Trituratori per lo scarico del bagno
NEWS DI Sanitari
Dal prototipo del Sanitrit, l'evoluzione dei sistemi di triturazione e pompaggio delle acque di scarico che consentono di prevedere un nuovo bagno in spazi inaspettati.
09 Febbraio 2012 ore 14:07
Arch. Nora Santonastaso
Sanitrit come prototipo
Flessibilità
e versatilità funzionale sono punti chiave nella ricerca di spazi abitativi e lavorativi di carattere contemporaneo, che spesso devono riservarsi capacità trasformiste sconosciute in passato.
SFA, SanitritPremesso questo, può sembrare strano che un prodotto come il Sanitrit, dispositivo trituratore per WC diffuso attualmente dalla francese SFA come marchio registrato e indipendente, abbia compiuto nel 2008 già mezzo secolo di instancabile carriera in ambito manutenzione / recupero / ristrutturazione architettonica e impiantistica.
Credo che il suo funzionamento sia noto pressoché a tutti, almeno per sentito dire, ma per chi non lo sapesse è proprio questa apparecchiatura, adattabile a tutti i vasi in ceramica con scarico a parete, a consentire l'introduzione di nuovi bagni o lo spostamento di quelli esistenti anche in posizioni molto lontane dalla colonna di scarico presente in un edificio.
Rispetto alla colonna, infatti, il Sanitrit garantisce un efficiente funzionamento fino a 100 metri di distanza in orizzontale e per un dislivello verticale di ben 4 metri; questo stando a quanto viene riportato nella scheda tecnica del prodotto disponibile sul sito.
Viene solitamente posizionato dietro il vaso e, con un doppio collegamento a monte e a valle del trituratore e della pompa, viene raccordato allo scarico del sanitario e al tubo predisposto a parete per l'evacuazione.
Prestazioni acustiche e manutenzione del Sanitrit
Sebbene in alcuni casi se ne lamenti l'eccessiva rumorosità in corso di funzionamento (che però è strettamente limitata al periodo di scarico dell'acqua), la casa produttrice assicura di aver migliorato le prestazioni acustiche dell'apparecchio e, nelle istruzioni di installazione, raccomanda di mantenere una certa distanza tra la vaschetta e le pareti del bagno e di curare il corretto bilanciamento dei piedini antivibrazioni rispetto al piano di calpestio.
SFA, SanitritA patto di effettuare una minima manutenzione periodica e di rivolgersi a personale specializzato per intervenire in caso di guasti, il Sanitrit, che ha alle spalle un marchio consolidato da anni di attività e da numerosi prodotti commercializzati con successo in tutto il mondo, ha una durata considerevole e paragonabile ad altri dispositivi, sanitari , arredi e finiture che solitamente vengono posti in opera durante lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di locali destinati ad uso igienico.
Ogni tre mesi è comunque opportuno effettuare un trattamento anticalcare di WC e trituratore con prodotti specifici (alcuni sono stati messi a punto anche dalla SFA), lasciandoli agire per qualche ora ed eliminandoli, infine, tramite il semplice azionamento dello sciacquone.
La periodicità del trattamento, comunque, dipende dalla durezza dell'acqua; informazioni in merito alla qualità e alle caratteristiche della nostra fornitura domestica possono essere reperite attraverso i siti web e i numeri telefonici dei diversi gestori comunali. In ogni caso, prima di effettuare qualsiasi operazione sull'apparecchio, è necessario scollegarlo dall'alimentazione elettrica.
Evoluzione del prototipo di trituratore
SFA, Sanicompact LuxeMa la critica più frequente che viene rivolta al Sanitrit (come ad altri dispositivi analoghi) è il suo forte impatto visivo all'interno dell'ambiente, che ne qualifica al primo colpo d'occhio il carattere di intervento di seconda scelta, compiuto un po' frettolosamente e con poca spesa per ricavare un bagno dove proprio era necessario farlo.
