Scelta degli elementi per il nuovo bagno
NEWS DI Sanitari
Prima di decidere quali pavimenti scegliere o quali sanitari posare, dobbiamo informarci sulle soluzioni possibili e sui materiali che possiamo trovare in commercio.
26 Giugno 2012 ore 09:42
Arch. Carmen Granata
Elementi del bagno
Nella progettazione di un bagno bisogna tenere in considerazione tutti gli elementi che lo compongono.
bagnoPavimenti e rivestimenti sono particolarmente importanti in questo tipo di ambiente caratterizzato dalla presenza di molta umidità, quindi non devono essere scivolosi ed assicurare la massima igiene.
Ci sono poi vari pezzi igienici, realizzati prevalentemente in ceramica, ma non solo, proprio per i requisiti di igiene richiesti, ed infine tutti gli elementi che compongono la rubinetteria.
Prima di decidere quali pavimenti scegliere o quali sanitari posare, dobbiamo informarci sulle soluzioni possibili e i materiali che possiamo trovare in commercio.
Pavimenti e rivestimenti del bagno
Ceramica Del Conca: TM Saiano, pavimento in monocotturaI pavimenti ed i rivestimenti del bagno possono essere realizzati con prodotti che si distinguono tra loro per materiali e finiture, oltre che per la destinazione d'uso, cioè se applicati a pavimento o a rivestimento.
Per il bagno possiamo usare numerosi materiali tra cui il marmo, le resine oggi di gran moda e persino il legno opportunamente trattato. Ma in questa sede ci occuperemo dei materiali ceramici, che sono quelli più diffusi, distinguendoli per tipologie.
- Le piastrelle monocottura sono quelle in cui il supporto della piastrella e lo smalto vengono cotti contemporaneamente ad alta temperatura, per ottenere prodotti ceramici più resistenti, e sono indicate sia per i pavimenti che per i rivestimenti.
La resistenza all'usura è in funzione dello smalto e può variare da articolo ad articolo.
- Le piastrelle bicottura hanno uno smalto pregiato e sono realizzate mediante doppia cottura, una per il supporto e l'altra per lo smalto. Vengono impiegate solo per il rivestimento delle pareti.
Appartengono a questa categoria la maiolica, il cottoforte e la terraglia.
Casalgrande Padana: Riflessi- Le piastrelle in grès porcellanato sono quelle in cui il materiale è compatto e omogeneo, ed è ottenuto per pressatura e cottura ad alte temperature di miscele simili a quelle impiegate per la realizzazione dei sanitari.
Sono presenti sul mercato in diverse varianti utilizzate anche per l'esterno.
- Le piastrelle in cotto, non smaltate composte da un impasto di argille naturali cotte, hanno un colore che dipende dalla quantità di ferro presente, sono molto porose e adatte per pavimentazioni anche di ville o rustici in campagna.
- Le piastrelle in Klinker grezze oppure smaltate in monocottura, a pasta compatta, sono ottenute mediante estrusione e cotte ad alte temperature e per lungo tempo, si presentano quindi molto resistenti al gelo e all'abrasione.
Per questi motivi il klinker è indicato soprattutto per l'esterno sia come pavimento sia come rivestimento delle facciate degli edifici.
Scelta dei sanitari
Ceramica Gravena srlDopo aver analizzato i pavimenti ed i rivestimenti passiamo ad analizzare i sanitari.
Comunemente questi elementi sono realizzati in ceramica vetrificata, ma oggi si trovano anche in acciaio inox, materiali acrilici, vetro float, pietre e tessere di mosaico, in varie colorazioni per dare un nuovo aspetto ai nostri bagni.
Robusti e funzionali, per tutte le esigenze.
I lavabi
Il lavabo può essere:
Pozzi Ginori: lavabo sospeso- Sospeso, fissato al muro con delle zanche o tasselli, lasciando vuota la parte sottostante.
- A colonna, poggiato su una colonna in ceramica ferma sul pavimento nascondendo lo scarico.
- A semicolonna, fissato al muro nascondendo lo scarico con un appoggio a muro.
- A semincasso, appoggiato sopra un top incassato parzialmente.
- A incasso, inserito in un foro realizzato sul top del piano.
- Ad appoggio, appoggiato al piano o al mobile sottostante.
