Risparmio acqua con il riduttore di flusso
NEWS DI Impianti
L'applicazione, in bagno e in cucina, di riduttori di portata di flusso, possono dimezzare gli sprechi di acqua e corrente domestica, senza compromettere il funzionamento degli impianti.
23 Gennaio 2007 ore 00:00
Redazione Lavorincasa.it
Risparmio acqua con riduttore di flussoL'acqua è un bene troppo prezioso per essere sprecato, ma non ci rendiamo conto del suo valore fino a quando non ne siamo privati o veniamo a conoscenza di persone che non ne hanno a disposizione quanto noi.
Al contrario accade che, per cattiva abitudine o deficienza dell'impianto idraulico, molta acqua viene inutilizzata prima che raggiunga la giusta temperatura.
Una soluzione a tale problema, facilmente e velocemente praticabile, può essere l'applicazione, in bagno e in cucina, di riduttori di portata di flusso, che possono addirittura dimezzare gli sprechi di acqua e corrente domestica, senza compromettere il funzionamento degli impianti.Risparmio acqua con riduttore di flusso
Il riduttore di flusso è uno tra gli strumenti migliori e più semplici da usare, basta applicarlo ai rubinetti della propria casa in modo da ridurre la portata d'acqua quasi della metà.
Il risparmio si presenta immediatamente anche sulla bolletta dell'acqua, recuperandone molti metri cubi di volume.
Il riduttore di flusso, viene inserito al posto del frangigetto, è un meccanismo piccolo e raffinato, frammenta l'acqua in piccolissime particelle miscelandola con l'aria.
Il volume del getto si mantiene corposo, consumando circa la metà dell'acqua e garantendo la stessa pressione di uscita, nonostante la portata inferiore.
In caso di aumento di pressione, il riduttore di flusso la regola, stabilizzando la portata di circa 6 litri al minuto.
È realizzato con resine acetiliche, atossiche, che riducono notevolmente l'accumulo di calcare.
Per quanto riguarda i regolatori per la doccia il meccanismo è lo stesso del precedente ma strutturalmente sono diversi in quanto sono dei raccordi che vanno inseriti tra la rubinetteria ed il tubo doccia.
Kit 4 Filtri Riduttore di Flusso su Amazon
Oggi con questo apparecchio, peraltro estremamente economico, possiamo dare il nostro contributo al risparmio energetico e allo spreco delle risorse.
Per maggiori informazioni su articoli e prezzi contattare:
Amazon
Morselli sistemi ecologici
Articolo: Risparmio acqua con il riduttore di flusso
Valutazione: 4.50 / 6 basato su 10 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Risparmio acqua con il riduttore di flusso: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Risparmio acqua con il riduttore di flusso che potrebbero interessarti
L'acqua è un bene prezioso: ecco come evitarne lo spreco col riduttore di flusso
Il riduttore di flusso è un dispositivo piccolissimo e semplice da montare che applicato ai rubinetti di casa comporta un notevole risparmio d'acqua e di energia...
Sicurezza e controllo acqua in casa
Il controllo dell'acqua in casa è possibile grazie all'utilizzo di una vasta serie di dispositivi e di accessori, sia per l'acqua potabile che non potabile.
Controllo flusso idrico
E' possibile eliminare i tonfi provenienti dall'impianto idrico alla chiusura delle intercettazioni del flusso d'acqua, con un controllore di pressione.
Installare un filtro per acqua potabile
Quando non si è certi della qualità dell'acqua che scorre dai rubinetti di casa è possibile installare in modo semplice filtri che garantiscono maggiore sicurezza.
Rubinetti e rilevatori intelligenti
Ecco una serie di rubinetti e sistemi di controllo tecnologicamente avanzati che sono in grado di controllare i consumi d'acqua e prevenire eventuali perdite.
accedi al social
Registrati come Utente
276483 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Riduttore di pressione blumat
      Riduttore di pressione blumat...
      39.00
    • Pali riduttore lettino multiplo 3 in 1 sole
      Pali riduttore lettino multiplo 3...
      84.00
    • Bubble riduttore per lettino bubble rosa
      Bubble riduttore per lettino...
      44.40
    • Kit aerografia compressore portatile da tavolo silenzioso + aerografo + tubo telato
      Kit aerografia compressore...
