Piccoli elettrodomestici e articoli originali per cucina
NEWS DI Piccoli elettrodomestici
Anche in tempi frenetici come questi basterebbe scegliere qualche piccolo elettrodomestico o accessorio bello e pratico in cucina e la giornata cambia piega.
23 Giugno 2014 ore 09:38
Piccoli elettrodomestici, grandi prestazioni da chef
A tavola con buonumore? Si può, anche in tempi frenetici come quelli che ci troviamo a vivere tutti, basterebbe forse scegliere qualche piccolo elettrodomestico o accessorio pratico, dall'estetica accattivante, e il gioco è fatto!
Piccoli elettrodomestici e articoli originali per cucina: Kenwood, TTM312Non è detto che risolvano i problemi che ci assillano continuamente, ma non è neanche escluso che, almeno, ci mettano di buonumore e facciano in modo che la giornata prenda un'altra piega, un po' meno pesante.
Sono quei piccoli articoli da tavola, piccoli accessori o elettrodomestici che semplificano la preparazione di pietanze, come la colazione, o rendono comunque più allegra la tavola.
Perché rinunciarci?
In fondo sono piccole attenzioni che ci regaliamo, un modo per restare un attimo in standby prima di uscire di casa oppure per rilassarsi appena tornati, la sera.
Tra l'altro le trasmissioni televisive dedicate alla cucina sono tra le più seguite, non solo dai veri, appassionati cuochi provetti, ma anche da semplici amanti della buona cucina, se non altro per prendere appunti e poi suggerire ai veri cuochi di casa nuove ricette o spunti per piatti succulenti.
Insomma, per passione o per diletto, in cucina si sta sempre più volentieri. Allora, al di là di quale sia il motivo, se per voi il verbo cucinare ha un qualche significato importante, non c'è dubbio che, all'atto pratico, avete bisogno di aiuti concreti, siano questi elettrodomestici , oppure semplici accessori per cucinare e accompagnare i piatti in tavola.
Per la prima colazione, ad esempio, Kenwood presenta tutta una serie di piccoli elettrodomestici per preparare davvero tutto ciò che serve. TTM 312 è il pratico tostapane con due temperature selezionabili per la cottura. L'apertura superiore, larga 6 cm, permette l'inserimento di focacce, dolci, e vari tipi di pane, di qualsiasi spessore, con la possibilità di scegliere la tostatura solo da un lato.
Piccoli elettrodomestici e articoli originali per cucina: Kenwood, TTM029 kMix
Se la mattina avete invece voglia di colore, allora c'è kMix TTM029, il tostafette che esprime il vostro lato brillante e deciso (cit). Disponibile in vari colori, questo piccolo elettrodomestico è un perfetto mix di stile e funzionalità: la speciale finitura SureGrip rende le superfici antiscivolo per una presa sicura e facili spostamenti, mentre grazie alla funzione Peek&View è possibile controllare e gestire il grado di doratura del pane.
Il tostafette TTM029 della serie kMix è anche dotato di griglia in acciaio cromato per scongelare il pane o scaldare le brioches, inoltre consente di riscaldare contemporaneamente più fette di pane e servirle direttamente a tavola.
Sempre per la colazione e sempre della stessa linea kMix, il frullatore BLX51 realizza ricette creative in maniera perfetta, grazie al potente motore da 800W e ad una capiente caraffa in vetro da 1,6 l di capienza. Tra i programmi a disposizione c'è anche quello per la frantumazione del ghiaccio, quello per miscelare bevande, minestre e salse, più un tasto per il controllo ad impulsi.
Piccoli elettrodomestici e articoli originali per cucina: Kenwood, BM 450
BM 450 è invece la macchina per il pane top di gamma di Kenwood, a comandi touch screen e 15 programmi disponibili per impastare, lievitare e cuocere pane e dolci. Ha 3 capacità: 500g, 750g, 1kg per la preparazione e la cottura del pane in modalità ventilata.
È programmabile la sera in modo da avere pronto il mattino dopo il pane fresco e fragrante, all'ora desiderata. La struttura è in metallo e il piano in vetro, la finitura è acciaio spazzolato, facile da pulire con una semplice passata di un panno umido, come il pannello di comando touch screen.
SKM 110 è il bollitore tradizionale con capacità 1,6 l e potenza max 2200 W. Ha la resistenza incorporata con appoggio della caraffa a 360°, e si spegne automaticamente al bollire dell'acqua. Ha la struttura in metallo spazzolato ed è dotato di 2 finestre per il controllo del livello dell'acqua, indicatore luminoso di accensionePiccoli elettrodomestici e articoli originali per cucina: Kenwood, JE 950 e filtro per trattenere le impurità.
