Scale con pedate alternate
NEWS DI Progettazione
Quando c'è poco spazio per una scala tradizionale, spesso si ricorre a soluzioni alternative, tra cui sono sicuramente da segnalare i gradini con pedate alternate.
28 Ottobre 2012 ore 19:48
Alfredo Neri: schema scala a pedate alternatePer superare dislivelli occupando poco spazio esistono delle scale particolari con la peculiarità di avere pedate alternate.
In pratica ogni gradino è studiato per essere di appoggio solo per uno dei nostri piedi: lungo la scala si susseguono così pedate solo per l'appoggio del piede sinistro a pedate solo per il piede destro.
Qui a lato è riportato uno schema che ho trovato sul sito della ditta Alfredo Neri e che ne descrive bene il funzionamento.
Questa soluzione sembra apparentemente un po' scomoda, ma, una volta sperimentata e capitone il meccanismo, salire e scendere diventerà molto naturale.
Il pregio delle scale a pedate alternate è la riduzione dello spazio occupato dalle pedate e di conseguenza un accorciamento della lunghezza complessiva della scala.
Praticità delle scale con pedate alternate
Nonostante la facilità di utilizzo, queste scale non sono però totalmente assimilabili per comodità a quelle tradizionali.
Pertanto non sono la soluzione ideale per punti che si percorrono molte volte durante la giornata, come ad esempio il collegamento tra un piano terra dove ci sono cucina e soggiorno e un piano primo con le camere.
Tuttavia la scala con pedate alternate è un'ottima soluzione per raggiungere soppalchi, solai o zone della casa poco frequentate.
Diventa quindi un'alternativa più comoda a scale a pioli, retrattili, a chiocciola o allungabili. Insomma, può essere valutata tutte le volte che non c'è lo spazio sufficiente per installare o costruire una scala tradizionale.
Il mercato ci offre vari modelli di scale a pedate alternate.
La scelta dipende principalmente dalle caratteristiche tecniche dell'ambiente, ma anche dal nostro gusto personale. Inoltre, ci sono alcuni designers che hanno affrontato l'argomento e che possono suggerire idee riutilizzabili per casa nostra.
Scale con pedate alternate semplici
Rintal: miniplusUn modello molto pratico da cui partire per capire il funzionamento di queste scale è ad esempio Mini Plus di Rintal.
Si tratta di una scala essenziale, con struttura in metallo e legno.
Come vediamo nell'immagine, le pedate sono sagomate e studiate per l'appoggio di un solo piede, in modo alternato.
I gradini diventano a questo punto più sovrapponibili rispetto ai gradini tradizionali, riducendo così la lunghezza totale della scala.
Scala con pedate alternate al posto di una scala a pioli
Taf: prima dell'interventoLo studio Taf, formato da due designers svedesi di Stoccolma, ha progettato una scala interessante per una situazione in cui l'accesso al sottotetto avveniva mediante una scala a pioli leggermente inclinata e appoggiata alla botola sovrastante.
Per facilitare l'accesso al solaio, Taf ha pensato ad una scala del tutto riconducibile a quelle a pedate alternate, composta da scatole in legno di pino di forma triangolare.Taf: dopo l'intervento
Come giustamente sottolineato dagli ideatori, si tratta di una soluzione a basso budget che però fornisce grandi risultati, sia in termini di comodità che di resa estetica.
Scala con pedate alternate come libreria
Atelier Sad: scala con libreriaTre designer cechi, titolari dell'Atelier Sad, hanno invece inventato una scala a pedate alternate che funge anche da libreria.
L'idea della libreria associata alla scala non è nuova, ma trovo questo progetto piacevole e di sicuro utile per chi vuole sfruttare al meglio il proprio spazio abitativo.
Scale con pedate alternate e andamento curvo
Esistono anche tipologie di scale a pedate alternate classificabili come una via di mezzo tra una scala rettilinea ed una scala a chiocciola.
