Pavimenti decorati con lo stencil
NEWS DI Fai da te
Un modo originale e anche poco dispendioso per rinnovare in poco tempo le superfici, con colore e fantasia.
16 Luglio 2011 ore 17:34
Pavimento decorato_thegreengirls.comCi sono situazioni in cui dispiace mettere mano agli acquisti effettuati di recente. Anche se, ci si accorge, che nonostante la comodita', siano veramente tristi. O peggio: brutti.
Capita generalmente con attrezzi ed elettrodomestici, che più o meno silenziosamente ci aiutano nelle nostre faccende quotidiane.
Ma capita anche ad esempio con i pavimenti. O meglio, con le piastrelle. In ceramica.
Robuste, facili da lavare, ma, un po' tristi, così monocrome.
E allora che fare? Spesso eliminarle sembra uno spreco. E un costo notevole, anche nel caso di semplice copertura.
Pavimento effetto pizzo_stylefile.comSe ve la cavate con un po' di manualità, metterle a nuovo è semplice. Oltre che divertente. Basta utilizzare degli stencil e il gioco è fatto.
Un weekend a disposizione è più che sufficiente. Scegliete un motivo che vi piace, ricavatene la sagoma o acquistate la mascherina già fatta, stando attenti che sia calibrato sulla dimensione della piastrella che avete a disposizione. Generalmente è preferibile orientarsi su disegni poco complessi e geometrici, facilmente anche conciliabili con piastrelle non posate con regolarità.
Per lavorare vi servono poi dei colori resistenti all'usura ed eventualmente uno smalto per la finitura, reperibili nei negozi di bricolage più forniti. Le tinte possono essere date a spruzzo o a pennello a seconda della dimensione e della bravura.
Le tinte sono a vostre scelta; è bene ricordare che giocando a contrasto l'effetto è migliore. Magari coordinando il tutto alle pareti.
Prima di cominciare pulire bene il pavimento con alcool diluito e asciugarlo bene, per evitare ogni residuo di sporco o umidità. Centrate il decoro sulla dimensione della piastrella e incollate lo stencil con un apposito adesivo spray.
Stencil _ metodo_tilestyleUna volta passato il colore, aspettate tre – quattro ore in modo tale che si fissi e successivamente utilizzate il fissatore o la vernice lucida di finitura. Gli eventuali errori però vanno rimossi immediatamente e puliti con alcool.
Non fatevi prendere dalla smania: non è fondamentale riempire ogni piastrella: meglio poche ma fatte bene. Tra l'altro un gioco di vuoti e di pieni aumenta l'idea di decorazione alleggerendo il tutto e stufa di meno.
Gli stencil sono anche un'idea originale per rinnovare vecchi parquet; sbiancati e rimessi a nuovo, sono perfetti per dare luce magari ad una stanza un po' buia ed anonima. Chi è veramente abile si può cimentare addirittura con l'effetto pizzo. Adorabile!
www.harpo-group-com
www.leroymerlin.it
arch. Valentina Caiazzo
Articolo: Pavimenti decorati con lo stencil
Valutazione: 4.00 / 6 basato su 7 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Pavimenti decorati con lo stencil: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Pavimenti decorati con lo stencil che potrebbero interessarti
Piastrelle per cucine in muratura
Accorgimenti utili sulle piastrelle delle cucine in muratura, occhio al multiplo della mattonella, per evitare di dover effettuare degli antiestetici tagli.
Posa delle piastrelle di grande formato
Le aziende produttrici di pavimenti offrono sempre più spesso pavimentazioni di grandi formati: vediamo alcuni consigli da seguire per posarle correttamente.
Giusta posa delle piastrelle
Un pavimento può essere posato su di un apposito sottofondo oppure direttamente su un altro pavimento preesistente. Vediamo le diverse modalità di posa in opera.
Caratteristiche della pavimentazione
L'aspetto finale di un pavimento puo' dipendere da altre peculiarita' indipendenti dalla scelta del Colore e Texture della piastrella.
Confronto  Piastrelle
Elemento discriminante nella scelta delle piastrelle per una casa è sicuramente la loro qualità, legata ai materiali che le compongono ed ai processi produttivi.
Discussioni Correlate nel Forum LavorincasaTag ForumPiastrelle
Img maurizio.maurizio
Salve a tutti, ho comprato del pvc ad incastro effetto legno per il bagno, dovendo (per l'eventuale dilatazione) lasciare almeno mezzo centimetro ai bordi come nascondo lo spazio?...
maurizio.maurizio 14 Marzo 2017 ore 13:57 3
Img alepav
Ciao a tutti! vorrei pavimentare una piccola porzione del giardino, davanti alla casetta in legno porta-attrezzi, mediante la posa di quelle piastrelle in listelli di legno, su...
alepav 13 Giugno 2017 ore 11:59 3
Img bnc_reg
Vorrei cambiare colore alle piastrelle delle pareti del bagno (in tutto poco meno di 25mq), usando possibilmente una resina epossidica (lasciando le vie di fuga).Come resina mi...
bnc_reg 29 Marzo 2017 ore 03:50 5
Img marcolavinca
Ciao, ho un terrazzo con vecchie piastrelle posate a malta e li sostituirò a breve.  Solo che mi dispiace romperle e buttarle via perché sono in buono stato...
marcolavinca 16 Luglio 2017 ore 15:12 1
Img yaro
Buongiorno, recentemente mi sono interessato ad alcuni appartamenti in affitto, completamente sgombri anche di sanitari. Ho la possibilità di arredarlo completamente come...
yaro 29 Aprile 2017 ore 12:19 9
accedi al social
Registrati come Utente
276489 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Walplus ws3021+ws3022 walplus - stickers decalcabili da parete con motivo a farfalle e pois
      Walplus ws3021+ws3022 walplus -...
