Acqua calda che puzza di zolfo: quando dipende dall'anodo
L'acqua calda ha odore di zolfo o uova marce? Come capire se dipende dall'anodo di magnesio dello scaldabagno, dai batteri o dall'accumulo e come intervenire.
Indice dei Contenuti
Perché l'acqua calda può avere odore di zolfo
Aprire il rubinetto dell'acqua calda e avvertire un odore simile a quello delle uova marce è un problema che può comparire anche nelle abitazioni dove l'acqua fredda non presenta alcuna anomalia.
L'odore cattivo può esser colpa dell'idrogeno solforatoL'odore cattivo può esser colpa dell'idrogeno solforato - Daniele F. Toscana
Il fenomeno viene comunemente associato alla presenza di zolfo, ma il responsabile è spesso l'idrogeno solforato, un gas identificato dalla formula chimica H2S, caratterizzato da un odore particolarmente riconoscibile anche a basse concentrazioni.
Quando il cattivo odore interessa esclusivamente l'acqua calda, una delle possibili cause è lo scaldabagno ad accumulo, soprattutto se dotato di un anodo di magnesio utilizzato per proteggere il serbatoio dalla corrosione.
In determinate condizioni, le reazioni elettrochimiche associate all'anodo possono favorire l'attività di alcuni microrganismi presenti nell'acqua, contribuendo alla formazione dei composti responsabili dell'odore.
Il problema può manifestarsi negli scaldabagni elettrici, nei bollitori collegati alle caldaie e negli apparecchi a pompa di calore dotati di un serbatoio sanitario.
Non significa necessariamente che lo scaldabagno sia guasto, perché l'apparecchio potrebbe continuare a riscaldare normalmente l'acqua senza mostrare perdite o malfunzionamenti.
Per individuare la causa occorre distinguere il contributo dell'anodo da quello di eventuali depositi interni, dal ristagno dell'acqua e dalle caratteristiche della rete idrica.
Anche i cattivi odori provenienti dagli scarichi possono essere confusi con quelli dell'acqua erogata dal rubinetto, rendendo necessaria una verifica preliminare.
Una diagnosi corretta permette quindi di scegliere l'intervento più appropriato, evitando sostituzioni inutili o modifiche che potrebbero compromettere la protezione anticorrosione dello scaldabagno.
A cosa serve l'anodo di magnesio dello scaldabagno
Molti scaldabagni ad accumulo utilizzano un serbatoio in acciaio rivestito internamente con uno strato protettivo, spesso costituito da smalto vetrificato, che limita il contatto diretto tra acqua e metallo.
Questo rivestimento non garantisce necessariamente una protezione completamente continua, perché piccole discontinuità superficiali e punti di raccordo possono lasciare alcune zone metalliche esposte.
Per limitare i fenomeni corrosivi viene installato un anodo sacrificale, generalmente costituito da magnesio o da una lega appositamente progettata.
L'anodo è collegato elettricamente al serbatoio e sfrutta le proprie caratteristiche elettrochimiche per corrodersi preferenzialmente rispetto alle superfici in acciaio che necessitano di protezione.
Attraverso questo meccanismo, chiamato protezione catodica, contribuisce a preservare l'integrità del contenitore e a ridurre il rischio di deterioramento delle parti metalliche esposte all'acqua.
Il progressivo consumo del materiale anodico rappresenta quindi un comportamento previsto dal progetto dello scaldabagno e non deve essere interpretato come un malfunzionamento.
La velocità di consumo dipende dalla composizione chimica dell'acqua, dalla temperatura, dalle caratteristiche del serbatoio e dalle condizioni effettive di utilizzo.
Un anodo può deteriorarsi rapidamente in determinate condizioni, mentre un componente identico installato in un altro apparecchio potrebbe conservarsi più a lungo.
Per questo motivo è importante prevedere controlli periodici secondo le indicazioni del costruttore, sostituendo il componente quando il consumo raggiunge i limiti previsti.
Eliminare definitivamente l'anodo senza adottare una protezione alternativa compatibile può accelerare la corrosione del serbatoio, aumentando nel tempo il rischio di perdite e danni permanenti.