Sono soluzioni molto utili per superare uno dei limiti delle scale a chiocciola, ovvero la poca flessibilità quando il punto di partenza dal basso o il punto di sbarco in alto abbia posizione e orientamento di percorrenza obbligati.
Generalmente le pedate triangolari utilizzate per le scale a chiocciola necessitano di spazi geometricamente stabiliti dal numero dei gradini e dal loro ingombro fisso.
Pertanto può capitare che, partendo dal primo gradino inizialmente fissato in modo obbligatorio e disponendo di seguito tutti gli altri, l'ultimo gradino rischi di trovarsi in punti scomodi per imboccare agevolmente la scala.
Fontanot: scala KarinaA differenza dei gradini di una comune scala a chiocciola, i gradini a pedate alternate utilizzati con andamento curvo permettono sicuramente maggiore flessibilità sulle regole geometriche di ingombro delle pedate, consentendo così di collocare, per quanto possibile, il primo e l'ultimo gradino in punti comodi.
Il modello Karina di Fontanot Spa è a mio avviso interessante proprio per questa duttilità geometrica ed anche perché consente, per chi vuole, il montaggio fai da te. In più, le persone che amano arrangiarsi in toto, apprezzeranno la presenza sul sito di Fontanot di un configuratore online per disegnare e progettare la scala in maniera autonoma.
Pedate alternate su scale retrattili
Luxin: scala retrattile StarluxAbbiamo già visto in un articolo precedente l'utilità delle scale retrattili, soprattutto in situazioni dove è presente una botola.
Vorrei quindi segnalare da ultimo l'esistenza di alcune scale retrattili, come Starlux di Luxin, che, su richiesta, possono ridurre il loro ingombro utilizzando pedate alternate in legno.
Quest'ultima soluzione è adatta per spazi di installazione decisamente ridotti.
Articolo: Scale con pedate alternate
Valutazione: 5.71 / 6 basato su 14 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Scale con pedate alternate: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Scale con pedate alternate che potrebbero interessarti
Le mini scale per appartamenti di piccole dimensioni
Le mini scale salvaspazio, riescono col minimo ingombro a collegare in modo semplice,elegante e funzionale ambienti posti in mini appartamenti, loft e mansarde.
Scale innovative per interni
Design moderno, ma soprattutto innovazione. Le nuove scale per interni presentano soluzioni all'avanguardia per collegare due diversi piani di un appartamento.
Scale interne elementi di design
Scale pensate come un vero e proprio elemento di design e che, realizzate con diversi materiali e forme svariate, sono in grado di ravvivare spazi monotoni o ristretti.
Scale interne funzionali
Oltre ad essere pratiche e funzionali, le scale interne moderne soddisfano anche l'esigenza di un design innovativo.
Scale per interni scenografiche
Le scale per interni, eleganti e sicure, vivono il loro momento di gloria, complici anche le ultime tendenze che privilegiano abitazioni che si sviluppano in altezza.
accedi al social
Registrati come Utente
276456 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • High power panca ginnica per pesistica ed addominali peso max utente 130 kg + telo palestra omaggio
      High power panca ginnica per...
      41.95
    • Composad scarpiera 5 ante bianca 164x65x15
      Composad scarpiera 5 ante bianca...
      54.90
    • Kleine wolke, tenda a rullo per doccia, bianco (weiß), 128 x 240 cm
      Kleine wolke, tenda a rullo per...
      28.05
    • Mobile lavatoio coprilavatrice colavene lavacril con vasca e serranda laterale
      Mobile lavatoio coprilavatrice...
      298.00
    • Mobile da bagno sospeso 60 cm arredo bianco lucido con specchio laundry
      Mobile da bagno sospeso 60 cm...
      123.00
    • Mobiletto bagno sospeso 70 cm salvaspazio rovere chiaro con specchio
      Mobiletto bagno sospeso 70 cm...
      190.00
    • Mobiletto salvaspazio in pvc
      Mobiletto salvaspazio in pvc...
      90.00
    • Mobile salvaspazio in
      Mobile salvaspazio in...
