Tavola natalizia in tono con l'arredo
NEWS DI Tavoli e sedie
Come rendere unica e romantica la tavola imbandita per il Natale. Idee da copiare per personalizzarla con stile e colore, in equilibrio armonico con gli arredi.
17 Dicembre 2013 ore 10:52
Natale in stile
TAVOLINO SERVITORE DI DESIGNIl Natale è ormai alle porte: per accoglierlo anche dentro la nostra casa, possiamo pensare ad arredi originali e complementi d'arredo di design che si rivelino al contempo utili. In questo modo potremo creare un'atmosfera natalizia in ambienti armonici e funzionali, per accogliere e stupire tutti i nostri ospiti con qualcosa di inconsueto.
Una prima idea elegante e d'impatto è quella di sostituire il consueto carrello portavivande con un tavolino servitore, sul quale poter appoggiare alcuni centrotavola, i piatti di cambio portata e alcuni pacchetti regalo.
Nell'immagine a lato, si vede un esempio di tavolino di estremo design, dalla linea leggera, con base in acciaio e piano in MDF laccato argento.
Un oggetto di design di questo tipo può essere ulteriormente arricchito dall'appoggio di un portafiori dalla sagoma asimmetrica semi-elicoidale e da un candelabro in stile hi tech. Le braccia del candelabro si sviluppano sottili e quasi invisibili, andando a sorreggere le candele dalla semplice forma conica apparentemente sospese nel vuoto.
Ecco, dunque, come le decorazioni natalizie possono andare a braccetto con il design e come è possibile ripensare completamente i dettami dell'arredamento a tema. Questa soluzione è perfetta per gli amanti dello stile puro ed essenziale, quasi minimalista.
L'idea può essere declinata in vari modi, sempre all'insegna dell'essenzialità: al posto del tavolino appena mostrato, ad esempio, è possibile utilizzare un tavolino che non sia moderno, ma in modernariato, o in stile '800, oppure in stile provenzale (il cosiddetto shabby). L'importante è che l'elemento d'arredo scelto risulti in tono con l'ambientazione che vorremmo ricreare nella stanza in occasione del Natale.
Tavola in festa abbinata all'arredo
Nella rappresentazione grafica che segue, un caldo ambiente natalizio accoglie un tavolo ovale che diventa protagonista della scena visiva. L'ambiente è caratterizzato da uno stile raffinato, nel quale dominano i colori del rosso e del blu di Persia.
TAVOLA DECORATA PER NATALE
Il tavolo è in legno laccato bianco patinato, con le bordature rifinite tramite la tecnica della morciatura in ciliegio. Attorno ad esso sono state collocate 6 sedie caratterizzate dallo stesso tipo di legno e finitura. Due di esse sono provviste di braccioli e assumono pertanto funzione di capotavola. Sedute e schienali sono imbottiti e rivestiti in tessuto di raso blu.
Tutt'intorno, la boiserie fa da splendida cornice contribuendo a creare un ambiente caloroso e accogliente. Tale rivestimento ligneo collocato nella parte inferiore delle pareti, in laccato bianco patinato econ bordature morciate in ciliegio, spicca sullo scuro e vissuto parquet in wengé.
La carta da parati in tessuto color ecru, montata al di sopra della boiserie fino al gessolino del soffitto, ammorbidisce lo sfondo della zona pranzo.
La mise decorativa della tavola natalizia è composta da un tovagliato in tessuto di cotone rosso con orlature in pizzo bianco cucite a mano. Ottimo è l'abbinamento con il centrotavola in porcellana bianca, in cui poter sistemare frutta di stagione e stelle di Natale, sempre nei due toni del rosso e del bianco.
Risplende sul tavolo il servizio in cristallo di Boheme, adatto alle grandi occasioni, insieme al decanter per l'assaggio del vino. Il tutto è illuminato dal candelabro in rame.
Il servizio di piatti da abbinare può essere in porcellana bianca con decori in rosso, mentre per le posate si può optare per una soluzione in acciaio con particolari inserti in porcellana bianca. Volendo, si possono coordinare piattini segnaposto in acciaio con inserti in porcellana.
