Proteggere le piante dal freddo
NEWS DI Giardinaggio
L'inverno è una di quelle stagioni in cui alcune piante meritano un po' di attenzioni in più: eccovi qualche consiglio per proteggerle dalle insidie del freddo.
30 Dicembre 2012 ore 10:43
L'inverno è una di quelle stagioni in cui le piante dei nostri balconi meritano un po' di attenzioni in più: molte di esse infatti soffrono particolarmente il freddo che, da alcuni anni a questa parte, si fa sentire con insistenza sia al nord che al sud. In realtà occorrerebbe fare una distinzione tra le diverse tipologie di essenze più diffuse nelle nostre case: di solito tra quelle più presenti vi sono le piante grasse che hanno poca resistenza alle basse temperature ma anche quelle mediamente resistenti al freddo sulle quali è possibile intervenire con qualche semplice accorgimento.
Protezione delle piante del balcone e del giardino
Piante da balcone e giardinoUn primo modo per preservare le piante dalle conseguenze del gelo può essere quello di legare rami e foglie con del cordino di canapa o della rafia: in questo modo le foglie provvederanno, oltre che a proteggersi a vicenda, anche a proteggere il tronco. Occorre però che la legatura non sia troppo stretta: in tal caso, oltre a favorire la formazione di muffa, i rami rischierebbero di spezzarsi.
Non è raro d'inverno assistere a grandinate violente o forti nevicate che potrebbero spezzare i rami: in tal caso sarebbe opportuno proteggere le nostre piante con apposite reti antigrandine in grado di sostenere il peso della neve o del ghiaccio.
Qualora fosse necessario, è possibile rivestire i tronchi delle essenze più delicate con incannicciati e stuoie di bambù oppure con vecchie lenzuola o strisce di tela da sacco da avvolgere attorno a strati di paglia: in questo modo si isola il tronco non limitando la sua traspirazione.
Tronchi e piante, infine, risultano protette se avvolte in teli di plastica trasparente, con spessore di almeno 0.15-0.20 millimetri, così da creare all'interno un microclima confortevole: anche per i vasi di geranio ed altre specie spesso presenti nelle fioriere da balcone è possibile utilizzare lo stesso metodo, avvolgendo quindi ogni vaso con un telo di plastica. L'unica accortenza è quella di lasciare delle aperture così da evitare la formazione di condensa.
Protezione dei vasi
Neve sulle pianteHo scoperto che proteggere un vaso dal freddo equivale a proteggere la pianta che esso ospita: infatti, mentre il suolo, grazie all'inerzia termica, possiede una temperatura maggiore e costante rispetto all'aria esterna, il terreno posto all'interno di un vaso, poiché di dimensioni volumetriche inferiori, sarà soggetto a sbalzi termici. A farne le spese saranno le piante presenti nei vasi che vanno quindi protette adeguatamente: laddove non fosse possibile spostarle al coperto, è possibile avvolgere gli stessi con stracci, giornali vecchi o teli di blister – la plastica utilizzata per gli imballaggi, per intenderci – così da isolarli. Prima però, sarebbe opportuno interporre della paglia secca tra vaso ed imballaggio così da favorire comunque la traspirazione.
Pacciamatura
Anche il terreno e le radici hanno bisogno di essere protetti dal freddo: quando ciò è necessario, la soluzione è la pacciamatura.
Si tratta di una copertura sul terreno realizzata con materiali sia di origine naturale che artificiale: fieno, corteccia di conifere sminuzzata, residui di potatura e sfalci di prati, trucioli e segatura di legno, torba, foglie secche di conifere o latifoglie, fronde di felci sono alcuni dei materiali più usati per effettuare tale operazione.
Di solito si scelgono materiali che, essendo porosi, consentono al terreno di respirare senza che l'ossigenazione degli apparati radicali delle piante sia compromessa.
Piante da tenere in casa
Piante grasseCome accennato precedentemente, esiste una serie di piante che soffre particolarmente il freddo e che pertanto richiede maggiori attenzioni: si tratta delle piante grasse che, provenendo da aree tropicali o subtropicali, hanno bisogno di una temperatura minima di almeno 15°.
Esse pertanto, in caso di temperature rigide, andrebbero portate in casa . Un altro aspetto su cui porre attenzione è il livello di umidità della propria casa: poiché tali piante risentono molto della secchezza dell'aria, occorre che esse siano poste lontano da fonti di calore quali termosifoni, stufe e caminetti e magari poste l'una vicina all'altra, così da creare una sorta di microclima locale che favorisca il loro benessere.
Articolo: Proteggere le piante dal freddo
Valutazione: 5.91 / 6 basato su 11 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Proteggere le piante dal freddo: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Proteggere le piante dal freddo che potrebbero interessarti
Compost di foglie
Compost di foglie
Come riutilizzare le foglie che cadono in autunno e trasformarle in una preziosa fonte di concime naturale.
Lavori in giardino di Luglio
Luglio è un mese molto caldo e di questo caldo risentono tanto le piante che chi deve occuparsene con i lavori in giardino, che vanno eseguiti nelle ore più fresche.
