Scegliere un impianto domestico di riscaldamento o condizionamento che sia allo stesso tempo efficiente ma non troppo dispendioso non è difficile. I sistemi di riscaldamento alternativi sono molteplici: è sufficiente individuare quello più adatto alle proprie esigenze, avendo sempre come obiettivo principale il risparmio energetico.
Sistemi per riscaldare casa
Sul mercato è possibile trovare nuove tipologie di condizionatori fissi con tecnologia inverter e pompa di calore, stufe a pellet e caldaie a condensazione, idealiper ridurre i consumi ed effettuare investimenti del proprio denaro in acquisti utili e a tutela assoluta dell'ambiente in cui viviamo.
Il pellet è una particolare tipologia di biomassa, fonte di energia economica e rinnovabile, in armonia con l'ambiente che ci circonda.
La biomassa è una delle fonti di energia più “pulite”, dal momento che la sua produzione e trasformazione genera scarsissimi residui inquinanti e si limita ad accelerare il processo di reintroduzione nell'atmosfera dell'anidride carbonica assorbita dalle piante.
Tra i vari materiali, le biomasse comprendono la legna da ardere e il pellet: vengono classificati entrambi come sistemi di riscaldamento economici e convenienti, ma è importante sapere che i riscaldamenti a pellet vantano un migliore potere calorifero.
Riscaldare con il pellet
Il pellet, inoltre, viene venduto generalmente in sacchi da 10/15 Kg facilmente immagazzinabili e trasportabili, anche ai piani alti di un condominio. La cenere di combustione del pellet è minima e si elimina utilizzando un'aspiracenere.
Ariel Energia propone numerosi modelli di stufa pellet, termostufa e caldaia a pellet. Tutti i modelli Ariel Energia sono studiati per rendere calde ed accoglienti le vostre abitazioni, risparmiando notevolmente rispetto ai più comuni sistemi di riscaldamento.
La stufa a pellet di Ariel Energia è di facile inserimento in qualsiasi ambiente. L'azienda propone differenti modelli che si distinguono tra loro per la potenza, dimensione ed estetica. I sistemi di riscaldamento alternativo a pellet sono impianti di evoluta tecnologia che consentono di avere consumi a costi vantaggiosi, praticità di reperimento del combustibile pellet e ottima adattabilità dell'impianto al fabbisogno familiare.
Stufa a pellet Ariel Energia
Tra le varie tipologie di stufe alternative a pellet Ariel Energia sono disponibili modelli con rivestimento in ceramica e in metallo. Tutte le stufe a pellet sono dotate di telecomando .
La gamma di prodotti per realizzare un impianto riscaldamento domestico a pellet comprende:
La Caldaia a Pellet, la Stufa a Pellet Idro, la Termostufa e il Puffer di Ariel Energia sono perfetti per la produzione di acqua calda e per il riscaldamento globale dell'abitazione. Tutti i modelli di termostufa e caldaia a pellet sono integrabili con gli impianti di riscaldamento preesistenti, a garanzia dei più elevati standard di sicurezza.
Modelli di stufe a pellet Ariel Energia
Tutti i modelli di caldaie a pellet, termostufe, idrostufe a pellet e i puffer sono garantiti 10 anni sulla camera di combustione e 2 anni sul corpo stufa. Inoltre dal punto di vista fiscale, installando una caldaia a pellet Ariel Energia si può usufruire della detrazione fiscale del 50% e dell'incentivo per il Nuovo Conto Termico.
Le caldaie a condensazione Ariel Energia rientrano tra le tipologie di riscaldamento casa alternativo a basso costo e nascono dall'esigenza di ridurre al minimo i consumi, favorendo il risparmio nella spesa energetica ed aumentando il benessere dei clienti.
Le caldaie a condensazione Ariel Energia hanno una struttura con doppio scambiatore realizzato in lega di alluminio/Silicio/Magnesio, che consente di recuperare gran parte del calore latente contenuto nei fumi della combustione e di sfruttare l'11% in più di energia rispetto agli impianti tradizionali.
Il calore contenuto nei fumi all'interno della caldaia viene ridistribuito nell'impianto per il riscaldamento dell'acqua; ciò consente di impiegare meno combustibile e di avere un notevole risparmio in bolletta.
Caldaie a condensazione by Ariel
In funzione del tipo di impianto, la tecnologia della caldaia a condensazione paragonata ad una caldaia tradizionale permette di risparmiare sui consumi di gas fino e oltre il 35%, riducendo le emissioni ed aumentando il calore negli ambienti riscaldati. Inoltre, abbinate ad impianti a bassa temperatura (come il riscaldamento a pavimento o i termosifoni con superficie ampia), le caldaie a condensazione di Ariel Energia permettono un risparmio anche superiore al 35%.
La riqualificazione energetica avviene attraverso tre tipi di intervento: l'isolamento termico, la produzione di energia e l'ottimizzazione dell'impianto di riscaldamento domestico.
Per quest'ultimo l'intervento più semplice ed eseguito è la sostituzione della caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione di ultima generazione, che recupera il calore dei fumi.
Vantaggi della caldaia a condensazione
I benefici e i vantaggi che si ottengono con gli interventi di riqualificazione energetica sono molti:
Le caldaie a condensazione Eco Wind di Ariel Energia sono l'ultima generazione di caldaie domestiche a condensazione.
