Uso innovativo del tessuto nel parapetto della scala
NEWS DI Progettazione
Come giocare con la trasparenza e la texture del tessuto anche nel parapetto della scala, in alternativa a legno, acciaio, vetro e pietra.
09 Maggio 2012 ore 10:29
Redazione Lavorincasa.it
Ridurre il significato della scala interna di un'abitazione al solo collegamento verticale tra due piani è, da sempre, inaccettabile.
Fontanot, scala Time con parapetto SkinFin dalla sua concezione iniziale la scala è stata infatti caricata di significati e valori formali in relazione alla sua configurazione planimetrica, ai suoi materiali e alla sua posizione nel contesto.
Collocarla a ridosso di una parete, tentando quasi di nasconderla e di limitarne al massimo l'ingombro, presuppone scelte progettuali opposte al regalarle una posizione centrale e protagonista nello spazio circostante.
Qualunque sia la soluzione adottata, molta attenzione deve essere prestata alla combinazione di materiali e finiture, capaci di trasformare radicalmente il carattere e l'immagine di uno stesso tipo di scala.
Importante quanto il rapporto tra alzata e pedata è senza dubbio la forma, l'altezza e l'eventuale ripartizione in moduli del parapetto, garante di una corretta e sicura fruizione dell'elemento architettonico. Quanto detto è vero non solo per categorie svantaggiate di utenti particolari, come bambini, anziani e disabili, ma anche per la maggior parte delle persone che, quotidianamente, salgono e scendono i gradini nella propria abitazione e devono poter contare su apprestamenti validi e frutto di specifiche ricerche progettuali.
Fontanot, scala Time con parapetto SkinSe tralasciamo soluzioni consolidate e ampiamente sperimentate che prevedono per il parapetto l'utilizzo del legno, della pietra o del metallo, abbiamo comunque a disposizione un ampio range di materiali innovativi e inediti, capaci di dar vita a soluzioni belle e, al contempo, tecnologicamente performanti. Una di queste vede, come indiscusso protagonista, il tessuto.
A presentarla è uno storico marchio del settore scale, Fontanot, nato nel 2009 come ripensamento e riorganizzazione della storica accoppiata Albini & Fontanot. La ringhiera Skin, associata all'innovativo sistema per scale a chiocciola Time, coniuga leggerezza e modernità in un insieme inedito e formalmente ineccepibile.
Una serie di elementi di sostegno verticali in acciaio al carbonio da 27 mm di diametro, collocati a distanze regolari all'estremo di ciascuna pedata, sorregge un corrimano a sezione ellittica in estruso di PVC colorato in pasta. Fin qui, tutto abbastanza consueto.
La vera novità sta nel rivestimento, realizzato con un tessuto plastico hi tech montato su una tensostruttura brevettata.
I colori a catalogo del tessuto sono due, bianco ghiaccio e sabbia, perfettamente coordinati con le finiture disponibili per la struttura, grigio pietra e grigio ghiaia. L'azienda assicura però la possibilità di una personalizzazione del parapetto, modulabile nelle tinte e nei motivi decorativi in accordo con il contesto in cui la scala deve essere inserita.
Cast, Tekna View Dekò Una semplice stampa è capace di trasformare un diaframma neutro in un tableau fiorito che tanto ricorda le fantasie delle più attuali carte da parati.
Per lasciarsi tentare da questa innovativa soluzione architettonica e sperimentare, anche solo virtualmente, la comodità e l'ergonomicità della scala Time, è disponibile sul sito di Fontanot un agile software di configurazione.
In pochi clic è possibile ottenere il disegno della scala perfetta per la propria abitazione, definendo preventivamente l'interpiano, lo spessore del solaio, il tipo di foro e la conformazione dello sbarco, oltre che la combinazione di materiali prescelta per la struttura, i gradini e il parapetto.
A fronte di una soluzione, come quella di Fontanot, che spinge l'utilizzo del tessuto a estremi tecnologici nuovi e frutto di un'attenta sperimentazione, esistono poi prodotti che mediano l'utilizzo del materiale e lo accoppiano a un altro più tradizionale.
Cast, Tekna View DekòUno di questi è la scala Tekna View Dekò di Cast, creazione tutta italiana che unisce la morbidezza, la velatura e la trama del tessuto alla trasparenza ed estrema resistenza del vetro temprato e stratificato. L'adozione di una proposta del genere consente ampie possibilità di personalizzazione e di armonizzazione di tutto lo spazio interno della propria abitazione.
Il tessuto incluso nelle due lastre di vetro 4 + 4 mm utilizzate per il parapetto viene infatti venduto anche separatamente. In questo modo una stessa fantasia può rivestire divani, poltrone e cuscini o, in alternativa, costituire un ottimo materiale per la confezione di tende classiche o a pannello.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare i siti:
Fontanot
Cast
Articolo: Uso innovativo del tessuto nel parapetto della scala
Valutazione: 2.00 / 6 basato su 2 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Uso innovativo del tessuto nel parapetto della scala: Commenti e opinioni
  • Arch.santonastaso
    Arch.santonastaso
    Lunedì 14 Maggio 2012, alle ore 08:42
    Grazie per il commento positivo all'articolo!
    rispondi al commento
  • Scaleachiocciola
    Scaleachiocciola Coofan
    Domenica 13 Maggio 2012, alle ore 21:27
    Belissima idea! Spero in futuro di poter proporre nel mio sito prodotti così intelligenti e affascinanti.
