Quando un’antenna TV si muove durante le raffiche non significa necessariamente che l’impianto sia danneggiato.
Antenna TV - Getty Images
Una certa flessione del palo può essere normale, soprattutto se la parte libera è lunga e il supporto torna nella posizione iniziale appena il vento diminuisce.
Il problema nasce quando compaiono rotazioni alla base, inclinazioni permanenti, rumori metallici oppure variazioni del segnale televisivo contemporanee alle oscillazioni.
In questi casi devono essere controllati non soltanto antenna e palo, ma anche staffe e morsetti, ancoraggi, cavo coassiale e collegamenti esterni.
Un movimento anche limitato può modificare temporaneamente il puntamento e diventare evidente soprattutto quando la ricezione dispone già di poco margine.
Squadrettamenti, blocchi dell’immagine o perdita di alcuni programmi durante le giornate ventose possono quindi indicare un problema meccanico, ma anche un collegamento deteriorato che viene sollecitato dal movimento.
Prima di intervenire sull’amplificazione è necessario individuare la causa reale del difetto.
Una certa flessione elastica dell’antenna e del palo durante le raffiche non indica automaticamente un guasto.
Gli elementi installati all’esterno sono sottoposti alla pressione del vento e possono compiere piccoli movimenti senza perdere stabilità o modificare in modo significativo il puntamento.
La situazione cambia quando l’oscillazione diventa ampia, il palo si inclina visibilmente, compaiono colpi metallici oppure l’antenna non ritorna sempre nella stessa posizione.
In questi casi il movimento può interessare morsetti e staffe, fissaggi, antenna e cavo coassiale.
Poiché un’antenna terrestre viene orientata verso una determinata direzione, una rotazione significativa del supporto può modificare temporaneamente la ricezione.
Se l’impianto dispone di un buon margine di segnale, il televisore potrebbe non mostrare alcun problema; quando invece la ricezione è già critica, lo stesso movimento può provocare squadrettamenti, blocchi dell’immagine o perdita temporanea di alcuni programmi.
La distinzione più importante riguarda il punto nel quale si verifica il movimento.
Palo di fissaggio in varie configurazioni - Prubovi
Un palo sufficientemente lungo può flettersi nella parte superiore durante una raffica e ritornare nella posizione iniziale senza che il punto di ancoraggio si sposti.
Questo comportamento può essere compatibile con la normale elasticità del supporto.
Diverso è il caso in cui la rotazione avvenga alla base, il tubo si muova all’interno del morsetto oppure la staffa oscilli rispetto alla muratura. In presenza di questi sintomi deve essere verificato il sistema di fissaggio.
Anche un palo che rimane inclinato dopo il vento richiede attenzione, perché l’origine potrebbe essere una deformazione permanente, lo spostamento delle staffe oppure la perdita di stabilità del supporto.
Stringere semplicemente un morsetto non risolve un tubo deformato, così come sostituire il palo non corregge un ancoraggio inserito in una muratura deteriorata.
La verifica deve quindi considerare l’intero insieme costituito da palo, staffe, morsetti e supporto edilizio.
Le sollecitazioni ripetute prodotte dal vento possono favorire nel tempo piccoli movimenti quando il serraggio dei morsetti non è più efficace oppure quando le superfici di contatto risultano deteriorate.
Fissaggio dell'antenna al palo - World Electronic Business
L’antenna può spostarsi di pochi gradi durante ogni episodio di vento e non ritornare perfettamente nella posizione precedente, producendo una lenta variazione del puntamento originale.
In altri casi il palo rimane stabile, mentre è il corpo dell’antenna a ruotare sul proprio collare.
Anche la polarizzazione prevista deve rimanere corretta, perché una rotazione dell’antenna può modificare non soltanto la direzione orizzontale ma anche la configurazione rispetto al segnale ricevuto.
Devono essere controllati inoltre corrosione e deformazioni del palo, soprattutto in corrispondenza dei morsetti, dei punti nei quali può ristagnare acqua e delle superfici dove il rivestimento protettivo risulta danneggiato.
Una deformazione permanente richiede una valutazione delle condizioni del supporto, perché non è possibile presumere che conservi le caratteristiche originarie semplicemente raddrizzandolo.
Una staffa apparentemente integra non garantisce la stabilità dell’impianto se il materiale sul quale è fissata si sta degradando.
Fessure intorno agli ancoraggi, materiale che si sgretola o movimenti della staffa rispetto alla superficie indicano che il problema coinvolge anche il supporto edilizio.
Particolare attenzione richiedono i montaggi vicino a camini e altre strutture emergenti dalla copertura, che non devono essere considerate automaticamente idonee soltanto perché offrono una posizione elevata.
Il manufatto deve essere compatibile con le sollecitazioni del vento e con il tipo di fissaggio utilizzato.
Anche la continuità dell’impermeabilizzazione del tetto deve essere preservata: fori, staffaggi o riparazioni improvvisate possono favorire infiltrazioni.
