Umidità ascendente rimedi semplici
News di Ristrutturazione
Esistono molte tecnologie per eliminare il problema dell'umidità ascendete che richiedono competenze e personale specializzato. Ecco alcune soluzioni fai da te.
14 Dicembre 2016 ore 09:54
Umidità ascendente cos'è
Si definisce umidità di risalita o umidità ascendente, quella parte di acqua presente nel terreno di fondazione di un'abitazione, che sale e si diffonde all'interno dei muri e sulle parti inferiori delle pareti di un abitazione o di un edificio posto a piano terra o seminterrato.
Cartuccia asciuga umidità
Danni da umidità di risalita in tavernetta
Sistema antiumidità fai da te di SPEEDY di NERVO
Esempi di umidità ascendente nelle pareti di SPEEDY di NERVO
Sifoni atmosferici contro l'umidità di risalita di speedy
Umidità di risalita di SPEEDY di NERVO
Posa in opera delle cartucce antiumidità di SPEEDY di NERVO
Posa in opera delle cartucce antiumidità by SPEEDY di NERVO
Il fenomeno di risalita del flusso d'acqua presente nel terreno avviene quando gli elementi murari, composti essenzialmente da materiali porosi, sono a diretto contatto con esso.
I materiali porosi sono caratterizzati da un struttura piena di pori e micro-cavità all'nterno delle quali l'acqua si muove per capillarità.
Risalita capillare umidità di SPEEDY di NERVO
Il loro comportamento diventa simile a una spugna: le cavità presenti nei muri rappresentano facile via d'accesso all'acqua che tenderà a risalire all'interno dell'elemento murario di fondazione, apparendo poi in superficie, nella parte bassa della parete.
Danni da umidità ascendente
Questa problematica è molto frequente in quelle costruzioni in cui l'isolamento orizzontale, ovvero quello necessario a impedire il contatto diretto tra le murature e il terreno, è mancante oppure presente ma inefficiente o danneggiato.
Una immediata conseguenza della presenza di umidità ascendente sulle pareti o su un solaio di calpestio posto a piano terra è l'apparizione di efflorescenze saline.
Infatti, il sale contenuto nell'acqua che risale dal sottosuolo, a seguito del fenomeno naturale di evaporazione, resta come residuo sulle superficie sotto forma di una patina biancastra.
Umidità di ridalita: rigonfiamento e distacco dell'intonaco
Lo stesso sale presente nell'acqua a causa dei fenomeni di risalita e poi di evaporazione, può provocare anche danni più consistenti, come:
- il distaccamento dell'intonaco, che si sfalda , si scrosta dal supporto murario
- l'aumento notevole del tasso di umidità all'interno dell'ambiente che provoca la formazione di muffe
- la fessurazione di pavimenti o anche l'espulsione del copriferro se sono presenti elementi metallici
- costi aggiuntivi per riscaldare gli ambienti che risultano umidi e freddi.
Eliminare l'umidità ascendente in fai da te
Le tecniche per eliminare il problema dell'umidità ascendente sono molteplici: dal taglio chimico vero e proprio, che richiedere prodotti e manodopera specializzata, all'utilizzo di prodotti traspiranti come l'intonaco, alla creazione di vespai areati al di sotto del solaio per creare la giusta ventilazione etc.
Eliminare l'umidità ascendente, sistema di SPEEDY di NERVO
Ma quando tutto ciò non è possibile, si può tentare il metodo fai da te che prevede l'utilizzo di un prodotto specifico con la funzione di contrastare i problemi di umidità ascendente alla base delle murature.
La soluzione facile e di rapido utilizzo viene proposta dal'azienda SPEEDY di NERVO.
Si tratta delle cartucce antiumidità Speedy, il cui funzionamento è basato sullo scambio termico tra la temperatura all'interno del muro e l'aria esterna dell'ambiente.
Cartuccia per eliminare l'umidità ascendente, sistema di SPEEDY di NERVO
Speedy cartuccia antiumidità crea una circolazione naturale d'aria tra interno ed esterno che asciuga per sempre il muro in cui è inserito.
Questo ricircolo dell'aria all'interno della muratura si basa su un principio chiamato Knapen, che si verifica in quanto l'aria calda tende a salire in alto e quella fredda a scendere.
Anche questa tecnica per quanto semplice ha numerosi vantaggi tra cui:
- è un sistema deumidificante economico e funzionale, che non comporta lavori di manutenzione aggiuntivi;
- può essere eseguito in autonomia e in tempi brevi;
- esteticamente risulta poco visibile, poiché la parte delle cartucce che fuoriesce dalla muratura può essere dipinta dello stesso colore della parete.
Tecniche di utilizzo
La prima cosa da fare è valutare lo spessore del muro.
Eliminare l'umidità ascendente, sistema di SPEEDY di NERVOSuccessivamente si dovranno praticare una serie di fori obliqui del diametro di 16 mm servendosi di un comune trapano a percussione.