Per ovviare a questa immagine di provvisorietà e accomodamento, l'azienda si è messa già tempo al lavoro e ha sfornato un'ampia serie di prodotti che riescono a occultare meglio inganno e funzionamento.
Uno di questi è il WC con trituratore e pompa integrati Sanicompact Luxe che, a dispetto di quanto nasconde, appare come un sanitario classico in ceramica. Così classico da poter essere abbinato a un must delle collezioni bagno come è il bidet Conca di Ideal Standard.
La sua compattezza e multifunzionalità ne fanno la soluzione più convincente per spazi di minime dimensioni, quando non è possibile intraprendere onerosi (non solo dal punto di vista economico) lavori edili e impiantistici all'interno di un'abitazione.
SFA, Sanicompact Comfort SilenceAltro punto a favore: non è necessario installare la cassetta di scarico dell'acqua, inglobata nel sanitario e solitamente molto impattante specie se collocata a parete o a zaino.
Ha un ingombro ancora minore il Sanicompact 43 che è disponibile anche in una versione Silence a favore dell'ulteriore abbassamento del disagio acustico del dispositivo.
Completa la serie dei WC con trituratore integrato il Sanicompact Comfort, che si presenta come un sanitario sospeso a parete dalla forma elegante e contemporanea; come i due modelli precedenti non necessita di cassetta per il risciacquo e permette, da perfetto ritrovato tecnologico ed ecologico di ultima generazione, di limitare il consumo d'acqua.
Proposte di trituratori di altre aziende
Sulla scia del successo del Sanitrit molte aziende si sono messe all'opera e, mutuando alcune caratteristiche del prototipo, hanno elaborato prodotti sempre più efficienti e versatili, in grado di accorpare, in un unico sanitario / meccanismo, lo scarico proveniente da tutte le altre utenze: lavabo, bidet, doccia, lavatrice, lavastoviglie, lavello della cucina.
Altro fattore importante: l'alta resistenza a temperature al di sopra dei 100°C e la notevole capacità di smaltimento delle acque grasse.
Sanibravo della CER Broyeur, ad esempio, abbinato a una cassetta per il risciacquo, riesce a coprire una distanza dallo scarico fino a 7 metri in altezza (3 più del Sanitrit) e 100 metri in orizzontale (come il Sanitrit). Il tutto nell'ingombro di un vaso in ceramica compatto, moderno e funzionale: appena 54 cm in lunghezza e 37 cm in larghezza con installazione a filo parete.
Altro optional interessante: la possibilità di accessoriare il WC / trituratore / pompa con ugelli per l'erogazione dell'acqua a sostituzione del bidet, in linea con l'attuale diffusione dei washlet di origine giapponese.
CER Broyeur, SanibravoUn'osservazione importante, per tutti i modelli, è quella richiamata dalla CER Broyeur sul sito aziendale e riguarda la necessità di realizzare (o, più spesso, far realizzare) l'impianto idrico di carico e scarico secondo quanto previsto dalle vigenti normative europee e italiane.
L'aderenza alle norme è garanzia, a monte, del corretto funzionamento del sistema e può tutelare il consumatore in caso di guasti e / o difetti originari dei prodotti.
Prodotto tutto italiano nell'ambito dei trituratori
Chiudo la panoramica sui trituratori con un prodotto tutto italiano che arriva dalla di.bi.TEC, azienda di Fabrica di Roma (provincia di Viterbo) specializzata nella produzione e nella distribuzione di accessori tecnologici per il bagno.
di.bi.TEC, SanisplitIl suo Sanisplit presenta un'innovazione interessante rispetto agli altri prodotti precedentemente descritti.
Mentre questi risultano collegati in modo permanente al WC e allo scarico a parete, necessitando un completo smontaggio in caso di malfunzionamento o intasamento, l'apparecchio della di.bi.TEC è composto da due parti distinte: una prima unità di raccolta delle acque fissata in modo permanente al WC e una seconda unità estraibile contenente i meccanismi necessari al funzionamento.
