La pietra acrilica Hi-Macs e' un materiale dall'alto valore estetico, funzionale e dalle caratteristiche che ben si adattano all'ambiente cucina con le sue funzioni ed esigenze specifiche.
Nel 2009 in occasione del salone Bauen & Mordernisieren, è stata presentata una cucina realizzata completamente in HI-MACS®. Questa cucina è nata da un'associazione fra il designer e produttore KAWA Design e il distributore HI-MACS® Svizzero Toni Kläusler.
La particolarità di questa cucina è data innanzitutto dal suo aspetto monolitico, che dona armoniosità alle linee, infatti essendo prodotta senza giunti visibili, sembra essere stata creata da un unico blocco. L’intero piano di lavoro, lo schienale integrato, e tutti gli elementi contenitivi sono realizzati in HI-MACS® S28 Alpine White.
La scelta di questo materiale, oltre che per il valore estetico, è dovuta anche a un aspetto funzionale: non poroso, il piano di lavoro non si macchia e consente di mantenere un'igiene impeccabile.
Estremamente moderno, il piano di lavoro è anche equipaggiato con una piastra elettrica dedicata alla cottura con il wok e presenta delle barre in inox integrate per appoggiare i piatti caldi.
A Eurocucina 2010 poi diversi produttori hanno proposto HI-MACS® in moltissime differenti applicazioni.
L’isola Marosi di Miton, sintesi di una ricerca tradottasi in un prodotto unico, è composta da quasi 200 pezzi diversi tra loro tutti realizzati con Pietra Acrilica HI-MACS® nella finitura Alpine White.
Nella parte centrale la struttura si solleva elettronicamente, e in posizione di riposo il top centrale combacia perfettamente con il piano creando una superficie unica.
HI-MACS® offre un grande assortimento di lavandini e lavabi di varie dimensioni, che possono essere integrati perfettamente a filo nel piano di lavoro per cucina tramite giunti impercettibili che evitano l’accumulo di residui nei bordi e dislivelli.
Alcuni produttori hanno applicato alle vasche HI-MACS® dispositivi telecomandati con illuminazione a led, aggiungendo, con la luce, un tocco magico alle loro cucine.
L’ultima novità
è IT-IS, una cucina nata dall’unione tra l’esuberante creatività di Simone Micheli e la concretezza dei fratelli Lucchetta di Euromobil, una cucina che lo stesso creatore definisce dalle forme essenziali, che trascende lo stereotipo.
Per la realizzazione di una parte del progetto Euromobil ha potuto contare sulla particolare versatilità della pietra acrilica HI-MACS®, che ben si adatta alle alle esigenze di uno spazio cucina.
HI-MACS® è stato impiegato nella produzione del piano d’appoggio con lavabo integrato e nel piano del tavolo da pranzo in quanto la sua superficie liscia e assolutamente non porosa, è in grado di contrastare la presenza di sporco permettendo così una più facile pulizia.
Al di là degli aspetti igienici e tecnici, Euromobil ha potuto realizzare, attraverso il visionario pensiero dell’architetto Micheli, un piano continuo con un design fluido e morbido di straordinaria bellezza e di dimensioni davvero eccezionali.
Inoltre la curva morbida che spezza il continuum tra il piano cucina e l’isola pranzo è stata possible grazie alla straordinaria termoformabilità di HI-MACS®, che è caratterizzato anche da un’estrema resistenza alle fonti di calore e ai prodotti chimici per la casa.
La lavorazione del materiale che ha reso possible la realizzazione di questa cucina di altissima qualità è ad opera di Union, azienda trasformatrice di HI-MACS®.
HI-MACS®, oltre al classico Alpine White utilizzato per IT-IS nello spessore di 12 mm, è disponibile in più di 100 colorazioni e in 4 diversi spessori, da scegliere in base alle esigenze.
Le diverse combinazioni possibili di IT-IS fanno di questa cucina una struttura dinamica e capace di soddisfare ogni genere di necessità.
www.kawa-design.ch
www.miton.it
www.gruppoeuromobil.com
arch. Maria Chiara Piano