Ancora, JE 950 è la centrifuga di potenza 300 W, che permette l'inserimento di verdure e frutti anche interi, fino a un massimo di 1 kg. Grazie alla funzione TotalClean System tutte le parti escluso il motore sono smontabili e lavabili in lavastoviglie . Insomma, i cultori della colazione sana, energetica e da preparare personalmente, non hanno che da scegliere...
Articoli pratici e dal design ironico per cucina
Praticità e funzionalità, quindi, e non solo per il momento della colazione. Per tutti i momenti della giornata, PIGR presenta i suoi articoli pratici e dal design ironico, tra cui vi segnalo: Tubtrug, BirdBread, Capped e Nusskubus. Tubtrug è un contenitore milleusi e serve per trasportare, versare, mescolare, mangiare, essendo atossico e resistente a gelo e raggi UV.
È prodotto in blu nella versione small, da 14l, in bianco trasparente nella versione large, da 38l, mentre in quella medium, da 26l, è prodotto in blu, pistacchio, celeste, vaniglia, caffè, giallo, arancio, bianco trasparente, rosa e lilla.
Misura 47 cm x 17 cm il tagliere Piccoli elettrodomestici e articoli per cucina: PIGR, BirdBreadBirdBread, design Reddish, in legno verniciato per alimenti.
Presenta una piccola casetta per gli uccellini, quindi particolarmente indicato per chi ha un giardino, o almeno un davanzale, in modo da poter essere d'invito per gli amici pennuti, a fine pasto, avendo cura di lasciare qualche briciola a disposizione. Capped è un servizio di bicchieri e caraffa in borosilicato, design Sebastian Bergne, per bere qualcosa con gli amici, in compagnia.
Nusskubus, design Adam+Harborth, è lo schiaccianoci realizzato in legno di faggio massello trattato a cera. È composto da due cubi che agiscono rispettivamente da incudine e da martello, con tre cavità di dimensioni diverse tra loro che permettono di schiacciare nocciole, mandorle e noci.
Accessori in silicone per microonde
Dunque non solo elettrodomestici, in cucina, ma anche accessori molto utili, come quelli realizzati in silicone. Risale a qualche tempo fa il cooking show organizzato nei locali di Moroni Gomma, a Milano, a cura di Lékué in collaborazione con Whirlpool, durante il quale uno chef ha presentato diversi articoli dell'azienda spagnola insegnando ai presenti come utilizzarli.
Piccoli elettrodomestici e accessori originali per cucina: Lékué, OmeletteTutti gli accessori sono realizzati in silicone, e sono stati progettati per poter cucinare carne, riso, verdure, uova e dolci nel forno a microonde.
Le dimostrazioni andavano dal pan brioche ai cup cakes, ai muffins, alle tazze di cioccolato, al risotto allo zafferano, al riso al sugo, frittatine e torte al formaggio. Insomma tutto quanto per colazioni, pranzi, merende e cene rapide e gustose, grazie alla cottura al microonde.
C'è lo stampo per omelette, il cuocipasta per cuocere, scolare e servire, il kit per cake pops e l'accessorio per preparare e servire direttamente in tavola il riso e gli altri cereali.
E poi, ancora, il kit macaron, la panera per pane, la vaporiera e lo spray limone. Tutte cose da incartare e regalare o… regalarsi!
Articolo: Piccoli elettrodomestici e articoli originali per cucina
Valutazione: 6.00 / 6 basato su 2 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Piccoli elettrodomestici e articoli originali per cucina: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Piccoli elettrodomestici e articoli originali per cucina che potrebbero interessarti
Come scegliere gli elettrodomestici per la cucina
Quando si acquista una cucina bisogna prestare molta attenzione alla scelta degli elettrodomestici, vista l'incidenza dei loro consumi su quelli complessivi.
Forni combinati da incasso
La cucina deve essere prima di tutto pratica, essere dotata di tutto il necessario funzionale, avere gli strumenti a portata di mano ed essere esteticamente...
Platinum Collection
Platinum Collection
La cucina è lo spazio dove la famiglia si riunisce e dove condivide il proprio tempo con ospiti ed amici. Anche gli elettrodomestici contribuiscono a...
Aiuto in Cucina
Aiuto in Cucina
Gli appassionati di cucina amano avere a propria disposizione degli accessori professionali, con i quali affrontare tutte le fasi di una creazione culinaria:...
Accessori in cucina per preparare piatti sani
Per portare in tavola piatti gustosi, ma anche sani, bisogna dotarsi di stoviglie, accessori e piccoli elettrodomestici che cuociono i cibi in breve tempo e senza grassi.
accedi al social
Registrati come Utente
276654 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21006 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Whirlpool jt 469 sl piano di lavoro microonde combinato 33l 1000w nero
      Whirlpool jt 469 sl piano di...
