archiviato
Progetto vincitore Solar Decathlon 2011
NEWS DI Architettura
Vincitore dell'edizione di quest'anno dell'importante competizione internazionale Solar Decathlon è risultato il progetto WaterShed House dell'Università del Maryland.
05 Ottobre 2011 ore 12:58
Arch. Carmen Granata
stampa
Solar Decathlon è una competizione internazionale ideata dal Dipartimento dell'energia solare degli Stati Uniti che, ogni anno, mette in gara progetti di case improntati all'ecosostenibilità e quindi dotate di sofisticati sistemi per il riciclo dell'acqua, l'isolamento termico ed energeticamente autosufficienti.
Cucina
Quest'anno è risultato vincitore il progetto elaborato da 200 studenti della Maryland's Innovative University, insieme ai loro professori, che ha superato la concorrenza di altre 20 proposte.
WaterShed House, questo il nome della casa , è un edificio il cui concept è improntato allo stretto rapporto con i cicli dell'acqua, infatti esso, grazie ad un design particolare, conserva e filtra l'acqua piovana.
Il tetto è caratterizzato da una particolare forma a farfalla, con la presenza di un sistema split grazie al quale l'acqua piovana viene raccolta e direttamente fatta convogliare in filtri di depurazione, situati presso l'ingresso dell'abitazione, da dove viene poi reimpiegata per l'irrigazione e per usi non potabili.
Così l'acqua che si usa per la doccia, la lavastoviglie o la lavatrice, è sempre riciclata.
Il tetto con copertura a verde che facilita il raffrescamento estivo, delimita tre moduli in uno dei quali è inserito il bagno. Questa stanza ha delle grande finestre che danno agli occupanti l'illusione di trovarsi all'esterno, a sottolineare lo stretto rapporto con l' ambiente circostante.
BagnoNegli altri due moduli sono inseriti gli altri ambienti della casa, arredati con un mobilio pensato per ovviare a più funzioni attraverso semplici trasformazioni.
È il caso, ad esempio, di una scrivania che diventa, all'occorrenza, un letto.
Stessa versatilità la ritroviamo negli arredi della cucina, dove alcuni mobili, come gli sgabelli, sono provvisti di ruote in modo da potersi spostare e incastrare l'uno nell'altro.
Gli elettrodomestici sono tutti ad alta efficienza energetica, ma sono anche piacevoli alla vista, grazie ad un design curato.
Fuori dalla cucina si apre una terrazza che permette agli occupanti di interagire piacevolmente con l'esterno. Su di esso sono collocati anche un piccolo orto, ed un punto di raccolta rifiuti, situato in posizione strategica.
Una particolare soluzione essiccante anti umidità è stata studiata per il controllo igrometrico delle pareti proprio dall'Università del Maryland ed è in attesa di brevetto.
Si tratta di una soluzione salina composta da minuscole sfere che, scorrendo lungo punti strategici della struttura, catturano l'acqua e la fanno evaporare verso l'esterno.
Mobili pluriusoSul retro della casa è posto un pannello solare termico composto da 60 tubi, che raccoglie l'energia solare e la riutilizza per produrre acqua calda sanitaria o per il riscaldamento.
Sul tetto, invece, sono posizionati dei pannelli fotovoltaici che provvedono al fabbisogno totale di energia elettrica.
Quest'abitazione, quindi, non utilizza alcun combustibile fossile, ed è inoltre slegata dalla rete idrica pubblica, per cui non ha nessun impatto negativo sull'ambiente.
Anche il design è stato particolarmente curato, dando molto spazio al legno e creando così una struttura molto simile alle case della Baia di Chesapeak a cui si ispira, ma al tempo stesso, con un grande spirito di innovazione.
Infatti, uno dei motivi per cui questo progetto è prevalso sugli altri, tutti egualmente interessanti, è stata proprio l'attenzione riservata anche alla creazione di una nuova immagine architettonica.
www.solardecathlon.gov
Articolo: Progetto vincitore Solar Decathlon 2011
Valutazione: 6.00 / 6 basato su 1 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Progetto vincitore Solar Decathlon 2011: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Progetto vincitore Solar Decathlon 2011 che potrebbero interessarti
Tessuti ecosostenibili
Molti fattori potrebbero aiutare l?attività umana a regolare e modificare in modo positivo i cicli delicati del mondo terrestre.Ultimamente si sentono...
Normativa sulla ecosostenibilità degli edifici
Riuscire ad avere edifici sani ed ambienti che rispettino le risorse energetiche, deve diventare un leit motiv generale di ogni progettista.
Arredamento ecosostenibile
L'arredamento ecosostenibile e' un nuovo settore emergente che mette sul mercato oggetti d'arredo realizzati nel completo rispetto dei valori ambientali.
Progetto sostenibile
Progettare in modo sostenibile ci fa capire come con dei semplici accorgimenti adottati già in fase progettuale si può migliorare il ciclo vitale di un edificio.
