Agli impianti di gas domestici viene richiesta, dalle normative vigenti ma anche dal comune buon senso, sempre maggiore sicurezza e facilità di installazione e manutenzione.È per questo che diventa indispensabile, per gli operatori del settore, saper scegliere i prodotti che maggiormente sono in grado di rispondere a queste richieste.Parigi ha studiato il tubo RC, un flessibile metallico specifico per il trasporto del combustibile gassoso nel collegamento tra il contatore del gas e l'impianto domestico.I tubi RC sono omologati per punto di fusione, resistenza al fuoco e alla pressione, impermeabilità ai gas e assoluta tenuta delle brasature e delle giunzioni, così come richiesto dalle norme tecniche in vigore che impongono apposite garanzie di sicurezza per gli impianti di gas domestici.I tubi sono realizzati in acciaio inox Aisi 316L e costituiti da una saldatura T.I.G., e si dividono nei modelli standard e in quelli rivestiti.In entrambi i casi la massima pressione di esercizio è di 0,5 bar, mentre il soffietto, anch'esso in acciaio inox Aisi 316L, ha un diametro di 20 millimetri.I flessibili, nella versione standard, sono proposti nelle dimensioni di 145 mm e 165 mm, mentre quelli rivestiti, che sono dotati di una buona deformabilità, sono proposti in tre lunghezze, 130-200 mm, 145-230 mm e 230-400 mm.La versione rivestita, con rivestimento poliolefinico, presenta la specificità di essere allungabile, anche se l'azienda consiglia di non allungarlo oltre la lunghezza massima indicata per evitare danni al soffietto.L'azienda Comap, nel corso degli anni in cui è stata sul mercato, ha presentato una serie di prodotti diventati familiari per gli installatori, a garanzia del successo ottenuto.I riduttori di alta pressione APZ 250 e APZ 400 rappresentano un significativo esempio di questo assunto. Essi sono stati recentemente revisionati e presentati in una nuova versione.Infatti Comap esegue un lavoro costante di ricerca e sviluppo non solo di nuovi prodotti, ma anche di miglioramento di quelli già presenti in catalogo, in modo da rispondere in maniera adeguata alle severe normative vigenti e garantire la sicurezza dei propri clienti.I nuovi modelli di riduttori sono stati quindi riprogettati sia per essere usati come funzione di primo stadio per serbatoi di GPL interrati o fuori terra, sia negli impianti domestici e industriali.I due nuovi riduttori sono totalmente intercambiali con le versioni precedenti e verranno forniti con la nuova valvola di sicurezza semintegrata inglobata sotto il corpo e con tutte le varianti richieste dal mercato come il manometro, la valvola di sicurezza, ma anche a taratura fissa, esterna e con attacchi specifici.Inoltre entrambe le serie hanno la caratteristica di avere il coperchio rullato sul corpo protetto da una ghiera in resina poliammidica grigia che, oltre a renderli più gradevoli dal punto di vista estetico, protegge le aperture di sfiato dall'eventuale formazione di condensa.Per maggiori informazioni su articoli e prezzi consultare i siti:www.parigispa.comwww.comapitalia.com
