madex
La crepa nel muro: quali possono essere le cause e come intervenire?
Le fondazioni possono avere problemi strutturali da risolvere rapidamente per non incorrere in danni ingenti; questi si rendono visibili attraverso crepe nei muri
Pubblicato il / Aggiornato il
Problema strutturale nelle fondazioni, come risolverlo
Le crepe nei muri, le porte e le finestre che non si chiudono più come allo stato originale, le lesioni nella pavimentazione o nei rivestimenti, spesso sono indice di cedimento delle fondazioni e di crisi strutturale dell'immobile.
Il problema del cedimento va diagnosticato, occorre analizzare e comprendere le cause che lo hanno generato, verificare se dipende dalla struttura dell'edificio oppure dall'interazione della stessa con il terreno su cui poggia.
Cedimenti in fondazione e crepe nei muri: come intervenireCedimenti in fondazione e crepe nei muri: come intervenire
Attraverso dei sopralluoghi, i tecnici di aziende specializzate possono provvedere subito ad acquisire tutti i dati disponibili e quelli progettuali, a compiere indagini geologiche, per cercare d'indidividuare la storia del dissesto.
Attraverso un sopralluogo, esaminano il quadro fessurativo, elemento fondamentale per comprendere il cinematismo che si è verificato e che potrebbe essere ancora in atto, poi provvedono a integrare i dati disponibili qualora non fossero sufficienti, studiando ed elaborando un progetto di consolidamento con la possibilità d'intervenire attraverso iniezioni di resine e miscele consolidanti nel terreno, con micropali attivi a bassa invasività etc.
L'intervento di consolidamento viene eseguito da personale molto qualificato e da tecnici operativi sempre presenti sul cantiere; il piano di manutenzione dell'opera, inoltre, ha indicazioni puntuali sui tempi e modi per eseguire l'azzeramento del quadro fessurativo.
Come stabilizzare gli edifici che hanno subito un cedimento strutturale delle fondazioni
Stabilizzare gli edifici che hanno subito un dissesto, ridando loro sicurezza, è possibile grazie all'esperienza dei tecnici professionisti di aziende come SYStab, che da anni si occupa di geotecnica e di tecniche innovative di consolidamento fondazioni.
Piastra di collegamento palo d'infissionePiastra di collegamento palo d'infissione
Si tratta di tecnologie all'avanguardia utili a ripristinare la sicurezza delle strutture interessate da cedimenti differenziali delle fondazioni, d'interventi mirati e di bassa invasività.
Sono soluzioni diverse secondo il tipo di applicazione, la causa emersa, le condizioni d'intervento e i limiti di operatività, il rapporto costi e risultati.
Quali sono le principali cause di cedimento e di una crepa nel muro?
La crepa nel muro spesso è un segno visibile di cedimento del terreno, in altre parole si tratta di cedimenti differenziali, di movimenti non omogenei della struttura che provocano dunque distorsioni e rotture sulle murature e sugli altri elementi della costruzione.
Cedimenti in fondazione, le crepe nei muriCedimenti in fondazione, le crepe nei muri
Alcune cause di dissesto riguardano proprio la distribuzione non omogenea dei carichi, i terreni eterogenei, la presenza di scavi in prossimità delle fondamenta, gli abbassamenti della falda acquifera, la presenza di pozzi, l'esecuzione di emungimenti localizzati.
Tra le altre cause ci sono le perdite di acqua dalla rete idrica e fognaria, la presenza di alberi con apparati radicali nelle vicinanze delle fondazioni, la presenza di nuovi carichi determinati dalla costruzione di nuovi edifici nelle vicinanze o la realizzazione di sopraelevazioni negli edifici esistenti, la presenza di terreni argillosi sensibili alle variazioni di umidità con ritiri e rigonfiamenti ciclici, di sovraccarichi localizzati, di movimenti di versante in zone collinari o montuose.
Intervento di SystabIntervento di Systab
Nel caso si vogliano compiere delle sopraelevazioni e aumenti di carichi per modifiche strutturali o sovraccarichi localizzati, come accade ad esempio in ambito industriale o zone adibite a stoccaggio di materiali per la presenza di macchinari pesanti, è bene migliorare la portanza dei terreni e quindi affidarsi a validi ingegneri e geologi.
Un edificio deve mantenersi sano anche per resistere a eventi estremi come quelli legati al sisma, e quindi occorre eseguire interventi di manutenzione costante per evitare l'insorgere di problematiche oppure per limitarne l'entità, insomma per mantenere in sicurezza lo stabile.
Analisi strutturale e consolidamento delle fondazioni con resine espandenti
Uno dei sistemi per consolidare le fondazioni e il nodo terreno fondazione, è quello basato sull'uitlizzo delle resine espandenti, tecnologia adottata sia per gli edifici pubblici sia per quelli privati, per quelli di carattere industriale e storico.
