Acqua calda bollente all'inizio: cause e controlli sulla caldaia
Acqua sanitaria bollente appena si apre il rubinetto e poi stabile? Il problema può dipendere da caldaia, scambiatore, ricircolo o regolazioni errate.
L'acqua calda arriva bollente solo nei primi secondi
Quando l'acqua calda bollente solo nei primi secondi, per poi stabilizzarsi, il problema non va liquidato come una semplice stranezza dell'impianto.
L'acqua arriva subito bollente Acqua calda sanitaria bollente - Getty Images
Il fenomeno può dipendere da una temperatura sanitaria impostata troppo alta, dall'inerzia termica dello scambiatore, da funzioni comfort o microaccumulo, ma anche da miscelatori poco precisi, cartucce usurate, calcare o tratti di tubazione molto brevi vicino alla caldaia.
La differenza tra un picco iniziale isolato e un'acqua sempre bollente è importante, perché orienta la diagnosi.
Osservare quando succede, su quali rubinetti e dopo quanto tempo di inutilizzo aiuta a capire se basta una regolazione o se serve una verifica tecnica, soprattutto per evitare rischi di scottatura.
Perché l'acqua può uscire bollente e poi stabilizzarsi
Quando si apre un rubinetto dell'acqua calda, il sistema deve passare da una condizione di riposo a una di funzionamento.
Se la caldaia è istantanea, il bruciatore si attiva e lo scambiatore inizia a trasferire calore all'acqua sanitaria.
Se invece è presente un accumulo o un microaccumulo, una certa quantità di acqua già calda può essere disponibile immediatamente.
Il picco iniziale può nascere proprio in questa fase di transizione.
L'acqua che esce per prima può aver assorbito più calore del previsto oppure può provenire da un tratto dove la temperatura è rimasta più alta rispetto alla regolazione finale.
Dopo alcuni secondi, con il flusso più stabile, la caldaia riesce a modulare meglio e la temperatura torna su valori normali.
Questo comportamento è diverso da un'acqua costantemente bollente. In quel caso il problema riguarda più probabilmente una regolazione errata o un difetto di controllo.
Regolazione della temperatura sanitaria troppo alta
La prima verifica riguarda l'impostazione della temperatura dell'acqua sanitaria.
Molte caldaie vengono lasciate con valori troppo alti, pensando che poi il miscelatore del rubinetto corregga tutto aggiungendo acqua fredda.
Regolazione temperatura dell'acqua dalla caldaia Regolazione temperatura dell'acqua dalla caldaia - Getty Images
È una soluzione poco efficiente e spesso scomoda.
Se la caldaia produce acqua molto calda, il primo tratto erogato può risultare eccessivo, soprattutto nei rubinetti vicini al generatore o nei punti dove il flusso è ridotto.
Regolare la temperatura sanitaria su un valore più coerente con l'uso reale della casa può ridurre molto il problema.
In molte abitazioni non serve produrre acqua molto calda per poi raffreddarla al rubinetto: è più sensato impostare una temperatura più vicina a quella effettivamente utilizzata.
Questa valutazione va fatta con attenzione, perché temperature troppo basse possono creare altri problemi, soprattutto nei sistemi con accumulo.
Ma nelle caldaie istantanee domestiche, una regolazione troppo alta è spesso una delle prime cause del fastidio.
Scambiatore sanitario e inerzia termica
Dopo un periodo di funzionamento o dopo una precedente richiesta di acqua calda, lo scambiatore può restare molto caldo.
Acqua calda bollente all'inizio potrebbe essere pericolosaImpianto idraulico e acqua calda bollente: all'inizio potrebbe essere pericolosa - Getty Images
Alla successiva apertura del rubinetto, l'acqua che lo attraversa nei primi istanti può ricevere un surplus di calore, risultando più calda del previsto.
È un fenomeno legato all'inerzia termica: il componente non si raffredda immediatamente quando il rubinetto viene chiuso.
Se si riapre l'acqua dopo poco tempo, oppure se la caldaia mantiene alcune parti interne a temperatura elevata, il primo flusso può essere più caldo rispetto a quello successivo.
In alcuni casi il fenomeno è più evidente quando il rubinetto viene aperto poco, con una portata ridotta.
Meno acqua passa nello scambiatore, più facilmente può scaldarsi troppo nei primi secondi.
Quando il flusso aumenta e la caldaia modula, la temperatura torna stabile.
Microaccumulo, comfort sanitario e acqua troppo calda
Alcune caldaie hanno funzioni di comfort sanitario o microaccumulo, pensate per ridurre i tempi di attesa dell'acqua calda.
Acqua calda da miscelatore Acqua calda da miscelatore - Getty Images
Sono sistemi utili, ma se non regolati bene possono contribuire a un picco iniziale più alto del necessario.
