Padelle antiaderenti con rivestimento tecnologico
NEWS DI Cucina
Nuove tecnologie per la copertura antiaderente delle padelle, con conducibilità termica elevata e diffusione uniforme del calore, per una cottura più adeguata e sana.
11 Ottobre 2012 ore 17:41
Oggi le padelle e le pentole ormai si rinnovano continuamente, utilizzando sempre più materiali e tecnologie all'avanguardia che permettono di ottenere rivestimenti e soluzioni antiaderenti di alta qualità.
pentolame Diadem PlusChi cucina sa che una buona dose di merito se la prendono le pentole. La padella giusta può aiutare moltissimo per la riuscita di un piatto.
La scelta è ampia e comprende prodotti sempre più affidabili e preziosi, che consentono una cottura adeguata, uniforme e mirata del cibo e nel caso delle pentole antiaderenti, anche di un utilizzo che prevedere l'uso di pochissimi grassi, se non addirittura senza.
Ma la scelta delle pentola giusta deve essere dettata oltre che dalla comodità, anche da due aspetti fondamentali, che rendono una pentola, di qualità: l'uniformità di diffusione del calore e la conducibilità termica, che determina la velocità con cui si scalda l'oggetto e l'altrettanto veloce raffreddamento.
Rivestimenti tecnologici
Un tempo c'erano le pentole antiaderenti. E basta. Oggi quando ci si accinge ad un acquisto del genere, la varietà è vasta e si diversifica per la tipologia di rivestimento. In ceramica, antiaderente, in acciaio o ancora in teflon Platinum, ovvero una superficie a più strati, che, al contrario delle prime pentole antiaderenti, resiste senza problemi anche ai graffi e alle abrasioni prodotte dagli utensili di uso quotidiano, anche d'acciaio.
Rivestimento in Teflon
Non tutti i rivestimenti sono uguali. Le differenze non stanno solo nel prezzo e nella funzione. Ma anche nelle soddisfazioni che danno nel tempo, in termini di prestazioni, di durata e di resistenza, anche in caso di utilizzo intensivo.
Uno dei rivestimenti più performanti e nuovi è il Teflon, ovvero il politetrafluoroetilene, una sostanza particolarmente scivolosa, plastica, scoperta intorno agli anni ‘40, che solo dopo il 1960 venne adottato per utilizzo a contatto con alimenti.
pentola in teflon BallariniLe pentole e i tegami rivestiti con Teflon sono particolarmente performanti e molto resistenti. Oggi sul mercato esistono diverse tipologie di rivestimento in Teflon, tra cui il Teflon Platinum, con una versione anche Pro, o il Teflon Classic e Autograph, quest'ultimo particolarmente indicato per utilizzi professionali e per la sua durata e resistenza all'usura.
Ma l'uso di padelle e pentole in Teflon, anche se il materiale è particolarmente resistente, richiede anche una certa attenzione nella manutenzione e nella cura, affinchè queste durino ancora di più e soprattutto, qualora ne siate in possesso, non rilascino nel tempo sostanze nocive, una volta graffiate.
Innanzitutto l'uso degli utensili. È vero che il Teflon Pro con altre tipologie è particolarmente indicato per resistere ai graffi, ma in generale, così come accade con le antiaderenti classiche, è preferibile l'uso di utensili in legno o in plastica, in modo da evitare comunque abrasioni.
Inoltre, per tagliare il cibo, una volta cucinato, meglio procedere fuori dalla padella, sempre per lo stesso motivo.
Infine, qualche dritta sulla pulizia delle pentole antiaderenti in Teflon. Se si lava a mano, non sono necessarie pagliette in metallo. Così come per i detergenti e i saponi, che non devono essere del tipo abrasivo. Per quanto riguarda l'uso in lavastoviglie, non ci sono problemi, anche se è indicato l'uso di cicli di lavaggio con temperature dell'acqua intorno ai 50°C.
Rivestimento in titanio e rame
pentola Wok in titanioSono in commercio da poco tempo, ma sono già tra le più funzionali. Sono le pentole con rivestimento in titanio, antiaderenti e leggere, facili da pulire e con una grande capacità termica, che aiuta nella cottura uniforme dei cibi.
