Videosorveglianza con telecamere PTZ
NEWS DI Impianti
La sorveglianza per la sicurezza di siti sensibili ed aree a rischio può essere ottimamente effettuata grazie a sistemi che integrano telecamere del tipo PTZ.
30 Luglio 2012 ore 11:35
In molti aspetti della vita quotidiana c'è spesso la necessità di controllare spazi, ambienti, aree sottoposte a frequentazione promiscua, a grandi flussi di visitatori, o, comunque, da proteggere in ragione delle proprie caratteristiche. Laddove le situazioni di logistica, le risorse economiche, ed adeguate valutazioni di opportunità lo ritengano adeguato, si ricorre alla presenza fisica di sorveglianti. Pensiamo a grossi siti industriali come a luoghi ed edifici pubblici, ma anche a lussuose dimore private o condomini, che per loro natura attirano maggiormente le attenzioni dei malintenzionati.
Poiché non è economicamente sostenibile, ormai quasi per nessuno, coprire aree da sorvegliare con la presenza di controllori umani, la scelta più corretta ed intelligente da fare è mettere in atto sistemi misti, che prevedano tecnologie di controllo a distanza con la supervisione di sorveglianti. I sistemi di video controllo e videosorveglianza sono molto apprezzati da questo punto di vista, ed in particolare negli ultimi anni, con il costante miglioramento della tecnologia di ripresa delle telecamere e dell'integrazione con altri sistemi di controllo remoto.
Video sorveglianza con telecamere PTZ
Bosch Security Systems: serie MIC - Sicurezza in mareDi recente, in questo interessante settore, Bosch Security Systems ha presentato l'ultima versione della serie MIC, le telecamere PTZ (Pan/Tilt/Zoom) a doppio spettro termico/ottico apprezzatissime perché combinano a un'alta resistenza una elevata velocità di ripresa. La serie MIC 612 Thermal unisce una telecamera day/night, dotata di zoom ottico 36x di alta qualità, ad un sensore termico non raffreddato e un obiettivo da 35 o 50 mm, sistemati l'uno accanto all'altra nell'alloggiamento. Questo accoppiamento tecnologico permette di rilevare oggetti a una distanza fino a quasi 4 km, anche in casi di scarsa visibilità come può essere in caso di forte oscurità o in presenza di nebbia o neve.
Per rendere facile e rapida l'integrazione della serie MIC nei sistemi che già utilizzano i prodotti di videosorveglianza, la telecamera MIC 612 è dotata anche di un'interfaccia di controllo standard Bosch. La nuova unità di controllo è dotata anche di una rinnovata tecnologia per avere maggiore precisione nel comando delle funzioni e dell'ottica della telecamera. A scelta, la serie MIC 612 può essere attrezzata con sensori termici standard o ad alta risoluzione, e per questo è adatta a catturare immagini in contesti ambientali particolarmente impegnativi quali possono essere situazioni di sorveglianza di siti militari, di impianti industriali o di sedi governative.
Bosch Security Systems: serie MIC - Sorveglianza costeParticolarmente resistente agli atti di vandalismo (IK10) ed alla corrosione, è costruita con uno specifico alloggiamento in alluminio certificato IP 68/NEMA 6P dotato di tergivetro in silicone a lunga durata. La notevole resistenza alle intemperie ed agli agenti atmosferici in generale, giustifica l'impiego in condizioni di sorveglianza particolarmente impegnative e difficili. La notevole flessibilità di installazione di tutte le telecamere della serie MIC ne permette il montaggio tanto in verticale quanto in orizzontale, senza che ne sia compromessa la classificazione IP/NEMA 6P.
Per citare alcuni interessanti esempi di applicazione di video sorveglianza con telecamere MIC di Bosch, la Royal National Lifeboat Institution (RNLI), un'organizzazione senza fini di lucro dedicata al salvataggio di vite in mare, equipaggia da diversi anni le proprie lance di salvataggio con le telecamere MIC 400 di Bosch, utilizzando successivamente le registrazioni delle missioni per addestramento o per scopi operativi. Altro caso eccellente è il monitoraggio dei 1.000 Kmq della Mobile Bay situata nel Golfo del Messico, da parte del Dipartimento di conservazione delle Risorse Naturali e delle Risorse Marine dell'Alabama. Il sistema video consente di monitorare i luoghi strategici di tutta l'area da meno di 20 ufficiali e di identificare potenziali rischi per la sicurezza delle navi.