      239.90
    • Smeg fmi020x - forno a microonde da incasso con grill, 21 litri
      Smeg fmi020x - forno a microonde...
      206.36
    • Hotpoint ariston microonde da incasso inox mwha122.1x - mwha 122.1 x
      Hotpoint ariston microonde da...
      136.99
    • Smeg fmi020x microonde
      Smeg fmi020x microonde...
      231.22
    • Whirlpool jt479ix - forno, 33 litri
      Whirlpool jt479ix - forno, 33 litri...
      313.93
    • Whirlpool gt286sl - forno a microonde, 25 litri
      Whirlpool gt286sl - forno a...
      151.99
    • Clatronic mwg 775 forno a
      Clatronic mwg 775 forno a...
      128.90
    • Sensore Infrarossi  Microonde Senza Fili Made In Italy Per Esterno Doppia Tecnologia  Mw Autoalimentato A Batteria
      Sensore infrarossi microonde...
      159.00
    • H koenig vio 7 forno
      H koenig vio 7 forno...
      109.90
    • Sensore Da Esterno Senza Fili 4 Tecnologie Alim 12v O 220v
      Sensore da esterno senza fili 4...
      99.82
    • Cucina giocattolo in legno janina con 24
      Cucina giocattolo in legno janina...
      210.00
    • Cucina blu
      Cucina blu...
      224.00
    • Smeg sc445mx - forno a microonde, 38 litri
      Smeg sc445mx - forno a microonde,...
      480.53
    • Smeg mp422x
      Smeg mp422x...
      419.00
    • Hotpoint ariston microonde da incasso inox mwha222.1x - mwha 222.1 x
      185.00
    • Whirlpool forno microonde jc216sl con grill e cottura a vapore capacità 30 litri potenza 2100 watt colore argento
      Whirlpool forno microonde jc216sl...
      161.99
    • Whirlpool max39wsl forno a microonde con grill potenza 700 watt capacità 13 litri colore silver
      Whirlpool max39wsl forno a...
      131.99
    • Foppapedretti carrello porta microonde con tagliere - modello benchef naturale
      Foppapedretti carrello porta...
      198.99
    • Cucina all in one leonie
      Cucina all in one leonie...
      160.00
    • Sensore TRIPLEX volumetrico
      Sensore triplex volumetrico...
      59.00
    • Trappola per talpa a tubo
      Trappola per talpa a tubo...
      8.78
    • Pappylait cane 250 gr
      Pappylait cane 250 gr...
      13.42
    • Compo floranid prato con diserbante
      Compo floranid prato con diserbante...
      24.97
    • Legatrice
      Legatrice...
      34.77
    • Haier microonde hgn 1770m bianco disponibilita' immediata
      Haier microonde hgn 1770m bianco...
      51.04
    • Forno a microonde ariete gran gusto 100
      Forno a microonde ariete gran...
      42.58
    • Daewoo kor-6l37 forno a microonde potenza 700 watt
      Daewoo kor-6l37 forno a microonde...
      55.99
    • Franke fmxo 86 m xs - forno, 90 cm
      Franke fmxo 86 m xs - forno, 90 cm...
      549.96
    • Foppapedretti benchef carrello da cucina, in legno, colore naturale
      Foppapedretti benchef carrello da...
      144.49
    • Whirlpool forno a microonde combinato con grill e cottura a vapore capacità 33 litri potenza 1000 watt colore bianco - jet chef premium jt 479-
      Whirlpool forno a microonde...
      289.67
    • Palla grasso piccola pz 6
      Palla grasso piccola pz 6...
      2.97
    • Pompa xl 300 electric pro
      Pompa xl 300 electric pro...
      330.38
    • Pompa libertis 5 l multi
      Pompa libertis 5 l multi...
      110.90
    • Wonderweed 300 canna da diserbo
      Wonderweed 300 canna da diserbo...
      24.34
    • Detergente per polverizzatori 100 bio
      Detergente per polverizzatori 100...
      12.14
    • Grasso per polverizzatori
      Grasso per polverizzatori...
      11.22
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Vimec
  • Policarbonato online
  • Immobiliare.it
  • Mansarda.it
  • Weber
  • Officine Locati
  • Onlywood
  • Faidatebook
  • Black & Decker
  • Ceramica Rondine
MERCATINO DELL'USATO
€ 500.00
foto 3 geo Milano
Scade il 30 Settembre 2017
€ 1.50
foto 0 geo Messina
Scade il 01 Gennaio 2018
€ 250.00
foto 4 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 168 000.00
foto 6 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 60.00
foto 3 geo Milano
€ 180.00
foto 3 geo Parma
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97901
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