In realtà il rivestimento viene effettuato utilizzando una lega di titanio, che però è molto duro ed estremamente resistente, con un'alta conducibilità di calore, oltre che una naturale antiaderenza.
In questo caso con le pentole con rivestimento in titanio, non ci sono problemi nell'uso di utensili in metallo. Di contro però hanno che non possono essere utilizzate su piastre elettriche, oltre che avere costi molto elevati.
Un altro materiale usato per rivestire pentole e tegami dall'alto costo è il rame. Preferito da numerosi chef di grido, il rame è caratterizzato da un'elevata conducibilità termica, con diffusione uniforme, molto indicata per la cottura di molto cibi.
pentole in rame ballariniPer quanto riguarda l'uso domestico, le pentole con rivestimento in rame, sono decisamente costose e richiedono una particolare manutenzione, a volte un po' troppo complicata per la cucina di tutti i giorni.
Il rame infatti, con il tempo, può formare sulla superficie dell'ossido tossico, chiamato verderame. Perché questo non accada, il pentolame va fatto stagnare periodicamente. Inoltre, se utilizzato ad alte temperature, senza l'attenzione dovuta nel maneggiare strumenti e utensili può accadere che il rivestimento si danneggi, causando il contatto degli alimenti con il rame, che assunto in grande quantità, può essere dannoso e tossico per il corpo.
Per questo esistono sul mercato per uso domestico, anche pentole in rame che hanno però l'interno foderato in acciaio inossidabile o ancora padelle e pentole in rame trimetallico, ovvero formato da tre strati in metalli diversi: rame, acciaio e alluminio.
Rivestimento in ceramica
pentole in ceramica, BerndesUn'altra grande tipologia di rivestimento per pentole e padelle è la ceramica, ovvero una tecnologia utilizzata come alternativo al Teflon antiaderente.
Il rivestimento ceramico è particolarmente resistente ai graffi e permette una cottura uniforme dei cibi anche con quantità di grassi davvero modiche. Inoltre le nanoceramiche impiegate non rilasciano sostanze con il calore della cottura e anzi, mantengono la temperatura costante in tutta la padella o la pentola, permettendo di abbassare anche la fiamma. Non essendo un materiale poroso, inoltre permette un classico lavaggio, sia a mano che in lavastoviglie.
Articolo: Padelle antiaderenti con rivestimento tecnologico
Valutazione: 4.46 / 6 basato su 24 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Padelle antiaderenti con rivestimento tecnologico: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Padelle antiaderenti con rivestimento tecnologico che potrebbero interessarti
Padella antiaderente
Per una cucina che sia davvero salutare oltre che gustosa è indispensabile utilizzare gli utensili giusti, come le padelle antiaderenti.
Legno in casa
Legno in casa
Cura e manutenzione periodica dei mobili, soprattutto di quelli di buona qualità, permettono di preservarne a lungo la bellezza ed anche i ricordi ad essi legati...
Cucina: ante laminate, laccate o in vetro?
Al momento di scegliere una cucina, per rinnovo o per un primo impianto, molto spesso e' l'impatto estetico, soprattutto riguardo al colore, a guidare l'utente.
Ceramiche metalliche
Le nuove tendenze nel settore dei rivestimenti ceramici hanno evidenziato che la ricerca è rivolta a creare superfici dall'aspetto non tradizionale,...
Valutazioni per la scelta del parquet
Il parquet è uno dei materiali più amati per la casa e per le sue caratteristiche di materiale naturale sono disponibili le rifiniture a vernice o ad olio.
accedi al social
Registrati come Utente
276600 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21004 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Pentola in alluminio di diametro 60 cm e altezza 60 cm
      Pentola in alluminio di diametro...
      158.23
    • Pentalux s.r.l pentola per pomodoro 60 cc con coperchio - modello sud
      Pentalux s.r.l pentola per...
      40.79
    • Dl service forniture ristorazione pralinatrice a ribaltamento assistito - capacità kg 7 - riscaldamento a gas - potenza w 180 - alimentazione m
      Dl service forniture ristorazione...