Se gli ancoraggi esistenti hanno già provocato crepe o ingresso d’acqua, la manutenzione dell’antenna deve comprendere anche il ripristino corretto dell’elemento edilizio interessato.
La pressione esercitata dal vento sulle antenne genera una sollecitazione che viene trasmessa al punto di fissaggio del palo.
Palo per antenna TV - Daniele F. Toscana
All’aumentare della lunghezza libera del supporto e della superficie esposta, il momento applicato alla base può crescere sensibilmente.
Per questo aggiungere una seconda antenna, un accessorio oppure un nuovo dispositivo sullo stesso palo non rappresenta una modifica soltanto funzionale.
Cambia anche il comportamento meccanico dell’insieme.
Un supporto stabile nella configurazione originaria può risultare più sollecitato dopo l’aggiunta di nuovi elementi o dopo l’aumento dell’altezza.
Non è quindi opportuno cercare di migliorare la ricezione alzando arbitrariamente il palo senza controllare prima staffe e ancoraggi.
In determinate condizioni una quota maggiore può migliorare la ricezione, ma la configurazione deve essere valutata tenendo conto sia delle misure del segnale sia delle caratteristiche meccaniche del sostegno.
Un’antenna direttiva deve mantenere un orientamento adeguato rispetto al segnale che deve ricevere.
Se il vento la fa ruotare, la qualità della ricezione può cambiare anche quando il movimento appare relativamente piccolo.
La televisione digitale non mostra necessariamente un peggioramento progressivo dell’immagine.
Finché il segnale rimane sufficientemente decodificabile, il programma può apparire normale; quando il margine disponibile diventa insufficiente possono comparire improvvisamente pixel, blocchi dell’immagine, audio intermittente oppure la perdita completa del programma.
Per questo un impianto può funzionare correttamente con tempo calmo e manifestare problemi soltanto durante le raffiche più forti.
L’effetto dipende dalle condizioni iniziali: se il segnale arriva con ampio margine, una piccola oscillazione può risultare irrilevante; quando sono già presenti attenuazioni elevate, cavi lunghi, connettori deteriorati o condizioni di ricezione difficili, lo stesso movimento può diventare evidente sul televisore.
Prima di aumentare l’amplificazione è quindi necessario verificare la stabilità meccanica dell’antenna.
Nei menu diagnostici di televisori e decoder vengono spesso mostrati due valori indicati come potenza, livello oppure qualità del segnale.
Dettaglio supporto per palo antenna TV - Daniele F. Toscana
Queste informazioni sono utili soprattutto per confrontare il comportamento dello stesso apparecchio in momenti differenti, mentre non devono essere interpretate come misure professionali assolute perché le scale cambiano tra i diversi produttori.
Un livello basso può dipendere da attenuazioni, cavi lunghi, derivazioni oppure da un segnale ricevuto debole.
Una qualità instabile può invece indicare interferenze, riflessioni, puntamento non ottimale o condizioni di ricezione marginali.
Se durante una raffica la qualità diminuisce rapidamente e recupera quando l’antenna ritorna in posizione, il comportamento è compatibile con un problema di stabilità o puntamento.
Se invece i valori rimangono insufficienti anche in completa assenza di vento, la diagnosi deve comprendere antenna, distribuzione, cavi e componenti dell’impianto.
Nella televisione digitale più programmi vengono trasmessi all’interno dello stesso multiplex.
Di conseguenza un problema di ricezione può far scomparire contemporaneamente alcuni gruppi di canali mentre altri continuano a funzionare normalmente.
Il fatto che una parte dei programmi sia ricevuta perfettamente non permette quindi di escludere automaticamente un problema di ricezione esterna.
L’impianto può infatti avere margini differenti sulle varie frequenze e un piccolo spostamento del puntamento può rendere instabile soltanto la parte più critica.
Anche cavi, filtri e amplificatori possono comportarsi diversamente alle diverse frequenze.
Un indizio importante rimane la coincidenza col vento: se gli stessi programmi squadrettano quando l’antenna oscilla e ritornano normali appena diminuiscono le raffiche, stabilità e orientamento meritano una verifica prioritaria.
Una nuova sintonizzazione automatica non corregge un segnale fisicamente instabile e può semplicemente modificare l’elenco dei programmi senza eliminare la causa.
Il vento non agisce soltanto sul puntamento dell’antenna.
Cavo coassiale per antenna TV - Premium X
Se il cavo è stato fissato male e rimane in tensione tra antenna e palo, ogni oscillazione può sollecitare il connettore coassiale.
Un collegamento già deteriorato può funzionare normalmente quando il cavo è fermo e perdere temporaneamente continuità durante il movimento, producendo sintomi molto simili a quelli di un problema di orientamento.
Il cavo dovrebbe quindi essere sostenuto senza essere tirato dai propri connettori e senza formare tratti liberi capaci di battere contro palo o copertura.
Anche la guaina deve essere adatta all’esposizione esterna e priva di evidenti tagli o screpolature.