La logica è semplice: la caldaia mantiene una piccola quantità d'acqua o alcune parti interne già calde, così l'utente non deve aspettare troppo.
Se però la temperatura di mantenimento è alta, oppure se il sistema non modula in modo preciso, l'acqua iniziale può arrivare troppo calda.
Questo succede soprattutto nei punti di prelievo vicini alla caldaia, dove il percorso è breve e l'acqua non ha tempo di disperdere calore lungo le tubazioni.
In bagno o cucina molto vicini al generatore, il fenomeno può quindi essere più evidente rispetto a rubinetti più lontani.
Miscelatori e cartucce che non regolano bene
A volte il problema nasce dal rubinetto o dal miscelatore.
Una cartuccia usurata, incrostata dal calcare o non più precisa può miscelare male acqua calda e fredda nei primi istanti di apertura.
miscelatore termostatico
Il difetto può essere evidente se il problema si presenta solo su un rubinetto e non sugli altri.
In questo caso la caldaia funziona correttamente, ma quel punto di erogazione non riesce a stabilizzare subito la temperatura.
Nei miscelatori termostatici, il problema può dipendere anche da sporco, calcare o regolazione interna non corretta.
La temperatura si stabilizza dopo qualche secondo perché il meccanismo riesce comunque a compensare, ma la risposta iniziale non è più rapida come dovrebbe.
Un segnale utile è confrontare più punti acqua.
Se la doccia, il lavabo e la cucina si comportano tutti allo stesso modo, la causa è più probabilmente a monte.
Se invece il fenomeno riguarda solo un punto, conviene guardare prima il miscelatore.
Tubazioni brevi, acqua ferma e differenze tra i rubinetti
La distanza tra caldaia e rubinetto incide molto, difatti nei punti vicini al generatore, l'acqua calda arriva rapidamente e può mostrare in modo più evidente il picco iniziale.
La distanza dalla caldaia incide molto La distanza dalla caldaia incide molto - Getty Images
Nei punti più lontani invece, l'acqua percorre più tubazione e tende a stabilizzarsi diversamente.
Anche l'acqua rimasta ferma nei tubi può influire.
Dopo molte ore di inutilizzo, soprattutto se le tubazioni passano in zone calde o vicino ad altri impianti, il primo flusso può avere una temperatura diversa da quella attesa.
Poi, quando arriva acqua nuova dal generatore, il comportamento si normalizza.
Questo spiega perché il problema può essere più evidente al mattino, dopo la notte, o dopo un lungo periodo senza usare l'acqua calda.
Non è un dettaglio secondario: il momento in cui il fenomeno si presenta aiuta a capire se la causa è legata alla caldaia, al tratto di tubazione o al singolo rubinetto.
Casi in cui il problema può diventare rischioso
Un breve picco di acqua troppo calda non va ignorato, soprattutto se in casa ci sono bambini, anziani o persone con ridotta sensibilità al calore.
caldaia
Anche pochi secondi possono essere sufficienti per creare disagio o rischio di scottatura, in particolare su lavabo, bidet e doccia.
Il problema diventa più serio se la temperatura iniziale è molto alta, se il fenomeno aumenta nel tempo o se compare anche quando la caldaia è impostata su valori moderati.
In questi casi non conviene limitarsi ad abbassare il miscelatore manualmente ogni volta, perché la causa resta presente.
È importante anche evitare interventi improvvisati sulla caldaia.
Le regolazioni interne, la verifica dello scambiatore, delle sonde o delle funzioni comfort devono essere gestite da personale qualificato, soprattutto se il comportamento è cambiato rispetto al passato.
Controlli utili prima di chiamare un tecnico per la caldaia
Prima di considerare la caldaia difettosa, conviene osservare il comportamento dell'impianto.
Tecnico controlla una caldaia Tecnico controlla una caldaia - Getty Images
Bisogna capire se l'acqua bollente arriva da tutti i rubinetti o solo da uno, se succede solo dopo molte ore di inutilizzo o anche a distanza di pochi minuti, se il problema cambia aprendo di più o di meno il flusso.
Queste informazioni sono molto utili anche per il tecnico, perché permettono di distinguere una regolazione generale da un problema localizzato.
Un picco presente ovunque fa pensare alla gestione della produzione sanitaria. Un difetto presente solo in doccia o solo al lavabo indirizza invece verso miscelatore, cartuccia o tratto terminale.
Anche controllare la temperatura sanitaria impostata in caldaia è un primo passaggio sensato.
Se è molto alta, può valere la pena riportarla a un valore più adeguato all'uso quotidiano, sempre rispettando le indicazioni del produttore e il tipo di impianto.
Acqua calda sanitaria bollente all'apertura: cause e regolazioni da controllare
349.271 UTENTI