Vasi e bidet
Pozzi Ginori: vaso a pavimentoIl vaso può essere con scarico a pavimento o scarico a parete.
Nel primo caso, lo scarico è posto nel pavimento e fissato con due tasselli.
Nel secondo caso, lo scarico è fissato a parete, quindi è importante che lo spessore del muro sia sufficiente per contenere le tubazioni e per garantire l'ancoraggio.
I vasi possono avere in dotazione la cassetta dello scarico d'acqua, dello stesso materiale e colore, anche se oggi si preferisce la cassetta inglobata, nascosta nella parete, comandata da pulsanti per lo sciacquo.
Per quanto riguarda il bidet, si hanno soluzioni simili a quelle dei vasi, con l'unica differenza che i tubi di scarico hanno un diametro minore.
Vasche e docce
Jacuzzi spa: vasca J-shaPer quanto riguarda le vasche esse possono essere:
- Esterne, poggiate su piedini oppure predisposte in un unico blocco per l'idromassaggio.
- Ad incasso, inserite in muretti rivestiti.
- Combinate, con una parte chiudibile, utilizzate anche come doccia, spesso integrata a un sistema di idrogetti posizionato verticalmente per l'idromassaggio.
Gruppo Tress: box docciaLe docce, invece, sono a pavimento ed hanno una piletta sifonata che convoglia l'acqua nelle tubature.
Ovviamente sotto il pavimento viene posta un'apposita impermeabilizzazione con piatto doccia che raccoglie l'acqua convogliandola nelle tubazioni mediante scarico sifonato. Esse necessitano di opportune chiusure, porte o box, per il contenimento degli schizzi, e possono essere dotate anche di colonne verticali idromassaggio, per un maggior benessere.
Rubinetteria
Hansgrohe: rubinettoIn commercio troviamo due tipi di rubinetti , quello tradizionale, dotato di due manopole separate per l'acqua fredda e quella calda, e il miscelatore monocomando, che ha la possibilità di miscelare acqua calda e fredda.
Il sistema tradizionale è dotato di un vitone interno ed una guarnizione, che consente il passaggio separato di acqua fredda e calda.
Sommariva rubinetterie: miscelatoreIl miscelatore, al contrario, dispone di una sola manopola che agisce su due dischi ceramici, che lasciano passare acqua fredda, calda o la miscela delle due.
Il secondo è molto più usato, vista la sua praticità, anche nella manutenzione, dato il numero limitato di componenti, per cui è meno soggetto ad usura.
Articolo: Scelta degli elementi per il nuovo bagno
Valutazione: 5.13 / 6 basato su 8 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Scelta degli elementi per il nuovo bagno: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Scelta degli elementi per il nuovo bagno che potrebbero interessarti
Linee morbide per il bagno
La tendenza attuale del design per il bagno vuole forme morbide ed arrotondate, dalle linee semplici e pulite, come quelle che ritroviamo nella nuova collezione...
Sanitari scultorei
Sanitari scultorei
Il design della ceramica permette di modellare i sanitari in forme che sono vere e proprie sculture e che si impongono in bagno con la loro presenza scenica.I...
Sistema modulare per il bagno
Un bagno totale pensato in tutti i suoi aspetti, dai sanitari ceramici  alle vasche e piatti doccia in resina poliminerale, dai rivestimenti e pavimenti...
Rubinetteria da bagno elegante
Completare l'arredo con una rubinetteria dall'aspetto elegante, che serba in sé quel fascino senza tempo, capace di adattarsi con stile a ogni contesto abitativo.
Il vetro soffiato
Il vetro soffiato
Il vetro, in forma pura trasparente, viene spesso utilizzato in differenti settori ma soprattutto per la realizzazione di oggetti d?arredo che sappiano...
accedi al social
Registrati come Utente
276345 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Vaso rettangolare 27 x 32 x 25 - 16 l
      Vaso rettangolare 27 x 32 x 25 -...
      3.15
    • Bamaplast vaso rettangolare 27x32x25cm - 16l
      Bamaplast vaso rettangolare...
      2.43
    • Ics vaso in plastica per piante e fiori fioriera rettangolare per giardino e balcone cm 80x35x33 h - daphne - r60080
      Ics vaso in plastica per piante e...
      11.85
    • Netpot - vaso tondo 50mm per canalina idroponica
      Netpot - vaso tondo 50mm per...
