madex
Soluzioni stilistiche per cucine e complementi
La Cucina non è un semplice ambiente di servizio, ma uno spazio dotato di una propria personalità.
La cucina, oltre a fulcro della dimensione domestica, ha acquisito nel tempo anche una valenza fortemente caratterizzante che si pone come elemento distinguibile nell'ambiente interno.
composizione di cucinaSono numerose le soluzioni che mirano ad una evoluzione stilistica e di immagine dei vari elementi e materiali che compongono questo arredo, basati originariamente su concetti seriali e di massa.
A seguire si suggeriscono delle proposte indirizzate su sistemi compositivi di cucine (materiali, abbinamenti, finiture, ecc.) e di una linea di cappe di aspirazione che coniugano funzionalità ed estetica.
Composizioni e materiali di finitura
Modello Papillon - Brummel CucineIn questa linea si citano gli ambienti cucina studiati dalla Brummel, come per la Papillon, la cui immagine è esaltata dal contrasto tra la laccatura bianco lucido e la patina argento che pone in evidenza la venatura del rovere spazzolato.
Queste tonalità metalliche ed il colore argento si ripropongono tra l'altro anche nei complementi di arredo, nelle maniglie, ecc.
Oltre l'aspetto visivo vi è anche un'anima funzionale dovuta all'isola operativa integrata con il bancone snack e la parete attrezzata con boiserie a specchio.
Nell'altra versione Marmolà, si entra invece in una dimensione luminosa, raffinata e classica, evidenziata dalla particolarità delle finiture che si distinguono nelle ante laccate bianco gesso, dallo specchio rivestito in pelle stampata a motivo floreale, dalla cornice con finitura madreperla e dal disegno originale della maniglia.
Modello Marmolà - Brummel CucineQuesta condizione visiva tra l'altro è accentrata attorno ad altri elementi della cucina come l'isola operativa (con piano di lavoro e area snack), e la particolare cappa rivestita a specchio e decorata da file di cristalli, resa funzionale da un telecomando che aziona la discesa di un pratico vano con scolapiatti, porta bicchieri e ripiani.
L'armonia e la continuità di questo ambiente è ulteriormente messa in evidenza con la rifinizione delle pareti con la boiserie bianca con elementi in pelle coordinati alle ante.
Oltre a questi materiali e colori l'Azienda propone anche un'interessante accostamento tra il palissandro Santos lucido a fiamma aperta (legno pregiato e raro) e il laccato glicine madreperla.
Modello Contemporanea - Brummel CucineQuesta soluzione è rappresentata nella versione Contemporanea, dalla linea inusuale e innovativa, concepita con un sistema che permette, oltre che arredare, di creare interessanti abbinamenti con le finiture della cucina.
L'elemento di unione di questo spazio è il legno che viene sapientemente collocato su zone di pareti o soffitto, dando vita ad un luogo gradevole ed adatto per condividere i momenti di incontro con gli ospiti.
Completano questa immagine visiva, il banco operativo con piano in acciaio (integrato con piano cottura e lavello), le ante senza sporgenze delle pareti attrezzate, la boiserie e i complementi di arredo.
Un ultima considerazione su queste soluzioni di arredo, riguarda il grado di confort ambientale che si confronta con le attività domestiche e anche relazionali (pranzo e living) ivi svolte.
Elementi funzionali
Modello Chic - FaberIn questo ambito si suggeriscono delle varianti alla classica cappa aspirante, concepita non solo per l'aspetto funzionale, ma anche per soddisfare gli amanti di uno stile sofisticato.
La Faber SpA azienda del settore, ha immesso sul mercato la linea F-light, dallo stile esclusivo, e che abbina due funzioni: cappa aspirante a scomparsa e lampadario.
Modello Kaleidos - FaberQuesti prodotti adottano una tecnologia (up&down), che consente la discesa (in caso di attivazione), e la risalita della cappa (quando non serve), liberando adeguatamente lo spazio sopra i fuochi.
La qualità di questi elementi sta nel linguaggio comunicativo che privilegia uno stile hi-tech, particolarmente sofisticato e ricercato.
Oltre l'aspetto estetico, in questi prodotti c'è un'anima tecnologica che si contraddistingue per l'efficacia e la silenziosità dei sistemi di aspirazione.
Modello Luxia - FaberParticolare una funzione che permette di catturare in modo intensivo e per brevi periodi i fumi presenti all'interno della cucina.
Per questa collezione sono previsti sette modelli denominati: Chic, Kaleidos, Luxia, Nest, Vanilla, Vertigo e Zoom.
La singola peculiarità di queste cappe è conseguente al disegno e ai materiali utilizzati, come per la Chic, dal design raffinato e che si distingue per il corpo in acciaio inox e il rivestimento luce in vetro nero impreziosito da minuscole gocce di strass.
Modello Nest - FaberOppure per elementi come Kaleidos che in contrasto alla durezza dell'acciaio, abbina la naturale morbidezza del tessuto nero traforato, per interessanti giochi di luce.
Un senso di lusso si percepisce con il modello Luxia, con la decorazione a scacchi (acciaio e vetro) che amplifica l'effetto di luce.
Nella versione Nest, l'immagine concentrata di luce si racchiude in un corpo che richiama, nella forma, le venature dei nidi degli uccelli.
Modello Vanilla - Faber
La cappa aspirante Vanilla esprime una sensazione di morbidezza e di eleganza con il guscio in vetro bianco Vanilla, che in parte si contrappone alla percezione di linearità e ai tagli luminosi a forma di onda del corpo cilindrico in acciaio del modello Vertigo.
In ultimo la cappa Zoom, dal disegno essenziale e composta da un unico corpo in acciaio inox, ed adatta anche per essere incassata a soffitto.
Soluzioni per cucine e complementi
Valutazione: 6.00 / 6 basato su 3 voti.
Commenti e opinioni
346.646 UTENTI
Img riko_86
Buongiorno a tutti, vorrei modificare il mio attuale appartamento ampliando la cucina e creando un bagno cieco, cercando di rimpicciolire il meno possibile le attuali stanze, ho...
riko_86 12 Aprile 2024 ore 18:03 5
Img carotina##
Buongiorno, ho una casa di circa 75 mq e mi piacerebbe ristrutturarla ed in particolare fare la camera alle mie figlie dove ora c'é la cucina e nella camera adibita a...
carotina## 12 Febbraio 2024 ore 15:37 2
Img cigliano
Buongiorno a tutti.Due anni fa siete stati a dir poco indispensabili per l'aiuto che mi avete fornito per la progettazione del bagno e delle camerette.Ora è arrivato il...
cigliano 05 Febbraio 2024 ore 13:09 25
Img nibbio10
Salve a tutti. Ho una parete di circa 4,90 metri all'interno di un ambiente di quasi 30 mq (open space). Su questa parete ho montato nei giorni scorsi una cucina della lunghezza...
nibbio10 29 Dicembre 2023 ore 16:46 8
Img umberto morelli
Salve a tutti, sto acquistando un appartamento al primo piano con un garage al piano terra collegato internamente all abitazione. All interno del garage è presente una...
umberto morelli 22 Novembre 2023 ore 11:10 1
