Pareti verdi: sistemi moderni per rampicanti
NEWS DI Giardinaggio
Una valida alternativa che svecchia il classico traliccio in legno, per la nostra edera e fornisce anche un elemento decorativo a se', per le pareti di casa.
16 Settembre 2011 ore 18:15
Cellule_Joy de VivreBasta con i comuni tralicci in legno per rampicanti.
Ormai per le vostre piante sul terrazzino o addirittura per intere pareti di verde verticale, esistono soluzioni green ed esteticamente accattivanti.
Come quelle di Joy de Vivre Inc., una nuova società, fondata da due fratelli, il cui approccio progettuale è essenzialmente basato sul contributo dei consumatori.
Il loro primo pezzo si chiama Cellule.
Un sistema a traliccio per moderni giardinieri urbani, patiti di edera o rampicanti in generale. Il sistema, realizzato in polipropilene stabilizzato ai raggi UV, è facilmente ancorabile a balconi e ringhiere mediante fascette o semplici agganci da inserire nel muro.
Wall-Y_GeoPlastSulla falsariga di Cellule, c'è Wall-Y, dell'italiana GEOPLAST.
Wall-Y è una griglia per pareti verdi verticali, la cui originale struttura, irregolare, permette di evitare brutture, abbellendo le pareti anche nel periodo di tempo in cui non sono ancora ricoperte dalla vegetazione .
Un sistema a celle, studiato per favorire l'ancoraggio delle piante rampicanti , che risulta molto leggero, modulare e facile da installare, realizzato in materiale plastico, resistente all'umidità, ai microrganismi e ai raggi UV.
Risot_Ad Maiora MilanoCiò permette di installare con più facilità una parete vegetale che in termini di comfort, migliora il controllo termico dell'edificio e protegge contro gli effetti corrosivi dell'inquinamento urbano e dell'umidità.
Molto interessante anche il sistema a pannelli proposto dal team di architetti di Ad Maiora Milano, una giovane azienda di outdoor, che propone curiosi sistemi per il verde, caratterizzati da giochi di luci ed ombre.
Come Risot, creato da Massimo Battaglia: un sistema modulare perfettamente adattabile in ambito casalingo, realizzato in metallo traforato al laser e verniciato e ancorabile al muro mediante comuni tasselli.
Risot è un ottimo sostegno per piante rampicanti, ma anche da solo permette la creazione di composizioni di sicuro effetto, magari utilizzando, perché no, la luce.
IvyXposed_NeffaGiochi di luce anche alla base dell'ancora prototipo Ivy Xposed, della designer Aniela Hoitink dello studio olandese Neffa.
Il progetto è un'interessante lampada che ha la forma di una morbida gabbia, la cui struttura è realizzata in un materiale ignifugo, flessibile e impermeabile, adatta per ospitare un led e una piccola pianta rampicante, che, con i suoi rami e le sue foglie, può rendere unico l'aspetto di ogni singolo pezzo, arrampicandosi attraverso le fessure.
Articolo: Sistemi moderni per rampicanti e pareti verdi
Valutazione: 5.33 / 6 basato su 3 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Sistemi moderni per rampicanti e pareti verdi: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Sistemi moderni per rampicanti e pareti verdi che potrebbero interessarti
Complementi d'arredo con rampicanti
Una rassegna di arredi e complementi per la casa e l'outdoor, con dispositivi e particolari conformazioni per far crescere diverse specie di rampicanti all'interno.
Ortaggi rampicanti per terrazzo
Qualche consiglio per la realizzazione di un piccolo orto rampicante sul terrazzo o sul balcone, anche per chi ha poco spazio e può sfruttare le superfici verticali.
Tutori e contenitori per piante da interno
Avere un piccolo giardino domestico e' possibile anche nella stagione fredda, trasformando il verde in elemento di arredo.
Piante rampicanti
Piante rampicanti
Le piante rampicanti, per crescere bene hanno bisogno di supporti, come grigliati e pergole, ai quali devono essere legate o a cui si appigliano spontaneamente.
Muri e divisori con fiori
Per decorare, nascondere un muro spoglio o dividere idealmente ambienti esterni, esistono dei divisori pratici, in cui inserire verde decorativo e rampicanti.
accedi al social
Registrati come Utente
276471 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Universo faretto led ad incasso 1 watt mini spot punto luce tondo luce bianca 6500k calda 3000k e blu 220v
      Universo faretto led ad incasso 1...
      4.50
    • Sirge macchina per pasta fresca fatta in casa automatica e digitale impasta e produce la pasta pastamagic
      Sirge macchina per pasta fresca...