Al suo interno va inserita la cartuccia Speedy.
In questo modo si formerà una vera e propria barriera il cui scopo sarà appunto quello di impedire al muro di assorbire acqua dal terreno.
È importante precisare che nel sistema con i tasselli antiumidità speedy, i fori devono essere eseguiti nella parte inferiore della muratura. L'altezza dei fori dalla linea di terra sarà di almeno 10/15cm.
Umidità ascendente, distanza fori nella muratura per la posa in opera delle cartucce antiumidità di SPEEDY di NERVO
Il foro dovrà essere 16 mm di diametro e lungo 2/3 dello spessore del muro, inclinato verso l'alto di circa 25-30 gradi.
All'interno di questi verranno inserite le speciali cartucce Speedy antiumidità in PVC neutro forato, le quali, dopo pochi giorni attiveranno la circolazione dell'aria che risanerà in breve tempo il muro, togliendo per sempre anche le antiestetiche macchie e muffe dovute all'umidità.
La cartuccia, a differenza di altri sistemi, non contiene prodotti chimici e non necessita di manutenzione nel tempo.
Umidità ascendente: Foratura del muro per la posa delle cartucce antiumidità di SPEEDY di NERVO
Il funzionamento è semplice: l'aria presente dentro il foro praticato nel muro umido è del 15 - 20 per cento più umida di quella all'esterno del foro.
La cartuccia Speedy è realizzata in modo da dividere l'aria secca da quella umida. Per differenza di peso, l'aria secca sale e quella umida scende. In pochi giorni intorno alla cartuccia si formerà un'area asciutta di circa 8 - 10 cm.
Posizionate a circa 15 - 20 cm l'una dall'altra, bloccano l'umidità di risalita alla base, per sempre. In relazione alla quantità di umidità, le cartucce si possono applicare su due file, alternate fra loro.
In questo modo per risolvere il problema dell'umidità di risalita, si crea un sistema che permettere all'aria umida di sfogare, in modo da non danneggiare le murature. Questa infatti fuoriesce attraverso il tubicino realizzato in plastica antistatica, anzichè impregnare il muro, evitando in questo modo sfarinamenti, e danni alla struttura.
Così i muri si asciugano, ed il problema umidità è in modo definitivo. La cartuccia Speedy, posizionata leggermente inclinata verso l'alto, crea una ventilazione naturale, dividendo l'aria secca da quella umida, e fa sfogare l'umidità dai forellini, bloccandola alla base.
Umidità ascendente: la Redazione consiglia
A chi rivolgersi e come acquistarle
SPEEDY di NERVOL'azienda SPEEDY di NERVO è Specializzata da più di 20 anni nella deumidificazione di murature danneggiate da umidità capillare, umidità di risalita emuffe causate da condensa.
Il suo metodo risanante di Humidity-stop è basato sull'utilizzo di cartucce SPEEDY antiumidità che inserite ammalorato assicurano lo scambio termico tra la temperature interna e l'aria esterna, grazie al metodo Knapen.
La cartuccia è un sistema fai da te, facile da applicare, non ha prodotti chimici e non è da sostituire.
Una scatola contiene 50 cartucce Speedy, utili per risanare 7,5 metri lineari. I costi variano a seconda del numero di confezioni che si acquistano partendo da un minimo di € 164,70 per una confezione fino a € 402, 60 per tre confezioni.
La spedizione in Italia è gratuita, mentre all'estero è previsto un sovrapprezzo di € 30,00 , per i costi di spedizione. L'ordine può essere fatto semplicemente on-line, indicando il colore delle cartucce Speedy disponibili nelle varianti bianco (verniciabili) o grigio (per l'utilizzo su pietra o cemento).
Per informazioni, chiama il numero: 011 9416829
Per informazioni tecniche: 338 2556113
oppure vai al sito: www.humidity-stop.com
Articolo: Umidità ascendente, eliminarla in modo semplice con il fai da te
Valutazione: 5.15 / 6 basato su 13 voti.
Speedy Di Nervo costruisce un prodotto economico e funzionale fai da te, la cartuccia Speedy che elimina definitivamente tutti problemi di umidità, macchie e muffe.
Umidità ascendente, eliminarla in modo semplice con il fai da te: Commenti e opinioni
  • Cinzia Palermo
    Cinzia Palermo
    Venerdì 26 Aprile 2013, alle ore 19:09
    Poiché abito a piano terra di un residence vicino al mare, volevo sapere se le spese per il rifacimento delle pareti con umidità ascendente sono a carico mio o del condominio. Grazie mille.
    rispondi al commento
    • Anonymous
      Anonymous Cinzia Palermo
      Martedì 30 Aprile 2013, alle ore 09:55
      Per Cinzia Palermo: sono a carico del condominio, visto che l'umidità proviene dal terreno.