      110.00
    • Mobile salvaspazio in pvc REA 500 con serrandina
      Mobile salvaspazio in pvc rea 500...
      110.00
    • Ginger: tavolo consolle salvaspazio
      Ginger: tavolo consolle salvaspazio...
      225.00
    • Mobiletto a serrandina
      Mobiletto a serrandina...
      175.00
    • Greta: set in offerta
      Greta: set in offerta...
      279.00
    • Mood03 *super offerta* panca gravitazionale salvaspazio di ottima qualita' con schienale rigido imbottito rivestito in pelle
      Mood03 *super offerta* panca...
      102.49
    • Mini-bilancia portatile promed
      Mini-bilancia portatile promed...
      26.80
    • Mobiletto bagno sospeso 70 cm salvaspazio rovere scuro con specchio
      190.00
    • Sedia conferenza impilabile ed ignifuga h15941
      Sedia conferenza impilabile ed...
      22.40
    • Homcom moderna scarpiera in legno con 5 scomparti per 30 paia di scarpe, 60x28x189cm
      Homcom moderna scarpiera in legno...
      105.95
    • Compactor kit madison xxl 2 scatole con sacco salvaspazio sottovuoto
      Compactor kit madison xxl 2...
      49.90
    • Ideal standard mobile sottolavabo sospeso completo dea
      Ideal standard mobile sottolavabo...
      988.00
    • Tavolo pieghevole a muro - Telkì - New Table Concept
      Tavolo pieghevole a muro -...
      290.00
    • Mini-set Balcony Claber
      Mini-set balcony claber...
      25.50
    • Auna yc concept 240 sistema
      Auna yc concept 240 sistema...
      199.90
    • Klarfit treado advances tapis rouland
      Klarfit treado advances tapis...
      329.90
    • Pannelli di rivestimento a incastro Linea Office Spatolato
      Pannelli di rivestimento a...
      184.00
    • Composad scarpiera 3 ripiani dopp.fr. ciliegio
      Composad scarpiera 3 ripiani dopp...
      49.90
    • Lifetime lighting stendibiancheria estensibile automatico muro a scomparsa salvaspazio stendi biancheria
      Lifetime lighting stendibiancheria...
      4.42
    • Homcom moderna scrivania di design con cassetto in legno e metallo, 100x50x75cm
      Homcom moderna scrivania di design...
      74.95
    • Mood03 panca ginnica multiuso con struttura richiudibile salvaspazio - sedile e schienale inclinabili
      Mood03 panca ginnica multiuso con...
      59.49
    • Compactor set 5 sacchi salvaspazio con valvola sottovuoto (55cm x 90cm)
      Compactor set 5 sacchi salvaspazio...
      23.70
    • Mobile bagno sospeso 60 cm arredo rovere chiaro con specchio
      Mobile bagno sospeso 60 cm arredo...
      123.00
    • Zanzariera da letto Africa
      Zanzariera da letto africa...
      25.00
    • Tenda a fili, a monofili fine
      Tenda a fili, a monofili fine...
      58.50
    • Tenda oscurante manuale DKL Velux
      Tenda oscurante manuale dkl velux...
      85.00
    • Trappola per talpa a tubo
      Trappola per talpa a tubo...
      8.78
    • Pappylait cane 250 gr
      Pappylait cane 250 gr...
      13.42
    • Compo floranid prato con diserbante
      Compo floranid prato con diserbante...
      24.97
integra
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Policarbonato online
  • Mansarda.it
  • Onlywood
  • Officine Locati
  • Weber
  • Vimec
  • Immobiliare.it
  • Black & Decker
  • Faidatebook
  • Ceramica Rondine
MERCATINO DELL'USATO
€ 90.00
foto 2 geo Catania
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 250.00
foto 4 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 1.50
foto 0 geo Messina
Scade il 01 Gennaio 2018
€ 150.00
foto 6 geo Parma
€ 500.00
foto 3 geo Milano
Scade il 30 Settembre 2017
€ 60.00
foto 3 geo Milano
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97784
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