      99.99
    • Pro-form abs proform usa - + set di cavigliere con peso
      Pro-form abs proform usa - + set...
      27.92
    • Midea italia comfee hs129cn1wh libera installazione orizzontale 102l a+ bianco congelatore - garanzia italia
      Midea italia comfee hs129cn1wh...
      108.23
    • Vidaxl set 6 coprisedie elastiche beige tessuto poliestere a coste
      Vidaxl set 6 coprisedie elastiche...
      38.99
    • Philips faretto led philips gu10 5w 230v luce naturale 4000k corepro 60° fascio largo
      Philips faretto led philips gu10...
      3.86
    • Gazebo roxi 3x3
      Gazebo roxi 3x3...
      650.00
    • Arella sempreverde edera
      Arella sempreverde edera...
      66.00
    • Gazebo cherry cm 400 x 400 grigliati
      Gazebo cherry cm 400 x 400...
      1579.00
    • Arella sempreverde lauro
      Arella sempreverde lauro...
      64.00
    • Gazebo cherry cm 300 x 400 grigliati
      Gazebo cherry cm 300 x 400...
      1309.00
    • Piedistallo magic easel in legno per grigliati
      Piedistallo magic easel in legno...
      30.00
    • Camera da letto completa composizione 01 s75
      Camera da letto completa...
      1.83
    • Gea luce faretto da incasso gfa844
      Gea luce faretto da incasso gfa844...
      15.60
    • Empire interactive empire merchandising 375612 - set di 3 maxi cornici di qualità, marca shinsuke®, profilo: 30 mm, in alluminio, per maxi
      Empire interactive empire...
      131.76
    • Gardena troncarami bl 780 premium - modello 8711-20
      Gardena troncarami bl 780 premium...
      72.92
    • Stefanplast 76201 carriola da giardino helpy in materiale plastico c
      Stefanplast 76201 carriola da...
      19.95
    • Amazonbasics - anelli per tenda da doccia con sfere scorrevoli
      Amazonbasics - anelli per tenda da...
      4.99
    • Gazebo fox cm 300 x 300 grigliati
      Gazebo fox cm 300 x 300 grigliati...
      719.00
    • Soppalchi grigliati acciaio
      Soppalchi grigliati acciaio...
      49.00
    • Grigliati su misura in legno maglia 8
      Grigliati su misura in legno...
      69.00
    • Grigliati su misura in legno maglia 5
      69.00
    • Grigliati su misura in legno maglia 12
      66.00
    • Grigliati su misura in legno maglia 10
      67.00
    • Allforfood forniture ristorazione - frullatore ad immersione - stabilizzatore di velocita' - mod. aquila 75 variotronic - potenza watt-hp 750-1 - mono
      Allforfood forniture ristorazione...
      246.89
    • L&c mobile porta tv con ruote a scomparsa supporto tv lcd plasma da 32 a 55 portata massima 35 kg colore nero - serie nobile - screen tower black
      L&c mobile porta tv con ruote...
      254.49
    • Cordivari radiatore scaldasalviette cordivari lisa 22 1160x45
      Cordivari radiatore...
      50.00
    • Multipresa scart 5 posti prese interruttore on-off cavo tv decoder dvd
      Multipresa scart 5 posti prese...
      9.63
    • Turikan coppia reggilibri bianco in metallo art.7250
      Turikan coppia reggilibri bianco...
      4.45
    • Black+decker sc350 tritatutto, 120 w, 350 ml
      Black+decker sc350 tritatutto, 120...
      17.98
    • Gazebo cherry cm 300 x 300 8
      Gazebo cherry cm 300 x 300 8...
      1129.00
    • Gazebo cherry cm 300 x 300 4
      Gazebo cherry cm 300 x 300 4...
      969.00
    • Box auto
      Box auto...
      729.00
    • Domoclip dom323 grill verticale pollo
      Domoclip dom323 grill verticale...
      99.90
    • Gazebo in legno lamellare
      Gazebo in legno lamellare...
      1299.00
    • GEA canali grigliati Reggio Emilia
      Gea canali grigliati reggio emilia...
      48.00
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Policarbonato online
  • Weber
  • Immobiliare.it
  • Vimec
  • Onlywood
  • Mansarda.it
  • Officine Locati
  • Black & Decker
  • Faidatebook
  • Ceramica Rondine
MERCATINO DELL'USATO
€ 500.00
foto 6 geo Milano
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 90.00
foto 2 geo Catania
€ 1.50
foto 0 geo Messina
Scade il 01 Gennaio 2018
€ 900.00
foto 4 geo Parma
€ 68.00
foto 1 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2018
€ 168 000.00
foto 6 geo Parma
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97784
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
