Pulizia delle superfici con la sabbiatura
NEWS DI Pulizia e manutenzione
La pulizia di queste superfici molte volte risulta quasi impossibile o comunque molto difficoltosa. Con il sistema di trattamento di sabbiatura a pressione il discorso cambia.
23 Settembre 2011 ore 14:57
Redazione Lavorincasa.it
Pulire con un getto di sabbia a pressione
pulire con getto di sabbia a pressionepulire con getto di sabbia a pressione travi in legnoLe superfici esterne della nostra casa come le superfici esterne dell'edificio, i muri di recinzione e di contenimento, le opere in metallo, le pavimentazioni dei vialetti e del porticato, sono insidiate con il tempo dalla polvere, smog, carbonatazione, sporco organico, muschi, licheni e anche dalla mano dell'uomo con il graffitismo con l'uso vernici spray usate nelle scritte vandaliche (salvaguardando le eccezioni).
Con il sistema di trattamento di sabbiatura a pressione che vedremo in questo articolo potremmo rimuovere lo sporco e preparare la superficie ad un trattamento di protezione successivo.
Restauro di vecchi casolari
restauro vecchi casolariLe lavorazioni di restauro di facciate in pietra di vecchi casolari o di villini possono essere realizzate con questo sistema di sabbiatura a pressione, riportando le superfici esterne allo stato originario e con applicazione di un prodotto trasparente di protezione.
Lo stesso procedimento potrà essere eseguito sulle travi in legno dei soffitti, dei solai e dei pilastri, con successiva applicazione di un prodotto impregnante adatto per il legno.
Fasi di lavorazione della sabbiatura
sabbiatura strutture in acciaiosabbiatura fondo piscinaCon ausilio di piccolo impianto idoneo e dotato di spingarda di grandi dimensioni, avente un'elevata portata d'aria ad alta pressione di sabbia fine, si riporta allo stato originario ciò che l'usura del tempo o l'azione di agenti esterni hanno deteriorato dando, inoltre, un irruvidimento alla superficie trattata in modo da consentire un migliore ancoraggio del prodotto da applicare.
sabbiatura strutture in ferro
In base alla struttura trattata, al luogo dove si trova, all'uso e all'atmosfera si determina poi il ciclo di verniciatura più adatto per dare una protezione più a lungo possibile nel tempo.
Si potranno quindi trattare superfici di cemento, facciate di edifici, soffitti, piscine, pavimentazioni che a seconda del tipo di materiale la sabbiatura potrà essere realizzata:
- commerciale
(getto di sabbia ad alta pressione);
- microsabbiatura
(leggera per non incidere eccessivamente la struttura);
- idrosabbiatura
(fuori uscita di sabbia e acqua insieme ove si deve evitare eccessiva polvere).
Strutture in ferro
sabbiatura strutture in ferroIl metodo più efficace per il trattamento delle opere in ferro, dal termosifone alle recinzioni e cancelli esterni è quello dei processi di sabbiatura che si compiono facendo investire le superfici da pulire o con violenti getti di sabbia fine quarzosa, a spigoli vivi, o con altre sostanze abrasive.
Dopo preparazione della superficie da verniciare, si deve scegliere la vernice più adatta alle condizioni ambientali a cui deve resistere l'apparecchiatura ricoperta.
A chi rivolgersi per la sabbiatura?
Prometal Srl RavennaPer poter definire al meglio la tipologia di intervento sui diversi tipi di superficie, chiediamo consigli alla PROMETAL srl specializzata anche nel settore della protezione anticorrosiva, nella manutenzione di strutture metalliche e nella protezione del cemento.
Articolo: Pulizia delle superfici con la sabbiatura
Valutazione: 3.43 / 6 basato su 7 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Pulizia delle superfici con la sabbiatura: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Pulizia delle superfici con la sabbiatura che potrebbero interessarti
Ambienti alti
Ambienti alti
La ristrutturazione di vecchi edifici richiede particolari attenzioni nella progettazione per rispettare la memoria storica dei manufatti ed inserire le nuove funzioni.
Bonus per rinnovare tetti e facciate
L'Assemblea Capitolina ha approvato la delibera contenente il bonus fiscale per chi rinnova tetti e facciate delle case e dei palazzi romani. Si estenderà ad altre città?...
Rivestimento murale decorativo
Nell'ambito dei rivestimenti decorativi adatti soprattutto per la ristrutturazione di antichi edifici, sono stati studiati anche nuovi materiali che,...
Arredare con il metallo
Tra i vari materiali con i quali è possibile realizzare mobili è facile trovare metalli come il ferro battuto e l?ottone. Usati soprattutto per la...