Tutto lo scenario rappresentato nel progetto, per questa occasione particolare, è illuminato in modo naturale grazie alla calda atmosfera creata dalle candele poste sul candelabro. Altre candele sono inserite nel lampadario e nell'applique a due luci, che illumina il quadro appeso a parete.
Come visto, la cura per i dettagli è fondamentale: dal disegno si evince quanto sia importante che le decorazioni e l'arredamento siano in affinità tra loro, per creare un'armoniosa sintonia e trasformare l'ambiente in un elegante e raffinato quadro natalizio.
TAVOLA DI NATALE IN BROCCATOUn altro esempio molto glamour è fornito dall'immagine qui a lato, che mostra una tovaglia in broccato nero resa luminosa da decorazioni cucite in filo d'argento.
I colori decisi della tovaglia fanno risaltare i sottopiatti in cartone plissé dorato su cui poggiano piatti in cristallo, anch'essi plissettati. I bicchieri sono a calice in cristallo d'ambra.
Come segnaposto sono collocati dei piccoli bicchieri portacandela, caratterizzati da una base dorata e un calice in vetro nero anticato, con rifinitura interna a specchio.
Un magico tocco di luce è conferito dalle candele dorate poste all'interno di candelabri in ferro battuto. Dominano la scena due grosse sfere costituite da boccioli di rose rosse. Un ulteriore tocco di rosso è dato dalla parure di posate in acciaio cromato, con manici color bordeaux. In coordinato, su ogni piatto è posta una piccola sfera in bachelite trasparente con decori dorati, il cui bagliore si riflette nei cristalli dei piatti e dei bicchieri.
I piccoli dettagli, insomma, sono in grado di trasformare completamente un ambiente interno, a partire da una tavola accuratamente preparata per ricreare la magia del Natale e accogliere al meglio gli ospiti. La coordinazione degli oggetti e la scelta sapiente dei complementi d'arredo sono fattori cruciali per la valorizzazione delle singole stanze della casa . Per un restyling degli ambienti domestici e soluzioni personalizzate in grado di coniugare funzionalità ed estetica, è disponibile online il nostro esclusivo servizio di progettazione a mano libera.
Articolo: Tavola natalizia in tono con l'arredo
Valutazione: 6.00 / 6 basato su 2 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Tavola natalizia in tono con l'arredo: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Tavola natalizia in tono con l'arredo che potrebbero interessarti
Idee e tendenze per arredare la tavola natalizia
Per una tavola natalizia che sia unica e invitante basta scegliere stoviglie e arredi di classe, dal design innovativo e creare piacevoli accostamenti di colore...
Allestire la tavola a Natale
Siete alla ricerca di idee per allestire la tavola del pranzo più importante dell'anno? Eccovi un po' di consigli sulle ultime tendenze ed una ripassata al galateo.
Decorare la tavola per le feste natalizie
Piccole informazioni e spunti per decorare in maniera originale la propria tavola. Il tutto senza spendere tanto: basta un pizzico di manualità e di estro creativo.
Mise en place natalizia tra bon ton, innovazione e tradizione
La mise en place natalizia non è da sottovalutare, durante le festività si trascorrono molte ore attorno a un tavolo tra bon ton e tradizione. Ecco cosa sapere.
Decorazioni natalizie per la casa
Allestire la casa in occasione delle festività natalizie. Tutti i consigli utili, dall'arredo alla tavola, per creare in casa una suggestiva atmosfera per Natale.
accedi al social
Registrati come Utente
276489 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Posate modello monaco acciaio inox
      Posate modello monaco acciaio inox...
      0.51
    • Posate modello london (inglesino 2.5 mm) acciaio inox
      Posate modello london (inglesino 2...
      0.67
    • Posate modello alex acciaio inox
      Posate modello alex acciaio inox...
      0.77
    • Lagostina giada set servizio posate per 6 persone 18/10, acciaio inossidabile, 24 pezzi
      Lagostina giada set servizio...
      53.00
    • Lagostina set 24 posate tavola ambra acciaio inox 18/10 - 014430652724
      Lagostina set 24 posate tavola...
