Sistemi per acqua sanitaria
NEWS DI Impianti
L'ACS, oggi, non può più prescindere, in ambito progettuale, da risparmio energetico, migliorie tecnologiche e risorse naturali, come il calore dei raggi solari.
06 Febbraio 2012 ore 22:15
ACS. Acqua Calda Sanitaria. Ovvero, il sistema di produzione e distribuzione di acqua calda per lavare mani e fare bagno e doccia, che per qualche strano motivo, non viene mai presa troppo in considerazione, nell'ambito della progettazione edilizia.
Sistemi di impianto semplici, che sono obbligatori, ma che nel tempo a parte evoluzioni ecosostenibili, non hanno poi subito tutte queste migliorie tecniche.
È un sistema impiantistico che occupa poco spazio e che alla fine comporta pochi vincoli architettonici, anche in caso di sistemazione degli interni.
Ai fini energetici poi in passato non venivano nettamente differenziati, da quei sistemi più frequenti di riscaldamento.
Oggi invece le ragioni energetiche e gestionali sono caratteristiche primarie da considerare nell'ambito della progettazione.
Questo vale soprattutto nelle costruzioni di tipo residenziale, dove, al contrario degli insediamenti industriali, in cui l'uso è di gran lunga minore, i consumi di acqua calda sono notevoli.
Gli elementi da considerare in ambito progettuale sono molteplici; sicuramente quantità elevate di acqua, con portata costante, relativo consumo annuo costante, ma anche, molto attuale oggi, il minimo spreco di acqua.
Gli sprechi infatti, anche se sembrano irrisori, vanno anche ad influire sulla bolletta anche con valori intorno al 20-30% rispetto a quella del riscaldamento.
Ma l'avvento dell'interesse per risparmio energetico e migliorie gestionali e tecnologiche, hanno fatto sì che oltre a sistemi funzionanti e affidabili, venissero progettati anche ulteriori soluzioni che vanno a corredare l'impianto di ACS.
Ecco allora la diffusione di contabilizzazioni separate, controlli della temperatura e reti di ricircolo, con anche l'introduzione dei pannelli solari.
E i modi per produrre acqua calda si sono moltiplicati e affinati. Attualmente i modi più diffusi sono:
- pompe di calore;
- a fiamma, ovvero con caldaie;
- con resistenze elettriche, ovvero con bollitori elettrici;
- con recupero da processi di altro tipo, ovvero cogenerazione;
- con calore diretto del sole, ovvero con pannello solare termico.
Pannelli solari termici
I pannelli solari termici hanno un funzionamento abbastanza semplice; la tecnica consiste nell'esporre un fluido, come l'acqua, al calore del sole, in modo che si possa riscaldare.
E le applicazioni e le variazioni sul tema sono molteplici: si va dal tubo con lenta circolazione di acqua all'interno, fino a pannelli sottovuoto o con circolazione naturale.
Le tipologie in commercio si possono riassumere in:
- pannelli piani: la tipologia più diffusa, più semplice e più robusta, nonostante qualche problema legato alle dispersioni termiche.
- pannelli sottovuoto: più efficienti dal punto di vista della dispersione di calore, sono funzionali anche in situazioni climatiche particolarmente rigide e richiedono anche superfici esposte ridotte.
- circuiti a circolazione naturale: sistemi che sfruttano per lo spostamento dell'acqua all'interno, la sua naturale stratificazione, tra acqua calda e fredda e necessitano di un serbatoio più alto rispetto al pannello stesso, talvolta direttamente integrato in esso;
- circuiti a circolazione forzata: sistemi in cui l'acqua circola grazie alla presenza di una pompa che la spinge all'interno.
In generale, comunque, qualsiasi sia la resa estetica funzionale, un impianto solare termico per ACS è composto da impianti a circuito chiuso dove l'acqua, anche glicolata in inverno per ovviare alle gelate, è libera di circolare, compiendo un percorso stabilito.