      3.81
    • Lagostina clipso' - precision pentola a pressione acciaio inox 6l Ø22cm, acciaio inossidabile, 6 litri, acciaio
      Lagostina clipso' - precision...
      119.00
    • Pintinox 33900340
      Pintinox 33900340...
      99.64
    • Pentole agnelli fama85c50
      Pentole agnelli fama85c50...
      49.97
    • Klarstein fp 27l800a pentola catering
      Klarstein fp 27l800a pentola...
      129.90
    • Cucina giocattolo trasportabile
      Cucina giocattolo trasportabile...
      15.00
    • Cucina denise con forno e attrezzi
      Cucina denise con forno e attrezzi...
      106.00
    • Klarstein volcano macchina popcorn contenitore
      Klarstein volcano macchina popcorn...
      89.90
    • Trappola per talpa a tubo
      Trappola per talpa a tubo...
      8.78
    • Pappylait cane 250 gr
      Pappylait cane 250 gr...
      13.42
    • Pentole agnelli alma2195
      Pentole agnelli alma2195...
      1.70
    • Pentole agnelli coghset26320m
      Pentole agnelli coghset26320m...
      40.85
    • Pentole agnelli fama85c46
      Pentole agnelli fama85c46...
      44.81
    • Pentole agnelli 84bs
      Pentole agnelli 84bs...
      23.23
    • Imperial barbecue a gas pietra lavica da esterno bbq da giardino con coperchio ruote e fornello laterale - er8206c-1
      Imperial barbecue a gas pietra...
      177.98
    • Campingaz fornello a gas super carena r 31454 campingaz
      Campingaz fornello a gas super...
      39.00
    • Compo floranid prato con diserbante
      Compo floranid prato con diserbante...
      24.97
    • Legatrice
      Legatrice...
      34.77
    • Palla grasso piccola pz 6
      Palla grasso piccola pz 6...
      2.97
    • Pompa xl 300 electric pro
      Pompa xl 300 electric pro...
      330.38
    • Pompa libertis 5 l multi
      Pompa libertis 5 l multi...
      110.90
    • Wonderweed 300 canna da diserbo
      Wonderweed 300 canna da diserbo...
      24.34
    • Copper chef ® pentola in rame e ceramica antiaderente - vista in tv
      Copper chef ® pentola in rame...
      59.90
    • Arti e mestieri orologio da parete pentola pendolo
      Arti e mestieri orologio da parete...
      47.96
    • Pentole agnelli 84bl
      Pentole agnelli 84bl...
      21.64
    • Pentole agnelli 40bs
      Pentole agnelli 40bs...
      0.88
    • Campingaz barbecue a gas pietra lavica da esterno bbq da giardino con coperchio ruote e fornello laterale - expert 2 deluxe
      Campingaz barbecue a gas pietra...
      107.66
    • Lavello armadiato 2 vasche con gocciolatoio destro e vano lavastoviglie - lavello armadiato 2 vasche con gocciolatoio destro e vano lavastoviglie 160
      Lavello armadiato 2 vasche con...
      735.66
    • Detergente per polverizzatori 100 bio
      Detergente per polverizzatori 100...
      12.14
    • Grasso per polverizzatori
      Grasso per polverizzatori...
      11.22
    • Pond wizard
      Pond wizard...
      121.98
    • Pomodoro ibrido alto beefmaster vfn
      Pomodoro ibrido alto beefmaster vfn...
      3.19
    • Pompa zaino super lt20
      Pompa zaino super lt20...
      79.30
    • Pompa a zaino energy plus
      Pompa a zaino energy plus...
      256.20
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Immobiliare.it
  • Weber
  • Policarbonato online
  • Mansarda.it
  • Vimec
  • Onlywood
  • Officine Locati
  • Ceramica Rondine
  • Faidatebook
  • Black & Decker
MERCATINO DELL'USATO
€ 250.00
foto 4 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 500.00
foto 6 geo Milano
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 68.00
foto 5 geo Roma
Scade il 31 Agosto 2017
€ 68.00
foto 1 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2018
€ 168 000.00
foto 6 geo Parma
€ 60.00
foto 3 geo Milano
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97901
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