Le resine espandenti sono ideali per recuperare gli edifici con cedimenti differenziali delle fondazioni, legati alla presenza di terreni argillosi e alle variazioni di umidità.
Interventi tecnici SystabInterventi tecnici Systab
Servono a riempire le cavità sotterranee, a stabilizzare pavimenti industriali e non, a incrementare le caratteristiche geomeccaniche dei terreni in vista di sopraelevazioni, incrementi di carico e adeguamenti sismici.
Caratteristiche delle resine espandenti
Quelle utilizzate dalla SYStab sono resine bicomponenti molto espansive, che riempiono vuoti e cavità dovuti al dilavamento o essiccamento oltre che ritiro dei terreni argillosi, poi compattano il terreno con incremento della resistenza meccanica, impermeabilizzano e separano l'acqua, riattivano la fondazione, ripristinano il corretto appoggio della superficie fondale sul terreno ottimizzando la distribuzione dei carichi in modo omogeneo.
L'iniezione e il consolidamento con resine avvengono a lenta espansione cioè con tempi di reazione superiori al minuto e mediante l'esecuzione di piccoli fori con diametro massimo di 25 mm.
La sostanza espandente attraversa quindi tutto lo strato della fondazione fino a raggiungere il piano di appoggio, luogo dove è predisposto il tubicino d'iniezione.
L'azione espandente della resina si diffonde nel terreno con un raggio di azione consolidante di circa 1.5 m. L'intera fase è monitorata con livelli laser per la verifica delle controspinte e dei sollevamenti bilanciati.
Verifica strutturale e consolidamento delle fondazioni con micropali
Il consolidamento delle fondazioni con micropali si adotta nel momento in cui il dissesto aggrava in modo rilevante la struttura e soprattutto quando le condizioni geotecniche fanno abbandonare il funzionamento a fondazione diretta.
È un sistema che consente di trasferire il carico della struttura, o parte di esso, a terreni stabili in profondità, a grandi volumi di terreno per i quali non si potrebbero ricorrere alla resina giacché si avrebbe bisogno di una quantità elevata di materiale con costi elevati e risultati non certo affidabili.
Consolidamento delle fondazioni, by SYSTABConsolidamento delle fondazioni, by SYSTAB
Per problematiche di maggiore entità, quindi, si ricorre al consolidamento con micropali di acciaio che riattivano la fondazione cercando di sollevare e recuperare il cedimento, ridurre l'invasività al minimo senza apportare alcuna vibrazione dannosa oppure nessuna estrazione del terreno.
I micropali precaricati: dettagli tecnici
I micropali precaricati Systab Srl sono caratterizzati da un sistema modulare di pali attivi composti di elementi in acciaio ad alta resistenza S355 infissi nel terreno a pressione, con idonei martinetti idraulici, diametro variabile tra i 76 e i 114 mm.
Lo spessore è di 8 mm, sono possibili anche altri spessori se necessari, la lunghezza del palo è in funzione delle condizioni geotecniche e in base alle esigenze del progetto.
Soluzioni d'avanguardia per il consolidamentoSYSTABSoluzioni d'avanguardia per il consolidamento SYSTAB
I micropali hanno l'innesto tra i moduli per l'avvitamento, sono elementi filettati, c'è un collegamento tra il palo e la struttura mediante piastre di acciaio, tasselli chimici oppure meccanici, bulloni di acciaio ad alta resistenza.
I pali a vite, quando si utilizzano?
I pali a vite con eliche discontinue sono per condizioni geologiche particolari, situazioni in cui il semplice palo pressoinfisso può non essere idoneo oppure essere insufficiente, condizioni in cui è necessario realizzare fondazioni profonde per nuove costruzioni e in tempi molto rapidi.
È una tecnica attiva dotata di sistema modulare di pali in acciaio S460NH composti da una batteria di elementi infissi nel terreno secondo rotazione, movimento che fa sì che il palo si avviti nel terreno, senza estrazione di terreno grazie all'ausilio di motori idraulici installati su macchine operatrici compatte.
Palo a vite elica discontinuaPalo a vite elica discontinua Systab
L'elemento di punta ha una o più eliche discontinue, secondo il tipo di applicazione, difatti quelle particolari possiedono estensioni successive caratterizzate pure da eliche.
Il diametro delle eliche varia da 300 a 350 mm circa, la forma e il passo non arrecano disturbo al terreno durante l'infissione del palo; il diametro del palo standard è di 76 mm, lo spessore è pari 8-16 mm, la lunghezza varia in funzione delle condizioni geotecniche e delle esigenze di progetto.
L'innesto tra i moduli avviene per bullonatura, il collegamento del palo alla struttura è fatto con piastre di acciaio, tasselli chimici o meccanici, bulloni di acciaio ad alta resistenza.
