Ortaggi rampicanti per terrazzo
NEWS DI Orto e terrazzo
Qualche consiglio per la realizzazione di un piccolo orto rampicante sul terrazzo o sul balcone, anche per chi ha poco spazio e può sfruttare le superfici verticali.
08 Marzo 2013 ore 19:52
Orto verticale
ortaggi rampicantiPer chi ha poco spazio e magari solo un piccolo terrazzo , non è necessario rinunciare all'orto domestico.
Può infatti utilizzare specie ortive da coltivare in vaso, magari scegliendo ortaggi rampicanti, in modo da sfruttare lo spazio in verticale.
Gli ortaggi rampicanti sono molto diffusi.
Quando usati in modo classico, si utilizzano di solito abbinati a tutori.
Ma provate a dare un'occhiata dall'esterno e immaginateli in un bel vaso di legno o in plastica bio, con sostegni per rampicanti belli e pratici, un po' come accade con vite canadese o edera.
Cambia tutto.
Un modo per abbellire e decorare il terrazzo, godendo della raccolta degli ortaggi via via che questi maturano.
Ma andiamo a vedere da vicino quali tipologie orticole che possono essere sfruttate.
Ortaggi rampicanti in vaso
ortaggi rampicanti, pomodoriGli ortaggi rampicanti sono molto diffusi, ma non tutti sono utilizzabili senza problemi sul terrazzo o su un piccolo balcone.
La specie varierà anche in base alla dimensione proprio di questi spazi, nonché dalle stesse misure dei contenitori che saremo in grado di utilizzare.
Gli ortaggi rampicanti, oltre ad essere pratici e a riempire velocemente di verde il terrazzo, hanno anche numerosi vantaggi, sia in termini estetici, sia in termini di salubrità.
Vista la crescita rapida, le specie ortive rampicanti sono in grado di ombreggiare anche aree che difficilmente senza una tenda, riusciremmo a tenere fresche durante la stagione più calda. In questo caso andranno sfruttati ortaggi a forte esposizione solare, in modo da non compromettere il loro sviluppo.
Inoltre, con la disposizione verticale, le specie ortive, in questo modo, sono meno a contatto con batteri e malattie fungine, spesso derivanti per contatto con la piena terra e con altre piante attorno. Probabilmente saranno più sane e necessiteranno di altri tipi di cure.
Coltivazione ortaggi rampicanti
ortaggi rampicantiSul fronte coltivazione , gli ortaggi rampicanti necessitano sicuramente di una dose d'acqua regolare e abbondante.
La dimensione ridotta del contenitore e la mancanza di collegamento con la piena terra potrebbe compromettere lo sviluppo e causare l'ingiallimento delle foglie per siccità.
Qualora stiate programmando anche le vacanze estive, è preferibile pensare anche ad un impianto di irrigazione a goccia, che possa supplire alla dose d'acqua quotidiana, anche senza di voi.
In questo caso sono da valutare vasi con annessa irrigazione, come i Lechuza disponibili in diverse dimensioni e forme, o anche un piccolo impianto di irrigazione specifico, come quelli proposti in vari modelli da Claber.
Quali ortaggi sul terrazzo
Passiamo ora all'analisi di quali ortaggi possono essere sfruttati come rampicanti sul terrazzo.
Innanzitutto i piselli. A crescita molto rapida, sono in grado di ricoprire anche vaste aree, lasciandole ombreggiate per lungo tempo.
Lo stesso vale per i fagioli, che avranno bisogno di sostegni idonei, anche nel caso di rampicanti a muro.
ortaggi rampicanti, zucchineAltro ortaggio diffuso sul terrazzo è la zucchina.
Tra le primizie dei primi caldi, la zucchina ha una crescita rapida e una produzione abbondante.
Per chi vuole consumarle crude a raccolta immediata, consiglio specie piccole e abbondanti, come quelle a tromboncino, che hanno anche uno sviluppo più compatto.