L'anodo di magnesio può favorire la formazione di idrogeno solforato
Il collegamento tra l'anodo di magnesio e il caratteristico odore di uova marce dipende da una combinazione di reazioni elettrochimiche, caratteristiche dell'acqua e attività microbiologica.
Anodo di magnesio Anodo di magnesio - Monteral
L'acqua contiene naturalmente diversi sali minerali disciolti, tra cui possono essere presenti i solfati, composti che normalmente non provocano di per sé il caratteristico cattivo odore.
Durante il funzionamento dell'anodo possono verificarsi reazioni che favoriscono la disponibilità di idrogeno, utilizzabile in determinate condizioni da particolari microrganismi presenti nel serbatoio.
Tra questi rientrano i batteri solfato-riduttori, capaci di utilizzare i solfati e contribuire alla formazione di composti solforati ridotti.
Questi microrganismi possono svilupparsi in ambienti poveri di ossigeno, soprattutto quando la temperatura, la composizione dell'acqua e le condizioni interne dell'accumulo risultano favorevoli.
L'interazione tra l'attività batterica e le reazioni elettrochimiche può quindi contribuire alla produzione di idrogeno solforato, responsabile del cattivo odore.
Quando l'acqua viene riscaldata ed erogata, una parte del gas disciolto può liberarsi nell'aria e diventare percepibile vicino al rubinetto.
Occorre precisare che l'anodo di magnesio non produce necessariamente idrogeno solforato, perché il fenomeno richiede condizioni specifiche che non sono presenti in tutti gli impianti.
Anche la presenza di solfati nell'acqua non dimostra automaticamente che si svilupperanno cattivi odori.
Per questo motivo, l'odore sulfureo non deve essere interpretato come una conseguenza inevitabile dell'anodo, ma come il risultato di condizioni che richiedono una valutazione complessiva.
Come capire se l'odore proviene dallo scaldabagno oppure dallo scarico
Il primo controllo consiste nel verificare se il cattivo odore interessa esclusivamente l'acqua calda oppure compare anche quando viene aperto il rubinetto dell'acqua fredda.
Se l'acqua fredda non presenta anomalie mentre quella calda ha un odore persistente di uova marce, il sospetto può concentrarsi sul sistema di accumulo e sulle relative tubazioni.
Conviene effettuare questa verifica da più punti di prelievo, utilizzando per esempio il lavabo del bagno, il lavello della cucina e un altro rubinetto alimentato dallo stesso impianto.
Quando il problema interessa tutti i punti di erogazione dell'acqua calda, è più probabile che l'origine si trovi in un componente comune, come il bollitore o la distribuzione principale.
Se invece riguarda soltanto un rubinetto, occorre considerare anche il miscelatore, il rompigetto e gli eventuali tratti terminali delle tubazioni.
Bisogna inoltre distinguere l'odore dell'acqua da quello proveniente dal sifone di scarico, dove residui organici e depositi biologici possono produrre sentori simili.
Un controllo preliminare consiste nel raccogliere una piccola quantità di acqua non ustionante in un bicchiere pulito, allontanandosi dal lavandino per verificare se l'odore rimane percepibile.
Se il cattivo odore scompare lontano dalla piletta, è opportuno controllare lo scarico prima di intervenire sullo scaldabagno.
Quando invece l'acqua raccolta mantiene un odore anomalo, il fenomeno potrebbe interessare il circuito idrico.
Queste verifiche permettono di orientare la ricerca della causa, ma non sono sufficienti per attribuire con certezza la responsabilità all'anodo di magnesio.
Perché l'odore aumenta dopo lunghi periodi di inutilizzo
In alcune abitazioni il cattivo odore compare soprattutto al mattino, quando l'acqua calda viene utilizzata dopo diverse ore di inattività, oppure al rientro da una vacanza.
Rubinetto aperto dopo molto tempo Rubinetto aperto dopo molto tempo - Getty Images
Durante questi periodi, l'acqua rimane all'interno del serbatoio e delle tubazioni senza essere completamente rinnovata, creando condizioni che possono favorire l'accumulo di sostanze responsabili dell'odore.