In caso di guasto, dunque, è possibile agire in modo semplice e veloce, estraendo il secondo blocco e procedendo all'ispezione e alla riparazione.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare i siti:
www.sanitrit.it
www.cerbroyeur.net
www.dibitec.com
Articolo: Trituratori per lo scarico del bagno
Valutazione: 4.23 / 6 basato su 74 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Trituratori per lo scarico del bagno: Commenti e opinioni
  • Antonella Gotelli
    Antonella Gotelli
    Venerdì 14 Luglio 2017, alle ore 15:54
    Non parlate mai dei costi.
    rispondi al commento
  • Andrea Cortese
    Andrea Cortese
    Venerdì 29 Luglio 2016, alle ore 15:22
    Gentile Architetto ma che differenza c'è tra questo ed una elettropompa trituratrice come questa ? http://www.fornid.com/pompe-sommerse-trituratrici/
  • Luna.145@live.it
    Luna.145@live.it
    Mercoledì 20 Aprile 2016, alle ore 12:50
    Vorrei installare altro wc con sanitrit in un ripostiglio dove c'è lavatrice,ma il tubo di scarico è lo stesso che passa da altro bagno,mi è stato detto che il sanitrix funziona a aria compressa,per la qual cosa ,essendo il tubo lo stesso ,la pressione potrebbe uscire dal lavandino o addirittura dal water dell'altro bagno ,schizzando tutto fuori,in quanto l'aria passerebbe dallo stesso scarico...è possibile che succeda ciò ?
  • Carlos Alberto
    Carlos Alberto
    Venerdì 25 Ottobre 2013, alle ore 19:43
    Per Legge devo aggiungere un bagno (water e lavandino) nel mio ambulatorio, ho un ripostiglio affianco al bagno, posso mettere un water chimico?
    Oppure devo attaccare un water a motori?
    Se è così, quale mi consigliate?
    Grazie tante.
    • Anonymous
      Anonymous Carlos Alberto
      Lunedì 28 Ottobre 2013, alle ore 11:37
      Se ha problemi di lontananza dagli scarichi, può usare uno dei sistemi a trituratori illustrati nell'articolo.
  • Gianfranco
    Gianfranco
    Mercoledì 6 Febbraio 2013, alle ore 15:57
    Salve, già possiedo installato un saniplus con attacchi wc, doccia e lavandino che dopo anni ha un cattivo funzionamento, gradirei ricevere foto con misure dettagliate per attacchi e prezzi di vari modelli a vostra disposizione per poi eventualmente farvi richiesta.
    In attesa saluto Gianfranco
    • Arch.santonastaso
      Arch.santonastaso Gianfranco
      Venerdì 8 Febbraio 2013, alle ore 09:54
      Per Gianfranco: per l'eventuale sostituzione del Saniplus già installato e malfunzionante può prendere visione delle informazioni, delle immagini e dei dettagli tecnici riportati a questa pagina del sito dell'azienda produttrice SFA. Grazie!
  • D' Agostino Umberto
    D' Agostino Umberto
    Martedì 5 Febbraio 2013, alle ore 19:03
    Ho bisogno di portare lo scarico di un bagno esistente con wc scarico a terra con un trituratore per bagni ad un altro bagno, potete darmi un consiglio?
    Vi ringrazio.
    • Arch.santonastaso
      Arch.santonastaso D' Agostino Umberto
      Venerdì 8 Febbraio 2013, alle ore 09:51
      Per D' Agostino Umberto: per le caratteristiche tecniche dei prodotti può prendere visione delle informazioni (molto complete) riportate sui siti delle aziende citate nell'articolo. Alcune schede sono liberamente scaricabili in formato .pdf. Per una consulenza specifica è invece necessaria la descrizione delle caratteristiche dell'immobile e dell'intervento che si intende realizzare.
      Grazie per l'interesse dimostrato per l'articolo!
  • Roberta Casarella
    Roberta Casarella
    Domenica 6 Gennaio 2013, alle ore 12:48
    Buongiorno vorrei informazioni sulla possibilità di installare un piccolo bagno con lavabo doccia e WC con trituratore.
