Termocamino, copertura con pietre a vista
NEWS DI Ristrutturazione
Recuperare il calore del camino con il fascino delle pietre a vista.
21 Ottobre 2009 ore 11:06
Redazione Lavorincasa.it
TermocaminoSono molto rare le persone che rimangono indifferenti al fascino di un camino acceso.
Chi non prova una sensazione di calma e serenità sentendo il crepitare della legna molto probabilmente ha seri problemi di udito.
Certamente hanno una sensibilità aliena quelli che percependo il profumo che la resina del legno diffonde non provano un piacere dolce, atavico.
Sicuramente da evitare chi non sofferma neanche per un istante lo sguardo sulle fiamme e sui continui cambiamenti del colore della brace.
Il fuoco del camino però, come sappiamo, scalda più il cuore che l'ambiente domestico.
Gran parte del calore che sprigiona fugge via veloce per la canna fumaria.
Il massiccio spreco termico è la ragione per cui nelle case di una volta, prima dell'arrivo del moderno riscaldamento, era la stufa o la cucina economica a rendere vivibile una casa ; al camino era relegata una funzione diversa, un ruolo più funzionale; serviva infatti principalmente per bollire il latte, una sorta di pastorizzazione, fondamentale nella produzione del formaggio.
Da qualche anno le cose sono cambiate.
La ricerca e le tecniche metodologiche hanno fatto passi da gigante ed oggi sono in commercio camini che scaldano case intere. Si chiamano monoblocchi o termocamini.
Riescono a scaldare alte metrature grazie ad un reticolo di tubi di canalizzazione che finiscono nei diversi ambienti della casa.
Ricordiamoci che qualsiasi modifica strutturale apportata in un' abitazione necessita di una DIA (Dichiarazione Inizio Attività) da presentare al Comune tramite un profesionista abilitato.
Di monoblocchi ne esistono di svariate forme, per esempio rotondi, piatti, romboidali.
Anche le dimensioni sono diverse così come i rendimenti in termini di potenza termica rilasciata.
Quando in un esercizio commerciale vediamo un camino monoblocco in vendita notiamo subito che questo non ha un aspetto molto accattivante.
Sembra un armadio di metallo pesante nero dalla forma strana, piuttosto bruttino.
Obbligatorio ricoprirlo! Oltre che per motivi funzionali anche per oggettive questioni estetiche.
Si può vestire il termocamino in molti modi, a seconda dei gusti personali.
Il lavoro che ci approntiamo a fare è quello di rivestirlo con pietre a vista.
A seconda del risultato finale che si vuole ottenere questo lavoro può impegnarci in modo più o meno lungo. Iniziamo la spiegazione delle tecniche con il lavoro base, quello più breve e semplice.Pietre tipi
Per prima cosa dobbiamo procurarci le pietre. Sono commercializzate nei centri di materiale edile. Possiamo anche procurarcele da soli; nelle zone rurali se ne incontrano parecchie.
Nostri alleati sono i contadini che per proteggere le attrezzature che utilizzano nella lavorazione dei terreni le raccolgono e le abbandonano.
Le pietre non dovranno essere arrotondate ma piatte per permetterci di sovrapporle con maggiore facilità.
Anche la loro grandezza è importante.
Più saranno grandi maggiore sarà lo spazio della casa che verrà occupata dalla parete che stiamo per innalzare. Ora, circondati dalle nostre pietre, possiamo iniziare.
Come aggregante tra pietra e pietra utilizzeremo del cemento classico, della sabbia e della calce. Mazzetta e scalpello
Per avere una miscela adatta a questo tipo di lavoro li uniremo in questa proporzione: tre parti di sabbia, due di cemento e due di calce. Se preferiamo esistono in commercio malte già pronte a cui bisogna aggiungere solo l'acqua.
Se non siamo sicuri della validità della malta fatta da noi possiamo aggiungergli quegli additivi che ne aumentano la capacità adesiva.
Non è necessario utilizzare per questo lavoro della malta refrattaria né del cemento a presa rapida.
Tracceremo sul pavimento la linea del perimetro che abbiamo deciso. Poseremo lungo questa linea una prima striscia di malta e appoggeremo sopra le prime pietre.
Queste dovranno essere ben pulite; dovremo asportare con cura tutte le tracce di muschio o di terra. Importante è ricordarsi che le pietre per legarsi bene alla malta dovranno essere prima bagnate.
È consigliabile quindi avere vicino un secchio di acqua dove immergere le pietre.
Così facendo, pietra dopo pietra, la nostra parete si materializzerà. Applicheremo, per armare la nostra struttura, dei tondini di ferro di almeno dodici millimetri di diametro nella parte interna della parete che stiamo innalzando. Con della malta uniremo i tondini alle pietre.