Il ristagno prolungato può inoltre contribuire all'attività di determinati microrganismi, soprattutto quando la temperatura e le caratteristiche chimiche dell'acqua risultano favorevoli.
Un altro elemento importante riguarda la presenza di sedimenti interni, che possono formarsi progressivamente durante il normale funzionamento dello scaldabagno.
Tra questi rientrano particelle minerali, carbonati di calcio e magnesio, prodotti di corrosione e altri residui trasportati dall'acqua di alimentazione.
I depositi possono creare zone caratterizzate da un ricambio limitato dell'acqua e da una minore disponibilità di ossigeno, favorendo in determinate condizioni l'attività dei batteri solfato-riduttori.
Il calcare accumulato può inoltre contribuire ad altri inconvenienti, come rumori durante il riscaldamento e una minore efficienza dello scambio termico.
La presenza di incrostazioni, tuttavia, non determina automaticamente la produzione di idrogeno solforato, così come un serbatoio relativamente nuovo può manifestare odori sulfurei.
Se il cattivo odore diminuisce dopo aver lasciato scorrere l'acqua, potrebbe essere coinvolto un tratto poco utilizzato della distribuzione.
Quando invece rimane percepibile durante un'erogazione prolungata, diventa opportuno verificare anche le condizioni del bollitore e dell'acqua che lo alimenta.
L'anodo consumato può provocare cattivi odori e quando va controllato
Quando l'acqua calda presenta un odore sulfureo, si tende spesso a pensare che l'anodo dello scaldabagno sia completamente consumato e debba essere sostituito.
Cattivi odori proveniente dal rubinettoCattivi odori proveniente dal rubinetto - Getty Images
In realtà, il fenomeno può manifestarsi proprio mentre l'anodo di magnesio è ancora attivo e svolge normalmente la propria funzione di protezione anticorrosione.
Il consumo del materiale anodico rappresenta infatti una parte del processo elettrochimico che, in condizioni favorevoli, può contribuire indirettamente alla formazione dell'idrogeno solforato.
Un anodo esaurito costituisce invece un problema differente, perché il serbatoio potrebbe non disporre più della protezione prevista contro la corrosione.
L'intensità dell'odore non permette quindi di stabilire quanto materiale anodico sia ancora presente, né di valutare direttamente lo stato del componente.
Per conoscere le condizioni effettive è necessaria una verifica tecnica secondo le procedure indicate dal costruttore dello scaldabagno.
L'accesso all'anodo può avvenire dalla parte superiore del serbatoio oppure attraverso una flangia, a seconda della configurazione dell'apparecchio.
L'intervento può richiedere l'interruzione dell'alimentazione, la chiusura dell'acqua, la riduzione della temperatura e lo scarico controllato della pressione.
Una volta estratto, il tecnico può osservare il livello di consumo, la presenza di depositi e le condizioni del sistema di fissaggio.
Occorre inoltre verificare la continuità del collegamento elettrico tra anodo e serbatoio, quando prevista, perché la semplice presenza fisica del componente non garantisce una protezione efficace.
Perché non bisogna eliminare l'anodo e quali alternative esistono
La rimozione definitiva dell'anodo di magnesio viene talvolta considerata una soluzione immediata per eliminare il cattivo odore dell'acqua calda.
In determinate condizioni può effettivamente ridurre la formazione di idrogeno solforato, perché elimina uno degli elementi coinvolti nelle reazioni che favoriscono il fenomeno.
Tuttavia, questa operazione può compromettere la protezione anticorrosione del serbatoio, soprattutto negli scaldabagni progettati per funzionare con un anodo sacrificale.
Le superfici metalliche esposte possono diventare più vulnerabili alla corrosione, con conseguenze che potrebbero manifestarsi soltanto dopo un periodo prolungato di utilizzo.
Per questo motivo, la rimozione permanente non deve essere considerata una normale operazione di manutenzione.
Quando viene accertato che il magnesio contribuisce al problema, è possibile valutare la sostituzione con un anodo realizzato in materiale alternativo, purché compatibile con l'apparecchio.
Alcuni sistemi possono utilizzare anodi in alluminio o leghe specifiche, comprese determinate combinazioni di alluminio e zinco.
