare a discapito del ricambio d'aria.
Aria fredda dalle bocchette VMC in inverno: recuperatore, bypass e portate da controllare
349.320 UTENTI