      18.74
    • Friulsider 310ml silicone multiuso neutro trasparente infissi carpenteria metallo legno vetro muro mattoni calcestruzzo ceramica piastrelle pvc plasti
      Friulsider 310ml silicone multiuso...
      2.50
    • Walplus ws3021+ws3022 fiori e farfalle hollow poster murale, argento walplus
      Walplus ws3021+ws3022 fiori e...
      13.88
    • Universo faretto led ad incasso 1 watt mini spot punto luce tondo luce bianca 6500k calda 3000k e blu 220v
      Universo faretto led ad incasso 1...
      4.50
    • Sirge macchina per pasta fresca fatta in casa automatica e digitale impasta e produce la pasta pastamagic
      Sirge macchina per pasta fresca...
      99.99
    • Pro-form abs proform usa - + set di cavigliere con peso
      Pro-form abs proform usa - + set...
      27.92
    • Posa in opera piastrelle in ceramica roma
      Posa in opera piastrelle in...
      24.00
    • Piastrelle autoadesive pvc
      Piastrelle autoadesive pvc...
      13.50
    • Piastrelle bagno moderne - Stilbagnocasa
      Piastrelle bagno moderne -...
      702.00
    • Piastrelle monocottura marazzi
      Piastrelle monocottura marazzi...
      7.80
    • Colla per pavimenti
      Colla per pavimenti...
      25.00
    • Pavimento quadro da
      Pavimento quadro da...
      5.00
    • Midea italia comfee hs129cn1wh libera installazione orizzontale 102l a+ bianco congelatore - garanzia italia
      Midea italia comfee hs129cn1wh...
      108.23
    • Vidaxl set 6 coprisedie elastiche beige tessuto poliestere a coste
      Vidaxl set 6 coprisedie elastiche...
      38.99
    • Philips faretto led philips gu10 5w 230v luce naturale 4000k corepro 60° fascio largo
      Philips faretto led philips gu10...
      3.86
    • Camera da letto completa composizione 01 s75
      Camera da letto completa...
      1.83
    • Empire interactive empire merchandising 375612 - set di 3 maxi cornici di qualità, marca shinsuke®, profilo: 30 mm, in alluminio, per maxi
      Empire interactive empire...
      131.63
    • Amazonbasics - anelli per tenda da doccia con sfere scorrevoli
      Amazonbasics - anelli per tenda da...
      4.99
    • Bagno
      Bagno...
      4900.00
    • Pavimento FLOORMIX Hard Wood in legno su PVC
      Pavimento floormix hard wood in...
      21.00
    • Schlüter®-schiene
      Schlüter®-schiene...
      3.13
    • Piastrelle in bicottura PLAY Bologna e dintorni
      Piastrelle in bicottura play...
      32.00
    • Tavolino portariviste olandese in legno con piastrelle
      Tavolino portariviste olandese in...
      90.00
    • Costruzione piscine
      Costruzione piscine...
      10000.00
    • Allforfood forniture ristorazione - frullatore ad immersione - stabilizzatore di velocita' - mod. aquila 75 variotronic - potenza watt-hp 750-1 - mono
      Allforfood forniture ristorazione...
      246.89
    • L&c mobile porta tv con ruote a scomparsa supporto tv lcd plasma da 32 a 55 portata massima 35 kg colore nero - serie nobile - screen tower black
      L&c mobile porta tv con ruote...
      254.49
    • Cordivari radiatore scaldasalviette cordivari lisa 22 1160x45
      Cordivari radiatore...
      50.00
    • Multipresa scart 5 posti prese interruttore on-off cavo tv decoder dvd
      Multipresa scart 5 posti prese...
      9.63
    • Philips series 9000 s9511-32 italia sottocosto!
      Philips series 9000 s9511-32...
      299.00
    • Turikan coppia reggilibri bianco in metallo art.7250
      Turikan coppia reggilibri bianco...
      4.45
    • Posa gres-porcellanato effetto legno
      Posa gres-porcellanato effetto...
      30.00
    • Posa piastrelle Milano
      Posa piastrelle milano...
      28.00
    • Schlüter®-rondec
      Schlüter®-rondec...
      5.03
    • Piastrelle in cotto piemontese Alessandria
      Piastrelle in cotto piemontese...
      84.00
    • Lavabo
      Lavabo...
      600.00
    • Vasca per disabili
      Vasca per disabili...
      2500.00
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Mansarda.it
  • Weber
  • Immobiliare.it
  • Policarbonato online
  • Officine Locati
  • Onlywood
  • Vimec
  • Black & Decker
  • Ceramica Rondine
  • Faidatebook
MERCATINO DELL'USATO
€ 900.00
foto 4 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 68.00
foto 1 geo Udine
Scade il 10 Maggio 2018
€ 60.00
foto 3 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 500.00
foto 3 geo Milano
Scade il 30 Settembre 2017
€ 1.50
foto 0 geo Messina
Scade il 01 Gennaio 2018
€ 68.00
foto 5 geo Roma
Scade il 31 Agosto 2017
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
CHIEDI PREVENTIVI DEL SETTORE:
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97901
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