Questi materiali presentano un comportamento elettrochimico differente e, in alcune condizioni, possono contribuire a ridurre la formazione del cattivo odore.
La sostituzione non costituisce però una soluzione universale, perché la capacità protettiva dipende dalla composizione dell'acqua e dalle caratteristiche del serbatoio.
Prima di intervenire è necessario verificare dimensioni, collegamenti e compatibilità elettrochimica, evitando di scegliere un componente soltanto perché presenta una filettatura apparentemente adatta.
Un anodo non idoneo potrebbe infatti compromettere la protezione del bollitore senza risolvere definitivamente il problema dell'odore.
Anodo elettronico a corrente impressa: quando può risolvere il problema
Alcuni bollitori utilizzano sistemi di protezione anticorrosione differenti rispetto ai tradizionali anodi sacrificali, basati sul progressivo consumo di una barra metallica.
anodo di magnesio scaldabagno
Tra queste soluzioni rientra l'anodo elettronico a corrente impressa, che sfrutta un dispositivo alimentato elettricamente per mantenere le condizioni di protezione del serbatoio.
Il sistema utilizza componenti elettronici e un elettrodo progettato per questa funzione, evitando di affidare la protezione esclusivamente al consumo del magnesio.
Quando l'odore sulfureo dipende soprattutto dalle reazioni associate all'anodo tradizionale, una protezione elettronica compatibile può rappresentare una possibile alternativa.
L'eliminazione del magnesio non garantisce tuttavia la scomparsa di qualsiasi cattivo odore, perché l'idrogeno solforato può formarsi anche per altre condizioni presenti nell'acqua.
Se il serbatoio contiene depositi biologici oppure riceve acqua già caratterizzata da composti solforati, possono essere necessari interventi aggiuntivi.
Occorre inoltre distinguere gli apparecchi progettati fin dall'origine con protezione a corrente impressa da quelli nei quali si vorrebbe modificare successivamente il sistema installato.
La compatibilità tecnica deve riguardare il materiale del serbatoio, le caratteristiche elettriche, i collegamenti e le indicazioni del produttore.
Anche l'alimentazione del dispositivo e gli eventuali sistemi di segnalazione devono funzionare correttamente per mantenere la protezione prevista.
L'installazione di un sistema alternativo deve quindi essere valutata da personale competente, evitando adattamenti improvvisati che potrebbero compromettere la durata dell'apparecchio.
Pulizia, disinfezione e temperatura del bollitore
Quando il cattivo odore dipende anche dalla presenza di microrganismi all'interno dell'accumulo, la semplice sostituzione dell'anodo potrebbe non risolvere completamente il problema.
Manutenzione dello scaldabagno Manutenzione dello scaldabagno - Getty Images
In queste situazioni può essere necessaria una pulizia interna del serbatoio, eventualmente accompagnata da un trattamento di disinfezione individuato in base alle caratteristiche dell'impianto.
L'intervento può comprendere lo svuotamento controllato, la rimozione dei sedimenti accessibili e la verifica delle condizioni delle superfici interne.
L'eventuale disinfezione chimica deve utilizzare prodotti e procedure compatibili con i materiali del bollitore, rispettando concentrazioni, tempi di contatto e modalità di risciacquo appropriate.
Non è consigliabile introdurre autonomamente candeggina o altri disinfettanti nello scaldabagno, perché dosaggi impropri possono danneggiare guarnizioni, componenti e rivestimenti.
Anche la temperatura di accumulo influisce sulle condizioni microbiologiche, soprattutto quando l'acqua rimane per lunghi periodi a temperature favorevoli alla proliferazione batterica.
La gestione termica deve considerare anche il rischio Legionella, un microrganismo che può provocare infezioni attraverso l'inalazione di aerosol contaminato.
È importante ricordare che l'odore di zolfo non costituisce un indicatore della presenza di Legionella, perché si tratta di fenomeni differenti.
Aumentare indiscriminatamente la temperatura può introdurre rischi di ustione, mentre abbassarla eccessivamente potrebbe favorire condizioni igieniche sfavorevoli.
