madex
Guida pratica per una corretta manutenzione dello scaldabagno
La manutenzione dello scaldabagno è importante - e in certi casi obbligatoria per legge - per garantirne un ottimo funzionamento e, soprattutto, sicurezza in casa
Cosa sapere sulla manutenzione dello scaldabagno
La manutenzione regolare di uno scaldabagno è importante per garantire un funzionamento affidabile e sicuro dell'impianto domestico.
Un scaldabagno in condizioni ottimali non solo fornisce acqua calda in modo efficiente, ma contribuisce anche a prevenire costose riparazioni e prolungarne la sua durata.
Uno scaldabagno funzionante donerà comfort
In questo articolo, esploreremo i principali aspetti della manutenzione dello scaldabagno, fornendo consigli pratici.
La manutenzione adeguata non solo vi farà risparmiare denaro a lungo termine, ma vi offrirà anche la tranquillità di sapere che il vostro sistema idrico è in ottime condizioni.
Manutenzione dello scaldabagno a gas: la normativa
In Italia, la normativa vigente disciplina l'esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti di riscaldamento e raffreddamento, includendo anche lo scaldabagno.
Cosa dice la legge
I due documenti più rilevanti in questo contesto sono il D.P.R. n.74 del 16 aprile 2013, che stabilisce criteri generali per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici, e il D.M. del 10 febbraio 2014, che introduce un nuovo modello di libretto di impianto e il rapporto di controllo di efficienza energetica.
Lo scaldabagno a gas, a differenza dello scaldabagno elettrico, utilizza combustibili fossili come il gas metano, il gpl o il propano per riscaldare l'acqua istantaneamente.
La manutenzione regolare di questo apparecchio è essenziale per garantire prestazioni ottimali e per evitare problemi legati alla sicurezza e all'efficienza energetica.
Come fare la manutenzione dello scaldabagno a gas
Per la manutenzione dello scaldabagno a gas si intendono le operazioni di controllo, revisione e l'eventuale pulitura dei componenti dell'apparecchio.
A questo proposito, è consigliato pulire spesso lo scaldabagno con dei panni asciutti.
Un'importante forma di prevenzione da pericoli si effettua a partire dall'installazione di un filtro anticalcare in ingresso, che prolungherà la vita sia della serpentina che dei componenti del boiler.
Installazione filtro anticalcare. Ph cr by Jandh
Come per le caldaie, anche lo scaldabagno a gas necessita di una manutenzione fissa annuale da parte di tecnici specializzati, che eseguiranno le operazioni di controllo e pulizia come indicato nei libretti di installazione.
Mentre in passato era necessario smontare e portare via il boiler per un check-up completo, ora i tecnici professionisti sono in grado di eseguire l'intervento ordinario in loco, grazie ad attrezzature adeguate.
Come svuotare lo scaldabagno
Svuotare uno scaldabagno è un'operazione che si esegue durante la manutenzione periodica o quando l'apparecchio è stato inattivo per un periodo prolungato, come nelle seconde case.
CONSIGLIATO amazon-seller
Filtro anticalcare doccia
€ 19.79
invece di € 22.49 COMPRA
Questo processo consente di accedere agli elementi interni da pulire e di rimuovere i depositi di calcare sul fondo del serbatoio.
Per svuotare lo scaldabagno, seguite queste fasi:
  • Spegnere l'alimentazione elettrica.
  • Chiudere l'approvvigionamento di acqua.
  • Svuotare l'acqua nel circuito sanitario aprendo un rubinetto.
  • Aprire la valvola di scarico.
In questo modo, l'acqua all'interno del serbatoio verrà completamente drenata, consentendo la pulizia delle sue pareti da eventuali sedimenti accumulati.
Togliere il calcare dallo scaldabagno elettrico
La pulizia del calcare nello scaldabagno elettrico richiede un'ispezione approfondita dei componenti che lavorano immersi nell'acqua.
Il calcare, essendo corrosivo, inizia ad agire sull'anodo di magnesio, successivamente si accumula sulla resistenza e sulle sonde di temperatura.
Resistenza dello scaldabagno piena di calcareResistenza dello scaldabagno piena di calcare
La mancata pulizia periodica, almeno una volta all'anno, comporta il rischio di erosione completa dell'anodo.
In questa situazione, il calcare può aderire alla resistenza, causando un corto circuito e potenzialmente, danneggiando la centralina.
