Arricchire gli spazi abitativi, sia residenziali sia per uso promiscuo, comporta scelte che possono riguardare l'organizzazione degli spazi e la qualità dei materiali e delle finiture impiegate. Spesso, per dare nuova vita a luoghi e fabbricati storici, oppure per rafforzare l'innovatività di progetti moderni, si possono scegliere nuovi prodotti che interagiscono con la matericità degli spazi creando sensazioni nuove ed effetti inaspettati.
Un interessante tipologia di prodotto che innova qualcosa di esistente in maniera coerente è, ad esempio, il calcestruzzo cerato, un interessante derivato dei pavimenti industriali: moderno nella concezione e nella produzione, rappresenta un approccio diverso alla decorazione degli spazi interni. Tra i prodotti di questo tipo, Solacir Interiors garantisce parecchie possibilità espressive perché ha la monoliticità tipica dei pavimenti in cemento, a cui aggiunge la resa estetica della finitura superficiale e la possibilità di abbinarla a colori e texture intriganti.
È durevole nel tempo e resistente alle sollecitazioni meccaniche tipiche del calpestio ed alle macchie tipiche della vita di tutti i giorni, con la facilità di manutenzione che è propria delle pavimentazioni senza giunti e senza dimenticare la sua compatibilità con i sistemi di riscaldamento a pavimento. Il pavimento cerato Solacir Interiors è un materiale naturale di origine minerale, i cui prodotti di finitura impediscono la penetrazione dello sporco e, al tempo stesso, donano effetti visivi selezionabili tra il satinato, l'opaco ed il brillante.
Anallergico ed in grado di garantire ambienti sani, Solacir Interiors permette di sostituire la finitura o il colore, nel tempo, semplicemente levigandone la superficie ed applicando la nuova finitura scelta. La palette di colori disponibili ne prevede ben dodici, che variano dal cromatismo scuro del Graphite a quella chiaro del Caramel, ma ogni colore ha ulteriori tre varianti, che si differenziano per la percentuale di colore presente e quindi per la maggior o minore intensità dello stesso.
Altrettanto in grado di innovare le tipologie di finiture per interni, siano esse pavimenti o rivestimenti, sono i pannelli in resina decorata di Akanto Design, prodotti che accoppiano le caratteristiche di resistenza del materiale, quali l'elasticità superficiale e l'impermeabilità, con innovative possibilità espressive di finitura superficiale ottenute grazie alle più moderne tecniche di stampa digitale su supporti di ogni tipo.
Potendo garantire un'alta capacità di resistenza alle sostanze chimiche ed ai composti basici, i pannelli in resina Akanto Design hanno uno spessore davvero ridotto, non oltre i 5mm, che si traduce in un peso molto contenuto che facilità la posa tanto quanto l'elasticità del supporto in composito di alluminio e della resina decorativa. L'insieme di tecnologie moderne e lavorazione manuale genera elementi che sono piacevolmente valorizzati da lievi differenziazioni di tono e di difformità delle superfici decorate tra pezzo e pezzo tipiche dei lavori artigianali.
In rapporto agli effetti estetici ricercati, le tipologie di finitura possono prevedere superfici lucide, anche con effetto lavato, oppure opache con effetto lavato, realizzazioni a tecnica mista oppure elementi con inserimento di pagliuzze luminescenti, ma anche superfici spatolate lucide oppure opache. La personalizzazione assoluta delle finiture è raggiungibile con sistemi di stampa grafica ad alta risoluzione, che potrebbe permettere l'utilizzo di qualsiasi immagine, anche una scelta dei committenti. Infine, la versatilità del prodotto ne permette l'utilizzo tanto per pavimenti quanto per rivestimenti di pareti, ma anche di porte e di elementi di arredo.
Per maggiori informazioni:
Buonasera,ho finito da poco di piastrellare il bagno e, purtroppo, mi sono accorto ora che il decoro di una piastrella ha un colore piu chiaro delle altre (essendo piastrelle... |
Buongiorno a tuttiil piastrellista ha dimenticato di montare il profilo in acciaio a finitura di una parete del bagno di circa 2 metri. È un profilo quadrato di 8mm con... |
Buongiorno, devo ristrutturare una stanza e ricavarne un bagno. Per il pavimento volevo utilizzare i listoni di vinilico da posizionare sopra il pavimento già esistente in... |
Il tondino incassato nella scatola della corrente sul soffitto , normalmente usato per appendere un lampadario, puo' reggere anche un ventilatore a pale del peso di 6kg ?... |
Salve,È possibile rasare e pitturare oppure incollare piastrelle su un muro perimetrale esterno rivestito da piastrelle?Se si con quali rasanti o collanti?Grazie milleSaluti... |