  • Roberto Bianco
    Roberto Bianco
    Sabato 30 Marzo 2013, alle ore 14:31
    Gentili Signori, senza fare iniezioni, ho utilizzato un intonaco a basa calce idraulica della MIC, si chiama "L'ECOLOGIQUE" e finalmente ho risolto il problema. Da quattro anni non ho neanche una macchia in casa. Basta applicarlo per il primo metro del muro e non c'è più risalita.
    È un prodotto ottimo e non costa troppo.
Torna Su Espandi Tutto
Notizie che trattano Umidità ascendente, eliminarla in modo semplice con il fai da te che potrebbero interessarti
Umidità da risalita: cause e soluzioni.
L'umidità di risalita o ascendente, rappresenta il fenomeno più diffuso nelle nostre abitazioni, questo tipo di umidità è causato dal fenomeno della capillarità.
Come risolvere il problema dell'umidità in casa
Il fenomeno della risalita capillare nei muri genera problemi che è necessario arginare, per evitare il distacco dell'intonaco e la diffusione di muffe in casa.
Una centralina antimuffa
Eliminare l'umidita' di risalita con l'elettrofisica ha il vantaggio di non invadere con mezzi demolitori le murature, la tecnica consiste nell'installare una famiglia di centraline elettroniche - Lavorincasa.it...
Recupero di murature umide
Sottovalutare il problema dell'umidità negli edifici provoca un peggioramento del danno, è quindi necessario intervenire in tempo e porre rimedio.
Umidità ascendente risanare con intonaco traspirante
Ecco alcune possibili soluzioni per combattere in modo semplice e veloce il problema dell'umidità di risalita dal sottosuolo che attanaglia le nostre abitazioni.
Registrati come Utente
270493 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
20913 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Condizionatore fujitsu inverter 12000 btu a++ asyg12llcc
      Condizionatore fujitsu inverter...
      499.00
    • Stadler form st-0058 selina - igrometro, lime
      Stadler form st-0058 selina -...
      36.82
    • Climatizzatore condizionatore samsung maldives plus ar12ksfpewq inverter 12000 btu a+
      Climatizzatore condizionatore...
      399.00
    • Climatizzatore condizionatore samsung multi dual split inverter maldives quantum 9000+12000 btu 9+12 aj040fcj2 a++ new 2017
      1.02
    • Umidità di risalita impermeabilizzazione
      Umidità di risalita...
      40.00
    • Umidità muro speedy
      Umidità muro speedy...
      19.00
    • Rivestimento anti umidità Pavitek
      Rivestimento anti umidità...
      20.00
    • Deumidificazione elettrofisica a neutralizzazione di carica
      Deumidificazione elettrofisica a...
      1.00
    • Climatizzatore condizionatore samsung multi dual split inverter maldives quantum 9000+9000 btu 9+9 aj040fcj2 a++ new 2017
      990.00
    • Bresser 7007400 rc igrometro con indicatore di ventilazione
      Bresser 7007400 rc igrometro con...
      30.69
    • Daikin unità interna ururu ctxu50g 17000 btu-h
      Daikin unità interna ururu...
      213.00
    • Bresser, 7050200, termometro e igrometro
      Bresser, 7050200, termometro e...
      50.23
    • Pannello depron
      Pannello depron...
      7.84
    • Telo proteggitenda
      Telo proteggitenda...
      18.00
    • Applicazione pannello deumidificante Roma
      Applicazione pannello...
      60.00
    • Elettrosmosi contro umidità Venezia
      Elettrosmosi contro umidità...
      3800.00
    • Bilancia parlante pesapersone
      Bilancia parlante pesapersone...
      110.00
    • Repellente per nutrie, topi, ghiri e arvicole roditor block confezione da ml 1.000
      Repellente per nutrie, topi, ghiri...
      8.00
    • Sandisk micro sd extreme 16 gb + adatt.
      Sandisk micro sd extreme 16 gb +...
      13.60
    • Tfa dostmann - termometro e igrometro, nero, 46 x 18 x 59 cm, 30.5041.01
      Tfa dostmann - termometro e...
      11.93
    • Tettuccio protettivo per caravan roulotte
      Tettuccio protettivo per caravan...
      636.00
    • Sottopavimento fonoassorbente SECURA EXTRA
      Sottopavimento fonoassorbente...
      1.50
    • Sistema antiumidità pvc neutro
      Sistema antiumidità pvc...
      19.00
    • Controparete cartongesso pavia
      Controparete cartongesso pavia...
      23.50
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Mansarda.it
  • Weber
  • Immobiliare.it
  • Vimec
  • Onlywood
  • Officine Locati
  • Pensiline.online
  • Black & Decker
  • Ceramica Rondine
  • Faidatebook
MERCATINO DELL'USATO
€ 1.50
foto 0 Messina
Scade il 01 Gennaio 2018
€ 550.00
foto 4 Roma
Scade il 30 Aprile 2017
€ 50.00
foto 2 Cosenza
Scade il 31 Maggio 2017
€ 50.00
foto 2 Cuneo
Scade il 30 Giugno 2017
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
89446
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