Un po' quello che accade anche con le varie specie di pomodori. In questo caso vanno scelti pomodori a crescita sarmentosa, con cui sia possibile costruire zone verticali a verde, utilizzando vari metodi, come bastoni, graticci e gabbie, anche metalliche, che con il tempo andranno a scomparire sotto la massa fogliare.
Per un'ombreggiatura specifica e abbondante, meglio optare per specie frutticole. Un genere molto apprezzato è la passiflora, che regalerà anche fiori e frutti molto decorativi.
Altrimenti si può tentare con i frutti di bosco, stando attenti ad assecondare la crescita, senza potature dannose, ma solo veicolando i rami nella direzione prescelta.
Tutori e trucchi per ortaggi rampicanti
ortaggi rampicanti e cascanti, pomodoriPer le modalità di sostegno, gli ortaggi rampicanti necessitano di alcuni accorgimenti che rendono più facile lo sviluppo dell'impianto fogliare e anche la successiva ed eventuale raccolta.
Tra le soluzioni più facili troviamo le reti, da attaccare e assicurare alla ringhiera del terrazzo o del balcone, ma la cui resa estetica è decisamente bassa.
Per un effetto più scenografico e naturale consiglio il filo da pesca per ortaggi piccoli o cavi d'acciaio, per specie orticole più ampie. Non andranno a rovinare il muro e l'effetto finale sarà molto naturale.
Per gli ortaggi che si attaccano alle superfici, è necessario porre dei graticci idonei, per evitare che rovinino le superfici nel corso del tempo, lasciandole tali, anche a stagione finita.
Articolo: Ortaggi rampicanti per terrazzo
Valutazione: 5.00 / 6 basato su 8 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Ortaggi rampicanti per terrazzo: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Ortaggi rampicanti per terrazzo che potrebbero interessarti
Cura dei pomodori
Cura dei pomodori
Tra gli ortaggi principe dell'estate, sicuramente il pomodoro ha un posto d'onore: se coltivato con cura, questo ortaggio regala davvero molte soddisfazioni.
In chat con Claber
In chat con Claber
Claber, azienda italiana leader nel settore irrigazione, diventa la prima azienda al mondo ad offrire un servizio di chat a diretto contatto con i consumatori.
Assolazione nell'orto
Per crescere bene e in modo sano, gli ortaggi hanno bisogno della corretta assolazione, ottenibile con una progettazione accorta dell'orto.
Orto nel mese di settembre
Qualche consiglio su come impostare i lavori del mese di settembre nell'orto, tra raccolte e preparazione delle colture autunnali e invernali.
Consociazione degli ortaggi
Siamo ai primi dell?anno e già si vedono le giornate un po? allungate. Momento ideale per pensare al prossimo orto...
accedi al social
Registrati come Utente
276535 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21004 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Universo faretto led ad incasso 1 watt mini spot punto luce tondo luce bianca 6500k calda 3000k e blu 220v
      Universo faretto led ad incasso 1...
      4.50
    • Sirge macchina per pasta fresca fatta in casa automatica e digitale impasta e produce la pasta pastamagic
      Sirge macchina per pasta fresca...
      99.99
    • Pro-form abs proform usa - + set di cavigliere con peso
      Pro-form abs proform usa - + set...
      27.92
    • Midea italia comfee hs129cn1wh libera installazione orizzontale 102l a+ bianco congelatore - garanzia italia
      Midea italia comfee hs129cn1wh...
      108.23
    • Vidaxl set 6 coprisedie elastiche beige tessuto poliestere a coste
      Vidaxl set 6 coprisedie elastiche...
      38.99
    • Philips faretto led philips gu10 5w 230v luce naturale 4000k corepro 60° fascio largo
      Philips faretto led philips gu10...
      3.86
    • Geoinsetticida granulare geater star kg2
      Geoinsetticida granulare geater...
      23.32
    • Paravento capri alluminio rattan
      Paravento capri alluminio rattan...
      330.00
    • Paravento perla alluminio rattan
      Paravento perla alluminio rattan...