La regolazione deve quindi rispettare le caratteristiche dell'apparecchio, le eventuali protezioni termostatiche e le condizioni di sicurezza previste per l'impianto.
Anche dopo una disinfezione, il cattivo odore potrebbe ripresentarsi se non vengono eliminate le condizioni che ne favoriscono la formazione.
Cosa cambia tra scaldabagno elettrico, caldaia e pompa di calore
La presenza di acqua calda con odore di zolfo non deve essere attribuita automaticamente all'anodo, perché gli impianti domestici possono utilizzare sistemi di produzione differenti.
Uno scaldabagno elettrico tradizionale ad accumulo conserva l'acqua all'interno di un serbatoio, riscaldandola mediante una resistenza elettrica.
Se il contenitore utilizza un anodo di magnesio, possono verificarsi le interazioni elettrochimiche e microbiologiche responsabili dell'odore sulfureo.
Una caldaia istantanea, invece, riscalda l'acqua durante il passaggio attraverso uno scambiatore, senza richiedere necessariamente un bollitore sanitario dotato di anodo.
Quando il cattivo odore compare in questa configurazione, occorre considerare soprattutto la qualità dell'acqua in ingresso, le tubazioni e gli eventuali componenti di trattamento.
La situazione cambia quando la caldaia è collegata a un bollitore esterno, nel quale l'acqua sanitaria viene accumulata e mantenuta alla temperatura prevista.
Anche questo serbatoio può utilizzare un anodo sacrificale oppure un sistema elettronico di protezione, a seconda del modello.
Gli scaldacqua a pompa di calore dispongono generalmente di un accumulo e possono presentare meccanismi di protezione anticorrosione analoghi.
La tecnologia utilizzata per produrre il calore non permette quindi, da sola, di escludere il coinvolgimento dell'anodo nella formazione dell'odore.
Negli impianti centralizzati condominiali, infine, l'origine può trovarsi nel bollitore comune oppure nella rete di distribuzione e ricircolo.
Se il fenomeno interessa più abitazioni, è opportuno organizzare verifiche sull'impianto condiviso prima di intervenire sui singoli rubinetti.
Quand'è che l'odore dipende dall'acqua del pozzo o dalla rete idrica
L'idrogeno solforato può essere presente nell'acqua prima ancora che questa raggiunga lo scaldabagno, soprattutto quando l'approvvigionamento avviene attraverso determinate fonti sotterranee.
Cattivo odore dell'acqua Cattivo odore dell'acqua - Getty Images
In alcune acque di pozzo, le caratteristiche geologiche e microbiologiche possono favorire la presenza di composti solforati responsabili del caratteristico odore di uova marce.
Quando il cattivo odore interessa sia l'acqua calda sia quella fredda, diventa opportuno considerare anche la qualità della fonte di alimentazione.
La presenza di odore sulfureo, tuttavia, non permette di individuare automaticamente la sostanza responsabile né di stabilirne la concentrazione.
Occorre inoltre distinguere il problema organolettico dalla sicurezza dell'acqua, perché l'idrogeno solforato può essere percepito anche a concentrazioni relativamente basse.
Un odore anomalo non significa necessariamente che l'acqua sia pericolosa da bere, ma non consente neppure di escludere altre contaminazioni.
Quando l'abitazione utilizza un pozzo privato, può essere necessario effettuare analisi mirate per valutare le caratteristiche chimiche e microbiologiche dell'acqua.
La presenza contemporanea di torbidità, alterazioni del colore o sospette infiltrazioni rende particolarmente importante un controllo approfondito.
Se l'abitazione è alimentata dall'acquedotto pubblico, conviene consultare le informazioni sulla qualità dell'acqua fornite dal gestore e segnalare eventuali anomalie improvvise.
In presenza di alterazioni persistenti e non spiegate, è prudente sospendere l'utilizzo dell'acqua per bere o cucinare fino agli opportuni accertamenti.
La valutazione della potabilità richiede infatti informazioni e controlli che non possono essere sostituiti dalla semplice percezione dell'odore.
Addolcitore e trattamenti dell'acqua possono influire sull'anodo?