    L'acqua da dove si prende?
    Cordiali saluti Roberta
    • Arch.santonastaso
      Arch.santonastaso Roberta Casarella
      Lunedì 14 Gennaio 2013, alle ore 11:16
      Per Roberta Casarella: l'adduzione dell'acqua avviene dal punto di fornitura più vicino al nuovo locale bagno (un altro bagno, la cucina esistente, un punto acqua su un balcone) e quindi, nonostante il Sanitrit consenta di ovviare al problema dello scarico, sono comunque necessarie le opere impiantistiche (idriche ed elettriche) per rendere funzionali i sanitari e il bagno nel suo complesso.
  • Fabio
    Fabio
    Sabato 5 Gennaio 2013, alle ore 11:56
    Buon giorno, ho un problema con il Sanitrit SFA, quando finisce di tritare e riempire la vaschetta d'acqua continua a fare rumore. Cosa devo fare?
    Poi a volte parte con lo stesso rumore senza tirare l'acqua e devo staccare la corrente per evitare che il motore si bruci.
    • Arch.santonastaso
      Arch.santonastaso Fabio
      Lunedì 14 Gennaio 2013, alle ore 14:58
      Per Fabio: a questo link può scaricare il manuale d'installazione e uso del Sanitrit.
      In base ai "sintomi" della sua apparecchiatura potrà individuare, a pag. 11, la causa più probabile del problema.
      Grazie!
  • Elisabetta Grandi
    Elisabetta Grandi
    Martedì 1 Gennaio 2013, alle ore 18:52
    Buonasera, vorrei sapere i costi del Sanicompact 43 versione Silence.
    Grazie, cordiali saluti Elisabetta Grandi
    • Arch.santonastaso
      Arch.santonastaso Elisabetta Grandi
      Mercoledì 23 Gennaio 2013, alle ore 12:15
      Per Elisabetta Grandi: il prezzo del Sanicompact 43 versione Silence è di 774 euro.
  • espandi
Torna Su Espandi Tutto
Notizie che trattano Trituratori per lo scarico del bagno che potrebbero interessarti
Tecnologie costruttive per il bagno
Per il locale bagno si possono applicare delle tecnologie che ne permettono una migliore funzionalita', senza tralasciare l'aspetto estetico.
Come funziona un impianto sanitrit?
Grazie all'utilizzo di sanitrit, è possibile ricavare un secondo bagno in un qualsiasi ambiente dell'abitazione e a qualunque distanza dalla colonna di scarico.
Installare la cassetta di scarico wc
Al momento della creazione di un nuovo bagno o della modifica di uno esistente, tra i tanti aspetti da tenere presente bisogna scegliere la cassetta di scarico.
Spostare il bagno
Spostare il bagno
Al momento di una ristrutturazione spesso si decide di ridistribuire gli spazi interni: un'attenzione particolare va posta allo spostamento del bagno.
Cassette di scarico
Cassette di scarico
La realizzazione di un bagno comporta una serie di scelte, come lo stile dei sanitari, i colori delle piastrelle, la rubinetteria, che sono legati ai gusti...
accedi al social
Registrati come Utente
276647 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21006 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Schwab cassetta scarico wc a zaino 1 pulsante schwab iris mono
      Schwab cassetta scarico wc a zaino...
      30.00
    • Cassette postali alubox serie mia con margherita
      Cassette postali alubox serie mia...
      48.99
    • Metalplus cassetta postale 27,5x35x12cm inox serie elios (unità vendita 1 pz.)
      Metalplus cassetta postale 27...
      32.05
    • Alubox cassetta postale residence rs rossa rsro
      Alubox cassetta postale residence...
      49.50
    • Alubox magnum m1 ghisa
      Alubox magnum m1 ghisa...
      122.37
    • Eco-dur, tenda a rullo per doccia con catenella, 134 cm, grigio
      Eco-dur, tenda a rullo per doccia...
      46.70
    • Sanitrit wc con trituratore integrato new compact
      Sanitrit wc con trituratore...