Resistenza scaldabagno
€ 15
COMPRA
Inoltre, il calcare accumulato sul sensore del termostato può generare letture errate della temperatura, aumentando il consumo di energia e mettendo a rischio il dispositivo.
In seguito, lo scaldabagno potrebbe smettere di produrre acqua calda.
Per eseguire con successo la pulizia dal calcare nello scaldabagno elettrico, è necessario svuotare il serbatoio dall'acqua e quindi rimuovere la flangia di ingresso al serbatoio per accedere a guarnizioni, resistenza, termostato e anodo di magnesio.
Togliere il calcare dalla resistenza
Per rimuovere il calcare da una resistenza, innanzitutto, immergete la resistenza in una bacinella contenente un prodotto anticalcare.
Lasciate agire per alcuni minuti, quindi, utilizzando una spatola metallica, raschiate via il calcare accumulato sulla superficie della resistenza.
Resistenza dello scaldabagno pulitaResistenza dello scaldabagno disincrostata
In alternativa, potete optare per l'utilizzo di aceto di vino bianco o bicarbonato, lasciando agire queste soluzioni per alcune ore.
Questi rimedi più tradizionali possono offrire risultati simili, specialmente se il calcare sulla resistenza non è eccessivo.
Come sostituire la resistenza dello scaldabagno
La sostituzione della resistenza in uno scaldabagno è l'unico rimedio quando questa è in corto circuito o danneggiata dal calcare.
Per effettuare questa operazione, iniziate svuotando il serbatoio, quindi procedete allo smontaggio della flangia e della resistenza usata, sostituendola con una nuova.
Resistenza scaldabagno. Ph by Ariston
È importante notare che ogni scaldabagno ha un modello specifico di resistenza con forma e caratteristiche tecniche uniche (nella foto sopra, una resistenza della Ariston) per una corretta compatibilità con la scheda elettronica.
È quindi essenziale disporre dei dati di serie dell'apparecchio per individuare il componente appropriato, che spesso è reperibile anche nei cataloghi online.
Inoltre, è consigliabile sostituire anche l'anodo quando si cambia la resistenza.
Di solito, se la resistenza è danneggiata, significa che l'anodo è stato completamente corroso dal calcare.
Prevenire la formazione di calcare nello scaldabagno
Per prevenire la formazione di calcare nello scaldabagno, è consigliabile installare un dosatore di polifosfati all'ingresso dell'acqua fredda.
La valvola dello scaldabagno elettrico
Questo dispositivo permette di mantenere il calcare presente nell'acqua in sospensione, impedendo che si accumuli all'interno del serbatoio.
I dosatori o filtri a base di polifosfati hanno un costo ragionevole, generalmente compreso tra 30 e 40 euro. Questa spesa modesta può contribuire in modo significativo a prolungare la vita del vostro scaldabagno elettrico.
Come regolare la temperatura in uno scaldabagno elettrico
Per regolare la temperatura dello scaldabagno elettrico, trovate il termostato situato sotto il coperchio, generalmente nella parte inferiore e protetto da una copertura di plastica.
Spostare la levetta verso + o - per regolare la temperatura
Lo scaldabagno deve essere spento e privo di alimentazione elettrica, e l'acqua al suo interno deve essere fredda.
Utilizzate un cacciavite per rimuovere la copertura e regolate manualmente la piccola rotella all'interno della bocchetta di plastica, ruotando verso il segno "-" per diminuire la temperatura o "+" per aumentarla.
La temperatura consigliata per l'acqua dello scaldabagno è intorno ai 50°C.
Sostituire il flessibile dello scaldabagno
Per sostituire il flessibile dello scaldabagno, iniziate chiudendo l'acqua e scollegando la presa di corrente.
Acquistate un nuovo flessibile da mezzo pollice con la lunghezza desiderata, una guarnizione e del nastro in teflon o canapa.
Se il flessibile perde il sapone formerà delle bolleMettendo del sapone si potranno individuare perdite sul flessibile o sulla guarnizione
Assicuratevi di avere una bacinella a portata di mano per eventuali fuoriuscite d'acqua.
Utilizzando una chiave da 23, svitate il tubo lato scaldabagno: se è il tubo a destra e collegato alla valvola di non ritorno, svitate solo il dado. La chiave da 21 è utilizzata per svitare il flessibile lato parete.
Avvolgete il nastro in teflon o la canapa sulla filettatura del flessibile e avvitate saldamente.
Sostituite anche la guarnizione, avvitando il dado all'attacco dello scaldabagno. Riaprite l'acqua e verificate eventuali perdite. Infine, ricollegate la presa di corrente.