Il palo può essere rimosso dal terreno, la reversibilità del palo è completa, il sistema è idoneo per strutture temporanee in zone vincolate.
Fine Articolo
LA REDAZIONE CONSIGLIA
Come risolvere i problemi strutturali nelle fondazioni
Logo SYSTABSe la casa evidenzia crepe nei muri, si consiglia di prendere contatto con l'azienda Systab Srl specializzata nel consolidamento delle fondazioni e del terreno.
L'intervento è studiato su misura, secondo il tipo di problematica presente, con la tecnologia più adatta alla circostanza al fine di raggiungere risultati duraturi, poco invasivi e con costi contenuti.
Le soluzioni proposte sono rapide, eseguite da un team di geologi e ingegneri qualificati che intervengono subito facendo un sopralluogo gratuito, analizzando il problema e proponendo alla committenza il rimedio migliore.
Fondazioni: problemi strutturali e soluzioni
Valutazione: 5.81 / 6 basato su 36 voti.
SYStab è specializzata in consolidamento delle fondazioni e recupero di edifici lesionati da cedimenti del terreno. Opera con soluzioni a bassa invasività mediante iniezione di resine espandenti e/o micropali precaricati in acciaio.
Commenti e opinioni
  • Emanuela
    Emanuela
    Mercoledì 25 Maggio 2022, alle ore 13:07
    Vorrei acquistare una casetta singola inserita in un contesto di altre case.
    Ci siamo accorti che il pavimento presenta una pendenza di qualche centimetro.
    Premetto che la casa non presenta assolutamente crepe ne nelle pareti nemmeno nei pavimenti, mi hanno detto che si e stabilizzata cosi, visto che ha 20 anni.
    Ho dubbi sull acquisto o se fare visionare fondamenta.
    rispondi al commento
    • Cristian Setti
      Cristian Setti Emanuela
      Venerdì 27 Maggio 2022, alle ore 09:12
      Buongiorno, sono Cristian Setti di SYStab Consolidamenti.Ci contatti pure per un parere ed eventuale sopralluogo gratuito. Le lascio i contattiSystab Srl
      Tel. +39 0521 1626033
      Cell. Tecnico +39 3703379107
      [email protected]
  • Roberta_01
    Roberta_01
    Martedì 18 Maggio 2021, alle ore 18:39
    Abito al primo terra di un palazzo nel centro storico di Pavia, ho una crepa a metà della parete, come faccio a capire se è un problema di fondazione?
    • Pasquale
      Pasquale Roberta_01
      Mercoledì 19 Maggio 2021, alle ore 17:50
      Le possibilità sono due: la prima è di investire del problema rilevato l'amministratore del condominio che è tenuto per legge ad appurarne la natura; la seconda è di consultare un professionista di Sua fiducia, ma in questo caso deve pagare le spese della consulenza.  Cordiali saluti
  • Renato.dott.52
    Renato.dott.52
    Martedì 22 Dicembre 2020, alle ore 13:41
    Ma se inietto della resina in un terreno per consolidare una parte della casa vicino al giardino, la resina possono danneggiare le piante che ci sono nel giardino?
    • Systab
      Systab Srl Systab Srl Renato.dott.52
      Martedì 22 Dicembre 2020, alle ore 14:00
      Sono un geologo e mi occupo di consolidamenti con SYStab Srl e posso dirle che normalmente la resina non crea problemi alle piante vicine.
      Per maggiori informazioni sul caso specifico ci contatti pure su www.systab.it
Torna Su Espandi Tutto
Img perseo3
Buongiorno,volevo esporvi un mio problema riguardante il muro perimetrale della mia abitazione costruita negli anni 70 con blocchetti di tufo e malta idraulica che purtroppo e...
perseo3 21 Agosto 2017 ore 21:46 6
Img biesse65
Salvevorrei un consiglio su una idea per realizzare un alternativa alla platea di fondazione tradizionale in calcestruzzo con rete elettrosaldata.Dovrei erigere una piccola...
biesse65 29 Maggio 2017 ore 19:35 2
Img parenzanmarcello
Buongiorno,volevo sapere se qualcuno conosce la durata nel tempo e i risultati di un intervento con iniezione di resine espanse per stabilizzare le fondamenta di una casa di...
parenzanmarcello 31 Gennaio 2016 ore 10:27 1
Img niccal1979
Ciao a tutti.I miei genitori abitano in una villa singola e la nostra intenzione è separarla in 2 appartamenti.I lavori da fare sono principalmente: abbassare le fondamenta...
niccal1979 22 Marzo 2015 ore 09:46 1
Img giorgioilprof.
Salve. Mi chiamo Giorgio e chiedo lumi su come procedere per lavori di risanamento fondazioni eseguiti dalla ditta URETEK presso la mia abitazione che non solo non hanno portato...
giorgioilprof. 04 Settembre 2012 ore 12:24 2
