Riproduzione di materiali con la ceramica
NEWS DI Pavimenti e rivestimenti
La tendenza degli ultimi anni è quella di usare materiali ceramici per creare superfici di rivestimento che riproducono in tutto e per tutto altri materiali.
17 Aprile 2014 ore 15:15
Arch. Carmen Granata
Ceramica che riproduce altri materiali
La ceramica, materiale antichissimo la cui produzione rappresenta uno dei comparti industriali più importanti del nostro Paese, è apprezzata per tanti motivi che più volte abbiamo messo in evidenza, come la sua igienicità, oggi ancor più accentuata grazie all'introduzione della tecnologia Microban®, e la facilità di manutenzione.
Riproduzione di materiali con la ceramica: ExperiencePer questo motivo rimane spesso la soluzione prediletta per rivestire pavimenti e superfici di ambienti umidi come bagni e cucine. Tuttavia, pur esprimendo la necessità di dover facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione, il pubblico potrebbe presto stancarsi di un prodotto sempre uguale, se non fosse che, come dimostra ogni anno l'esposizione di Cersaie, un materiale così antico non avesse la capacità di rinnovarsi costantemente.
E difatti la tendenza degli ultimi anni è quella di usare sì materiali ceramici, ma per creare superfici che riproducono in tutto e per tutto altri materiali, dal legno, alle pietre e ai marmi, fino alle resine e al cemento.
È il caso, ad esempio, di alcune delle collezioni di Panaria.
Ceramica che riproduce la pietra Buxy
Riproduzione di materiali con la ceramica: BuxstoneLa pietra Buxy è una pietra arenaria di straordinaria bellezza che si estrae nelle cave che si trovano nelle vicinanze dell'omonimo centro sito nelle terre di Borgogna.
Nella collezione ceramica Buxstone di Panaria sono racchiuse le note più insolite e accattivanti di questa splendida pietra.
La collezione si compone di piastrelle pressate a secco, non smaltate, per rivestimenti e pavimento.
Innovativa è in particolare la superficie Wellness R10 B pensata e realizzata per interni bagnati ad alto rischio di scivolosità. Ma è disponibile anche una versione Anticata rivolta agli ambienti esterni.
Tutti i fondi, ad eccezione della versione Anticata, godono della protezione antibatterica Microban®.
La collezione standard si compone delle linee Almond, Shell, Flint e Clay; la versione Wellness delle linee Almond Wellness, Shell Wellness, Flint Wellness e Clay Wellness; la versione Anticata delle linee Cold Anticata e Warm Anticata.
I formati, rettificati, vanno da un minimo di 30 x 30 cm a un massimo di 90 x 90 cm, con vari pezzi speciali.
Ceramica che riproduce le resine cementizie
La resina cementizia è un materiale molto apprezzato per il rivestimento non solo di pavimenti ma anche di superfici verticali. La sua applicazione, tuttavia, richiede grande perizia ed un'esecuzione alla perfetta regola d'arte che, se non realizzata nel modo adeguato, ne comprometterebbe tutti i pregi.
Riproduzione di materiali con la ceramica: ExperienceExperience è la proposta in gres tradizionale di Panaria che va ad arricchire l'innovativo progetto dell'azienda Experience 0.3, una collezione in gres laminato ispirata proprio alle resine cementizie.
La soluzione da rivestimento, in monocottura, rende ancora più unico, distintivo e completo il progetto: un'esclusiva rappresentazione del concetto di armonia nella quale colori, formati e decori interagiscono con grazia e piacevolezza sensitiva.
La gamma comprende i colori Bianco Denso, Beige Tenue, Grigio Vivo, Nero Puro, Bianco Lucido, Beige Lucido, Mauve Lucido, Visone Lucido, Grigio Lucido, Pavone Lucido e Nero Lucido.
I formati vanno dal 30 x 60 cm al 75 x 75 cm, anche qui con vari pezzi speciali e decori, oltre a un formato a mosaico.
Ceramica che riproduce la quarzite norvegese
La quarzite norvegese è una pietra naturale molto apprezzata nell'architettura contemporanea perché, grazie alle sue caratteristiche, è facilmente abbinabile a materiali moderni come vetro e acciaio. Viene usata in particolare per pavimentare aree urbane.
Riproduzione di materiali con la ceramica: LightquarzLightquarz 0.3, che fa parte dell'innovativo progetto ZER0.3 riproduce fedelmente proprio la quarzite Norvegese. Natura, architettura, essenzialità e leggerezza estetica delle forme e dei colori sono l'ispirazione di questa materia.