Come effettuare la manutenzione dello scaldabagno
Inserisci un commento o un'opinione su questo contenuto
  • Ninolaganà
    Ninolaganà
    Sabato 25 Gennaio 2020, alle ore 19:25
    Buonasera a tutti, nel mio scaldabagno elettrico installato 1 anno fa ho notato che vicino al termostato sta uscendo della schiuma dura uguale alla schiuma ad espansione (allego foto). E normale? Vorrei svuotarli tutto per pulirlo dal calcare. Grazie
    rispondi al commento
  • Serenazoratti
    Serenazoratti
    Domenica 15 Maggio 2016, alle ore 10:38
    Salve! La mia proprietaria di casa ha installato lo scaldacqua a febbraio Dell anni scorso e da ieri stiamo riscontrando problemi in quanto si sente che prova ad accendersi ma non arriva la fiammata. La proprietaria dice che spetta a noi la manutenzione della "caldaia" ma dato che non è una caldaia e che non è un problema di pulizia, come dobbiamo comportarci?
  • Rosa Ritaianniello
    Rosa Ritaianniello
    Domenica 21 Febbraio 2016, alle ore 14:04
    Quando lo scaldabagno perde acqua da una valvola che si fa. Da cosa dipende.?
  • Anto N.
    Anto N.
    Lunedì 9 Dicembre 2013, alle ore 08:39
    Ho uno scaldabagno a gas della Valiant che funziona benissimo (uso esclusivo per acqua calda sanitaria).
    Però è da quasi 6 anni che è stato installato e non ho mai fatto alcuna manutenzione.
    La legge che manutenzione prevede?
    E sopratutto a chi rivolgersi senza farsi spennare inutilmente?
  • Antonio
    Antonio
    Sabato 13 Luglio 2013, alle ore 22:47
    Sulla manutenzione tutto ok, manca un'illustrazione sul grave problema, che lo scaldabagno va in corto, facendo scattare il salvavita.
    Causa il termostato andato in malora?
    Grazie, saluti cordiali.
    • Pegasoengineering
      PEGASO ENGINEERING Srl PEGASO ENGINEERING Srl Antonio
      Martedì 16 Luglio 2013, alle ore 11:26
      Per Antonio: Se il salvavita scatta proprio quando entra in funzione lo scaldabagno, potrebbe esserci un problema di resistenza tra i conduttori, fase neutro e terra.
  • Giuepin
    Giuepin
    Giovedì 22 Novembre 2012, alle ore 10:58
    Vorrei sapere informazioni su scaldabagno a gas camera aperta, affidabilità, costi manutenzione, i migliori.
    • Ing.granato
      Ing.granato Giuepin
      Giovedì 22 Novembre 2012, alle ore 16:24
      Per Giuseppe: affidabilità e garanzie le danno le case produttrici (costo medio 15 litri 250€), costi manutenzione dipendono dal centro assistenza locale (in genere non c'è una grossa manutenzione). Immergas, Ariston.
Torna Su Espandi Tutto
346.696 UTENTI
Img diegogo
Buongiorno, vi scrivo un consiglio.ho appena acquistato casa e all'interno c'è uno scaldabagno elettrico.Per una questione di costi e anche per non avere limitazioni sulla...
diegogo 08 Aprile 2024 ore 14:31 5
Img acqua_3
Buonasera Avrei bisogno di un consiglio per l'acquisto di uno scalda acqua istantaneo per un bagno con lavabo, bidet, doccia.Quale potenza dovrebbe avere?Va bene il contatore a 3...
acqua_3 31 Maggio 2023 ore 14:01 3
Img elisa casa
Buongiorno, abbiamo fatto installare uno scaldabagno elettrico che andrà a sostituire quello a gas. L'idraulico dice che non deve emettere alcuna certificazione di fine...
elisa casa 26 Gennaio 2023 ore 16:09 1
Img riccardo89
Salve ragazzi scusate un'informazione. Dovrei cambiare il mio scaldabagno (a gas) e sono indeciso se passare all'elettrico o no. So quali sono le differenze (in pratica a gas...
riccardo89 03 Novembre 2020 ore 17:11 1
Img antopal
Buongiorno, ho deciso di sostituire la caldaia solo per la parte acqua sanitaria con uno scaldabagno elettrico. L'idrauilico ha installato un rubinetto all'uscita del flessibile...
antopal 28 Settembre 2020 ore 11:52 7