      0.35
    • Icon planters icon fioriere ts04 50.6 x 25.3 x 25 cm vaso rettangolare - acciaio inox
      Icon planters icon fioriere ts04...
      76.12
    • Hydroflora 61424570 vaso rettangolare value line latitude smooth 60 x 20 x 30 cm, acciaio inossidabile spazzolato opaco v4a
      Hydroflora 61424570 vaso...
      64.82
    • Vaso classic con
      Vaso classic con...
      129.00
    • Vaso stone tondo
      Vaso stone tondo...
      109.80
    • Vaso componibile babele in legno di pino
      Vaso componibile babele in legno...
      125.00
    • Grande vaso in marmo di epoca '900
      Grande vaso in marmo di epoca '900...
      1450.00
    • Ideal standard dolomite vaso sospeso gemma 2
      Ideal standard dolomite vaso...
      104.00
    • Ponte giulio vaso casual con apertura frontale
      Ponte giulio vaso casual con...
      86.00
    • Stewart plastics ltd stewart patio fioriera, 40 cm, nero
      Stewart plastics ltd stewart patio...
      14.22
    • Stefanplast fioriera-vaso rettangolare venezia cm 80x40x31 h
      Stefanplast fioriera-vaso...
      13.90
    • Ics vaso in plastica per piante e fiori fioriera rettangolare per giardino e balcone cm 100x45x40 h - daphne - r600100
      19.12
    • Giardini del re fioriera in legno rettangolare per esterno giardino terrazzo a pavimento portacassetta vaso cm 60x25x19h
      Giardini del re fioriera in legno...
      7.87
    • Citronella insetticida vaso terracotta diametro 17 cm
      Citronella insetticida vaso...
      2.43
    • Stefanplast s.p.a. stefanplast vaso plastica rettangolare colore coccio, 40 cm
      Stefanplast s.p.a. stefanplast...
      11.92
    • Globo vaso a terra stone + coprivaso
      Globo vaso a terra stone +...
      374.00
    • Ideal standard vaso serie connect non a
      Ideal standard vaso serie connect...
      246.00
    • Ideal standard dolomite vaso a terra gemma
      Ideal standard dolomite vaso a...
      91.00
    • Ideal standard vaso sospeso serie 21-ventuno con
      Ideal standard vaso sospeso serie...
      404.00
    • Elbi vaso espansione riscaldamento lt 5 a
      Elbi vaso espansione riscaldamento...
      23.00
    • Ideal standard dolomite vaso a terra a
      134.00
    • Ics vaso in plastica per piante e fiori fioriera rettangolare per giardino e balcone cm 60x30x28 h - daphne - r60060
      7.99
    • Thermomat wc ergonomico serie basic completo di sedile - scarico a pavimento
      Thermomat wc ergonomico serie...
      158.00
    • Herstera 11301530 - vaso per bonsai, 30 x 22 x 7 cm, nero
      Herstera 11301530 - vaso per...
      30.80
    • Lechuza trio cottage 30 vaso fioriera in resina per piante set completo - bianco
      Lechuza trio cottage 30 vaso...
      101.91
    • Thermomat wc ergonomico serie basic completo di sedile - scarico a parete
      158.00
    • Elho algarve long vaso da giardino 60cm - taupe
      Elho algarve long vaso da giardino...
      12.95
    • Elbi vaso espansione riscaldamento lt 24 a
      33.00
    • Elbi vaso espansione riscaldamento lt 18 a
      29.00
    • Elbi vaso espansione riscaldamento lt 50 a
      71.00
    • Elbi vaso espansione riscaldamento lt 12 a
      29.00
    • Elbi vaso espansione riscaldamento lt 8 a
      25.00
    • Ideal standard sedile slim vaso connect a
      Ideal standard sedile slim vaso...
      113.50
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Vimec
  • Policarbonato online
  • Officine Locati
  • Weber
  • Immobiliare.it
  • Onlywood
  • Mansarda.it
  • Faidatebook
  • Ceramica Rondine
  • Black & Decker
MERCATINO DELL'USATO
€ 68.00
foto 1 geo Udine
Scade il 10 Maggio 2018
€ 180.00
foto 3 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 60.00
foto 3 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 68.00
foto 1 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2018
€ 900.00
foto 4 geo Parma
€ 90.00
foto 2 geo Catania
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97470
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