Controlleremo ogni tanto se stiamo andando su in modo dritto. Basterà mettere un oggetto perpendicolare vicino alla parete e guardare se lo spazio vuoto tra le pietre e l'oggetto rimane costante. Particolare con pietre a vistaPer fare incastrare meglio le pietre tra loro asporteremo spigoli e creste con colpi di mazzetta. In questo caso sarà necessario proteggere gli occhi con una maschera adatta.
Questo è come dicevamo il lavoro base.
Il difetto che potrebbe avere un impostazione lavorativa come quella appena descritta è di produrre un rivestimento che potrebbe apparire un po' finto, artificiale.
Se abbiamo tempo ma soprattutto pazienza con qualche semplice accorgimento riusciremo a far sembrare il nostro monoblocco un camino antico. Per antichizzarlo dobbiamo immaginarci come erano fatti un tempo i muri in pietra.
Le pietre che li componevano non erano legate tra loro dal cemento; venivano con perizia incastrate una con l'altra utilizzando materiale di dimensione diversa.
Gli spazi vuoti venivano riempiti di terra e fango.
Il primo accorgimento quindi sarà quello di eliminare il più possibile le tracce di cemento.
Per far ciò è importante che quando posiamo la malta su una pietra prima di appoggiargliene sopra un'altra la malta sia posizionata più verso il monoblocco che verso l'esterno.
In questo modo, schiacciandosi, la malta tenderà a fuoriuscire più in direzione interna che esterna.
Anche utilizzando questo metodo potrebbe succedere che una parte di cemento, sotto la pressione delle pietre, tenderà ad uscire fuori. Non cerchiamo di togliere questa sbavatura subito.
Sia utilizzando una spatola che con una spugnetta o un pennello riusciremmo solo a peggiorare la situazione. Provocheremmo infatti la formazione di gocciolamenti di acqua mista a malta.
Questa verrà subito assorbita dalle pietre lasciando segni indelebili.
Il sistema più efficace è quello di aspettare che il cemento si indurisca un po per poi eliminarlo con una spazzola di ferro. Il tempo necessario perché questo accada dipende dalle condizioni climatiche.
Più l'aria è umida e fredda più tempo ci vorrà perché indurisca.
Un altro accorgimento per rendere più graziosa la nostra copertura è quello di utilizzare pietre di dimensioni differenti, anche molto piccole, e di colori diversi.
L'aspetto naturale delle pietre ha un particolare fascino.
Per esaltarne le sfumature applicheremo con un pennellino una leggera mano di olio di lino.
Ora non ci resta altro che apprestarci a trascorrere ore serene davanti al focolare!
Articolo: Termocamino, copertura con pietre a vista
Valutazione: 3.00 / 6 basato su 1 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Termocamino, copertura con pietre a vista: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Termocamino, copertura con pietre a vista che potrebbero interessarti
Riscaldamento a pannelli radianti
Migliori risultati nella resa degli impianti solari.
Impianto di riscaldamento, uso e spese
Con l?autunno, come d?abitudine, si ripropongono tutte le tematiche inerenti l?uso dell?impianto di riscaldamento ed i relativi costi.Vediamo le...
Consigli per risparmiare energia termica
Durante la stagione invernale accorgimenti semplici e piccole ristrutturazioni contribuiscono sensibilmente al risparmio energetico.
Guida al riscaldamento
Come scegliere il sistema più adatto per riscaldare al meglio la tua casa.
Differenze tra fotovoltaico e solare termico
La scelta del fotovoltaico oppure del solare termico non risulta sempre così semplice, importante è comprendere, in primis, il funzionamento e le differenze tra le due tecnologie.
Discussioni Correlate nel Forum LavorincasaTag ForumRiscaldamento
Img onda976
Salve, sto per iniziare la costruzione di un villino bifamiliare dove ci abiteremo da una parte io e dall'altra i miei genitori e installeremo il riscaldamento a pavimento.
onda976 09 Agosto 2017 ore 10:52 1
Img dade82
Buonasera, sono nuovo del forum, ho letto gia qualche post ma non mi sono tolto i miei dubbi. Sto per ristrutturare un appartamento in provincia di Milano di circa 70 mq in una...
dade82 17 Luglio 2017 ore 18:56 1
Img loris.schmid
Buona sera, mi trovo a dover ristrutturare un appartamento che si trova al piano rialzato, sotto tutto l'appartamento si trovano locali cantina a spazio comune. L'altezza...
loris.schmid 19 Luglio 2017 ore 19:44 1
Img recce
Buongiorno a tutti, chiedo una consulenza/parere riguardo la convenienza/fattibilità per un impianto di riscaldamento. Ho in previsione di effettuare la ristrutturazione di...
recce 26 Luglio 2017 ore 15:54 5
Img francescoeterno
Buongiorno a tutti, sono nuovo e volevo chiedere un consiglio sulla gestione del riscaldamento.Premetto che sono abbastanza ignorante in materia visto che fino a ieri ho sempre...
francescoeterno 02 Luglio 2017 ore 12:46 1
accedi al social
Registrati come Utente
276386 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Vogue sauna sauna tradizionale finlandese 3-4 posti gamma prestige lofoten ii
      Vogue sauna sauna tradizionale...