Pacciamatura per l'orto
Pacciamare l'orto e il giardino durante l'inverno è un'operazione utile e pratica, che può essere fatta sia con prodotti organici che teli particolari in tnt.
Realizzare un giardino a bassa manutenzione
Alcuni suggerimenti ed idee pratiche per progettare e realizzare un giardino a bassa manutenzione, risparmiando così tempo, energie, risorse idriche e soldi.
Giardino Roccioso In Miniatura
Un giardino roccioso è un piccolo pezzo di deserto in casa di notevole impatto estetico, semplice da realizzare, economico e che non richiede cure particolari.
accedi al social
Registrati come Utente
276372 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Hozelock avvolgitubo automatico 25 m attrezzo da giardino verde
      Hozelock avvolgitubo automatico 25...
      121.66
    • Stefanplast 76201 carriola da giardino helpy in materiale plastico c
      Stefanplast 76201 carriola da...
      19.95
    • Fontana da giardino in alluminio mod. lola 6 morelli - arredo esterno
      Fontana da giardino in alluminio...
      135.00
    • Fontana da giardino in ghisa mod. milano mini trevi morelli - arredo esterno
      168.00
    • Hozelock carrello da 60m con tubo da giardino da 30 m
      Hozelock carrello da 60m con tubo...
      70.20
    • Gardena c 1030 plus - computer per irrigazione - modello 1862-20
      Gardena c 1030 plus - computer per...
      92.29
    • Avvolgitubo da parete kiros claber
      Avvolgitubo da parete kiros claber...
      15.90
    • Tenda giardino 94
      Tenda giardino 94...
      1076.00
    • Salotto set giardino
      Salotto set giardino...
      76.00
    • Pergola giardino corfu
      Pergola giardino corfu...
      1580.00
    • Avvolgitubo da parete per giardino
      Avvolgitubo da parete per giardino...
      35.60
    • Tettoia legno
      Tettoia legno...
      139.00
    • Arredo giardino tavolo da esterno giardino in legno meranti allungabile cm 120-160x70
      Arredo giardino tavolo da esterno...
      141.11
    • Rubinetto in ottone idro con portagomma morelli
      Rubinetto in ottone idro con...
      23.00
    • Bonfante fontana giardino in pietra mod. new generation acc. ottone bonfante italy
      Bonfante fontana giardino in...
      160.57
    • Altalena da giardino 2 posti 209x142x182 cm
      Altalena da giardino 2 posti...
      99.90
    • Ombrellone in acciaio e cotone h5310
      Ombrellone in acciaio e cotone...
      31.09
    • Sedie in resina piona impilabile
      Sedie in resina piona impilabile...
      6.50
    • Gazania: tavolino da giardino
      Gazania: tavolino da giardino...
      57.50
    • Bandelle per cancello giardino
      Bandelle per cancello giardino...
      25.00
    • Tavolino da giardino ninfea
      Tavolino da giardino ninfea...
      63.00
    • Tavolino da giardino indaco
      Tavolino da giardino indaco...
      131.50
    • Lobelia: sedia da giardino
      Lobelia: sedia da giardino...
      127.00
    • Voliera pico decorazione giardino
      Voliera pico decorazione giardino...
      10.00
    • Giardino del re mousse detergente 150ml
      Giardino del re mousse detergente...
      5.20
    • Set birreria richiudibile 1 tavolo e 2 panche con 3 gambe
      Set birreria richiudibile 1 tavolo...
      111.80
    • Giardini del re fioriera in legno rettangolare per esterno giardino terrazzo a pavimento portacassetta vaso cm 70x25x19h
      Giardini del re fioriera in legno...
      9.14
    • Fraschetti doccia da giardino con treppiede iris pluvio
      Fraschetti doccia da giardino con...
      18.90
    • Gardena 18215-20 raccordo e adattatore per tubo
      Gardena 18215-20 raccordo e...
      9.75
    • Fontana da giardino in alluminio mod. lola green morelli - arredo esterno
      125.00
    • Cerniera per cancello giardino
      Cerniera per cancello giardino...
      9.00
    • Porfido del trentino
      Porfido del trentino...
      10.00
    • Armadio portattrezzi store it out arc by
      Armadio portattrezzi store it out...
      249.00
    • Sedia da giardino alluminio-rattan mod duna
      Sedia da giardino alluminio-rattan...
      89.00
    • Tavolino perla alluminio rattan
      Tavolino perla alluminio rattan...
      110.00
    • Sedia da giardino alluminio-rattan mod kenai
      49.00
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Weber
  • Onlywood
  • Vimec
  • Officine Locati
  • Mansarda.it
  • Policarbonato online
  • Immobiliare.it
  • Black & Decker
  • Ceramica Rondine
  • Faidatebook
MERCATINO DELL'USATO
€ 60.00
foto 3 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 168 000.00
foto 6 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 68.00
foto 5 geo Roma
Scade il 31 Agosto 2017
€ 250.00
foto 4 geo Milano
€ 500.00
foto 3 geo Milano
Scade il 30 Settembre 2017
€ 800 000.00
foto 6 geo Parma
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97534
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