Qualità della tecnologia video e facilità di funzionamento, unite a funzionalità adeguate, sono le caratteristiche anche della telecamere di rete PTZ di Axis, in grado di unire i vantaggi tipici della tecnologia video di rete con le funzioni PTZ. La gestione dei movimenti delle telecamere può essere facilmente tenuta in remoto da un qualunque computer collegato in rete. Le telecamere di rete PTZ a cupola Axis, poi, sono un emblema di enorme flessibilità di utilizzo, potendo ruotare a 360°, essere inclinate a 180° e movimentate in continuazione grazie ai sistemi meccanizzati di qualità che montano.
Axis: telecamera Q6032 E PTZ Dome networkLa linea di telecamere PTZ di Axis comprende svariati modelli che annoverano un potente zoom ottico fino a 35x unito ad uno zoom di area, funzioni per riprese diurne e notturne e stabilizzazione elettronica delle immagini, movimenti di rotazione ed inclinazione precisi e rapidi, lampada a infrarossi incorporata ed audio bidirezionale. Ideali per il monitoraggio di luoghi sensibili, possono essere impostate per operazioni di ronda, configurandole in maniera che seguano degli spostamenti e movimenti preimpostati.
A scelta, per il tipo di impostazione del sistema di video sorveglianza che si predilige, si possono scegliere modelli con movimenti e direzione di visualizzazione visibili, modelli più discreti con le parti mobili nascoste nell'alloggiamento oppure modelli senza parti in movimento. Per coloro che volessero, ad esempio, impiegarle nella sorveglianza di una villa di lusso o di un condominio di particolare pregio e con abitanti altolocati, l'utilizzo di un prodotto che non mostra le parti in movimento garantisce sicurezza unita a discrezione.
Un modello consigliabile per i casi di video sorveglianza più complessi è la telecamera a cupola PTZ AXIS Q60, dotata di una altissima velocità di trasmissione e di risoluzione HDTV 720p o D1. L'abbinamento tra lo zoom 18x e la risoluzione HDTV, offrono un campo visivo allargato al formato 16:9, con viste ingrandite dotate di un livello di dettaglio confrontabile con quello di una telecamera con risoluzione standard e zoom 36x.
Articolo: Videosorveglianza con telecamere PTZ
Valutazione: 5.17 / 6 basato su 6 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Videosorveglianza con telecamere PTZ: Commenti e opinioni
  • Franco Marini
    Franco Marini
    Giovedì 14 Marzo 2013, alle ore 11:02
    Ciao é possibile contattere qualcuno per la telecamera ptz?
    rispondi al commento
    • Arch.indaco
      Arch.indaco Franco Marini
      Lunedì 18 Marzo 2013, alle ore 18:21
      Per Franco Marini: Per semplici informazioni, può rivolgersi ad una delle ditte citate nell'articolo, cliccando sul link che trova nell'articolo stesso e che la indirizzeranno alle relative Home page aziendali. Se invece vuole direttamente un preventivo, si rivolga al Ns servizio di Preventivi online.
Torna Su Espandi Tutto
Notizie che trattano Videosorveglianza con telecamere PTZ che potrebbero interessarti
Videosorveglianza e privacy
La disponibilità di tecnologie economiche ha provocato la rapida diffusione dei sistemi di videosorveglianza, finiti sotto osservazione del Garante della Privacy.
Riforma del condominio e videosorveglianza
La riforma del condominio favorirà le procedure d'installazione degli impianti di videosorveglianza delle parti comuni mettendo alcuni punti fermi, vediamo quali.
Videosorveglianza in condominio
Un?interessante ordinanza del Tribunale di Salerno ? datata 14 dicembre 2010 e resa nell?ambito d?un procedimento avente ad oggetto l?impugnazione...
Videosorveglianza wireless
In maniera semplice ed economica è possibile realizzare un sistema di videosorveglianza wireless, spendendo poche centinaia di euro per l'area da proteggere.
La giurisprudenza, più nello specifico il Tribunale di Varese con un?ordinanza dello scorso 16 giugno, è tornata ad occuparsi della sempre attuale...
accedi al social
Registrati come Utente
276346 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Winkhaus cilindro profilo europeo di sicurezza con asse rasabile per pomolo 3 chiavi 30-50 (80mm.)
      Winkhaus cilindro profilo europeo...
      158.47
    • Qnap ts-253a-4g harddisk
      Qnap ts-253a-4g harddisk...