      1.20
    • Vogue sauna sauna tradizionale finlandese angolare 4-5 posti vetrata gamma prestige imatra
      1.75
    • Nbrand stufa a legna potenza 16.0 kw volume 260 m3 con vano portalegna - elegant
      Nbrand stufa a legna potenza 16.0...
      287.16
    • Termoventilatore a parete digitale 1000-2000w kpt2000-4501r
      Termoventilatore a parete digitale...
      42.00
    • Polti vaporella forever 635 p ferro da stiro con caldaia, 2150 watt, 0.7 litri, grigio
      Polti vaporella forever 635 p...
      89.90
    • Nordica lanordica 7111700 gemma con forno stufa a legna bordeaux
      Nordica lanordica 7111700 gemma...
      850.10
    • Riscaldamento a soffitto
      Riscaldamento a soffitto...
      113.00
    • Riscaldamento soffitto
      Riscaldamento soffitto...
      87.00
    • Riscaldamento a pavimento
      Riscaldamento a pavimento...
      60.00
    • Impianto riscaldamento tradizionale
      Impianto riscaldamento tradizionale...
      10.00
    • Elbi vaso espansione riscaldamento lt 5 a
      Elbi vaso espansione riscaldamento...
      23.00
    • Elbi vaso espansione riscaldamento lt 24 a
      33.00
    • Nordica lanordica 7111702 gemma con forno stufa a legna pietra naturale
      Nordica lanordica 7111702 gemma...
      850.10
    • Tecno air system srl stufa a bioetanolo ventilata ruby tx 325 - rossa.
      Tecno air system srl stufa a...
      679.00
    • Vaillant climatizzatore condizionatore vaillant inverter climavair vai 6-050 wn 18000 btu
      Vaillant climatizzatore...
      631.39
    • Nordica stufa a legna dotata di focolare: refrattario. potenza termica nom. utile: 4 kw. - mignon
      Nordica stufa a legna dotata di...
      204.79
    • Eva calor matilde è una stufa compatta, i suoi 4 kw le permettono di riscaldare ambienti fino a 100 m3. grazie al kit per la sospensione, lo sc
      Eva calor matilde è una...
      502.53
    • Stufa a legna mod. kir 9-12 kw nero antracite
      Stufa a legna mod. kir 9-12 kw...
      228.00
    • Elbi vaso espansione riscaldamento lt 18 a
      29.00
    • Elbi vaso espansione riscaldamento lt 50 a
      71.00
    • Elbi vaso espansione riscaldamento lt 12 a
      29.00
    • Elbi vaso espansione riscaldamento lt 8 a
      25.00
    • Elbi vaso espansione riscaldamento lt 35 a
      55.00
    • Elbi vaso espansione riscaldamento lt 100 a
      132.00
    • Termoarredo scaldasalviette bianco design dritto toso mya 500x1750 mm
      Termoarredo scaldasalviette bianco...
      68.00
    • Polti vaporella forever 610
      Polti vaporella forever 610...
      69.00
    • Cordivari radiatore scaldasalviette cordivari lisa 25 1755x55
      Cordivari radiatore...
      95.00
    • Vortice stufa termoventilatore da camino caldofa 70710
      Vortice stufa termoventilatore da...
      247.90
    • Scaldasalviette - termoarredo zehnder aura bianco 180x50 pbz-180-050
      Scaldasalviette - termoarredo...
      90.00
    • Vaillant condizionatore inverter 12000 btu vaillant climavair vai 6-035 wn
      Vaillant condizionatore inverter...
      370.00
    • Elbi vaso espansione riscaldamento lt 80 a
      103.00
    • Klover termostufa legna pellet kw 33 riscaldamento
      Klover termostufa legna pellet kw...
      4350.00
    • Klover termostufa legna e pellet riscaldamento acqua
      Klover termostufa legna e pellet...
      5230.00
    • Klover termostufa pellet kw 20 9 riscaldamento
      Klover termostufa pellet kw 20 9...
      2880.00
    • Schlüter®-ditra-heat
      Schlüter®-ditra-heat...
      435.00
    • Set termostato da radiatore universale
      Set termostato da radiatore...
      59.90
integra
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Policarbonato online
  • Mansarda.it
  • Officine Locati
  • Vimec
  • Onlywood
  • Immobiliare.it
  • Weber
  • Faidatebook
  • Ceramica Rondine
  • Black & Decker
MERCATINO DELL'USATO
€ 900.00
foto 4 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 1.50
foto 0 geo Messina
Scade il 01 Gennaio 2018
€ 250.00
foto 4 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 500.00
foto 3 geo Milano
Scade il 30 Settembre 2017
€ 90.00
foto 2 geo Catania
€ 168 000.00
foto 6 geo Parma
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
CHIEDI PREVENTIVI DEL SETTORE:
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97534
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