La composizione dell'acqua utilizzata nello scaldabagno può modificarsi quando a monte dell'impianto sono presenti un addolcitore o altri dispositivi destinati al trattamento domestico.
Addolcitore dell'acqua Addolcitore dell'acqua - Aquatek
Un addolcitore a scambio ionico riduce normalmente la concentrazione di calcio e magnesio responsabili della durezza, sostituendoli con altri ioni.
Questo processo contribuisce a limitare la formazione di incrostazioni, ma modifica anche alcune caratteristiche dell'acqua che interagisce con il serbatoio e con l'anodo.
In determinate condizioni, le variazioni della composizione chimica possono influenzare la velocità di corrosione e il consumo dei componenti sacrificali.
Non è comunque corretto sostenere che ogni addolcitore provochi cattivi odori o favorisca necessariamente la formazione di idrogeno solforato.
Il risultato dipende dalle caratteristiche iniziali dell'acqua, dal tipo di trattamento e dalle condizioni operative dello scaldabagno.
È importante ricordare che un normale addolcitore non elimina automaticamente i solfati disciolti, che possono continuare a essere presenti anche dopo il trattamento.
Se il cattivo odore compare dopo l'installazione o la modifica di un dispositivo, può essere utile verificare le regolazioni e confrontare le caratteristiche dell'acqua prima e dopo il trattamento.
Occorre inoltre considerare la manutenzione periodica di filtri, resine e altri componenti, che devono essere gestiti secondo le indicazioni previste per il sistema.
Qualsiasi modifica deve rimanere compatibile con le caratteristiche del bollitore, evitando trattamenti che portino la composizione dell'acqua fuori dai limiti ammessi dal costruttore.
Quando sono necessarie analisi dell'acqua per individuare il problema
Non tutti i casi di odore sulfureo richiedono immediatamente un'analisi di laboratorio, soprattutto quando il fenomeno interessa esclusivamente l'acqua calda di uno scaldabagno ad accumulo.
In queste situazioni, una prima verifica tecnica dell'apparecchio può consentire di individuare elementi significativi, come le condizioni dell'anodo e la presenza di sedimenti.
Quando l'origine rimane incerta oppure il cattivo odore persiste dopo la manutenzione, può essere utile ricorrere ad analisi specifiche dell'acqua.
La ricerca dei solfati permette di conoscere la concentrazione di uno dei composti coinvolti nei processi che possono portare alla formazione dell'idrogeno solforato.
La misurazione dei solfuri disciolti o dell'idrogeno solforato, quando tecnicamente appropriata, può fornire ulteriori indicazioni sulla natura del problema.
In funzione delle caratteristiche dell'impianto possono essere valutati anche pH, conducibilità, durezza e altri parametri che influenzano le reazioni elettrochimiche.
Quando si sospetta una contaminazione microbiologica, il laboratorio deve individuare i controlli pertinenti in relazione alla fonte e alle condizioni dell'acqua.
Un aspetto importante riguarda le modalità di campionamento, perché alcuni composti solforati sono volatili e possono modificarsi dopo il prelievo.
Per ottenere risultati attendibili occorre quindi rispettare le procedure di raccolta e conservazione indicate dal laboratorio.
Anche il punto di prelievo deve essere scelto con attenzione, perché un campione di acqua fredda non rappresenta necessariamente ciò che accade all'interno del bollitore sanitario.
Come prevenire il ritorno dell'odore nello scaldabagno
La prevenzione dei cattivi odori dipende dalla corretta manutenzione del sistema di accumulo e dalla conoscenza delle caratteristiche dell'acqua utilizzata nell'abitazione.
Prevenzione degli odori Prevenzione degli odori - Daniele F. Toscana
Il controllo dell'anodo rappresenta una delle operazioni più importanti per preservare la protezione anticorrosione del serbatoio, indipendentemente dalla presenza di odori anomali.
La frequenza delle verifiche deve seguire le indicazioni del produttore, considerando anche la composizione dell'acqua e le condizioni effettive di utilizzo.
Negli apparecchi predisposti per l'ispezione interna può essere opportuno controllare periodicamente anche i depositi accumulati, soprattutto quando sono già comparsi problemi ricorrenti.
