Sabbiatura criogenica superfici
NEWS DI Ristrutturazione
Per pulire superfici rovinate dal tempo, la sabbiatura criogenica è un metodo risolutivo che sfrutta il ghiaccio secco e lo shock termico, senza lasciare residui.
06 Marzo 2013 ore 00:34
Criogenia
pulizia muro.  sabbiatura crigenicaQuando si parla di criogenia, s'intende propriamente produzione di freddo ghiacciato, con temperature che viaggiano intorno a – 180 °C, ovvero 93,15 K, come fissato dal National Institute of Standards and Technology (Gaithersburg, Maryland).
In questa grande branca della fisica vengono utilizzati numerosi materiali, tra cui troviamo liquidi criogenici come azoto, argon, elio ed anidride carbonica.
Tutti questi prodotti sono estremamente freddi e sono da manipolare con estrema cautela, poiché il contatto accidentale con parti del corpo, può provocare ustioni notevoli e pericolose.
La criogenia però vede anche altre numerose applicazioni, con temperature più basse, tra cui alcune che si spingono fino anche all'edilizia.
Sabbiatura criogenica delle superfici
La criogenia nel campo dell'edilizia viene spesso utilizzata per lavori di pulizia delle superfici, chiamata generalmente sabbiatura criogenica.
Questa viene spesso impiegata sia in ambito di restauro delle superfici, che per rimuovere scorie o sporcizia anche in condotti e semiconduttori di quadri elettrici.
La sabbiatura criogenica viene realizzata tramite l'uso di ghiaccio secco, ottenuto da anidride carbonica (CO2) congelata a basse temperature, ovvero intorno a – 78 °C, e lavorata in pellet micoroscopici, di pochi mm di lunghezza.
Queste piccole particelle di ghiaccio secco vengono utilizzate insieme a flussi d'aria refrigerati, precedentemente deumidificati.
Dal loro utilizzo non vengono prodotte scorie, come accade con altri metodi di pulizia come l'idrosabbiatura che tende a generare polvere, ma solo il materiale che viene asportato dalla pulizia travi, sabbiatura crigenicasuperficie in questione.
In questo modo la superficie da trattare alla fine del processo è pulita e non necessita di ulteriori interventi.
Questo accade anche per la particolarità del ghiaccio secco dell'anidride carbonica che, a pressione atmosferica, passa direttamente dallo stato secco a quello gassoso, senza che avvenga la fase liquida. In questo modo l'applicazione criogenica della sabbiatura non restituisce alcuno scarto.
Applicazioni della sabbiatura criogenica
La sabbiatura criogenica viene utilizzata negli stessi campi di applicazione della classica sabbiatura delle superfici. Viene usata nell'industria navale, in quella aeronautica, nell'industria alimentare e, appunto in edilizia e in particolar modo nel restauro.
Ad esempio trova largo impiego come soluzione antigraffiti sulle pareti esterne degli edifici storici, come metodo per l'asportazione di gomme da masticare o per la semplice pulizia dei residui di smog anche da statue e monumenti storici.
sabbiatura criogenicaLa sabbiatura criogenica non ha problemi di supporto. Viene largamente usata su superfici come legno, pietre, cotto, lamiere, marmo, senza il rischio di rovinare assolutamente il prodotto in questione.
È un intervento non invasivo la cui forza viene regolata a seconda del tipo di lavoro da svolgere.
Ci sono infatti alcuni parametri da valutare e da regolare affinché l'operazione di sabbiatura sia mirata.
Un primo elemento da considerare è la tipologia di ugello da impiegare, che potrà essere largo o stretto a seconda della forza che si vuole ottenere.
Inoltre anche la quantità di ghiaccio secco da utilizzare nell'unità di tempo è da valutare in base al tipo di supporto e di sporcizia da eliminare, oltre alla pressione di esercizio con la quale si va ad agire.
Come avviene la sabbiatura criogenica?
pulizia pavimento, sabbiatura crigenicaLa sabbiatura criogenica viene effettuata da operatori specializzati dotati dei Dispositivi di Protezione Individuale idonei, atti ad evitare contatto diretto delle parti del corpo con sostanze criogeniche, causa altrimenti di ustioni.
L'applicazione criogenica si attua grazie alla combinazione dell'azione del ghiaccio secco con l'energia del flusso d'aria. Il passaggio dallo stato secco a quello aereo in pochissimo tempo genera una serie di minuscole esplosioni che aiutano la contrazione dello sporco, che tende a staccarsi dalla superficie, grazie anche allo shock termico.
In questo modo si formeranno delle fessure all'interno del materiale da asportare, che renderanno il tutto più friabile, grazie anche alla bassa temperatura.
Sabbiatura criogenica: esempi di applicazioni
La sabbiatura criogenica può essere utilizzata ad esempio per riportare al loro splendore una serie di travi consumate dall'umidità o superfici marmoree lasciate per anni all'esposizione diretta delle intemperie.
In alcuni casi può essere un buon rimedio anche per pulire gradini di scale esterne o beole, dove anche in questo caso lo strato superficiale è stato nel tempo modificato nel colore, per l'accumulo di sporcizia e umidità.
I prezzi variano in base al'estensione e alla tipologia di materiale su cui operare.
Per maggiori informazioni, anche sui costi, potete consultare alcune aziende specializzate, come Ascojet, Brendola Srl o Sabbiare Ecologico.
Articolo: Sabbiatura criogenica superfici
Valutazione: 4.56 / 6 basato su 16 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Sabbiatura criogenica superfici: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Sabbiatura criogenica superfici che potrebbero interessarti
Pulizia delle superfici con la sabbiatura
La pulizia di queste superfici molte volte risulta quasi impossibile o comunque molto difficoltosa. Con il sistema di trattamento di sabbiatura a pressione il discorso cambia.