Ferro battuto
Ferro battuto
Il ferro battuto può essere realizzato a mano o industrialmente. In entrambi i casi la lavorazione si ispira alla tradizione artigiana.
accedi al social
Registrati come Utente
276346 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Gloria haus und garten irroratore a pressione 1 l hobby 100 gloria haus und garten 000015.0000
      Gloria haus und garten irroratore...
      13.99
    • Gardena irroratore a pressione comfort da 1,25lt - modello 814-20
      Gardena irroratore a pressione...
      16.48
    • Kärcher karcher k 7 full control plus - idropulitrice a freddo, 2500w
      Kärcher karcher k 7 full...
      425.54
    • Polti vaporella pro 505 - ferro da stiro a vapore con caldaia a pressione, potenza 1750 watt, piastra in alluminio - garanzia italia
      Polti vaporella pro 505 - ferro da...
      67.36
    • Elettropompa pompa sommersa a pressione per pozzi irrigazione karcher bp 4
      Elettropompa pompa sommersa a...
      237.90
    • Vidaxl carriola per giardinaggio con due ruote 66 l
      Vidaxl carriola per giardinaggio...
      69.99
    • Scavatore di metallo giocattolo terra sabbia
      Scavatore di metallo giocattolo...
      35.00
    • Honeywell riduttore di pressione 1-2 con manometro
      Honeywell riduttore di pressione...
      82.41
    • Tenda 181 palloncino
      Tenda 181 palloncino...
      286.00
    • Tenda 178 asola
      Tenda 178 asola...
      240.00
    • Tenda 182 palloncino
      Tenda 182 palloncino...
      460.00
    • Zazzeri scarico lavabo con comando a pressione
      Zazzeri scarico lavabo con comando...
      43.00
    • Astroturf utopia mamut zerbino per ingresso da esterno, gomma e polietilene, verde mela, 90 x 60 x 2.5 cm
      Astroturf utopia mamut zerbino per...
      61.03
    • Kärcher karcher k 2 basic classic - idropulitrice a freddo, 1400w
      Kärcher karcher k 2 basic...
      59.95
    • Yaoda press control pressostato elettronico per pompa autoclave pressione 1,5 bar
      Yaoda press control pressostato...
      19.90
    • Annovi reverberi idropulitrice acqua fredda portata 480 lt-h potenza 2100 watt pressione 160 bar - tillo 161xtra
      Annovi reverberi idropulitrice...
      98.80
    • Elettropompa pompa sommersa a pressione per pozzi irrigazione karcher bp 6
      283.90
    • Gardena irroratore a pressione comfort da 5lt - modello 869-20
      47.90
    • Materasso lusso
      Materasso lusso...
      202.00
    • Materasso condor
      Materasso condor...
      180.00
    • Materasso natural
      Materasso natural...
      351.00
    • Vento di sabbia pitturazioni Milano e dintorni
      Vento di sabbia pitturazioni...
      7.00
    • Materasso majesty
      Materasso majesty...
      1710.00
    • Kit Drip 20 vasi Claber
      Kit drip 20 vasi claber...
      26.50
    • Salvimar vuoto air 75 cm
      Salvimar vuoto air 75 cm...
      104.40
    • Karcher idropulitrice professionale karcher mod. k 4 potenza 1800 w
      Karcher idropulitrice...
      200.85
    • Martello tassellatore a 4 funzioni te-rh 38 e einhell
      Martello tassellatore a 4 funzioni...
      142.20
    • Bestway pompa filtro a sabbia piscina 3.785 l-h - 58400
      Bestway pompa filtro a sabbia...
      124.11
    • Pedrollo s.p.a. pompa sommersa pedrol.4sr4m-9 hp1*per pozzi*
      Pedrollo s.p.a. pompa sommersa...
      251.32
    • Karcher idropulitrice k5 compact 1.630-720.0 1630720
      Karcher idropulitrice k5 compact 1...
      234.90
    • Programmatore irrigazione a batteria Claber
      Programmatore irrigazione a...
      61.00
    • Tenda 176 faldone
      Tenda 176 faldone...
      160.00
    • Tenda 177 sirena
      Tenda 177 sirena...
      247.00
    • Stabilizzatore di pressione claber
      Stabilizzatore di pressione claber...
      9.52
    • Tenda 379 melody
      Tenda 379 melody...
      493.00
    • Icma defangatore magnetico 3-4" mod 746
      Icma defangatore magnetico...
      54.00
integra
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Immobiliare.it
  • Vimec
  • Onlywood
  • Policarbonato online
  • Weber
  • Officine Locati
  • Mansarda.it
  • Ceramica Rondine
  • Faidatebook
  • Black & Decker
MERCATINO DELL'USATO
€ 68.00
foto 1 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2018
€ 68.00
foto 1 geo Udine
Scade il 10 Maggio 2018
€ 150.00
foto 6 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 168 000.00
foto 6 geo Parma
€ 250.00
foto 4 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 180.00
foto 3 geo Parma
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97470
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