Pioggia e umidità possono inoltre raggiungere connessioni non adeguatamente protette, provocando ossidazione progressiva o variazioni delle caratteristiche del collegamento.
Se l’acqua è già penetrata all’interno del cavo, sostituire soltanto il connettore visibile potrebbe non essere sufficiente e deve essere verificato anche lo stato del coassiale.
Quando l’abitazione dispone di più prese TV è utile verificare se il problema compaia contemporaneamente su tutti gli apparecchi.
Se durante una raffica diversi televisori collegati allo stesso impianto mostrano problemi sugli stessi programmi, aumenta la probabilità che la causa riguardi la parte comune della ricezione.
Se invece soltanto un televisore perde il segnale mentre gli altri funzionano normalmente, devono essere controllati anche presa e derivazione specifiche.
Il cavo tra presa e televisore, i connettori e la presa stessa possono introdurre attenuazioni o falsi contatti.
Anche i ricevitori non hanno necessariamente la stessa sensibilità al segnale, per cui un apparecchio può manifestare prima degli altri un problema già presente nell’impianto.
Possono inoltre esistere contemporaneamente due difetti: un’antenna non perfettamente stabile e una presa interna con margine inferiore rispetto alle altre.
Quando il televisore indica un segnale basso può sembrare naturale aumentare il guadagno dell’amplificatore, ma questa operazione non dovrebbe precedere la diagnosi.
Morsetto per il fissaggio dell'antenna TV - Kootarbau
Un amplificatore può compensare determinate perdite nella distribuzione, ma non corregge un’antenna ruotata, un palo che si muove oppure un connettore intermittente.
Un segnale già disturbato non diventa necessariamente migliore soltanto aumentando il livello e un’amplificazione eccessiva può creare a sua volta problemi ad alcuni componenti e ricevitori.
Se il disturbo compare contemporaneamente alle oscillazioni, l’ordine corretto consiste nel verificare prima la stabilità meccanica, poi antenna e collegamenti e soltanto successivamente la distribuzione interna.
Negli impianti dotati di amplificatore da palo deve essere controllata anche l’alimentazione, perché un alimentatore difettoso o un’interruzione della componente continua possono produrre perdite di segnale indipendenti dal vento.
Per la regolazione finale è preferibile una misura strumentale anziché affidarsi soltanto alle barre visualizzate dal televisore.
Una prima raccolta di informazioni può essere effettuata da una posizione sicura senza intervenire direttamente sull’antenna.
Controlli da fare sull'antenna TV - Daniele F. Toscana
Durante una giornata ventosa è possibile osservare se il palo mostra soltanto una flessione regolare oppure se sono visibili movimenti alla base, rotazioni, inclinazioni permanenti o oscillazioni delle staffe.
Anche il tipo di rumore e la sua relazione con le raffiche possono fornire indicazioni utili.
All’interno dell’abitazione conviene confrontare il comportamento delle diverse prese e verificare se i disturbi compaiano nello stesso momento del movimento esterno.
In particolare può essere utile annotare:
Queste informazioni permettono al tecnico di distinguere più rapidamente tra un problema generale dell’impianto e un difetto localizzato.
Non è invece opportuno salire su tetto, camino o scala esterna per stringere personalmente un bullone, soprattutto durante o subito dopo vento e pioggia.
Un guasto apparentemente semplice non riduce infatti il rischio in quota.
Quando oscillazione e problemi televisivi compaiono insieme, il controllo professionale dovrebbe partire dalla parte meccanica dell’impianto.
L’installatore verifica stabilità di palo e staffe, ancoraggi, morsetti, stato dell’antenna ed eventuali fenomeni di corrosione o deformazione.
Successivamente vengono controllati cavo e connessioni, verificando che il movimento del palo non venga trasferito ai connettori e che non siano presenti infiltrazioni o ossidazioni.
Una volta ripristinata la stabilità, il puntamento può essere verificato con strumentazione adeguata, valutando non soltanto il livello ma anche la qualità del segnale ricevuto.
Se alle prese rimangono differenze significative, il controllo prosegue sulla distribuzione interna, comprendendo amplificatori, alimentatori, derivatori, partitori e cavi.
Dopo qualsiasi intervento che possa modificare la posizione dell’antenna è opportuno controllare nuovamente il puntamento finale, perché anche un palo perfettamente stabile può fornire una ricezione insufficiente se viene bloccato nella direzione sbagliata.
Un intervento sul supporto diventa prioritario quando il palo ruota nella staffa, rimane inclinato, presenta deformazioni oppure quando gli ancoraggi si muovono rispetto alla muratura.
Se invece antenna e palo restano meccanicamente stabili anche durante le raffiche, mentre il segnale continua a interrompersi, la diagnosi deve concentrarsi maggiormente su cavo, connettori, amplificazione e distribuzione.
La riparazione corretta deve quindi ripristinare sia la stabilità del supporto sia le condizioni necessarie a una ricezione affidabile, verificando infine il comportamento delle prese effettivamente utilizzate in casa.