Pulitura di superfici lapidee
Puliture chimiche e meccaniche derivanti dal restauro per eliminare patine dannose depositate su superfici lapidee esterne.
Idrosabbiatura
Idrosabbiatura
L'idrosabbiatura è un metodo più delicato per pulire le superfici degradate a causa dello smog e dell'inciviltà. Ecco cosa può fare la forza dell'acqua.
Sabbiatura elementi in legno
Travi in legno, travetti e tavolati, tornano a splendere della loro originale bellezza, grazie alla sabbiatura. Si elimina il superfluo, valorizzando l'antico.
Inquinamento Caldaie
Tra le principali sostanze inquinanti emesse da una caldaia ci sono il biossido e l'ossido di azoto, l'ossido carbonico ed il biossido carbonico o anidride carbonica...
accedi al social
Registrati come Utente
276423 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Biobizz bio bloom 500ml
      Biobizz bio bloom 500ml...
      6.92
    • Leonardite
      Leonardite...
      4.00
    • Leonardite-500 gr
      Leonardite-500 gr...
      4.00
    • Hydro growth hesi 1l
      Hydro growth hesi 1l...
      8.55
    • Kalong guano kalong di pipistrello originale - 25 kg
      Kalong guano kalong di pipistrello...
      130.50
    • Growth technology super fertilizzante liquido concentrato orchid focus crescita 300ml
      Growth technology super...
      6.39
    • Cifo asso di fiori kg1
      Cifo asso di fiori kg1...
      9.36
    • Actiwin 20510 kg2270
      Actiwin 20510 kg2270...
      55.54
    • One idrosolubile gr800
      One idrosolubile gr800...
      9.36
    • Turbo green lt1 per un
      Turbo green lt1 per un...
      13.00
    • Compo concime universale flacone 1000
      Compo concime universale flacone...
      6.76
    • Compo floranid prato con ferro
      Compo floranid prato con ferro...
      24.96
    • Kalong guano kalong di pipistrello originale - 5 kg
      33.21
    • Universo faretto led ad incasso 1 watt mini spot punto luce tondo luce bianca 6500k calda 3000k e blu 220v
      Universo faretto led ad incasso 1...
      4.50
    • Pro-form abs proform usa - + set di cavigliere con peso
      Pro-form abs proform usa - + set...
      27.92
    • Midea italia comfee hs129cn1wh libera installazione orizzontale 102l a+ bianco congelatore - garanzia italia
      Midea italia comfee hs129cn1wh...
      108.23
    • Vidaxl set 6 coprisedie elastiche beige tessuto poliestere a coste
      Vidaxl set 6 coprisedie elastiche...
      41.99
    • Philips qp6520-20 oneblade pro - rasoio, regolabarba
      Philips qp6520-20 oneblade pro -...
      72.99
    • Caldaia murale a condensazione Victrix Zeus ErP
      Caldaia murale a condensazione...
      2517.00
    • Caldaia murale a condensazione Victrix Zeus Superior 32
      3323.00
    • Caldaia murale a condensazione Victrix Zeus Superior26
      3016.00
    • Compo concime per limoni e
      Compo concime per limoni e...
      7.59
    • Trappola per talpa a tubo
      Trappola per talpa a tubo...
      8.78
    • Pappylait cane 250 gr
      Pappylait cane 250 gr...
      13.42
    • Empire interactive empire merchandising 375612 - set di 3 maxi cornici di qualità, marca shinsuke®, profilo: 30 mm, in alluminio, per maxi
      Empire interactive empire...
      131.76
    • Amazonbasics - anelli per tenda da doccia con sfere scorrevoli
      Amazonbasics - anelli per tenda da...
      4.99
    • Allforfood forniture ristorazione - frullatore ad immersione - stabilizzatore di velocita' - mod. aquila 75 variotronic - potenza watt-hp 750-1 - mono
      Allforfood forniture ristorazione...
      246.89
    • Cordivari radiatore scaldasalviette cordivari lisa 22 1160x45
      Cordivari radiatore...
      50.00
    • Multipresa scart 5 posti prese interruttore on-off cavo tv decoder dvd
      Multipresa scart 5 posti prese...
      9.63
    • Turikan coppia reggilibri bianco in metallo art.7250
      Turikan coppia reggilibri bianco...
      4.45
    • Compo floranid prato con diserbante
      Compo floranid prato con diserbante...
      24.97
    • Legatrice
      Legatrice...
      34.77
    • Palla grasso piccola pz 6
      Palla grasso piccola pz 6...
      2.97
    • Pompa xl 300 electric pro
      Pompa xl 300 electric pro...
      330.38
    • Pompa libertis 5 l multi
      Pompa libertis 5 l multi...
      110.90
    • Wonderweed 300 canna da diserbo
      Wonderweed 300 canna da diserbo...
      24.34
integra
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Onlywood
  • Mansarda.it
  • Officine Locati
  • Immobiliare.it
  • Policarbonato online
  • Weber
  • Vimec
  • Ceramica Rondine
  • Black & Decker
  • Faidatebook
MERCATINO DELL'USATO
€ 68.00
foto 1 geo Udine
Scade il 10 Maggio 2018
€ 4 500.00
foto 4 geo Milano
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 168 000.00
foto 6 geo Parma
€ 1.50
foto 0 geo Messina
Scade il 01 Gennaio 2018
€ 68.00
foto 5 geo Roma
Scade il 31 Agosto 2017
€ 900.00
foto 4 geo Parma
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97678
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
