Come proteggere le piante dal gelo
NEWS DI Giardinaggio
Per proteggere le piante durante il periodo invernale, esistono degli spray adatti che aiutano a limitare l'esposizione al freddo e alle gelate invernali.
30 Gennaio 2015 ore 16:26
Sistemi per proteggere le piante dal freddo
tnt per piante contro il gelo
Durante l'inverno le piante devono avere la giusta protezione contro il gelo. Spesso alcune di esse non possono essere portate all'interno e protette dal freddo della stagione invernale, perciò, per evitare danni alle varie specie, occorre proteggerle dal gelo anche con semplici rimedi casalinghi e non solo.
Il calendario ci dice che siamo in inverno inoltrato, le temperature miti di questo autunno prolungato, però, hanno rimescolato le carte, per cui, guardando in giardino , si possono trovare fioriture decisamente insolite. Tuttavia il gelo è dietro l'angolo e basta veramente poco per compromettere una pianta colta di sorpresa da una gelata.
Ritirare le piante all'interno
rimedi antigelo per piante
La regola generale dice che una pianta gela quando la temperatura rimane sotto i -2 gradi per almeno cinque ore ma ovviamente specie diverse hanno caratteristiche differenti e, in questo senso, la prima cosa da sapere è con quale pianta si ha a che fare.
In ogni caso si rende necessario proteggere le nostre piante dal gelo per tutto il periodo, proprio per evitare anche gelate improvvise. La soluzione più semplice, ove possibile, è spostarle in un luogo riparato. Ovviamente si tratta di una opzione difficilmente perseguibile sia sul versante spazio che su quello più prettamente climatico.
Più semplice pensare a coperture sia con teli di tnt o di plastica in grado di schermare in parte la pianta. Il tessuto non tessuto, detto appunto tnt, è un prodotto di origine industriale, composto e costituito non mediante la tessitura, ma con un processo composito alternativo, che impiega adesivi e sistemi termici di accoppiamento degli strati, in grado di unire le trame, anche quando incrociate.
In commercio esistono sia cappucci già pronti e studiati con misure diverse per proteggere piante di tipo differente, sia teli veri e propri, adatti anche all'orto e a prode di grossa estensione, come i prodotti Tenax.
Anche la realizzazione sul balcone di piccole serre può essere una valida soluzione; tuttavia rimane il problema del fronte spazio e anche la necessità di approntare una vera e propria struttura non è delle più semplici.
Fasciatura dei vasi contro il gelo
Per proteggere l'impianto radicale delle piante in vaso si può spesso ricorrere alla fasciatura dei vasi. Si tratta, in pratica, di schermare i vasi o con juta o con carta stoffa per evitare che le temperature rigide arrivino a gelare l'acqua nel terreno.
Recipienti d'acqua calda contro il gelo
Un'altra valida opzione è quella di riempire dei recipienti d'acqua da tenere al sole durante il giorno e da mettere vicino ai vasi durante la notte. Quest'ultima infatti, in caso di gelo rilascerà calore che andrà a scaldare la pianta. Si può anche pensare di tenere accesa una luce. Una lampadina ad incandescenza, infatti, alza la temperatura per un raggio di alcuni metri intorno ad essa.
Per le piccole piante si possono anche realizzare mini serre utilizzando la parte superiore delle bottiglie d'acqua da due litri. Durante il giorno meglio rimuovere il tappo che deve essere rimesso in posizione durante la notte.
Spray antigelo per piante
Tutti questi sistemi hanno la loro efficacia ma anche la tecnologia si sta muovendo per aiutarci nella gestione del problema.
In particolare in America è già in commercio uno spray antigelo per piante che sembra molto promettente. Sviluppato da un team di biologi con a capo David Francko presso l'Università dell'Alabama e di Miami, si tratta di un prodotto estremamente innovativo. Attraverso la nebulizzazione di Freezepruf (così si chiama il prodotto) a intervalli regolari si ottiene, secondo i risultati riscontrati sul suolo USA, l'equivalente termico di uno spostamento di 300 km più a Sud.
Sul fronte applicativo, inoltre, la nebulizzazione spray consente una perfetta aderenza alla pianta, garantendo una protezione completa, andando ad agire sulle pareti cellulari delle parti vegetali, abbassandone il punto di congelamento.
La composizione di questo rivoluzionario prodotto è completamente organica e biodegradabile.
cappucci e spray antigelo per piante
Questa caratteristica lo rende assolutamente non nocivo né per l'uomo né per gli animali . Altro aspetto importante che rende Freezepruf estremamente interessante è la possibilità di applicarlo non solo sull'impianto fogliare, ma anche su eventuali fiori e frutti.
Tecnicamente Freezepruf migliora la tolleranza naturale al freddo delle piante sane da circa 2 C° a 9 C°, a seconda della varietà di pianta e della durata / intensità di gelo a cui sono sottoposte, sia esternamente, che in modo sistemico. Naturalmente l'utilizzo di questo sistema deve essere costante, ovvero ogni tre - quattro settimane, e più intenso nei periodi di lunghe piogge, a causa del possibile dilavamento che si può avere in caso di pioggia continua e fitta. Può essere applicato anche stagionalmente, in previsione di futuri eventi freddi, entro le successive 4-6 settimane. In America è già in vendita e a breve arriverà in Italia.
Articolo: Sistemi di protezione dal gelo per le piante
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Sistemi di protezione dal gelo per le piante: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Sistemi di protezione dal gelo per le piante che potrebbero interessarti
Quando arriva l'inverno è naturale proteggere le nostre piante dal freddo. I rimedi non mancano, come lo spray anti-gelo dagli Stati Uniti, promette risultati.