      440.00
    • Tavolino perla alluminio rattan
      Tavolino perla alluminio rattan...
      110.00
    • Tavolo alluminio rattan con vetro temperato mod
      Tavolo alluminio rattan con vetro...
      396.00
    • Tenda oscurante a rullo VELUX
      Tenda oscurante a rullo velux...
      85.00
    • Camera da letto completa composizione 01 s75
      Camera da letto completa...
      1.83
    • Empire interactive empire merchandising 375612 - set di 3 maxi cornici di qualità, marca shinsuke®, profilo: 30 mm, in alluminio, per maxi
      Empire interactive empire...
      131.63
    • Amazonbasics - anelli per tenda da doccia con sfere scorrevoli
      Amazonbasics - anelli per tenda da...
      4.99
    • Allforfood forniture ristorazione - frullatore ad immersione - stabilizzatore di velocita' - mod. aquila 75 variotronic - potenza watt-hp 750-1 - mono
      Allforfood forniture ristorazione...
      246.89
    • L&c mobile porta tv con ruote a scomparsa supporto tv lcd plasma da 32 a 55 portata massima 35 kg colore nero - serie nobile - screen tower black
      L&c mobile porta tv con ruote...
      254.49
    • Cordivari radiatore scaldasalviette cordivari lisa 22 1160x45
      Cordivari radiatore...
      50.00
    • Poltroncina alluminio rattan con cuscino mod alaska
      Poltroncina alluminio rattan con...
      347.00
    • Sedia alaska con braccioli alluminium rattan con
      Sedia alaska con braccioli...
      253.00
    • Poltroncina alluminium rattan cuscino mod alaska
      Poltroncina alluminium rattan...
      259.00
    • Vitene triplo r wg gr500
      Vitene triplo r wg gr500...
      14.14
    • Coprigradino per scale OPEN
      Coprigradino per scale open...
      6.90
    • Staccionata in pino 1 traversa 1 corrimano
      Staccionata in pino 1 traversa 1...
      39.00
    • Multipresa scart 5 posti prese interruttore on-off cavo tv decoder dvd
      Multipresa scart 5 posti prese...
      9.63
    • Philips series 9000 s9511-32 italia sottocosto!
      Philips series 9000 s9511-32...
      299.00
    • Turikan coppia reggilibri bianco in metallo art.7250
      Turikan coppia reggilibri bianco...
      4.45
    • Black+decker sc350 tritatutto, 120 w, 350 ml
      Black+decker sc350 tritatutto, 120...
      16.13
    • C.k. borsa porta utensili con contenuto 18 parti c.k. t1630 fkit elettricisti
      C.k. borsa porta utensili con...
      259.00
    • Stanley cacciavite basic 5x150 stanley 1-60-005
      Stanley cacciavite basic 5x150...
      1.99
    • Gres porcellanato ORIGINI effetto cemento
      Gres porcellanato origini effetto...
      42.00
    • Armadione ripostiglio con pavimento
      Armadione ripostiglio con pavimento...
      379.00
    • Vasca con sportello TONGA per disabili e anziani
      Vasca con sportello tonga per...
      5490.00
    • Specchio basculante antinfortunistico
      Specchio basculante...
      231.00
    • Sampietrini selciato Marino di Roma
      Sampietrini selciato marino di roma...
      100.00
    • Fornitura e posa cubetti di porfido Marino di Roma
      Fornitura e posa cubetti di...
      55.00
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Onlywood
  • Policarbonato online
  • Weber
  • Immobiliare.it
  • Officine Locati
  • Mansarda.it
  • Vimec
  • Black & Decker
  • Ceramica Rondine
  • Faidatebook
MERCATINO DELL'USATO
€ 68.00
foto 1 geo Udine
Scade il 10 Maggio 2018
€ 800.00
foto 3 geo Taranto
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 500.00
foto 6 geo Milano
€ 4 500.00
foto 4 geo Milano
€ 168 000.00
foto 6 geo Parma
€ 90.00
foto 2 geo Catania
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97901
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