      458.79
    • Winkhaus cilindro profilo europeo di sicurezza con asse rasabile per pomolo 3 chiavi 30-60 (90mm.)
      171.82
    • Einhell tagliasiepi elettrico
      Einhell tagliasiepi elettrico...
      49.11
    • Super offerta!!! vaporbaby battistella eco inox 2010 con ferro 1,4lt
      Super offerta!!! vaporbaby...
      150.06
    • Sandisk ssd 240 gb extreme 500 interfaccia usb 3.0
      Sandisk ssd 240 gb extreme 500...
      137.99
    • Saliscendi per tende
      Saliscendi per tende...
      74.00
    • 1001 Imq Alta Sicurezza Triplo Bilanciamento
      1001 imq alta sicurezza triplo...
      85.71
    • Cancello di sicurezza estensibile verniciato exten
      Cancello di sicurezza estensibile...
      260.00
    • Cancello di sicurezza estensibile zincato exten
      205.00
    • Grate di sicurezza
      Grate di sicurezza...
      490.00
    • Cancelletto di sicurezza in faggio grezzo
      Cancelletto di sicurezza in faggio...
      54.00
    • Vaillant tubazione flessibile gemellare in acciaio dn 16 per collettori vfk o vtk 15m 302416
      Vaillant tubazione flessibile...
      247.00
    • Kärcher karcher cr 5220 - avvolgitubo e accessori
      Kärcher karcher cr 5220 -...
      170.23
    • Daikin 9000 btu climatizzatore unita' interna fdxm25f bluevolution r-32
      Daikin 9000 btu climatizzatore...
      410.00
    • Lelit ps125 ferro sa stiro a caldaia potenza 1800 watt colore bianco
      Lelit ps125 ferro sa stiro a...
      217.99
    • Friggitrice elettrica da banco 4 lt hotclass dimensioni l25,5xp38xh31,5 modello frg4
      Friggitrice elettrica da banco 4...
      152.50
    • Daikin unità interna fancoil parete fwt05ct - versione 2 tubi
      Daikin unità interna...
      445.00
    • Antifurto casa kit
      Antifurto casa kit...
      1100.00
    • Manovella avvolgitende motorizzata
      Manovella avvolgitende motorizzata...
      135.00
    • Cancelletto di sicurezza in legno golf
      Cancelletto di sicurezza in legno...
      54.00
    • Catenaccio di sicurezza
      Catenaccio di sicurezza...
      3.00
    • Motore mini kompass
      Motore mini kompass...
      75.00
    • Barra di sicurezza per vasistas
      Barra di sicurezza per vasistas...
      47.00
    • Winkhaus cilindro profilo europeo di sicurezza con asse rasabile per pomolo 3 chiavi 30-30 (60mm.)
      138.42
    • Daikin unità interna fancoil canalizzabile media prevalenza fwb05btn - versione 2 tubi
      487.00
    • Daikin unità interna fancoil canalizzabile media prevalenza fwb07btn - versione 2 tubi
      545.00
    • Daikin unità interna fancoil parete fwt04ct - versione 2 tubi
      345.00
    • Black & decker compressore portatile asi300
      Black & decker compressore...
      69.00
    • Pannello solare tu cordivari natural evo 300 lt 6 mq
      Pannello solare tu cordivari...
      2.16
    • Sistema di raccolta acqua piovana Velletri Roma e dintorni
      Sistema di raccolta acqua piovana...
      4500.00
    • Grate sicurezza in-ferro
      Grate sicurezza in-ferro...
      210.00
    • Inferriate sicurezza ferro
      Inferriate sicurezza ferro...
      300.00
    • Schlüter®-bara
      Schlüter®-bara...
      15.69
    • Cancelletto estensibile
      Cancelletto estensibile...
      205.00
    • Inferriata di sicurezza eracle
      Inferriata di sicurezza eracle...
      490.00
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Vimec
  • Weber
  • Immobiliare.it
  • Policarbonato online
  • Mansarda.it
  • Officine Locati
  • Onlywood
  • Ceramica Rondine
  • Black & Decker
  • Faidatebook
MERCATINO DELL'USATO
€ 900.00
foto 4 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 68.00
foto 1 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2018
€ 180.00
foto 3 geo Parma
€ 500.00
foto 6 geo Milano
€ 4 500.00
foto 4 geo Milano
€ 150.00
foto 6 geo Parma
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97470
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