Lightquarz 0.3 gode della protezione antibatterica Microban®, grazie alla cui tecnologia integrata a base di argento, fino al 99% dei batteri sono eliminati dalla superficie della piastrella.
I colori disponibili sono Bianco, Beige, Grigio e Antracite, in formati maxi che comprendono 50 x 50 cm, 50 x 100 cm, 100 x 100 cm, fino a 100 x 300 cm, oltre a mosaici e un listello da 4,9 x 100 cm.
Ceramica che riproduce il metallo
Particolarmente interessante è la collezione Steelwork di Ceramica Fioranese, realizzata con un gres porcellanato effetto metallo, che riproduce con la ceramica gli effetti brillanti di materiali come l'acciaio, l'argento e il bronzo, fino a sconfinare nelle suggestioni dell'oro puro.
Il risultato, particolarmente luminoso, si adatta ad interni contemporanei e dal design raffinato.
pavimento effetto acciaio Ceramica FioraneseL'effetto metallo è ottenuto grazie all'inserimento in una componente ceramica vetrosa di una determinata percentuale di microgranuli metallici perfettamente sferici. Il calpestio anziché rovinare il materiale tende ad accentuare la luminosità conferita da questi microgranuli.
Il processo di lucidatura consente di ottenere superfici di calpestio omogenee e quindi di limitato attrito ed usura. La spazzolatura, invece, mitiga l'aspetto dei leggeri graffi che possono essere presenti sulle superfici e che diventano anzi caratteristica del prodotto, allo stesso modo di quanto avviene per le vere lastre metalliche.
Ma lo splendido risultato ottenuto con questa collezione deve il suo successo ad un metodo industriale brevettato, denominato MPS, metal print system, che consente il trasferimento serigrafico della sospensione vetro-metallo sulla piastrella ceramica.
Steelwork è adatta per pavimenti e rivestimenti interni, luoghi in cui già avvenuto lo scarico di una parte di sporco, attraverso androni, scale e zerbini.
Ceramica che riproduce il cemento
È di Ceramiche Supergres la collezione Smart Town che riproduce l'effetto del cemento, adatta sia ad ambienti residenziali che a locali commerciali, sia all'interno che all'esterno.
ceramica effetto cemento Smart TownLa collezione comprende quattro formati, sei colori e tre finiture di superficie, oltre che decori e mosaici.
Le tre finiture sono:
- Naturale, del tipo antiscivolo quindi particolarmente indicata per ambienti pubblici, disponibile in tutti i formati;
- Glossy, morbida al tatto e leggermente strutturata, è adatta soprattutto ad interni residenziali ed è disponibile nei formati 60x60 cm e 30x60 cm;
- Struttura, che ha superficie strutturata ed è disponibile nel formato 30x60 cm per superfici esterne.
Articolo: Riproduzione di materiali con la ceramica
Valutazione: 5.70 / 6 basato su 10 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Riproduzione di materiali con la ceramica: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Riproduzione di materiali con la ceramica che potrebbero interessarti
Nuove collezioni per il gres effetto legno
Ceramica Rondine presenta una nuova collezione di pavimenti ceramici effetto legno: ecco Vintage, proposta nell'esclusivo formato Chevron...
Pareti minimal chic
Pareti minimal chic
Le pareti si vestono di disegni sobri ed eleganti, diventano protagoniste assolute, e anche per loro l'estetica elegante ma sintetica ha coniato tinte e fantasie che calzano a pennello.
Nuovi gres porcellanati
Il gres porcellanato è un materiale molto versatile, disponibili sul mercato piastrelle lucide o opache, lisce o grezze, con effetto pietra, metallo e legno.
Pavimenti in gres porcellanato
Versatili e resistenti, i pavimenti in gres porcellanato si rivelano esteticamente accattivanti e dalle performance sempre più alte, soprattutto in fase di manutenzione.
Arredamento Fashion
Arredamento Fashion
All?interno dello spazio che Abitare il Tempo mette a disposizione per l?Architettura d?Interni dal 18 al 22 settembre, il progetto The Face House...
accedi al social
Registrati come Utente
276664 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21006 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Universo faretto led ad incasso 1 watt mini spot punto luce tondo luce bianca 6500k calda 3000k e blu 220v
      Universo faretto led ad incasso 1...
      4.50
    • Sirge macchina per pasta fresca fatta in casa automatica e digitale impasta e produce la pasta pastamagic
      Sirge macchina per pasta fresca...
      99.99
    • Pro-form abs proform usa - + set di cavigliere con peso
      Pro-form abs proform usa - + set...