La circolazione di solito avviene lentamente, attraverso una serie di lastre in materiali diversi, come metallo o polimeri particolari, generalmente tinti di scuro. Una lamina è esposta al Sole e protetta da un vetro molto trasparente. In questo modo l'acqua che scorre sotto, viene scaldata dal calore dei raggi solari, per poi entrare in un bollitore e cedere a poco a poco il calore, ad uno scambiatore d'acqua che cede poi il caldo effettivo all'acqua calda sanitaria vera e propria. A questo punto l'acqua viene ripompata nei pannelli e ricomincia a circolare.
L'uso delle energia solare per il riscaldamento, in questo caso dell'acqua calda sanitaria, è sicuramente il metodo preferito, anche se spesso in fase di progettazione alcune voci vengono spesso trascurate. Ad esempio quella inerente la manutenzione e la pulizia dei pannelli installati, o le modalità corrette di circolazione dell'acqua. Non ultimo, in fatto di importanza, anche i costi di costruzione e messa in opera degli impianti.
Dal punto di vista normativo, è ormai d'obbligo inserire a progetto un sistema per la produzione dell'acqua calda del tipo a pannelli solari, che ne soddisfi almeno una buona percentuale di riscaldamento. I limiti progettuali risiedono nell'estensione della superficie esposta, che limita anche la portata d'acqua e, nell'importante nota estetica che installare sistemi del genere comporta, soprattutto su un patrimonio edilizio storico, come quello italiano.
Sicuramente sono delle brutture su edifici antichi, ma anche su tutte quelle costruzioni che, non hanno note moderne nella tipologia strutturale. Ecco perché, in alcuni Comuni, alla richiesta di inserimento di pannelli solari termici, vengono richiesti anche disegni progettuali inerenti al posizionamento e alla resa estetica, o meglio all'impatto, che queste strutture hanno in quella data sistemazione.
Articolo: Sistemi per acqua sanitaria
Valutazione: 4.00 / 6 basato su 4 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Sistemi per acqua sanitaria: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Sistemi per acqua sanitaria che potrebbero interessarti
Super Celle Solari
Super Celle Solari
Dal Nuovo Messico una scoperta che può cambiare il futuro dell'energia.
Pannello solare ibrido
I pannelli ibridi uniscono due tecnologie dando origine ad una soluzione ottimale che permette di produrre sia energia elettrica che calore.
Scegliere pannelli solari termici
L'utilizzo di pannelli solari termici permette di risparmiare notevolmente sul consumo energetico quotidiano, contribuendo anche alla salvaguardia dell'ambiente.
Pannello Solare Circolazione Naturale
Tra i vari modelli disponibili sul mercato i pannelli solari termici a circolazione naturale costituiscono il modello più semplice di pannelli solari termici.
Pannello solare a circolazione naturale
Dal 28 Agosto scorso al 7 Settembre si è tenuta a Cuneo la Grande Fiera dell?estate, giunta quest?anno alla sua trentatreesima edizione con la presenza...
accedi al social
Registrati come Utente
276333 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Cordivari impianto solare termico cordivari b2 a circolazione forzata 5-6 persone
      Cordivari impianto solare termico...
      2.16
    • Cordivari - pannello solare termico diretto accumulo integrato lt.200 stratos dr
      Cordivari - pannello solare...
      1.48
    • Ferribiella dispenser acqua ferribiella
      Ferribiella dispenser acqua...
      30.00
    • Pannello solare termico compatto sunwood easy sun 110 lt
      Pannello solare termico compatto...
      704.12
    • Newa pure light uv-c advance 9 filtro uv per laghetti
      Newa pure light uv-c advance 9...
      75.54
    • Systemplus 2 kit filtri depuratore acqua purificatore ad osmosi inversa 10 filtri mod. 920
      Systemplus 2 kit filtri depuratore...
      115.00
    • Klover termocucina a pellet riscaldamento e acqua
      Klover termocucina a pellet...
      5450.00
    • Klover termostufa legna e pellet riscaldamento acqua
      Klover termostufa legna e pellet...
      5230.00
    • Klover termostufa a pellet kw 22 aria
      Klover termostufa a pellet kw 22...
      4208.00
    • Klover termocamino a legna kw 24 riscaldamento
      Klover termocamino a legna kw 24...