La pulizia deve essere eseguita senza compromettere guarnizioni, rivestimenti e collegamenti, ripristinando correttamente la tenuta del serbatoio.
Occorre inoltre prestare attenzione alle temperature di esercizio, evitando regolazioni improvvisate che potrebbero creare condizioni igieniche sfavorevoli oppure aumentare il rischio di ustioni.
Anche il dimensionamento dello scaldabagno influisce sui tempi di permanenza dell'acqua all'interno dell'accumulo.
Un serbatoio sovradimensionato rispetto al fabbisogno effettivo può determinare un ricambio più lento, soprattutto nelle abitazioni utilizzate saltuariamente.
In fase di sostituzione dell'apparecchio conviene quindi considerare il numero degli utilizzatori, la frequenza dei prelievi e le caratteristiche dell'impianto.
È importante garantire anche un'adeguata accessibilità per manutenzione, lasciando lo spazio necessario per controllare l'anodo e intervenire sui componenti interni.
Quando l'odore ritorna dopo una sostituzione, occorre verificare nuovamente le condizioni dell'acqua e dell'accumulo, senza presumere che il componente appena installato sia difettoso.
Quando chiamare un tecnico per l'odore di zolfo nell'acqua calda
Quando il cattivo odore si manifesta ripetutamente, il primo passo consiste nel verificare quali rubinetti siano interessati e se il fenomeno riguardi esclusivamente l'acqua calda.
Idraulico a lavoro Idraulico a lavoro - Getty Images
Queste osservazioni possono essere effettuate senza smontare lo scaldabagno e permettono di fornire informazioni utili al professionista incaricato della diagnosi.
Se il problema interessa soltanto l'acqua calda prodotta da un bollitore, è opportuno richiedere una verifica dell'accumulo, soprattutto quando l'odore persiste durante l'erogazione.
Il tecnico può valutare lo stato dell'anodo, la presenza di sedimenti, le condizioni del serbatoio e l'eventuale necessità di interventi di pulizia.
Quando si sospetta una causa microbiologica, può essere necessario approfondire le condizioni dell'acqua e individuare un trattamento appropriato.
La sostituzione dell'anodo con un materiale differente deve essere considerata soltanto dopo aver verificato la compatibilità con il sistema di protezione anticorrosione.
Se invece l'odore compare anche nell'acqua fredda, la ricerca della causa deve estendersi alla fonte di approvvigionamento e agli eventuali dispositivi di trattamento.
Una situazione distinta riguarda gli odori percepiti vicino agli apparecchi alimentati a gas anche quando i rubinetti sono chiusi.
In presenza di una possibile fuga di gas combustibile, occorre allontanarsi, evitare fiamme e azionamenti di apparecchi elettrici e contattare il pronto intervento dall'esterno.
Per gli odori che provengono effettivamente dall'acqua, invece, un intervento mirato può spesso risolvere il problema senza rendere necessaria la sostituzione completa dello scaldabagno.
Normativa sulla qualità dell'acqua e manutenzione dello scaldabagno
In Italia, il principale riferimento per la qualità delle acque destinate al consumo umano è il D.Lgs. 18/2023, successivamente modificato dal D.Lgs. 102/2025.
La disciplina considera anche le caratteristiche organolettiche dell'acqua, tra cui l'odore, che deve risultare accettabile per i consumatori e non presentare variazioni anomale.
La presenza di un odore sulfureo non dimostra automaticamente che l'acqua sia pericolosa, ma un'alterazione persistente richiede verifiche appropriate per escludere problemi di qualità.
Per quanto riguarda la manutenzione dello scaldabagno, non esiste un intervallo universale di sostituzione dell'anodo valido per tutti gli apparecchi, perché i controlli devono seguire le indicazioni del produttore e le caratteristiche effettive dell'impianto.
Le operazioni che richiedono lo smontaggio del bollitore, la modifica dei sistemi di protezione o una disinfezione devono essere eseguite con procedure compatibili con l'apparecchio e in condizioni di sicurezza.
Acqua calda con odore di zolfo: cause, anodo dello scaldabagno e rimedi
349.311 UTENTI