Caldaia a condensazione con comandi intuitivi
Scegliere una caldaia a condensazione Eco Wind consente di avere a casa propria un prodotto di qualità, facile da utilizzare perché dotata di comandi intuitivi, ed allo stesso tempo con caratteristiche tecniche di alto livello. Le caldaie Eco Wind a condensazione si distinguono per tre caratteristiche:
La valvola è progettata per compensare le fluttuazioni di pressione del gas presenti nelle reti e di stabilizzare la pressione di alimentazione, indipendentemente dalla pressione di aspirazione generata dal ventilatore del bruciatore premix.
Caldaia a condensazione Ariel
Facilmente regolabile, assicura una accurata miscela di combustione aria/gas per garantire elevati tenori di CO2 e favorire la condensazione con bassissimi livelli di CO ed NOx. Il bruciatore installato in tutte le caldaie a condensazione Ariel Energia assicura:
Le linee armoniose e arrotondate dell'Unità Interna conferiscono a questi modelli, considerati i migliori condizionatori sul mercato, un design esclusivo, arricchito dalla scocca frontale dal profilo trasparente in PMMA e da un Soft Display a scomparsa essenziale e discreto.
Offerte climatizzatori inverter di Ariel
La tecnologia Inverter e gli alti coefficienti SCOP (Coefficiente stagionale di prestazione) e SEER (Rapporto stagionale di efficienza energetica) consentono ai climatizzatori Ariel di lavorare ai massimi livelli rispettando i nuovi requisiti di eco sostenibilità e riducendo i consumi.
Innovazione WiFi READY: creare il vostro comfort a distanza, l'installazione è semplice, l'attivazione è veloce.
Da oggi è possibile gestire il proprio climatizzatore wifi a distanza installando sul proprio smartphone un'App semplice ed intuitiva, compatibile con i sistemi operativi IOS e ANDROID. È sufficiente disporre di una connessione WiFi ed una chiavetta opzionale connessa alla porta USB della scheda di controllo del climatizzatore.
Climatizzatori wifi di Ariel Energia
Potrete accendere o spegnere il condizionatore, regolare la temperatura ed il flusso d'aria, controllarne i consumi di esercizio ed il buono stato di funzionamento, ridurre i costi in bolletta e i consumi.
I climatizzatori fissi Ariel con pompa di calore sono dotati di una serie di funzioni speciali:
I climatizzatori a tecnologia inverter di Ariel Energia riescono ad erogare una potenza massima superiore a quella dei sistemi convenzionali, sia nella funzione di raffreddamento che in quella di riscaldamento.
I climatizzatori Ariel, inoltre, sono particolarmente silenziosi grazie agli innovativi sistemi della Tecnologia Inverter che consentono di ridurre anche le vibrazioni date dal funzionamento del sistema.
Climatizzatori e condizionatori prezzi Ariel
Il Climatizzatore a tecnologia Inverter di Ariel Energia adatta l'erogazione dell'aria, fredda o calda, in funzione del fabbisogno giornaliero; ne consegue risparmio medio sul consumo energetico pari al 50% - 60% rispetto a climatizzatori e condizionatori tradizionali. L'utilizzo dei Climatizzatori Inverter nella funzione riscaldamento consente di risparmiare notevolmente sui consumi: il mantenimento della temperatura interna evita sprechi di energia classici dei periodi in cui le temperature risultano più estreme.
Tante sono le soluzioni per riscaldare casa, in modo alternativo: tutte le caldaie a pellet e le stufe sono integrabili con gli impianti di riscaldamento preesistenti, in più sono sicure e ad altissima efficienza. un'azienda italiana leader in questo settore è Ariel Energia che nasce per diffondere un nuovo concetto di riscaldamento e climatizzazione.
Vanta oltre 40 anni di esperienza nel settore del riscaldamento e si è distinta con prodotti e servizi che rispondono in modo efficace, innovativo e professionale alle esigenze del cliente.
Per avere maggiori informazioni sui prezzi delle sue soluzioni per il riscaldamento alternativo e su tutti i modelli di caldaie, climatizzatori, stufe a pellet e caldaie a pellet, basta visitare il sito dell'Azienda Oppure chiamare il numero 011 1974 3013. Il Servizio Clienti risponderà ad ogni vostra domanda con cortesia e professionalità.
Ariel Energia basa tutta la sua attività di produzione e installazione di caldaie a condensazione.
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi... |
Non uso più la stufa a pellet fra fumista e tecnici quest'anno avrò speso sui 1500 euro solo per questo, ritrovandomi al punto da capo. Stavo analizzando quindi un... |
Buongiorno,sono proprietario di abitazione unifamiliare e vorrei installare una stufa a pellet (5 stelle).Per fare questo però, necessito di fare anche l'impianto della... |
Salve;Abito su due piani 90 mq in tutto.Attualmente ho un camino a legna che, se funziona tutto il giorno, mi scalda anche il secondo piano.Volevo passare ad una stufa a pellet... |
Salve, ho una casetta di 140 mq riscaldata con vecchia caldaia a gas ma ben funzionante che serve tutti i termosifoniData la struttura della casa è accesa costante... |