      2840.00
    • Klover termocamino a legna kw 29 riscaldamento
      Klover termocamino a legna kw 29...
      3065.00
    • Klover termostufa legna pellet kw 33 riscaldamento
      Klover termostufa legna pellet kw...
      4350.00
    • Universo faretto incasso 1 led 1 watt luce fredda 6500k calda 3000k naturale 4000k blu mini punto luce argento driver 220v
      Universo faretto incasso 1 led 1...
      4.50
    • Refrigeratori gasatori acqua depuratore acqua erogatore fredda gasata ambiente refrigeratore gasatore everpure e 4kg-co2 esterni
      Refrigeratori gasatori acqua...
      974.90
    • Water & food 3 in 1 blu
      Water & food 3 in 1 blu...
      54.00
    • Cordivari impianto solare termico cordivari b2 a circolazione forzata 1-3 persone
      1.67
    • Pompa filtro a sabbia intex 28644
      Pompa filtro a sabbia intex 28644...
      139.00
    • Depuratore acqua a microfiltrazione everpure multistadi da sotto lavello acqua liscia e gasata - v2.7
      Depuratore acqua a...
      572.18
    • Scalda acqua a pompa di calore Rapax V2
      Scalda acqua a pompa di calore...
      2698.00
    • Installazione pannelli solari
      Installazione pannelli solari...
      550.00
    • Cordivari puffer con 2 scambiatori fissi bollitore
      Cordivari puffer con 2 scambiatori...
      498.00
    • Pacchetto solare Inox Sol 200 ErP
      Pacchetto solare inox sol 200 erp...
      3123.00
    • Pacchetto solare Inox Sol 300 ErP
      Pacchetto solare inox sol 300 erp...
      3674.00
    • Klover termostufa pellet riscaldamento acqua sanitaria smart
      Klover termostufa pellet...
      4940.00
    • Systemplus depuratore acqua purificatore 4 stadi osmosi inversa a produzione diretta 900 a
      Systemplus depuratore acqua...
      450.00
    • Bimar termoventilatore murale ptc
      Bimar termoventilatore murale ptc...
      60.00
    • Depuratore acqua 75gpd da sottolavello ad osmosi per casa modello a 5 stadi microcomputer lcd a bordo - membrana da 75gpd
      Depuratore acqua 75gpd da...
      53.68
    • Kärcher idropulitrice elettrica ad acqua fredda karcher k5 - 145 bar - 500 lt-h
      Kã¤rcher...
      257.50
    • Vaillant tubazione flessibile gemellare in acciaio dn 16 per collettori vfk o vtk 15m 302416
      Vaillant tubazione flessibile...
      247.00
    • Rubinetti per depuratori rubinetto miscelatore unico 4 vie per acqua depurata - fine serie -
      Rubinetti per depuratori rubinetto...
      196.16
    • Rinnai scaldabagno a gas lt 17 da
      Rinnai scaldabagno a gas lt 17 da...
      758.00
    • Rinnai scaldabagno a gas lt 14 da
      Rinnai scaldabagno a gas lt 14 da...
      705.00
    • Rinnai scaldabagno a gas lt 11 da
      Rinnai scaldabagno a gas lt 11 da...
      608.00
    • Klover termostufa legna e pellet kw 33
      4100.00
    • Junkers bosch caldaia condensazione condens 2000 w
      Junkers bosch caldaia...
      807.00
    • Gruppo idronico Trio ErP
      Gruppo idronico trio erp...
      3970.00
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Weber
  • Onlywood
  • Immobiliare.it
  • Officine Locati
  • Policarbonato online
  • Mansarda.it
  • Vimec
  • Black & Decker
  • Ceramica Rondine
  • Faidatebook
MERCATINO DELL'USATO
€ 68.00
foto 1 geo Udine
Scade il 10 Maggio 2018
€ 4 500.00
foto 4 geo Milano
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 168 000.00
foto 6 geo Parma
€ 1.50
foto 0 geo Messina
Scade il 01 Gennaio 2018
€ 800.00
foto 3 geo Taranto
€ 60.00
foto 3 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97348
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