Pavimenti per esterno antigelo
Non tutti i pavimenti per esterno sono antigelo, solo alcuni godono di questa proprietà che dipende sicuramente dalla natura del materiale ma anche dalla sua posa.
Antigelo e gas caldaia
Le comuni caldaie da appartamento necessitano di funzioni e prodotti specifici per evitare che le temperature più rigide ne compromettano le prestazioni.
Rottura dei contatori d'acqua per il freddo? Scegliere quelli antigelo con quadrante asciutto
I contatori acqua antigelo con quadrante asciutto resistono alle basse temperature, sono flessibili, robusti, adatti ad ogni tipo d'installazione ed esigenza.
Cavi scaldanti antigelo
I cavi scaldanti sono servono a controllare la praticabilità di aree esterne e per scongiurare l'accumulo di neve e di ghiaccio, soprattutto in località montane...
accedi al social
Registrati come Utente
276475 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Crayola color spray
      Crayola color spray...
      26.50
    • Macota sverni - sverniciatore universale spray
      Macota sverni - sverniciatore...
      8.20
    • Zig zag insetti via repellente per insetti e zanzare geranio e citronella giava spray 100ml
      Zig zag insetti via repellente per...
      1.89
    • Ardes acquaspray rosa
      Ardes acquaspray rosa...
      9.90
    • Carpi irroratore, nebulizzatore -eco spray lt. 6-
      Carpi irroratore, nebulizzatore...
      36.60
    • Kit pannelli solari naturale 300 litri sunerg sgr300-40
      Kit pannelli solari naturale 300...
      1.00
    • Euroacque liquido protezione antigelo impianto riscaldamento caldaia
      Euroacque liquido protezione...
      44.90
    • Sbloccante spray
      Sbloccante spray...
      8.00
    • Zincante spray
      Zincante spray...
      11.00
    • Silicone spray
      Silicone spray...
      8.00
    • Grasso bianco spray
      Grasso bianco spray...
      11.00
    • Acti zanza spray 750ml
      Acti zanza spray 750ml...
      9.76
    • Smeg girante irroratore piccolo lavastoviglie originale smeg 064570075
      Smeg girante irroratore piccolo...
      6.62
    • Zephir mini ventilatore con nebulizzatore ad acqua da tavolo portatile 2 pale ø 10 cm 1 velocità colore giallo - phf20
      Zephir mini ventilatore con...
      7.85
    • Sella citronella total protection family 200 ml
      Sella citronella total protection...
      5.99
    • Carpi irroratore, nebulizzatore -bio spray lt. 2-
      10.06
    • Kit pannello solare 200 naturale sunerg sgr200-40
      Kit pannello solare 200 naturale...
      1.05
    • Fm italia big stop spray 1 spray 200 ml
      Fm italia big stop spray 1 spray...
      10.26
    • Irrigatore statico SPRAY-JET Claber
      Irrigatore statico spray-jet claber...
      8.90
    • Seitron cronotermostato digitale giornaliero a batterie freetime+
      Seitron cronotermostato digitale...
      41.50
    • Feliway spray 60 ml
      Feliway spray 60 ml...
      25.56
    • Neo foractil spray insetticida acaricida
      Neo foractil spray insetticida...
      7.70
    • Lozione neem per ambiente ml500
      Lozione neem per ambiente ml500...
      15.25
    • Vemer cronotermostato settimanale da parete mythos bianco
      Vemer cronotermostato settimanale...
      73.50
    • Kärcher karcher irrigazione - set micro irroratori
      Kärcher karcher irrigazione -...
      28.94
    • Universo faretto led ad incasso 1 watt mini spot punto luce tondo luce bianca 6500k calda 3000k e blu 220v
      Universo faretto led ad incasso 1...
      4.50
    • Sirge macchina per pasta fresca fatta in casa automatica e digitale impasta e produce la pasta pastamagic
      Sirge macchina per pasta fresca...
      99.99
    • Pro-form abs proform usa - + set di cavigliere con peso
      Pro-form abs proform usa - + set...
      27.92
    • Midea italia comfee hs129cn1wh libera installazione orizzontale 102l a+ bianco congelatore - garanzia italia
      Midea italia comfee hs129cn1wh...
      108.23
    • Vidaxl set 6 coprisedie elastiche beige tessuto poliestere a coste
      Vidaxl set 6 coprisedie elastiche...
      38.99
    • Neoforactil spray conigli ml250
      Neoforactil spray conigli ml250...
      6.60
    • Detergente ready pro antistatico per pavimenti laminati
      Detergente ready pro antistatico...
      8.00
    • Vespamayer insetticida super jet spray
      Vespamayer insetticida super jet...
      11.59
    • Zanzaramayer ml500
      Zanzaramayer ml500...
      7.20
    • Eto x vespe
      Eto x vespe...
      14.03
    • Effipro spray ml100
      Effipro spray ml100...
      14.80
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Immobiliare.it
  • Policarbonato online
  • Weber
  • Mansarda.it
  • Vimec
  • Officine Locati
  • Onlywood
  • Ceramica Rondine
  • Black & Decker
  • Faidatebook
MERCATINO DELL'USATO
€ 180.00
foto 3 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 68.00
foto 5 geo Roma
Scade il 31 Agosto 2017
€ 800 000.00
foto 6 geo Parma
€ 168 000.00
foto 6 geo Parma
€ 900.00
foto 4 geo Parma
€ 500.00
foto 3 geo Milano
Scade il 30 Settembre 2017
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97901
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