Torna Su Espandi Tutto
Notizie che trattano Uso innovativo del tessuto nel parapetto della scala che potrebbero interessarti
Scala fotovoltaica
Scala fotovoltaica
Integra nel parapetto un sistema di moduli fotovoltaici e combina le esigenze progettuali legate alla sicurezza con quelle inerenti il risparmio energetico.
Accessori scale
Accessori scale
Ringhiere e corrimano sono accessori indispensabili per la sicurezza di una scala, ma possono ben integrarsi con essa anche dal punto di vista del design.
Come trasformare un lastrico solare in un terrazzo
Lastrico solare e terrazzo, sebbene svolgano entrambi la funzione di copertura di un edificio sono tra loro differenti, ecco perchè e come cambiare da uno all'altro.
Scale interne minimaliste
Le scale minimal svolgono una doppia funzione: quella di collegare più ambienti, posti a diverse altezze, e quella di arredare una spazio all'insegna della semplicità.
Le scale e i bambini
Le scale in casa e negli altri edifici possono costituire un pericolo per i bambini. E' buona norma installare, ai piedi e in cima, validi dispositivi di protezione.
accedi al social
Registrati come Utente
276486 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Zg mobili square |divano-letto|
      Zg mobili square |divano-letto|...
      580.00
    • Onshore spiaggina con portaoggetti riviste in metallo e tessuto pieghevole sedia sdraio per mare e piscina
      Onshore spiaggina con portaoggetti...
      11.00
    • Tex family coprisedia con ali rain tinta unita verde
      Tex family coprisedia con ali rain...
      6.00
    • Tex family coprisedia morbidone tirolese miros cuore rosso montagna
      Tex family coprisedia morbidone...
      5.90
    • Tata linda sedia sdraio da giardino prendisole pieghevole cm. 190x58x97 h in acciaio e tessuto con braccioli e schienale reclinabile colore blu - lipa
      Tata linda sedia sdraio da...
      21.03
    • Ferplast cuccetta igloo alveo medium cm 40 in tessuto cotone colori assortiti - 82961099
      Ferplast cuccetta igloo alveo...
      17.85
    • Tenda separè in tessuto trevira
      Tenda separè in tessuto...
      139.00
    • Tenda 153 plisseapos
      Tenda 153 plisseapos...
      170.00
    • Tenda 211 regina
      Tenda 211 regina...
      309.00
    • Tenda pacchetto steccato
      Tenda pacchetto steccato...
      127.00
    • Tenda 306 tapirom
      Tenda 306 tapirom...
      470.00
    • Tenda 209 rondine
      Tenda 209 rondine...
      241.00
    • Tex family coprisedia morbidone gaia fiore bordeaux
      5.90
    • Keihome linea j verdi pouf letto
      Keihome linea j verdi pouf letto...
      203.00
    • Fermaporta in tessuto telefono retrò rosso
      Fermaporta in tessuto telefono...
      13.90
    • Faro piantana papua bianca 1x60w 68462
      Faro piantana papua bianca 1x60w...
      168.80
    • Fratelli mora ombrellone in alluminio peace rotondo, diametro 2 mt
      Fratelli mora ombrellone in...
      139.00
    • Tex family coprisedia elasticizzato new york intero bianco
      Tex family coprisedia...
      8.50
    • Tenda 345 faldoni
      Tenda 345 faldoni...
      300.00
    • Tenda 192 essenze
      Tenda 192 essenze...
      258.00
    • Tenda 143 rondine
      Tenda 143 rondine...
      250.00
    • Tenda 193 palloncino
      Tenda 193 palloncino...
      273.00
    • Tenda 242 faldoni
      Tenda 242 faldoni...
      240.00
    • Cartella linea due
      Cartella linea due...
      9.00
    • Biacchi ettore telo ombra full 2x5 marr cop.95% 991-24 biacchi
      Biacchi ettore telo ombra full 2x5...
      11.90
    • Tex family coprisedia cuscino rotondo fruit limone casa e giardino
      Tex family coprisedia cuscino...
      8.90
    • Dormir materasso singolo ortopedico eco sleep plus 80x190 cm
      Dormir materasso singolo...
      44.00
    • I-perla-pt - lampada da terra piantana dalla slanciata e romantica di colore bianco 60 watt e27
      I-perla-pt - lampada da terra...
      155.90
    • Divano letto a 3 posti in microfibra juliette - marrone
      Divano letto a 3 posti in...
      399.99
    • Vanity tunnel cuore garden: tunnel garden
      Vanity tunnel cuore garden: tunnel...
      81.09
    • Tenda 239 pieghe
      Tenda 239 pieghe...
      395.00
    • Tenda 170 canaletti
      Tenda 170 canaletti...
      106.00
    • Tessuto acrilico confezionato
      Tessuto acrilico confezionato...
      40.00
    • Telo trevira privacy
      Telo trevira privacy...
      79.00
    • Tenda 176 faldone
      Tenda 176 faldone...
      160.00
    • Tenda 364 ginevra
      Tenda 364 ginevra...
      339.00
integra
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Officine Locati
  • Mansarda.it
  • Vimec
  • Weber
  • Onlywood
  • Immobiliare.it
  • Policarbonato online
  • Faidatebook
  • Ceramica Rondine
  • Black & Decker
MERCATINO DELL'USATO
€ 168 000.00
foto 6 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 180.00
foto 3 geo Parma
€ 68.00
foto 1 geo Udine
Scade il 10 Maggio 2018
€ 800 000.00
foto 6 geo Parma
€ 150.00
foto 6 geo Parma
€ 90.00
foto 2 geo Catania
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97901
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