      99.90
    • Chicco - seggiolino auto - eletta comfort silver 2016 - gruppo 0+-1 (0-18kg)
      Chicco - seggiolino auto - eletta...
      87.99
    • Artemide applique microsurf led 26w colore bianco luce calda 1646010a
      Artemide applique microsurf led...
      174.90
    • Honeywell riduttore di pressione 1-2 con manometro
      Honeywell riduttore di pressione...
      82.41
    • Supporto per riduttore
      Supporto per riduttore...
      3.00
    • Riduttore
      Riduttore...
      35.00
    • Pistola irrigazione metal-jet
      Pistola irrigazione metal-jet...
      24.95
    • Pistola doppia Elegant Claber da irrigazione
      Pistola doppia elegant claber da...
      8.00
    • Doccia pistola Balcony Claber
      Doccia pistola balcony claber...
      16.20
    • Tecnobaby culla riduttore per lettino in cotone tecnobaby
      Tecnobaby culla riduttore per...
      38.70
    • Lampadina led e27 10w g125 filamento globo v-tac vt-1979 - 4422,4423,4424
      Lampadina led e27 10w g125...
      11.10
    • Imperia 032imp restaurant professional sfogliatrice elettrica
      Imperia 032imp restaurant...
      932.99
    • Striscia led 22w smd3014 204 led-m. 5 metri vt-3014 - caldo - 2404
      Striscia led 22w smd3014 204 led-m...
      21.70
    • Aigostar lampadina led par38 e27 18w bianco caldo 3000k
      Aigostar lampadina led par38 e27...
      8.00
    • V-tac vt-7700 piantana in metallo led 7w touch dimmerabile - sku 8507 - 8508
      V-tac vt-7700 piantana in metallo...
      43.00
    • Lancia multifunzione telescopica Claber
      Lancia multifunzione telescopica...
      27.20
    • Pistola multifunzione per irrigazione claber
      Pistola multifunzione per...
      15.95
    • Stabilizzatore di pressione claber
      Stabilizzatore di pressione claber...
      9.52
    • Ideal standard asta doccia idealrain xl3 cube
      Ideal standard asta doccia...
      89.00
    • Haier climatizzatore inverter classe a+ geos 12000
      Haier climatizzatore inverter...
      400.00
    • Haier climatizzatore inverter classe a+ geos 9000
      356.00
    • Life lampadina led e27 10w bulb a60 12v dc
      Life lampadina led e27 10w bulb...
      5.95
    • Striscia led 9.60w smd5050 60 led-m. 5 metri vt-5050 - freddo - 2430
      Striscia led 9.60w smd5050 60...
      9.95
    • Chicco - seggiolino auto - eletta comfort black 2016 - gruppo 0+-1 (0-18kg)
      87.99
    • Systemplus depuratore acqua purificatore 4 stadi osmosi inversa a produzione diretta 900 a
      Systemplus depuratore acqua...
      450.00
    • Brikstein pistola termica bkpt200vg
      Brikstein pistola termica bkpt200vg...
      29.90
    • Velamp kandys lampada led 60lm d'emergenza anti black out grado protezione ip40
      Velamp kandys lampada led 60lm...
      21.95
    • Haier climatizzatore inverter dual split 9000+9000 btu
      Haier climatizzatore inverter dual...
      1060.80
    • Lancia Plus Claber irrigazione
      Lancia plus claber irrigazione...
      5.25
    • Haier climatizzatore inverter dual split 12000+12000 btu
      1300.50
    • Haier climatizzatore inverter dual split 9000+12000 btu
      1111.80
    • Haier climatizzatore inverter classe "a" geos blu
      765.00
    • Lampada led goccia opale
      Lampada led goccia opale...
      2.15
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Immobiliare.it
  • Mansarda.it
  • Weber
  • Onlywood
  • Officine Locati
  • Vimec
  • Policarbonato online
  • Faidatebook
  • Black & Decker
  • Ceramica Rondine
MERCATINO DELL'USATO
€ 68.00
foto 1 geo Udine
Scade il 10 Maggio 2018
€ 60.00
foto 3 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 168 000.00
foto 6 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 180.00
foto 3 geo Parma
€ 1.50
foto 0 geo Messina
Scade il 01 Gennaio 2018
€ 800.00
foto 3 geo Taranto
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97901
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