      740.00
    • Pucci cassetta da incasso per scarico wc
      Pucci cassetta da incasso per...
      80.00
    • Geberit canotto di collegamento cassetta unica+ per
      Geberit canotto di collegamento...
      17.00
    • Mitsubishi climatizzatore inverter cassetta 12000 btu a++
      Mitsubishi climatizzatore inverter...
      1580.00
    • Mitsubishi climatizzatore inverter cassetta 18000 btu a++
      1925.00
    • Mitsubishi climatizzatore inverter cassetta btu 9000 a++
      1340.00
    • Allubox - cassetta postale portapacchi paccobox cassetta postale portapacchi paccobox
      Allubox - cassetta postale...
      215.16
    • Alubox frontale "margherita" per cassetta postale "mia" color bianco - 08miaplmarghebi
      Alubox frontale "...
      16.51
    • Alubox cassetta postale effe f2 inox
      Alubox cassetta postale effe f2...
      27.50
    • Cassette postali america rossa
      Cassette postali america rossa...
      43.00
    • Silmec cassetta postale per rivista silmec gioiosa vari colori - colore- bianco
      Silmec cassetta postale per...
      59.00
    • Alubox cassetta postale serie uno t maxi ghisa 26x39x7
      Alubox cassetta postale serie uno...
      30.00
    • Geberit cassetta da incasso per scarico acqua
      Geberit cassetta da incasso per...
      112.15
    • Cassetta plast fori
      Cassetta plast fori...
      3.60
    • Scatola cassetta porta vino in legno 35
      Scatola cassetta porta vino in...
      22.00
    • Cassetta uni
      Cassetta uni...
      3.60
    • One by seg ap123 mangianastri
      One by seg ap123 mangianastri...
      77.90
    • Cassetta itaca cm 60 verde
      Cassetta itaca cm 60 verde...
      7.69
    • Alubox cassetta postale residence rs ottone lucido rsol
      149.00
    • Alubox cassetta postale magnum m1 ritiro posteriore
      Alubox cassetta postale magnum m1...
      120.00
    • Panasonic rx-m40d mono radio recorder con cassetta, alimentazione elettrica o batterie, nero
      Panasonic rx-m40d mono radio...
      59.74
    • Nbrand cassetta postale con serratura a cilindro 2 chiavi dimensioni mm 260x90x410 colore verde - wmb01green regia posta
      Nbrand cassetta postale con...
      15.99
    • Eco-dur, tenda a rullo per doccia con catenella, 134 cm, bianco (fische blau)
      49.79
    • Nbrand cassetta postale a 4 posti orizzontale per condominio 385x250x430 mm - 20c4robr cubo
      Nbrand cassetta postale a 4 posti...
      126.96
    • Cassetta itaca cm 50 verde
      Cassetta itaca cm 50 verde...
      6.10
    • Cassetta itaca cm 50 terracotta
      Cassetta itaca cm 50 terracotta...
      6.10
    • Cassetta itaca cm 40 terracotta
      Cassetta itaca cm 40 terracotta...
      4.88
    • Ristrutturazione bagno completo Frosinone
      Ristrutturazione bagno completo...
      3980.00
    • Cassetta koala cm50 terracotta
      Cassetta koala cm50 terracotta...
      20.13
    • Fischer staffa lc plus per vasi sospesi
      Fischer staffa lc plus per vasi...
      24.50
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Policarbonato online
  • Mansarda.it
  • Officine Locati
  • Immobiliare.it
  • Onlywood
  • Vimec
  • Weber
  • Black & Decker
  • Ceramica Rondine
  • Faidatebook
MERCATINO DELL'USATO
€ 800 000.00
foto 6 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 500.00
foto 6 geo Milano
€ 90.00
foto 2 geo Catania
€ 68.00
foto 5 geo Roma
Scade il 31 Agosto 2017
€ 68.00
foto 1 geo Udine
Scade il 10 Maggio 2018
€ 68.00
foto 1 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2018
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97901
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