      27.92
    • Midea italia comfee hs129cn1wh libera installazione orizzontale 102l a+ bianco congelatore - garanzia italia
      Midea italia comfee hs129cn1wh...
      108.23
    • Vidaxl set 6 coprisedie elastiche beige tessuto poliestere a coste
      Vidaxl set 6 coprisedie elastiche...
      38.99
    • Cat life tiragraffi per gatti albero grattatoio cuccia gatto parco giochi tira graffi vari colori 1011
      Cat life tiragraffi per gatti...
      33.76
    • Gres porcellanato
      Gres porcellanato...
      10.80
    • Kerma mattonella gres porcellanato effetto pietra muretto
      Kerma mattonella gres porcellanato...
      24.88
    • Gres porcellanato esagonale stile maiolica Oltremare
      Gres porcellanato esagonale stile...
      24.99
    • Maxi parquet in gres porcellanato Timber
      Maxi parquet in gres porcellanato...
      19.99
    • Gres porcellanato effetto quarzite Yard
      Gres porcellanato effetto quarzite...
      12.99
    • Gres porcellanato effetto lamiera ossidata
      Gres porcellanato effetto lamiera...
      24.99
    • Pannello led incasso slim 60 led 12w plafoniera faretto luce bianca 6500k soffitto
      Pannello led incasso slim 60 led...
      5.40
    • Imaginarium summerway acquacan;
      Imaginarium summerway acquacan;...
      4.95
    • Pannello solare sunerg hv300 300 lt
      Pannello solare sunerg hv300 300 lt...
      1.22
    • Ricambi aspirapolvere necchi filtro hepa aspirapolveri necchi
      Ricambi aspirapolvere necchi...
      8.50
    • Pannello incasso 15 led smd 3w plafoniera faretto luce bianca soffitto slim
      Pannello incasso 15 led smd 3w...
      2.70
    • L&c mobile porta tv con ruote a scomparsa supporto tv lcd plasma da 32 a 55 portata massima 35 kg colore nero - serie nobile - screen tower black
      L&c mobile porta tv con ruote...
      254.49
    • Pavimento in gres porcellanato rettificato Folk
      Pavimento in gres porcellanato...
      13.99
    • Gres porcellanato effetto cementina Quilt
      Gres porcellanato effetto...
      14.99
    • Gres porcellanato per esterni grigio Varana
      Gres porcellanato per esterni...
      15.99
    • Gres porcellanato effetto legno multiformato Unique
      Gres porcellanato effetto legno...
      29.99
    • Gres porcellanato effetto rovere Yosemite
      Gres porcellanato effetto rovere...
      12.99
    • Gres porcellanato lappato effetto marmo Luni
      Gres porcellanato lappato effetto...
      29.99
    • Cordivari radiatore scaldasalviette cordivari lisa 22 1160x45
      Cordivari radiatore...
      50.00
    • Art.190-g comò bombato bianco lucido 3 cassetti 120cm
      Art.190-g comò bombato...
      519.26
    • Duraline-mensola da parete, colore: argento, 38 x 60 x 23,5 cm
      Duraline-mensola da parete,...
      16.12
    • Stucco cartongesso
      Stucco cartongesso...
      9.80
    • Ricambi aspirapolvere necchi kit filter aspirapolvere necchi
      Ricambi aspirapolvere necchi kit...
      13.80
    • Sovil palo tondo alto modello fiammifero colore nero 825-06
      Sovil palo tondo alto modello...
      43.50
    • Impercot detergente a reazione acida disinfosf per
      Impercot detergente a reazione...
      13.50
    • Gres per rivestimenti effetto legno Wall Wood
      Gres per rivestimenti effetto...
      24.99
    • Tinte Unite. Superfici riflettenti Black o White.
      Tinte unite. superfici riflettenti...
      33.00
    • Gres porcellanato estetica pietra naturale
      Gres porcellanato estetica pietra...
      17.99
    • Superfici scenografiche e contemporanee con Golden Light
      Superfici scenografiche e...
      31.50
    • Volcano, il pavimento ideale per bagni e cucine
      Volcano, il pavimento ideale per...
      35.00
integra
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Officine Locati
  • Onlywood
  • Weber
  • Immobiliare.it
  • Mansarda.it
  • Vimec
  • Policarbonato online
  • Faidatebook
  • Ceramica Rondine
  • Black & Decker
MERCATINO DELL'USATO
€ 800.00
foto 3 geo Taranto
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 250.00
foto 4 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 150.00
foto 6 geo Parma
€ 800 000.00
foto 6 geo Parma
€ 68.00
foto 1 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2018
€ 68.00
foto 1 geo Udine
Scade il 10 Maggio 2018
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97901
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