      65.98
    • Dremel 3000kk challenge xamas promo natale+kit projet kit
      Dremel 3000kk challenge xamas...
      89.50
    • Rete a tavola
      Rete a tavola...
      68.00
    • Tavola lamellare in abete alessandria
      Tavola lamellare in abete...
      3.00
    • Tavola lamellare faggio spessore 18 mm
      Tavola lamellare faggio spessore...
      9.00
    • Decorazione per albero di natale addobbo natalizio
      Decorazione per albero di natale...
      7.00
    • Sagoma palla di natale
      Sagoma palla di natale...
      5.00
    • Sagoma stella di natale
      Sagoma stella di natale...
      5.00
    • Mood03 tavola propriocettiva basculante diametro 39,50 cm - tonifica la muscolatura e migliora il senso di equilibrio
      Mood03 tavola propriocettiva...
      11.49
    • La coppa - pecorino sardo da tavola
      La coppa - pecorino sardo da tavola...
      24.65
    • Mani di fata speciale biancheria da tavola
      Mani di fata speciale biancheria...
      4.50
    • Pintinox posto tavola touring
      Pintinox posto tavola touring...
      3.95
    • Luminal park luci di natale: 3 candele in cera Ø 7,5 x h. 10 cm con supporto portacandela bianco
      Luminal park luci di natale: 3...
      63.82
    • Volonte nzoniere dei bambini,aa.vv.
      14.90
    • Dipinto francese olio su tavola paesaggio lacustre
      Dipinto francese olio su tavola...
      550.00
    • Coppia dipinti su tavola raffiguranti bambini datati
      Coppia dipinti su tavola...
      890.00
    • Antico dipinto francese scena galante del xix
      Antico dipinto francese scena...
      1300.00
    • Coppia di dipinti francesi paesaggi in stile
      Coppia di dipinti francesi...
      1800.00
    • Antico dipinto fiammingo paesaggio bucolico del xix
      Antico dipinto fiammingo paesaggio...
      1000.00
    • Parquet rovere europeo 11-4 x 90 x
      Parquet rovere europeo 11-4 x 90 x...
      89.00
    • Fresatrice verticale 2 in 1 toupie e carteggiatrice a rullo
      Fresatrice verticale 2 in 1 toupie...
      852.30
    • Calamita stella buone feste.
      3.40
    • Leonardo 66666 - portacandela antivento 17 polo
      Leonardo 66666 - portacandela...
      14.03
    • Ariete multicooker twist 2945 potenza 1900 watt capacità 5 l colore grigio
      Ariete multicooker twist 2945...
      92.99
    • Posate modello baronisse acciaio inox
      Posate modello baronisse acciaio...
      0.56
    • Villa d'este home tivoli essential xmas set 2 vasi rettangolari di natale, dolomite, grigio/bianco, 11x22x13 cm
      Villa d'este home tivoli essential...
      18.91
    • Natale: busta 6 decoro legno pupazzo
      Natale: busta 6 decoro legno...
      6.00
    • Natale: porta foto 3 posti legno
      Natale: porta foto 3 posti legno...
      10.00
    • Natale: porta abiti 4 pomoli legno
      Natale: porta abiti 4 pomoli legno...
      12.00
    • Parquet rovere 15-4 x 122 x 610
      Parquet rovere 15-4 x 122 x 610...
      83.00
    • Natale: segnaposto abete legno
      Natale: segnaposto abete legno...
      6.00
    • Parquet rovere europeo 15-4 x 190 x
      Parquet rovere europeo 15-4 x 190 x...
      78.00
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Vimec
  • Weber
  • Onlywood
  • Immobiliare.it
  • Officine Locati
  • Mansarda.it
  • Policarbonato online
  • Faidatebook
  • Ceramica Rondine
  • Black & Decker
MERCATINO DELL'USATO
€ 168 000.00
foto 6 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 68.00
foto 1 geo Udine
Scade il 10 Maggio 2018
€ 180.00
foto 3 geo Parma
€ 500.00
foto 6 geo Milano
€ 68.00
foto 5 geo Roma
Scade il 31 Agosto 2017
€ 90.00
foto 2 geo Catania
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97901
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