Metropoli ad impatto zero
Progettata da Foster, sorgerà nell'Emirato di Abu Dhabi la città di Masdar City, completamente ad emissioni zero.
accedi al social
Registrati come Utente
276455 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Universo faretto led ad incasso 1 watt mini spot punto luce tondo luce bianca 6500k calda 3000k e blu 220v
      Universo faretto led ad incasso 1...
      4.50
    • Sirge macchina per pasta fresca fatta in casa automatica e digitale impasta e produce la pasta pastamagic
      Sirge macchina per pasta fresca...
      99.99
    • Pro-form abs proform usa - + set di cavigliere con peso
      Pro-form abs proform usa - + set...
      27.92
    • Midea italia comfee hs129cn1wh libera installazione orizzontale 102l a+ bianco congelatore - garanzia italia
      Midea italia comfee hs129cn1wh...
      108.23
    • Vidaxl set 6 coprisedie elastiche beige tessuto poliestere a coste
      Vidaxl set 6 coprisedie elastiche...
      38.99
    • Philips faretto led philips gu10 5w 230v luce naturale 4000k corepro 60° fascio largo
      Philips faretto led philips gu10...
      3.86
    • Microcemento
      Microcemento...
      70.00
    • Finestre pvc linea Natura
      Finestre pvc linea natura...
      350.00
    • Trappola per talpa a tubo
      Trappola per talpa a tubo...
      8.78
    • Pappylait cane 250 gr
      Pappylait cane 250 gr...
      13.42
    • Compo floranid prato con diserbante
      Compo floranid prato con diserbante...
      24.97
    • Legatrice
      Legatrice...
      34.77
    • Camera da letto completa composizione 01 s75
      Camera da letto completa...
      1.83
    • Gea luce faretto da incasso gfa844
      Gea luce faretto da incasso gfa844...
      15.60
    • Empire interactive empire merchandising 375612 - set di 3 maxi cornici di qualità, marca shinsuke®, profilo: 30 mm, in alluminio, per maxi
      Empire interactive empire...
      131.76
    • Gardena troncarami bl 780 premium - modello 8711-20
      Gardena troncarami bl 780 premium...
      72.92
    • Amazonbasics - anelli per tenda da doccia con sfere scorrevoli
      Amazonbasics - anelli per tenda da...
      4.99
    • Allforfood forniture ristorazione - frullatore ad immersione - stabilizzatore di velocita' - mod. aquila 75 variotronic - potenza watt-hp 750-1 - mono
      Allforfood forniture ristorazione...
      246.89
    • Palla grasso piccola pz 6
      Palla grasso piccola pz 6...
      2.97
    • Pompa xl 300 electric pro
      Pompa xl 300 electric pro...
      330.38
    • Pompa libertis 5 l multi
      Pompa libertis 5 l multi...
      110.90
    • Wonderweed 300 canna da diserbo
      Wonderweed 300 canna da diserbo...
      24.34
    • Detergente per polverizzatori 100 bio
      Detergente per polverizzatori 100...
      12.14
    • Grasso per polverizzatori
      Grasso per polverizzatori...
      11.22
    • L&c mobile porta tv con ruote a scomparsa supporto tv lcd plasma da 32 a 55 portata massima 35 kg colore nero - serie nobile - screen tower black
      L&c mobile porta tv con ruote...
      254.49
    • Cordivari radiatore scaldasalviette cordivari lisa 22 1160x45
      Cordivari radiatore...
      50.00
    • Multipresa scart 5 posti prese interruttore on-off cavo tv decoder dvd
      Multipresa scart 5 posti prese...
      9.63
    • Turikan coppia reggilibri bianco in metallo art.7250
      Turikan coppia reggilibri bianco...
      4.45
    • Scrivania carmen 30010
      Scrivania carmen 30010...
      118.00
    • Black+decker sc350 tritatutto, 120 w, 350 ml
      Black+decker sc350 tritatutto, 120...
      17.98
    • Pond wizard
      Pond wizard...
      121.98
    • Pomodoro ibrido alto beefmaster vfn
      Pomodoro ibrido alto beefmaster vfn...
      3.19
    • Pompa zaino super lt20
      Pompa zaino super lt20...
      79.30
    • Pompa a zaino energy plus
      Pompa a zaino energy plus...
      256.20
    • Pompa a zaino uni lt12
      Pompa a zaino uni lt12...
      52.22
    • Pompa a zaino uni lt15
      Pompa a zaino uni lt15...
      53.07
integra
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Mansarda.it
  • Weber
  • Officine Locati
  • Vimec
  • Policarbonato online
  • Onlywood
  • Immobiliare.it
  • Black & Decker
  • Ceramica Rondine
  • Faidatebook
MERCATINO DELL'USATO
€ 500.00
foto 6 geo Milano
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 500.00
foto 3 geo Milano
Scade il 30 Settembre 2017
€ 150.00
foto 6 geo Parma
€ 68.00
foto 5 geo Roma
Scade il 31 Agosto 2017
€ 168 000.00
foto 6 geo Parma
€ 4 500.00
foto 4 geo Milano
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97784
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
